STM32L4系列四之跑马灯实验
STMCU小助手 发布时间:2022-11-17 18:24
主要内容:) j! E: h, E# _/ e
1)STM32L4 IO 口简介;
( C! F& h! S  W8 v2)硬件设计;
) |( {' `# j0 ]# m5 x7 Q  d: F3)实验准备;
! V0 i' r  H) e9 i2 V) v4)STM32CubeMX 配置 IO 口输入;
! L6 a+ T/ D" s1 y5)部分代码解读。
4 v3 ~; |9 D3 R2 x% u; K  q4 [0 S7 n' s
一、STM32L4 IO 简介
8 Y1 K, T, x9 M' n3 P在讲解跑马灯实验案例之前,先通过跑马灯例程学习一下一个工程文件的分类(个人觉得原子哥写的工程文件分类清晰,方便整理),如下图所示:
7 l: z- [, ~7 f) Q5 o
! ?6 V  U+ V9 L6 \简单说明下工程目录下面的组以及重要文件:( m' B& p$ ]) F5 H
1)①组USER下面主要存放用户代码。system_stm32l4xx.c文件用户不用修改,stm32l4xx_it.c 里面存放的是中断服务函数,main.c函数主要存放主函数;4 j" E- l& C" [  ?) M  {3 i
2)②组CORE下面主要存放固件库必须的核心头文件和启动文件。这些文件用户不用修改,可以根据芯片型号选择对应的启动文件;$ g# n3 y/ X: d: g' h1 s
3)③组SYSTEM是原子哥提供的共用代码,比较好用;( C- |" T" O  k) K" ]# F' w% Z8 n
4)④组HALLIB下面主要存放ST官方提供的HAL库文件;
( M; O9 R+ F1 k: N  f# _5)⑤组HARDWARE下面主要存放每个实验的外设驱动代码,通过调用HALLIB下面的HAL库文件函数实现,如led.c中函数调用stm32l4xx_hal_gpio.c内定义的函数对led进行初始化。
8 G0 _7 l- z' n. a0 }& O0 w, D7 q1 d+ @1 b
同STM32F1一样,STM32L4的IO由软件配置成如下8种模式中的任何一种(可关注其他文章,有更详细的讲解):1 k: i) ^5 H0 A* l$ P
1、输入浮空
3 {# b) x- [' z+ ]2、输入上拉+ A) [( ^+ ?0 C, c' E! K4 c+ G
3、输入下拉* H1 P+ N; l; o- v& s  ]
4、模拟输入
  d( K7 O# t5 n3 ?: D& }* E" c5、开漏输出
! o# I& ~% C7 p; R  Z  g- q$ _6、推挽输出; Y, I2 u6 L0 V; C3 n/ _7 [. P
7、推挽式复用功能
( X5 j1 `7 ]2 H. Z8、开漏式复用功能
' A5 n4 r. O6 a4 t$ x. A5 w
* ]6 L" d  X2 j操作IO口的简单步骤为:
6 x( G6 Z' U2 X8 S1) 使能 IO 口时钟,调用函数__HAL_RCC_GPIOX_CLK_ENABLE(其中 X=A~K);/ u4 [7 N4 a! ?- Z' l+ @& _8 j
2) 初始化IO参数,调用函数 HAL_GPIO_Init();
! b5 \: p6 h3 a7 C% `7 U3) 操作IO输入输出。
( A9 t& C! ~& L1 L# Q: B3 }
( G# U1 d7 C) B& g9 j5 u6 L实验功能简介:" _0 ~/ X& p! [2 ^, A7 _9 {3 R
开机上电后,先初始化与RGB灯连接的IO口,然后每500ms改变一下RGB灯的颜色,实现类似跑马灯的效果。9 M4 L1 v# ]4 h. A
6 x6 ^3 o9 B% Y* Q* P9 |4 x) b
二、硬件设计
5 B0 w1 y' q% t$ X本章用到的硬件只有RGB灯。LED_R接PE7,LED_G接PE8,LED_B接PE9,连接原理图如下图所示:
  U, K8 ~. C& m
; d1 |5 k' J( X2 g3 J
; {4 y$ B' e. z2 q三、实验准备
+ x% h0 `6 U, B# U, q1)使用Micro USB线将PC的USB口与潘多拉开发板的ST LINK USB口连接起来;8 K( r$ f  A5 t/ w. ]
2)打开实验1跑马灯(RGB)实验例程,编译通过后将程序下载到MCU;9 K7 P: T2 ^  A/ I( J0 l: v
3)实验结果验证。
$ U, N- ~# G1 S! Y  B8 z, B/ G) @
四、STM32CubeMX 配置 IO 口输出
# H. E: l( c% ]2 I: {关于STM32CubeMX工具的入门使用之前有讲过,这里不再重复。本节主要介绍怎么配置GPIO口的相关参数。
$ s- L6 l$ C: h打开 STM32CubeMX 工具3 x" S: r' }" J( a4 n" S
GPIO口的配置步骤如下:7 N: Y5 s5 p  }0 y7 }( M/ w0 j( H4 P
第一步,在引脚图中选择要配置的IO口,以PE7为例,在弹出的下拉菜单中选择要配置的IO口模式,如下图所示:
. E0 A" ]' T3 l
) p8 S) Q" }1 m8 u 20201206193028914.jpg 2 f  P, f! L: g- p
4 d/ \1 T$ x, b& O1 Y上图的下拉菜单中,除了配置IO口为输入输出之外,还可以选择IO口的复用功能或者作为外部中断引脚功能,比如要选择IO口复用为SAI1功能,那么选择SAI1_SD_B即可。对于跑马灯实验,PE7作为输出,所以选择GPIO_Output。
; X+ n: X8 e2 q) y5 {( [
+ x$ q7 [$ i1 |3 r" }第二步,进入Configuration->GPIO,在弹出的界面配置IO口的详细参数,如下图所示:- z# k# y1 c0 j( B5 r; _8 g
/ o2 |6 w' S; X3 ?& d( @ 20201206193401434.jpg $ i( ]8 e' N( w4 S9 I; p9 y
4 b6 [4 Q0 ]. q9 g& g( I" P
20201206193419926.jpg 1 |* x2 j6 h2 r! J; b" h8 c
" B6 o* m' Z; p% H1 e3 ~
在IO口详细参数配置界面,点击要配置的IO口,会在窗口下方显示该 IO 口配置的详细参数表,这些配置项的含义具体为:+ r  b+ W: j0 r) w) Q" V+ E2 i
1)GPIO output level:默认输出电平,可设为Low和High,即低电平或高电平,本实验默认关闭LED_R、LED_G和LED_B,择设为 High;
. K! s6 e4 A, ]" M' V+ f5 p# a2)GPIO mode:用来设置输出模式为:Output Push Pull(推挽输出)或Output Open Drain(开漏输出),本实验均设置为推挽输出;' ?: \8 f  Z/ o  b
3)选项GPIO Pull-up/Pull-down用来设置IO口是上拉/下拉/没有上下拉。本实验设置为上拉(Pull-up);  W& Z1 |; C+ ?: k1 ^  u5 Z
4)选项Maxinum ouput speed用来设置输出速度为超高速(Very High)/高速(High)/中速(Medium)/低速(Low),本实验设置为高速 High;# c. |, B# V& w
5)选项User Label是用来设置初始化的IO口Pin值为我们自定义的宏,一般可以不用设置。
1 V5 C6 n' L# s4 k7 mPE8 和 PE9 的配置方法和参数都一样,就不重复讲解。
/ |, e7 a/ R7 I& N1 H! O* N1 }! W+ f1 c
GPIO配置完成后。
, J8 S+ t% x9 K0 R! J, ^* \) E
6 N' y# U9 [  [. L打开工程的main.c文件,该文件内部由STM32CubeMX生成函数MX_GPIO_Init,内容如下:
  1. static void MX_GPIO_Init(void)
    2 J( o0 Q- f2 c/ P0 p
  2. {6 g1 Q( J) l6 r, t
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    4 C& H8 l+ i/ w/ @
  4. /* GPIO Ports Clock Enable */
    0 }2 r1 w0 }5 @, @3 p
  5. __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); " B4 g) R* d5 j( U% X. n2 t$ ?
  6. __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); ( t+ b/ N2 p$ T; o3 A+ p
  7. /*Configure GPIO pin Output Level */
    9 C9 S: U' Z* y4 Y5 w
  8. HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
    + f% ~% f( v- ]+ ^$ \5 }6 i
  9. /*Configure GPIO pins : PE7 PE8 PE9 */ 0 ^  M; ]0 f% {  n! ~1 P9 H
  10. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
    : A* d/ m) z% P4 ]" n
  11. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    * y: G+ n- ?, N. o1 ^2 q! k3 D
  12. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; & l  I8 D5 \) p, b) c
  13. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    * I# I8 r, K. A- K
  14. HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); & ^: A  {" C7 g7 Q9 j% n+ }
  15. }
. C$ r/ g' D) @! |; `% \7 i9 {五、部分函数解读
1 i# q* x$ \* K' v/ P" _6 `对案例库进行适当修改后(主要将两个子函数分离出来,这样代码显得清晰),部分代码如下:
4 w, ~) F1 \) m  m/ r1)main.c函数, s4 @# g% g8 N- g5 |9 Q3 C
2 M$ }. \; o, n8 M' Z9 m
  1. /**: Y9 n' l% ~% u0 [. R
  2. ********************************  STM32L4x  *********************************- E/ p" Q1 k; s0 u& r1 r& l
  3. * @文件名称: main.c
    . ^1 @$ A. L% U/ U
  4. * @修改作者: 闲人Ne
    ) U+ R& {+ v6 s, Y- J9 ~
  5. * @库版本号: V3.5.0/ ^! t9 X' ^/ J7 f2 U% u
  6. * @工程版本: V1.0.0
    0 m; k$ N9 H6 M$ P
  7. * @开发日期: 2020年12月07日
    . A- G, Q* W( [- J. \% F' N
  8. * @摘要简述: 主函数
    : H  y5 V5 j/ ]+ @
  9. ******************************************************************************/
    0 {- B1 q; m  l
  10. /*----------------------------------------------------------------------------
    % f" {$ K( d7 Q0 Z+ p
  11. * @更新日志:3 I- n7 E, x; X! {! O
  12. * @无( w7 R% K: z# _4 I: K, O
  13. * ---------------------------------------------------------------------------*/* _# U1 t6 |0 E  Y' M6 i4 Y
  14. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    ) L/ y  |2 o* V5 F
  15. #include "stm32l4xx_hal.h"
    ! z5 L2 M* t" c( o
  16. #include "led.h"    // 初始化LED灯的引脚配置
    6 T9 `% Q4 ]4 X! n0 ^
  17. #include "sys.h"    // 初始化时钟用/ b( ?: q9 f/ X6 l' `
  18. #include "delay.h"% ^/ \9 m8 H0 S3 @8 j0 e  ?
  19. /************************************************' E7 u( m. `1 \  G( F; {- e+ `
  20. 函数名称:int main(). t6 }: q( M0 [- l
  21. 函数功能:主函数8 W  E0 C; q/ I$ @! i
  22. 入口参数:无
    9 y6 ^: U! \' j8 s
  23. 返回参数:无
    $ q: U& D9 V6 u9 w+ t& o
  24. *************************************************/. S  P) s: b2 B5 c, J7 p
  25. int main(void)
    ' ]' R* G0 H) X. e6 ~; |9 o3 Q  H
  26. {
    3 @) R0 ^8 A, u6 ]1 r8 m: }: |3 Q
  27. u8 color=0;  p! R% [$ j1 ]. R
  28. HAL_Init();
    2 m4 V6 D$ s/ q5 ~  R
  29. SystemClock_Config();
    " P7 V; d' Q2 u! R
  30. MX_LED_Init();0 F0 V) e/ B# ]
  31. delay_init(80);     // 初始化延时函数,80M系统时钟! f/ \* F" K8 Q; b6 s# Q5 K1 ~
  32. while (1)
    " s, o1 Z& }) @# U4 J
  33. {
    6 Q: I& E1 ^* c/ Y' m9 Z2 r4 w) J
  34.   switch(color%8)       // 取余数" u7 I2 R: v' u4 u% h  X
  35.   {
    9 F& M, x# _+ r7 k& ^+ t
  36.    case 0:             // 余数为0时( k( d3 U) c9 t4 d. R
  37.     LED_R(0);
    6 u9 n& T) N; A3 F( D9 i
  38.     LED_G(0);
    ( I0 v5 `+ \1 `, G; C0 b8 u
  39.     LED_B(0);1 m( u: i7 U: L6 Q" s& C4 {4 f& O
  40.     break;
    # U9 Z! N; N' \4 E$ J( S6 ~
  41.    case 1:       // 余数为1时4 i. o, p9 V% P& f- w  R
  42.     LED_R(0);
    9 d- K- H  T% s
  43.     LED_G(0);. n# V: U! I7 W/ o
  44.     LED_B(1);
    , n, k* E, Y4 D8 Y$ {2 g
  45.     break;
    7 r5 g8 P4 I9 B- s: e* x) d- p
  46.    case 2:       // 余数为2时, _+ D. v' c! ^; d8 L" B0 C
  47.     LED_R(0);
    1 d) Z% }: \7 r" v1 D' }3 C  {
  48.     LED_G(1);
    % U# O* p& n) R+ H+ u
  49.     LED_B(0);
      m: B  e6 y6 _1 {" P
  50.     break;' }1 i2 ?9 O6 B# }0 p
  51.    case 3:       // 余数为3时2 }) m( M9 }" y! O% d$ L
  52.     LED_R(0);
    9 X/ m/ s* l# J% a
  53.     LED_G(1);
    + T4 ?, ~; M( b& n0 q( I
  54.     LED_B(1);/ ^' P. ]" b0 T& b3 n# s, S- ^7 z
  55.     break;& O, u! i2 P  k& p( M
  56.    case 4:       // 余数为4时
    " G* [& v# T. M; N
  57.     LED_R(1);# {' q  n& Z* A! J- V: [# B3 s
  58.     LED_G(0);
    + [- {3 P8 B+ B
  59.     LED_B(0);0 E- j& A$ }  b* _
  60.     break;
      ~6 c6 m8 v$ ~" c3 G
  61.    case 5:       // 余数为5时
    8 B3 i8 @7 j- n; s+ e, ~6 h: J8 C+ X
  62.     LED_R(1);7 ~, ^1 W* U; _. ]* Q
  63.     LED_G(0);
    ! y9 w4 n4 J+ K$ G9 ^
  64.     LED_B(1);) o3 W& M& }8 a. ?! Z
  65.     break;
    8 _% t! ?+ k; x
  66.    case 6:       // 余数为6时
    " x9 n  r5 b) P
  67.     LED_R(1);
    ) W% k6 t/ s. e3 i  C+ m8 t' I
  68.     LED_G(1);7 r( g7 g0 T, u
  69.     LED_B(0);
    2 L: h: E. k6 }; L9 W
  70.     break;
    % K5 c+ `; H' b9 _
  71.    case 7:       // 余数为7时
    ( o3 Z' t+ ~8 C- t1 Y( {" ~
  72.     LED_R(1);
    ' e0 ~7 }9 c" A% C6 T$ m  U* t
  73.     LED_G(1);( A# k! T/ Y2 y
  74.     LED_B(1);7 P# _% N. N: f/ m7 ]  H5 [1 d  s4 A
  75.     break;
    ) J% N/ \7 `3 Y  |, y5 T
  76.    default:& ~6 h* n! W2 G& [
  77.     break;
    , O) D& X5 |( S- G# y6 G
  78.   }, b* r7 B$ E& O
  79.   color++;" i7 W7 Q* s; `4 ?* W6 a
  80.   delay_ms(500);    // 延时500ms就改变一次颜色
    : R3 x' D/ r0 `3 o. Y$ o
  81. }
    6 a/ V3 q4 p" D: n
  82. }
    6 o5 _- k4 Q, {% n/ P( c- e+ p2 v' _
  83. /****** Copyright (C)2020 闲人Ne. All Rights Reserved ****** END OF FILE *******/5 W3 r$ y0 \4 ?. f! E- U
# Z+ {# O  J* J# z8 k. t3 B2)led.h头文件. v9 b2 A( z4 _" I4 [* C1 C
" g6 S$ W# t6 p  |7 H; i/ X  v: j9 I
  1. /**- ^% ?, _4 S' u: S+ u6 x/ i5 U
  2. ********************************  STM32L4x  *********************************! h/ G  y: n' p
  3. * @文件名称: led.h
    ) N$ U! Z: m3 ?, ~- t; r
  4. * @修改作者: 闲人Ne5 R$ T5 {) v# o4 B/ W0 U9 _; b
  5. * @库版本号: V3.5.05 g- `/ o0 h, p8 t' L
  6. * @工程版本: V1.0.0
    $ s  U+ ]: i* w9 `; D
    ; y  j# U% i$ @' M$ w' m- Y
  8. * @摘要简述: led.h头文件; W, u% _, g: y8 Y4 B
  9. ******************************************************************************// V, [) M/ o0 B6 g9 X$ N2 H
  10. /*----------------------------------------------------------------------------- q. |; s/ D. L" Z" H: @8 D
  11. * @更新日志:
    ' T1 s2 f/ V  p* p! }0 h3 Z
  12. * @无
    $ H( x( P, V7 l. T% i
    ! w) M) h" e8 q1 o: @
  14. #ifndef __LED_H! ~" F1 V" V  c# g6 S5 k2 f* R
  15. #define __LED_H
    : U( N+ H- M) D; z0 r4 A
  16. /* RGB接口定义 ----------------------------------------------------------------*/
    % _! m! m; X' [$ |! d, _; t0 K
  17. #define LED_R(n)     (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET))
    8 F( r) ]0 i1 a) t
  18. #define LED_R_TogglePin  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE,GPIO_PIN_7)    // LED_R电平翻转
    $ j: m% m9 z+ b! O% b+ Y8 r
  19. #define LED_G(n)     (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET))+ A. }1 I9 P# Y" b! e
  20. #define LED_G_TogglePin   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE,GPIO_PIN_8)   // LED_G电平翻转+ T% ~- [$ `3 E! k
  21. #define LED_B(n)     (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET))' f4 A! Z2 T: p
  22. #define LED_B_TogglePin   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE,GPIO_PIN_9)   // LED_B电平翻转
    ( ^0 l4 {' b7 a% j; {$ J
  23. /* 函数申明 ------------------------------------------------------------------*/
    , W$ _0 }6 \3 n1 v$ f
  24. void MX_LED_Init(void);- g% K/ X$ e3 J1 }
  25. #endif /* __LED_H */
    9 n' Y. Y3 P% k) }# [( Z5 I, H' S
  26. /****** Copyright (C)2020 闲人Ne. All Rights Reserved ****** END OF FILE *******/
6 {5 t9 ~$ n- \) r3 Q' T
3)led.c源文件4 c; f" t5 I3 S1 N1 H) u
/ z6 k7 T. n! n4 A0 F
  1. /**
    9 _6 a7 U1 j+ Q" f
  2. ********************************  STM32L4x  ********************************** h# u3 E0 P4 @0 z
  3. * @文件名称: led.c
    ' T1 Q0 T; {( [6 D% h# m
  4. * @修改作者: 闲人Ne# S. \6 o8 E8 {- E& u8 z2 K# l
  5. * @库版本号: V3.5.0
    / S. K* w# m1 A1 S; G3 ^: R
  6. * @工程版本: V1.0.0
    * ^2 H; Y/ K( p# ]3 \2 S" W$ X
  7. * @开发日期: 2020年12月07日6 G1 W' c& v8 L, m* {( |7 w
  8. * @摘要简述: led.c源文件0 @! K. V- r% q2 c: ^
  9. ******************************************************************************/2 v$ d6 u$ q9 B, `
  10. /*----------------------------------------------------------------------------6 D% @5 }- V# K4 r6 I7 S
  11. * @更新日志:& V5 h, H& t- L
  12. * @无
    # i& c+ l' r' k- x( C
    5 F! h3 I+ a+ R9 L
    / j/ r1 W5 N( t) S) t
  15. #include "led.h"
    1 N) i6 x) _8 D3 o/ D# N
  16. #include "stm32l4xx_hal.h". `6 T# {, _" ]' o2 w
  17. /************************************************
    8 G5 _9 a& o# p  t9 a' Z
  18. 函数名称:MX_LED_Init(); p  V$ d3 w9 P% j, M0 t9 ?9 `
  19. 函数功能:LED管脚配置# A" s4 p1 |/ F" y( x
  20. 入口参数:无
    4 V" A. e7 D8 B
  21. 返回参数:无
    2 M; h% M2 p; g* j& g
  22. *************************************************/
      v4 H: \5 ]& l- h
  23. void MX_LED_Init(void)5 M. j; C: }. j
  24. {
    $ c/ R3 _/ c3 l" L9 r+ y9 J
  25.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    8 g* G, [0 {& s
  26.   /* GPIO Ports Clock Enable */
    ' j5 H3 O- p% E6 e
  27.   __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
    $ @( }3 G- Z; i
  28.   __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();. P% `( M6 A+ e+ w4 {2 w
  29.   /*Configure GPIO pin Output Level */
    9 x) I* \. s$ i; U3 C# v
  30.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
    : _1 m. N+ W5 [2 y$ S# a
  31.   /*Configure GPIO pins : PE7 PE8 PE9 */
    + u7 V& x- F6 @# ~* u3 r- \9 j
  32.   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;* i" P6 T; h8 N
  33.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;) {3 ?0 q% d' Y% s+ G7 J
  34.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;6 C6 `$ J& C* X
  35.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;0 t$ M  `' j1 z2 _  J1 e
  36.   HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);* ^) e( Z* |, c+ `
  37. }
    4 I1 C* s1 S' [" o
  38. /****** Copyright (C)2020 闲人Ne. All Rights Reserved ****** END OF FILE *******/
0 q- }/ Z; a0 @备注:在用STM32CubeMX生成代码的时候,main函数里的SystemClock_Config()子函数里少一行代码 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1,导致前期在main函数里设延迟时间,总感觉与实际时间不符。补上这行代码后就好了。$ r7 p! t2 f6 D- Z4 ?+ Y' q+ t
) E+ M, ~0 q' o9 g5 t版权声明:天亮继续睡$ c7 q$ O, Y- _3 H# s* a
; o8 w5 g# ~# \! X  ]4 a: R6 E
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-17 18:24
