为了方便程序在采集期间可以干别的事情,当采集完成后,再进行处理。 |
你不中断也可以的,等采集完成之后再进行其他操作。 |
是否需要中断,根据需要进行设置。可以中断,也可以不中断。可以通过轮询或者中断方式检查ADC处理是否完成。通常情况下采用中断方式处理更好,减少MCU处理时间,给其它处理用。 |
不是必须的,只是方便你读取,并处理 |
不是必须的,但却是常用的。 大多数应用希望在用AD数据前需要准确的知道当前的数据是最新的或者是应用需要的。 |
如果不是程序组织需要,可以不采用中断方式,结果更稳定些。 |
用F103的串口能跑多快?
低速晶振不起振问题
使用STM32F1能实现USB和fatfs同时访问SD卡吗
STM32F1使用FSMC外扩SRAM数据读写高8位数据异常问题
STM32F103烧录程序后电流变大
STM32F103CBT6读取单总线温湿度传感器,需要手动重启。
求教學stlink v3 set** 怎麼和**blue pill**連結傳輸寫好的程式
F103和G474的180°移相區別
怎么下载stm32f103zet6的spice模型,没找到
塗鴉模組適配ST芯片
