STM32开发必备知识篇:STM32中断类型
STMCU小助手 发布时间:2022-10-31 23:35
7 Y6 m3 |/ k! m  l b8bab34965b543c4b4d89aef2947eea9.jpg 4 V) _9 L. {0 P. K0 k' ~3 f
4 y' C$ N, p$ ^6 p$ v图1 STM32F103RCT6实物
: X" w9 I) p) X8 t1 I/ `. G- k6 L. E4 u
       既然是“STM32开发必备知识“就请把基础夯实,如同写“FPGA基础知识”笔者也把常用IP核的仿真、模块划分等知识说明清楚,用了4年STM32芯片个人觉得,有几样东西是在做STM32开发前所必须要掌握的,学习任何知识都有过程,需要循循渐进把握住规律,才可能层层深入。而对于STM32开发:STM32的中断系统、时钟分配、定时器、ADC模数转换、DMA数据搬运、GPIO EXTI中断类型等这些请必须掌握,然后再把C语言的数据结构、函数指针捡起来,相信这些大家在上学的时候多多少少都有学习,这些都搞明白了再动手实践“STM32 10个项目”,这10个项目的选取也费尽心思,一方面参考了市面经典的开发板例程,另一方面更站在了4年产品研发的角度,笔者会把项目的源码开源方便大家后期学习实践。
5 [, c* u1 q8 F- M  P# E
( A, I# R$ ~: z6 e        什么叫做中断,如图2所示是一个日常生活中的中断,比如现在大家在看电视,然后这时候电话响了,我们要去接电话显然电话比看电视这件事紧急,接完电话这时候又要去取快递了,下楼取快递以后再回来继续看电视,那类似的什么是处理器中的中断呢?5 u/ K8 |  f& O$ G
8 o) Q( u( G1 z      在处理器中,中断是一个过程,即CPU在正常执行程序的过程中,遇到外部/内部的紧急事件需要处理,暂时中止当前程序的执行,转而去为处理紧急的事件,待处理完毕后再返回被打断的程序处继续往下执行。中断在计算机多任务处理,尤其是即时系统中尤为重要,如uCOS和FreeRTOS等。
  ]/ F1 u% c) s6 P  r
2 g6 y5 }+ l: `+ l' X, C$ ^
3 n8 A) D- P$ T3 \# ?4 O2 L 图2 日常生活中的中断$ Z# p9 A& R& R
" e$ K: n, }2 f
        如图3所示是STM32中断处理过程,很多培训机构或者网络教程会说得很复杂繁琐,在这里其实大家只需要记住CPU进入中断前要做什么,退出中断后要做什么即可。1 C9 m2 a8 @4 ~
6 k* E2 r$ g8 o; x  U- E- j2 J进入中断前
9 `" z1 `# X  w: ]: b& G+ W* d5 }; _& h; V, v! r
1. 处理器自动保存现场到堆栈里8 J1 ]9 a) b+ Q) e8 F2 S
. T5 Y# [0 o. L" j5 t2. {PC, xPSR, R0-R3, R12, LR}
6 D8 ]: R3 |" {$ P  K4 A" G. P8 H3 I: K3 M% Y
3. 一旦入栈结束,ISR便可开始执行: l9 ~2 N3 z" z+ O, z) s, X* \1 l4 k
5 W2 W" P) Z, z/ @$ t& E
4. 晚到的中断会重新取ISR地址,但无需再次保存现场
: t! X" L. @2 M3 @6 z2 T# M) h. Z3 f- U8 l2 A9 h( I$ s, I( B: C# Z
退出中断后
) E% e0 j. z# q$ p4 U1 E" L
* C7 j% ~) m4 N( G% `" H1. 中断前的现场被自动从堆栈中恢复: c/ Q/ ]2 j( W( m6 U5 Z
7 e4 x3 a# F. e; [2. 一旦出栈完成,继续执行被中断打断的指令, F. o( W7 z$ ]0 i5 r
' Z, m5 R# }$ E9 X/ ^, I' y  ^
3. 出栈的过程也可被打断,使得随时可以响应新的中断, 而不再进行
$ x9 [# C# R( r. Q4 G, a+ ^+ L
$ e/ U# G4 F5 J5 }4 J3 D5 B4. 现场保存- |3 k% `# q+ y7 Z, W% n) W5 d
% X- L  B( Q/ B" \  Y. N# S  k, A( [3 O  J# F# P- z
图3 STM32中断处理过程( i" ?4 G+ w: ~6 A4 N$ g- A4 c# [
- C+ G6 H1 c' [
         如图4所示以STM32F0为例,是STM32F0中断的体系结构,在这里以Cortex-M0内部产生的中断,通常叫做“异常”,而外设产生的中断,通常就叫做“中断”,注意到对于外部产生的中断不管是串口、定时器、IIC还是EXTI GPIO都由一个叫做NVIC即“嵌套向量中断控制器”来管理,NVIC的主要功能可以概括为:1. 中断管理;2.支持异常及中断向量化处理;3.支持嵌套中断。
5 |9 |8 ?( J) I; d
, B- T9 e5 |) l, q; }- [6 {! o: M0 B) p: x
  图4 STM32F0中断的体系结构9 f& p+ i, q, i( ]$ x
0 a) [4 q5 F/ H" b4 s
1. 中断管理
6 F# h0 x- |& l/ {2 Y8 y0 ~, E  \9 W% q) y, O
       Cortex-M0处理器中,每一个外部中断都可以被使能或者禁止,并且可以被设置为挂起状态或者清除状态。处理器的中断可以电平的形式的,也可以是脉冲形式的,这样中断控制器就可以处理任何中断源,如图5所示是Cortex-M0处理器中的NVIC常用寄存器地址,例如ISER表示对一个中断的使能、ICER表示对一个中断的禁止、ISPR表示一个挂起寄存器的设置、ICPR表示清除挂起寄存器、IPR0-7表示对一个中断源优先级的配置。' @9 o4 _7 Q1 Y* A. k3 {
* }: y' P0 t; R6 L4 z2 F. R5 C1 T1 D/ o! f
图5 Cortex-M0处理器的NVIC常用寄存器地址/ z: t8 h4 `- ^+ h6 j
0 o" {+ g3 |* v2.支持异常及中断向量化处理
. P; E' Q4 d; Y  y
+ v9 ?; e  W9 ?         如图6所示是Cortex-M0处理器的中断和异常向量表,Cortex-M0内核可以处理15个内部异常,和32个外部中断。STM32F051实际上只使用了6个内部异常和28个外部中断。当异常或中断发生时,处理器会把PC设置为一个特定地址,这一地址就称为异常向量。每一类异常源都对应一个特定的入口地址,这些地址按照优先级排列以后就组成一张异常向量表。  向量化处理中断的好处    统的处理方式需要软件去完成。采用向量表处理异常,M0处理器会从存储器的向量表中,自动定位异常的程序入口,从发生异常到异常的处理中间的时间被缩减。9 j$ a. d6 V+ W% d8 P9 Z
1 C1 A$ \: z- f0 ~
. @1 K+ U; h% G$ J) e5 J1 u
# B; h$ N/ t' U( T" p图6 Cortex-M0处理器的中断和异常向量表
3 e# R' S' T# P: B4 l% q
2 a- |+ q& c2 {- d8 R" M        中断和异常的区别: 中断是微处理器外部发送的,通过中断通道送入处理器内部,一般是硬件引起的,比如串口接收中断,而异常通常是微处理器内部发生的,大多是软件引起的,比如除法出错异常,特权调用异常等待。不管是中断还是异常,微处理器通常都有相应的中断/异常服务程序,如图7所示是Cortex-M0处理器的NVIC中断编号,大家可以看到1-15即Cortex-M0内部的异常,16以上为外设的中断。
6 I! n) R7 {0 ?( Y2 u$ G9 D' ^, w6 _; T! Y
befb39aa2d5c47f785602a861c902cd1.png 7 `0 e5 @5 r4 F1 N# Z& U* M/ N
0 \2 g0 Q5 B( L6 B& S1 k+ r  c图7 Cortex-M0处理器的NVIC中断编号
: ~% [$ ?5 H  N6 L
4 N4 Q! o4 L6 e$ L. ]3.支持嵌套中断
, P+ X/ y5 U% b, e) f  Y9 W4 \+ [- r! S( l9 I" `) Z( a& h- b' h
       如图8所示是Cortex-M0处理器的优先级配置STM32F0中断的优先级,不同优先级的中断同时发生,优先处理优先级编号较小的那个同样优先级的中断同时发生,中断向量号较小的那个优先响应: 3个固定的优先级,都是负值不能改变 ;4个可编程优先级,用两个bit位表示,00,01,10,11 ;优先级越小优先级越高7 \$ m! c8 U$ F( a9 v% i
: u# D" }$ s. Q# }" g 5427e1d1201c4160b85d6000b0ff7c59.png
4 B, j2 z+ s7 K# e0 A2 r
7 u& `5 D. L( q图8 Cortex-M0处理器的优先级配置
& [' F4 m2 z; E& [( m————————————————
5 k3 n2 e6 B: V9 y8 y版权声明:青青豌豆
$ ], S/ T7 X7 g- ~
8 N( g' ~# e1 o9 l. C$ i* ]8 i
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-31 23:35
