SD卡MBR的位置和硬盘也差不多,就位于第一扇区。MBR的组成我这里就不详说了,感兴趣的可以自己去研究研究。MBR占用了446字节,剩下的66字节由PTE(分区表4*16,MBR模式只能划分4个分区)和分区的结束标志(0x55AA)组成。实际上我们需要做的就是,通过修改这64字节的PTE来实现SD卡的分区。4 G; M# S8 u1 m0 I- d/ Y0 g + {7 ?9 n% c( x6 M; L 下图为ff.c中对于分区表结构的定义,其实就和上面提到的文章里说的一样的啦。 2 X4 m3 y; T0 e0 |
8 q8 Z1 J( J- a% P' Q6 ] 原理知道了,那就开始动手了!( T9 \& b% @ _5 B& F 1 u6 g1 k+ f9 d* v 我的Cube版本为6.2.1,芯片为STM32H743IIKx,软件包版本为1.9.0 首先是SD卡的配置
6 f/ t: w q9 }: U, D% C: c
) T { k7 R. G! } 然后配置一下FATFS
别忘了修改一下Stack的大小 (我只要使用FATFS就会把栈改的大一些)
好了,现在就可以生成代码了,我们要做的就是在fatfs.c中 添加以下代码* a. I; s- T* {& d2 S0 [ " c* d: i! P3 f: D, H
! h# ~2 f8 _+ t) n 分区的关键函数就是f_fdisk,由于我只使用了一个物理磁盘,所以该函数的第一个参数直接传递了一个0,当然也可以通过以下代码来获取物理磁盘号(在ff.c的f_mkfs函数中)。 , q& m* A# [, K( {/ ]- h q
第二个参数用来传递分区的容量分配信息, 我所使用的是256G的SDXC,这里把它分成了64G(0x07726000*512B)和192G (0x1657200*512B)。 第三个参数传递工作缓存地址,注意缓存大小不要小于_MAX_SS。) V& {6 ]( {& t 剩下就是编译烧录,等程序运行到主循环之后,把SD卡拿出来插上电脑,就可以看到分区完成啦 * E5 H% T2 N% d/ G' K! d& n
最后我把调试过程中的一些坑也分享一下 ^5 n2 ^7 Z! `7 ]4 f 1、cube6.2.1生成的SD初始化函数中,需要手动添加HAL_SD_Init()
2、我一开始分区设置为128G+128G,在使用f_mkfs对第二分区进行格式化时,出现了错误,debug后发现在以下位置出现问题* Y1 f' H4 p0 e2 r) C+ p
; ^% v' J7 M- L; \ 这段代码意思是分区的起始地址不允许超过分区容量的一半,通俗说就是多分区时,前面的分区不允许超过总容量的三分之一(大概范围),不然就不许你初始化(大概是嵌入式FATFS的限制吧)。其实使用f_fdisk后,就已经完成了SD的分区了,到此为止是没有上面所说的那个分区容量大小的限制的。不过为了能够更好地看到效果,我直接在分区之后对两个分区进行了格式化,所以就改成了64+192的组合。1 J6 T* \4 h" g ———————————————— 版权声明:balibala7 @7 z, A L; ^* j5 Y" y% s & h/ P* ?! z- z: Z7 w- C |
【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
从 CubeMX 到 MX2:这些关键变化必须知道
【STM32H5 评测】ADC 电压表
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】介绍、环境搭建、工程测试
#双节活动 1.在CubeMX中引用touchGFX出现的问题与解决
