STM32L4系列一之时钟系统简介
STMCU小助手 发布时间:2022-11-17 18:57
主要内容9 V3 y4 I! D! v7 u" r
1)STM32L4 时钟树概述;1 z- \! |" @$ R- J
2)STM32L4 时钟初始化配置;
7 V1 N/ c7 V5 {5 S. C2 @3)STM32L4 时钟使能和配置。% g  C( n, k+ q/ e
* l* r0 s7 W$ V7 i. F  f' s( Z/ z4 w一、STM32L4 时钟树概述: d5 @$ g" O2 L" \4 |! k) i
时钟系统是 CPU 的脉搏。
* B" j8 e# [' C4 b; R8 P5 F( Y不同于51单片机一个系统时钟解决一切问题,STM32 有多个时钟源。这是因为STM32本身的外设非常多,但并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率。比如看门狗以及 RTC 只需几十 k 的时钟即可。
! s2 I6 a+ l6 C( c" ^同一电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱。; f$ L1 L8 j1 L, Q  a) _0 |" Y, H
所以对于较为复杂的 MCU 一般采取多时钟源方法解决这些问题。2 o  w! }: D' ^) P: V
( I0 T! f! d2 t; ]: A5 O/ X+ CSTM32L4 的时钟系统图如下:
+ e4 ]* ~% v- `
$ ~+ Y7 e- b  O2 M$ `$ f; L1 x1 e9 @" N6 y! m$ h+ b' K& u7 i# b5 J# \9 r
在 STM32L475 中,有 6 个重要的时钟源,为 HSI、HSE、LSI、LSE、MSI、PLL。
- p: {/ w- i/ j6 Z其中PLL 实际为三个时钟源,分别为主 PLL 和、PLLISAI1 和 PLLSAI2。
! O. @' b& z- l; o6 N: u按照时钟频率,可分为高速时钟源和低速时钟源,其中 HSI,HSE,MSI 及 PLL 是高速时钟,LSI 和 LSE 是低速时钟。3 |6 |9 \) v4 |# J$ D: \$ K! M( T: k
按照来源,可分为外部时钟源和内部时钟源,外部时钟源是从外部通过接晶振的方式获取时钟源,HSE 和 LSE 是外部时钟源,其他是内部时钟源。
* [+ d9 O* f. ^按上图中红圈标示的顺序分别介绍这6个时钟源:
- v# X# g) S  i& A) O① LSI 是低速内部时钟,RC 振荡器,频率为 32kHz 左右。供独立看门狗、RTC 和 LCD使用。
* `: h) j# M. Z/ }3 W# H② LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。这个主要是 RTC 的时钟源。# h. X* A. h2 J- Z* a; a4 z
③ HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz-48MHz。本开发板接的是 8MHz 的晶振。HSE 也可以直接做为系统时钟或者 PLL 输入。
0 M$ [* U- `3 Z④ HSI 是高速内部时钟,RC 振荡器,频率为 16MHz。可以直接作为系统时钟或者用作PLL 输入。1 o3 E: m' ~# f/ O! i* F; f# E( K
⑤ MSI 时钟信号由内部 RC 振荡器产生。其频率范围可通过时钟控制寄存器(RCC_CR)中的 MSIRANGE[3:0]位进行调整。. D  j  w+ ?6 P- `. ?( X
⑥ PLL 为锁相环倍频输出。STM32L4 有三个 PLL:# V! O6 T5 s; k# }
1) 主 PLL(PLL)可由 HSE、HSI 或者 MSI 提供时钟信号,并具有三个不同的输出时钟:, ^+ u. K1 L; I2 o2 ?
第一个输出 PLLR,用于生成高速的系统时钟(SYSTEM,最高 80MHz);% X( q  e  I. K* p) M
第二个输出 PLLQ,可为 USB、RNG 和 SDMMC 提供时钟源 ;4 I6 Q- b. D) r) r( r; N1 l; `
第三个输出 PLLP,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟。4 O# T9 |+ m# E6 X) @/ X$ w3 V
2) PLLSAI1 用于生成精确时钟,同样具有三个不同的输出时钟:
/ f; o6 d* e8 H& S8 m5 |5 {: h第一个输出 PLLSAI1P,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟;
* @  h9 W( @& ^. }9 [第二个输出 PLLSAI1Q,可为 USB、RNG 和 SDMMC 提供时钟源;
3 x0 ^- m( W4 |5 P) M0 A8 o: V第三个输出 PLLSAI1R,可为 ADC 提供时钟。3 `! `7 p) R* d1 L) P
3) PLLSAI2 用于生成精确时钟,具有两个不同的输出时钟:6 Z1 N' p$ I1 `" j
第一个输出 PLLSAI2P,可用于 SAI1 和 SAI2 时钟;
. G) t5 B' |; _) a0 J& X1 `第二个输出 PLLSAI2R,可为 ADC 提供时钟。
0 M" p+ j+ ~9 e( P( l
6 h( z' F1 J( N6 W3 }) T这里重点分析 PLL 时钟第一个高速时钟输出 PLLR 的计算方法。先把图局部放大,如下图所示:
4 O5 {9 a. Q; s, }/ ]3 n* | 20201205163714587.jpg
7 N% P& E  u$ m
4 z) @  p" n9 |2 i4 i8 U: ?0 x上图中,主 PLL 的时钟源要先经过一个分频系数为 M 的分频器,然后经过倍频系数为 N 的倍频器,出来之后还需要经过分频系数为 R(输出 PLLR 时钟)、或者 P(输出 PLLP时钟)、或者 Q(输出 PLLQ 时钟),最后才生成最终的主 PLL 时钟。
  y# y+ Q0 V1 v; X) U1 x5 _- d
$ O1 B, _  l- G; H; S0 D$ m举个栗子:
) s- D0 K$ C' R* w) `- q1 Q外部的晶振选择为 8MHz,同时设置分频器 M=1,倍频器倍频系数N=20,分频器分频系数 R=2,那么主 PLL 生成的PLLR 为:
6 w; Q5 e& P" f% l# E! j/ E2 NPLL=8MHz*N/(M*R)=8MHz*20/(1*2)=80MHz. j$ C0 P; h  a7 _5 G. n+ Q
) {4 V3 E4 }) E: G
如果选择HSE为PLL时钟源,同时SYSCLK时钟源为PLL,那么SYSCLK时钟为80MHz。
8 y$ o6 Q9 F* W" f5 V4 Z2 U
& X7 `3 l* K0 H下面,介绍这 6 个时钟源是怎么给各个外设以及系统提供时钟的
3 c! `6 M1 n* S+ R* c  W2 M8 `观察之前给出的时钟系统图中标出的9个字母(A~I):6 S( o- x' i. f
A. 这是看门狗时钟。从图中可以看出看门狗时钟源只能是低速的 LSI 时钟;
6 @* k( |" g* w. q# i( m) G$ r4 vB. 这是 RTC 与 LCD 时钟源,可以选择 LSI、LSE 以及 HSE 分频后的时钟,HSE 分频系数可设为 2~31;: Y, ?  W0 g: a+ }
C. 这是 STM32L475 输出时钟 MCO。MCO 是向芯片 PA8 引脚输出时钟。它有七个时钟来源分别为:LSE、LSI、HSE、SYSCLK、MSI、HSI 和 PLL 时钟;
  r  }4 s) c4 Q, ED. 这是系统时钟。SYSCLK 系统时钟来源有四个方面:HSI,HSE、MSI 和 PLL;
# C1 J! E& Z; \' q" x- `% DE. 这是 PWR 时钟、AHB 时钟、APB1 时钟和 APB2 时钟。这些时钟都是来源于SYSCLK系统时钟。其中AHB、APB1和APB2时钟都是经过SYSCLK时钟分频得来,且这三个时钟最大频率为 80MHz;' t9 [! P7 y7 _9 ~" [& m9 E
F. 这是 48MHz 时钟,主要用于 USB、RNG、SDMMC 时钟。这里的时钟源来自三个方面:MSI、PLLQ 和 PLLSAI1Q;3 [) L+ Z4 E  l
G. 这是 ADC 的时钟,这里的时钟源来自三个方面:SYSCLK、PLLSAI1R 和 PLLSAI2R;& c, @$ V# q, q% U
H. 这里是 SAI1 的时钟,这里的时钟源来自四个方面:PLLP、PLLSAI1P、PLLSAI2P 和SAI1_EXTCLK;
. i5 v- j. a( L  b" N1 |, VI. 这里是 SAI2 的时钟,这里的时钟源来自四个方面:PLLP、PLLSAI2P、PLLSAI2P 和SAI2_EXTCLK。
: \$ R; q6 z9 j& C
2 D) i4 u7 s: F5 k备注
5 `6 I2 L" D) {% p& l$ f9 W( l6 d+ I
1)Cortex系统定时器Systick的时钟源可以是AHB时钟HCLK或HCLK的 8 分频。具体配置参考 Systick 定时器配置。  B0 J8 Y7 C* t* V
2)在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如 AHB 总线时钟、内核时钟、各种 APB1 外设、 APB2 外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。. Z8 ?6 t  V: l
% i! e1 z( g! s2 Y' _, M二、STM32L4 时钟系统初始化配置) `2 |3 s0 F0 D; u7 c7 n: I
在系统启动之后,程序会先执行 HAL 库定义的 SystemInit 函数(该函数位于system_stm32l4xx.c源文件里),进行一些初始化配置:
& k  f" X0 c/ y5 T8 {/ S
+ ]# u5 T( I1 J8 }
  1. /*********************************************************************
    + M7 Q, d# Q+ p4 Y: y6 y$ K
  2. 函数名称:void SystemInit(void)
    0 c3 T( c) Y; ^& m, J/ y! B; c
  3. 函数功能:1)  FPU 设置
    / y( u: |* l7 V3 I  w% C$ {1 s
  4.             2)  复位 RCC 时钟配置为默认复位值(默认开启 MSI) 9 S) b9 W1 |" j$ \3 d' j
  5.             3)  中断向量表地址配置
    ; S, P% ]9 O2 Y
  6. 入口参数:无. {6 @& l' u; }/ Y7 z
  7. 返回参数:无. ~1 k, v3 T5 {3 R5 \* X4 r
  8. **********************************************************************// q" v) o  ]4 p# @+ e
  9. void SystemInit(void)
    , _3 b, M; H5 [+ G* j
  10. {1 L9 Q$ [7 W/ v5 Z0 t' w8 L
  11.   #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)2 C2 G/ R/ _% }  Z( x% g$ q! J
  12.     SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));   // 如果需要 FPU 的话就使能 FPU,设置 CP10 和 CP11 为全访问
    ) r& ~5 y/ f/ I% g5 [
  13.   #endif
    , `5 U' X- I3 D. m  ]. I" T
  14.   /*  复位 RCC 时钟配置为默认配置-----------*/ 5 @" O0 [6 N& \/ L9 f
  15.   RCC->CR |= RCC_CR_MSION;                                             // 打开 MSION 位   a! E% m+ M* F" q9 ?
  16.   RCC->CFGR = 0x00000000U;                                              // 复位 CFGR 寄存器 4 g& M$ K3 }% k9 a" h
  17.   RCC->CR &= 0xEAF6FFFFU;                                              // 清除 HSEON,CSSON,HSION ,PLLON 位
      x( [, [  d+ Y0 Y' l% {! j
  18.   RCC->PLLCFGR = 0x00001000U;                                   // 复位 PLLCFGR 寄存器
    3 @0 w& b4 U0 Y8 r- H1 t  s
  19.   RCC->CR &= 0xFFFBFFFFU;                                           // 复位 HSEBYP 位
    1 P7 `( j2 o8 t# O9 c$ D
  20.   RCC->CIER = 0x00000000U;                                           // 关闭所有的中断 0 T/ s) y* l8 ]9 o' X  R
  21. /*  配置中断向量表地址=基地址+偏移地址  ------------------*/  , E% J! f  e) z% ]' R7 k; c% X
  22.   #ifdef VECT_TAB_SRAM
    ( @8 q. |7 n3 D" w
  23.     SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
    . o0 d; I: X2 U: v; R  d& A0 X; z# P
  24.   #else
    / u& i3 @1 G% ]! _" n3 ^
  25.     SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
    % L6 @/ g) Q  G2 x3 C) L# i$ {
  26.   #endif
    - i% G; ]# e. S4 C3 Y
  27. }
1 L. _) i8 Q7 V3 oHAL 库的 SystemInit 函数除了打开 MSI 之外,没有任何时钟相关配置,所以必须编写自己的时钟配置函数。这里,看下正点原子在工程SYSTEM分组下提供的sys.c文件中的时钟初始化函数 SystemClock_Config 的内容:
. O) U, Y5 I0 b, C5 t+ n
! L$ R1 ]2 ?% D/ M8 J
    " r0 |3 X: N+ ?. t9 t7 P
  2. 函数名称:void SystemClock_Config(void)0 ~3 U5 b2 m. J  |  R
  3. 函数功能:SYSCLK = HSE / PLLM * PLLN / PLLR+ I' X- I/ J+ e( N' @. t1 N9 c2 d2 h
  4.             SYSCLK = 8M  /   1  *  20  /2  =  80M
    1 t# {: J3 K, o3 F( D4 C2 ~
  5. 入口参数:无
    " ^7 P, E4 I9 D7 Z/ K$ ^8 b
  6. 返回参数:无
    ; i& P8 X* J: }; p0 q4 X. \
  7. **********************************************************************/8 f1 K# P* I' V+ @0 S/ s- V; `- O
  8. void SystemClock_Config(void)8 D8 f' p5 w3 W9 u, ~
  9. {6 }' g% Q2 n# a8 }  r6 K
  10.     HAL_StatusTypeDef  ret = HAL_OK;: ]! `3 w  ]# P3 d$ j) {/ y
  11. 6 ^/ E6 M+ U: o$ U7 s: T: q( N
  12.     RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;* _+ q1 Z1 N  h) Z) D
  13.     RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;- R2 J+ X) O  J. F& A+ h+ }
  14. - ?4 h& r0 S5 u9 c, o
  15.     __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();                                                         // 第一步,使能PWR时钟
    9 x) u: q6 a* L2 [
  16.     /*Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks*/
    6 E4 `7 K5 _8 c9 ]' u% T8 L( {
  17.     RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;// 时钟源选择为 HSE / L% m6 _% h1 T3 u
  18.     RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;                                // 打开 HSE $ |/ n; {: b6 o; G# Z$ x
  19.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;                        // 打开 PLL
    , t( d% X+ `2 x4 g( {  F: B
  20.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;      // PLL 时钟源为 HSE
      ?' O+ G! M( P  O$ Z
  21.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
    * h9 ~2 ?/ V, [$ O, z# h
  22.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 20;! j3 K! R. F; u$ l, ^: k
  23.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;$ c4 i0 d+ k; T* R
  24.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;# c6 `8 F  K$ r0 r$ b' h
  25.     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;! l0 y/ f+ N! e0 M* T4 T$ Z$ r2 W5 M
  26. 2 d/ c2 b# B/ [
  27.     ret = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);              // 第二步,配置时钟源相关参数
    . T  }5 |' T9 X* \2 R0 S9 a* m
  28.     /* 第二步主要功能,开启了HSE时钟源,同时选择PLL时钟源为HSE,同时也配置了PLL的参数 M,N,M,P和Q的值,这样就达到了设置PLL时钟源相关参数的目的。设置好PLL时钟源参数,也就是确定了PLL的时钟频率 */ ; C8 u8 z% S& w/ h+ U5 B: K
  29. " M% V9 K4 J! A# p  o
  30.     if(ret != HAL_OK) while(1);
    " M6 A4 ~3 w9 \$ H' s
  31. ! D- R( K1 a( [
  32.     /*选中 PLL 作为系统时钟源并且配置 AHB、APB1、APB2*/
    8 s0 P! h+ ?* b8 _
  33.     RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
    $ c8 d; x4 l% r7 J$ g: k
  34.                                                         | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; // 配置SYSCLK,HCLK、PCLK2、PCLK1四个时钟。
    + t, C8 S# L  R9 m* M
  35.     RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;                         // 选择系统时钟源为 PLL5 e0 Z4 r! X( x4 Z7 A% u. M! b2 H
  36.     RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;                                          // AHB 分频系数为 1
    ; ]( A  R% O4 W7 P9 y
  37.     RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;                                          // APB1 分频系数为 10 Y* E1 P4 h, U! p5 L' e
  38.     RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;                                          // APB2 分频系数为 1, ^% f- ^. }3 X7 _- r
  39. 1 z2 B0 F$ r# e. M
  40.     ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4); // 第三步, 配置系统时钟源以及SYSCLK、AHB,APB1和APB2的分频系数% q0 M$ u! o$ M( a& W
  41.     /* 第三步配置后,可以计算出:' n2 u( `3 m' \" N" x( `) O
  42.                     PLL时钟为 PLLCLK=HSE*N/(M*R)=8MHz*20/(1*2)=80MHz;
    $ U: ?/ f& i+ }& Q* h2 h
  43.                     选择系统时钟源为 PLL,所以系统时钟SYSCLK=80MHz;
    : Q% h3 M- [6 P8 [) ?. C1 q0 j" q5 {4 ?
  44.                     AHB 分频系数为 1,故其频率为 HCLK=SYSCLK/1=80MHz;% e# _) W  N. v5 r# c; m3 m
  45.                     APB1 分频系数为 1,故其频率为PCLK1=HCLK/1=80MHz;: p( J; N& G7 ?0 e
  46.                     APB2 分频系数为 1,故其频率为 PCLK2=HCLK/1=80MHz。*/
    . o7 e: G6 H' }" P
  47.                     6 f. s3 Q- V6 l. v
  48.     if(ret != HAL_OK) while(1);
    5 l! M. j! p: k" r. e$ D/ C! X
  49. . p2 r, s, {; Q* b
  50.     /*配置主内部调压器输出电压级别*/
    : z8 I% p6 R: S" I/ K& C' y* S
  51.     ret = HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);  // 第四步, 设置调压器输出电压级别
    4 v! j/ L4 h: ]) J; h0 q
  52. / f; e% ^( d- I6 |
  53.     if(ret != HAL_OK) while(1);
    8 u; Q" C! s+ F$ @$ w1 T0 f& m. }6 ^
  54. }
2 P3 u4 v- V; G0 G8 |函数 SystemClock_Config 的作用是进行时钟系统配置,除了配置 PLL 相关参数确定SYSCLK值之外,还配置了AHB,APB1和APB2的分频系数,也就是确定了HCLK,PCLK1 和 PCLK2 时钟值。
9 H- V" \* g% {8 H+ U使用 HAL 库配置 STM32L4 时钟系统的一般步骤:
/ d8 d0 Z+ m; j0 J) C$ c1.使能 PWR 时钟:调用函数__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE() ,因为后面要设置调压器输出电压级别是电源控制相关配置;) Y* }1 S0 p4 R3 h8 q' A; |
2.配置时钟源相关参数:调用函数 HAL_RCC_OscConfig()。" k) ^( K) R# g3 j. c* P/ Q/ A
3.配置系统时钟源以及 SYSCLK 、 AHB,APB1 和 APB2 的分频系数:调用函数HAL_RCC_ClockConfig()。
1 u) l8 f& X4 S% l$ }+ T4.设置调压器输出电压级别:调用函数 HAL_PWREx_ControlVoltageScaling ()。$ N) _* v+ K9 i1 A4 G  t" F$ z
对于步骤2,使用HAL库来配置时钟源相关参数,调用了HAL_RCC_OscConfig()函数,该函数在HAL库头文件stm32l4xx_hal_rcc.h中声明如下:% I2 n! V/ `" g
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef   *RCC_OscInitStruct)
6 \! V% B, ?2 S; `# H' t% gHAL_RCC_OscConfig()函数只有一个入口参数,即RCC_OscInitTypeDef类型指针,定义如下:
5 s, {1 K# @3 Z& P/ r+ U5 ~8 ~& ]) e
8 S3 ~2 i$ `7 f% ?4 E7 d4 U
  1. typedef struct 0 N+ o; o3 [) P( i+ L# ]# I
  2. { " e2 v1 ]+ ]! D4 F9 M/ B! l
  3.    uint32_t OscillatorType;      // 需要选择配置的振荡器类型      3 Y. T( l. Q& N  b
  4.    uint32_t HSEState;            // HSE 状态       2 H9 P8 d- T  r) L3 K% }$ e2 m
  5.    uint32_t LSEState;            // LSE 状态
    * v' i. M/ o' l. @, c" A( g% l
  6.    uint32_t HSIState;            // HSI 状态
    . y8 _8 p8 n5 a. h# t  D* Y
  7.    uint32_t HSICalibrationValue; // HSI 校准值
    8 W% ^' R' O/ s3 E3 E
  8.    uint32_t LSIState;            // LSI 状态       9 ]4 ?" u( X' I
  9.    uint32_t MSIState             // MSI 的状态  5 h% F7 O3 E9 Z5 b: I' `: ^  ^. W
  10.    uint32_t MSICalibrationValue; // MSI 校准值
    ( @/ ]6 M6 G( ~/ X2 B0 ~
  11.    uint32_t MSIClockRange;       // MSI 时钟范围
    2 o6 `, \9 `7 g; W/ S# b
  12.    uint32_t HSI48State;          // HSI48 状态   B$ L. ~3 S4 S3 l; e8 u
  13.    RCC_PLLInitTypeDef PLL;       // PLL 配置 0 t* n9 k/ G( M" h# Z4 u" ]3 w
  14. }; y! _9 l) ]3 w6 h7 f1 w+ A$ Y# r
  15. RCC_OscInitTypeDef;
/ H* ~$ U% ^5 W8 a( d, S' g该结构体前几个参数用来选择配置的振荡器类型,如要开启 HSE,那么设置 OscillatorType 的值为 RCC_OSCILLATORTYPE_HSE,然后设置 HSEState 的值为 RCC_HSE_ON 开启 HSE。对于其他时钟源 HSI,LSI 和 LSE,配置方法类似。
4 U' X, P/ @3 j* a' Z. a该结构体还有一个很重要的成员变量是 PLL,它是结构体 RCC_PLLInitTypeDef 类型。它的作用是配置 PLL相关参数,定义如下:0 e, S! b8 q/ b( y: D
) U9 T" j6 x$ \- U
  1. typedef struct 6 o1 j  y7 r2 [0 l1 ^3 P- _; B
  2. {
      y) M3 v; N: I7 z) q9 S( k
  3.    uint32_t PLLState;     // PLL 状态
    * l8 |5 r% F- c4 N  D
  4.    uint32_t PLLSource;    // PLL 时钟源 ! s/ i2 d8 p' I" I' y5 ^
  5.    uint32_t PLLM;         // PLL 分频系数 M # s3 L3 }( U% w
  6.    uint32_t PLLN;         // PLL 倍频系数 N + b# ]4 Y# _0 D
  7.    uint32_t PLLP;         // PLL 分频系数 P & G2 s5 |! p- Y3 O2 P
  8.    uint32_t PLLQ;         // PLL 分频系数 Q
    ' C4 r+ Z# e' {
  9.    uint32_t PLLR;         // PLL 分频系数 R 0 d6 R0 H9 X6 g$ U. H- f( ~" p
  10. }. K. R% W# D/ n& H) [- I
  11. RCC_PLLInitTypeDef;
4 \$ a  D- D6 u' ^2 ^2 T该结构体主要用来设置 PLL 时钟源以及相关分频倍频参数。. Q* G  a# F% K, z" w
3 I3 }0 O! E" u/ a对于步骤3,HAL_RCC_ClockConfig()函数,声明如下:& ]$ k, R3 U. P$ {) z' M7 T
' {8 w3 m1 B0 }; H
  1. HAL_StatusTypeDef   HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef   *RCC_ClkInitStruct,   uint32_t FLatency);
; V& p: o2 \' _  ~# i' q该函数有两个入口参数,第一个入口参数 RCC_ClkInitStruct 是结构体 RCC_ClkInitTypeDef指针类型,用来设置 SYSCLK 时钟源以及 SYSCLK、AHB,APB1 和 APB2 的分频系数。第二个入口参数 FLatency 用来设置 FLASH 延迟。
3 y( x: R/ c# p( P+ J1 R! p' y. _- `% J. @% q; L
对于步骤3中函数 HAL_RCC_ClockConfig 第二个入口参数 FLatency的含义和步骤四,只需要知道调压器输出电压级别 VOS 和FLASH的8 z+ X4 J6 A( l8 L  y. N0 |: L5 M/ j
延迟Latency 两个参数,在我们芯片电源电压和 HCLK 固定之后,他们两个参数也是固定的。2 Q* R7 z$ s5 |7 C
首先我们来看看调压器输出电压级别 VOS,它是由 PWR 控制寄存器 CR1 的位 10:9 来确定的:
0 g  q2 A5 g/ q& w2 P; P6 ^8 L) s8 V. F( k5 n1 [# u
  1. 位 15:14 VOS[1:0]
    ! p' _* b5 V4 O+ g  x
  2. 00: Cannot be written
    * [% h' B3 P8 g4 t9 l
  3. 01:Range 1
    . m, G% x+ v1 u2 a: {1 X
  4. 10:Range 2 . P) d/ F9 i7 s: b6 y7 [) I
  5. 11: Cannot be written
8 Y  f6 q- @5 Y& z
级别数值越小工作频率越高,所以如果要配置 L4 的主频为 80MHz,那么必须配置调压器输出电压级别 VOS 为级别 1。
9 t) o5 S9 V9 ]& G. d% o配置好调压器输出电压级别 VOS 之后,如果需要 L4 主频要达到 80MHz,还需要配置FLASH 延迟 Latency。对于 STM32L4 系列,FLASH 延迟配置参数值是通过下表来确定的:
% x' a# E: ^0 _, D  m& z! U# h+ ?$ m: T% Q
  R( J) y8 V+ z- G, u+ o2 X" Z: r& |
可以看出,在 Vcore Range 1 时如果 HCLK 为 80Mhz,那么等待周期要 4WS 也就是5个CPU周期。在SystemClock_Config()函数中,设置值为 FLASH_LATENCY_4,也就是4WS,5个CPU 周期。
$ A7 N! |: v1 P
$ `+ T2 K# P5 L4 a三、STM32L4 时钟使能和配置
+ h: g6 y% n1 b4 P* q  V5 K在配置好时钟系统之后,如果要使用某些外设,例如 GPIO,ADC 等,还要使能这些外设时钟。注意,如果在使用外设之前没有使能外设时钟,这个外设是不可能正常运行的。STM32 的外设时钟使能是在 RCC 相关寄存器中配置的。
- Y6 ]8 I$ V2 f' f- Y; }( w) U& S3 Q2 h
通过STM32L4的HAL库使能外设时钟的方法! n7 L- d/ e* R! A2 x
在 STM32L4 的 HAL 库中,外设时钟使能操作都是在 RCC 相关固件库文件头文件stm32l4xx_hal_rcc.h 定义的。设时钟使能在 HAL 库中都是通过宏定义标识符来实现的。
/ ~1 O1 e% ]/ n5 v" c) b2 L
% x' {$ ?' b& j; ~2 c0 V举个栗子
4 t* q7 m  U3 s( X看看 GPIOA 的外设时钟使能宏定义标识符:
: j7 m/ c9 j, k$ J9 C$ {+ l3 z5 g! b9 E) i6 i. e9 `
  1. #define __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()            do { \
    " J" Z" w' M0 R* X- \
  2.        __IO uint32_t tmpreg; \ 6 b% `+ L9 y) n* f
  3.        SET_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN); \ 9 P& Y/ b6 y2 ?/ P, F
  4.        tmpreg = READ_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN); \ ' \% d5 V& h% R1 c( C; r$ k
  5.        UNUSED(tmpreg); \
      k, x, K. `) W. s; @, g" f4 q. n
  6.                                                 } while(0)
' Z* F% f9 @: R% @8 z8 w, U; f这几行代码主要定义了一个宏定义标识符__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(),其核心操作是通过下面这行代码实现的:
# W2 V- I% d) \9 g' Z" C+ _7 d0 F. N
  1. SET_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN);
2 L$ n9 z/ S; P* x6 P. b( [
这行代码的作用是,设置寄存器 RCC->AHB2ENR 的相关位为 1,至于是哪个位,是由宏定义标识符 RCC_AHB2ENR_GPIOAEN 的值决定的,而它的值为:' D; P' S* P+ A8 t
7 g$ P& s* W* Z: t9 o# a% B
  1. #define RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Pos               (0U) 8 l7 ]* e) n/ L1 Y
  2. #define RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Msk     (0x1UL << RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Pos)
    8 y9 y3 d/ c: [% u
  3. #define RCC_AHB2ENR_GPIOAEN                   RCC_AHB2ENR_GPIOAEN_Msk
. m6 X. B4 g7 ?5 j2 L0 E6 N
上面三行代码很容易计算出来 RCC_AHB2ENR_GPIOAEN= 0x00000001,因此上面代码的作用是设置寄存器 RCC->AHB2ENR 寄存器的最低位为 1。从 STM32L4 的参考手册中搜索 AHB2ENR 寄存器定义,最低位的作用是用来使用 GPIOA 时钟。AHB2ENR 寄存器的位 0
8 ]/ c5 n7 a0 l$ w描述如下:- \! ^* b8 n. N
+ i% D3 t1 }1 O
  1. Bit 0 GPIOAEN: IO port A clock enable   // GPIOA 时钟使能
      ]' z8 g0 Y# ?6 W+ e5 j  F7 S
  2. Set and cleared by software.                       // 由软件置 1 和清零 " V; O* @' t  Q; I
  3. 0: IO port A clock disabled                       // 禁止 GPIOA 时钟
    ! h3 [3 J1 {+ ~( `3 G
  4. 1: IO port A clock enabled                       // 使能 GPIOA 时钟
  R4 ?% M4 p# U) O那么只要在用户程序中调用宏定义标识符__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()就可以实现 GPIOA 时钟使能。使用方法为:$ {, Y5 f1 E" I
8 q( R  V6 Y2 o, W# X
  1. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();        // 使能 GPIOA 时钟
0 Q6 P- ?+ u* p: v4 h* T! |对于其他外设,同样都是在 stm32l4xx_hal_rcc.h 头文件中定义,只需要找到相关宏定义标识符即可,这里列出几个常用使能外设时钟的宏定义标识符使用方法:9 B2 P9 P6 h" H# {# J
. R1 K& w/ U. ^
  1. __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();   // 使能 DMA1 时钟
    - v  [; l( A0 E
  2. __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); // 使能串口 2 时钟 ! W  v& |( X; V* F5 I# Q; I. l' s$ u
  3. __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();   // 使能 TIM1 时钟
  f& S6 {* A+ g1 P( J使用外设的时候需要使能外设时钟,如果不需要使用某个外设,同样可以禁止某个外设时钟。禁止外设时钟使用方法和使能外设时钟非常类似,同样是头文件中定义的宏定义标识符。以 GPIOA 为例,宏定义标识符为:  k1 @  k6 K- }0 T; ?5 a  Q
3 P. S. [& J8 h+ k5 J! @
  1. #define __HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE()
    + m3 n' q% R2 a0 S
  2. CLEAR_BIT(RCC->AHB2ENR, RCC_AHB2ENR_GPIOAEN)
) c/ K) S6 a/ c- k& G" A' j; L. _6 g同样,宏定义标识符__HAL_RCC_GPIOA_CLK_DISABLE() 的作用是设置RCC->AHB2ENR 寄存器的最低位为0,也就是禁止GPIOA时钟。这里同样列出几个常用的禁止外设时钟的宏定义标识符使用方法:; ]. ~, Y4 l) ^* S* y) x
0 r. Q3 {& B( a' E" H% |9 m8 n
  1. __HAL_RCC_DMA1_CLK_DISABLE();   // 禁止 DMA1 时钟 , Z! V  W2 q( b9 F8 U+ O; a
  2. __HAL_RCC_USART2_CLK_DISABLE(); // 禁止串口 2 时钟
    ) y2 }) m! n; X+ T3 s; y* J: F
  3. __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE();   // 禁止 TIM1 时钟
' R/ J: ^' O$ E! c! P% J* p7 N) p' K
————————————————5 z" w+ R5 ]2 v3 A+ q
版权声明:天亮继续睡
2 z! F% [& a- k; q% l- ?
5 j' `* u1 Y! n! b, r2 ~! w
" J. k5 k8 r# Z: m( C1 J% C1 c* z* A7 L- [8 Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-17 18:57
