发布时间:2022-10-12 17:39
我感觉stm32的外部中断都是大同小异的,因此我以stm32g474为例,配置一下外部中断。举例引脚: PE5 1.配置引脚为输入模式(GPIOx_MODER); 2.配置触发模式(上升沿/下降沿);! y7 i& H; z' h/ w9 I7 I# U 3.配置EXTI的中断屏蔽寄存器(EXTI_IMR);% e9 v. n, v f6 R8 z 4.配置具体触发引脚(SYSCFG_EXTICR);* H1 _1 ]; L* k$ B 5.配置中断允许(ISER);(当然也可以配置优先级分组,我这里不需要,因此省略) 首先看EXTI的中断/事件框图:
9 j, Q. \+ i8 E: v 要想触发中断,首先经过“边沿检测器”,而边沿检测器需要配置上升沿检测还是下降沿检测。然后通过或门,可以看到或门的另一个输入连接着“软件中断事件寄存器”,这个寄存器可以不用管,然后就是 与上一个 “中断屏蔽寄存器”,最后连接到“中断挂起寄存器”,因此可以看到触发中断需要配置“边沿检测器”和“中断屏蔽寄存器”就可以触发中断了(唤醒和事件也以此类推)。以PE5举例:+ t) C" y' Z8 ]4 v; H* @8 x+ l : N& c: S3 R. ^3 |5 r
配置完之后发现并不能进入中断,那是由于中断允许位没有配置。由于是PE5,那么该引脚属于EXTI5-line,在STM32G4系列向量表中找到EXTI5:* [$ N9 U( t- `2 u+ M: l2 k" \
表中说EXTI的lin5~9都共用这一个向量,那就是它了。配置ISER寄存器的第22位。 " x& d$ Z# c1 Q6 W/ d. j) |
编译运行,发现PE5的上升沿不能进入中断,PA5的上升沿可以,可能还有个选择端口的寄存器,再看手册:
嗷嗷,还要配置SYSCFG_EXTICR寄存器啊,康康寄存器说明:- ~ H& E$ a9 d6 ], p2 z " g8 R) y8 \* i& Y
) `6 J4 \2 C' M S$ D5 c) B6 d$ C
7 V1 a f3 s: _% i4 D PE5,那就将这个寄存器配置为0x00000040:8 O/ {9 L- p8 E ( d6 S9 F3 V5 @- w
OK,这样就可以通过PE5顺顺利利地进入中断了,中断函数名称不确定的话可以在“.s”文件中找: " w( @1 u# _) ?' i. ~8 v' m* g
# [6 _# E+ V+ q+ v$ w. [) u* P OK,结束垃圾流水账。 ———————————————— 版权声明:Vice Versa XL 4 P, s; G8 y5 l! |' U1 Z |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之一:STM32F1外部中断异常故障的解决办法
STM32中断响应延迟优化:从NVIC配置到DMA加速的极致性能调优
基于STM32串口中断之缓存区溢出卡死经验分享
基于STM32数组越界异常中断经验分享
基于STM32之数组越界异常中断经验分享
基于STM32连接参数更新进程后导致断连的问题分析
基于STM32的定时器不按设定超时产生中断
基于STM32利用TIMER事件和栈帧体验中断响应经验分享
基于STM32外部中断原理和配置代码经验分享
