一. 简介
' x& `" H3 ]4 o) _4 q在按键控制方面,双轴按键遥感远比按键要方便,而且使用非常简单。它一共包括三个数据引脚,分别是X轴的模拟输入,Y轴的模拟输入和按键输入,另外还有一个GND和VCC。这里VCC是一个参考电压,可以接5V,也可以接3.3V。如果接的是5V的话,那么X轴的模拟输入电压就为0-5V。
, h+ j/ p& @9 n" j# p. A7 ~7 F( q- C c4 } T3 o
4 X" t# t( u0 q" l7 {/ z
: d/ b& G6 w0 R! L% a
二. STM32读取双轴遥感数据, m7 `3 l S4 Y3 H' N
由于输入的是模拟值,所以需要使用ADC进行模拟采集。通过数据手册可以知道,ADC是其引脚的附加功能,不需要进行复用配置。只需要将GPIO_Mode配置成AN即可,然后配置ADC的相关信息就可以了。* Y& w* m. `/ B' f' y. S
1 G5 Q/ i9 d( _* C' I D
' E, Z/ }9 v: J0 S/ i$ H0 y3 A8 Y# c% L8 P1 t4 `( [/ v* T
GPIO初始化5 |; @8 L4 ~! W# {- L
1 F7 U' o3 K, O) L' ?7 B s- /*GPIO Init*/
P. R5 b6 ] N, D. n( h# k - void XYRocker1GPIOInit(void)& ~ ~5 w- o1 S* T: w; C
% e" t7 @2 ]" {3 a - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
7 N3 w5 L( @8 B+ H# a e - RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);# s3 b. t( _9 { i5 T
- $ e: T( [+ o/ v, N* o3 r3 p: ?
- /*XY GPIO*/
8 z5 C! |6 u4 f8 b - GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
9 Y! V' v: X& A1 Q# x% h - GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; /"附加功能"/$ D7 e) Z* J$ |9 z# M
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
1 w2 @ ]0 E( q* s t7 h: j - GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;; ^9 `9 E2 M* ~, t& _ b
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
5 C2 h% S9 I( B' X/ v3 `+ k - 0 a# d# e9 b! S0 v* M8 M9 w
- /*rocker key 双轴遥感的按键*/
9 o/ Z8 \5 A; |9 W; f. H, d - GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;2 @8 i6 M# k0 W8 t7 H0 Z8 Z
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;0 P8 [' S" m0 x' J# K# P
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;9 L) ?$ W$ ]+ x! c
- GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
4 r+ W! g5 T# p* }( K - }
复制代码 . F- H4 z" r8 H, L
ADC初始化/ }' B7 l& o/ d# S3 p' A5 _
- void XYRockerADCInit(uint8_t num)& H# x9 [6 j }- A
- {1 q h# S+ {" g
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;5 t3 O" z5 A% h
- ADC_CommonInitTypeDef ADC_ComminInitStruct;
/ w1 [5 ?3 _3 i( c - G; @; b5 O- R5 ^( z, x% \
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);0 I3 R4 V* a+ D: s) ]
- ADC_DeInit();
3 f! R' s: y! c9 v, y - ' x" c8 E) P1 h% n" v
- ADC_ComminInitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;$ o! n* D& X h1 g
- ADC_ComminInitStruct.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles;8 t! i" ^9 l1 o) K
- ADC_ComminInitStruct.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
" Q" j8 W" d$ f - ADC_ComminInitStruct.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;& C1 D$ \: ^7 I5 N% }3 g
- ADC_CommonInit(&ADC_ComminInitStruct);3 ?8 s, d; y, [& t3 A8 v$ N
8 q2 C8 Q( b6 R: [# ~- 6 P/ `# X. L. v+ \2 Q
- ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
3 g0 B' O v/ s/ G1 M - ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
0 j! ~1 V0 Q0 m# T - ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;- ]. Z5 t4 a' W+ m7 G. F
- ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
Y% _+ `5 u' O - ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
9 ^* ~4 i/ H5 P) G; S8 b0 A - ADC_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = num; 2 c* Z' k1 @# y
- /*双轴有两个模拟输入,所以这里设置为2,如果是两个遥感,使用的是同一个ADC的话,这里设置为4*/0 E. p: o0 U& I, b
3 @; [7 u" r3 K+ L$ I- ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStruct);+ e8 @/ p: D9 D' d: C" G7 v6 @
- N8 v2 x e+ O Z9 G# g% [- X
- # D8 E X! f* w' w! ?' O' H
- ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
0 ?3 Z, [+ F6 z! f4 y6 A' ? - }
复制代码 ' E3 p2 x1 P e7 O0 G& W: d
数据读取
4 M* z, u- u! p6 G- uint16_t getX1Value()2 [1 a- k% ^& x. w; e5 k6 H
- {& E3 V+ y& r8 T) Y: Q/ }
- /*设置通道进行转换*/0 y0 D& u/ A# m1 z1 R; v
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_480Cycles ); / D' H, J+ t; G C$ J1 S/ S
- ADC_SoftwareStartConv(ADC1); //使能指定的ADC1的软件转换启动功能 8 O8 Q) M: T* u. t. j- x
- while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束1 v) l" v! y9 C
- return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
0 X; Z& Y# K# K2 B0 Q' h - }
复制代码 # C4 f; x" |; I# N5 d5 z0 @
经过上面的几步,就可以进行双轴遥感的读取啦。 E( M/ s/ K& h2 Y( j) w
复位状态值为2200左右。双轴遥感向上的时候只就为0左右,向下的时候,就是65536左右了(16bit 0-65536)。左右方向也是如此。其实际的电压值,会由0-65536映射到0-VCC来(VCC是你给它接的电压值)。! V8 x R9 v9 N9 k c6 I& d
————————————————: B$ t6 Q) W( i4 |, A
版权声明:ValentineHP
' K! x Q# c- f$ s p# H9 J
( b: J9 ~6 @- A5 x: v! T |
