STM32心得:NVIC中断优先级管理
STMCU小助手 发布时间:2022-11-21 17:00
主要内容:
3 L+ _4 `% c3 B9 s# a1 g1 w  ?. z1) NVIC中断优先级分组;. ?, ~3 p* r' u5 b/ {
2) NVIC中断优先级设置。. Z- n* f% V( z, |( Y7 J
- V: w9 j5 h8 q; v' S% O% W7 x
1. NVIC中断优先级分组8 j) c; j/ J2 t
1.1 CM3内核支持256个中断,其中包含16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置;- y' l( V" d9 Y+ c9 p
1.2 STM32并没有使用CM3内核的全部东西,只用了它的一部分;6 j, e+ R  ^# J- m) v" U& ]4 J
1.3 STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级;
8 r4 A& d6 F0 ?' M8 F6 I( R1.4 STM32F103系列上面,又只有60个可屏蔽中断(在107系列才有68个)。
) n3 Q& f9 ^  O8 X- ]2 L2. NVIC中断优先级向量表(STM32F10xx产品(非互联型))6 e1 |( }, a  D/ l9 a. x4 [& Q
7 k  k% Z0 _$ N) c7 k/ p 20200405154345707.png
9 H) O% I& M6 [* Z1 b
! F/ Q. d2 a$ ?2 H5 ~: T9 ^+ ~5 \8 R, O; r( U! `
3. NVIC中断优先级管理方法
% m5 ]8 P. u' k% ]3 D9 Q3 F" `3.1 对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值;
' V2 I" E6 S2 q3.2 分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中配置:
' \7 d$ J3 p( ]6 V7 s, Z7 o. ~4 u3 q% l0 B, M% l
20200405154534612.png 3 ~- \  c, h( U
/ {. H- ]4 F) N: x' g. a0 r/ ]2 a3.3 分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中配置。* e9 |4 L/ \% e8 ]1 q
& H7 q0 J; U) k& F& M4. 抢占优先级和响应优先级区别
! S  |/ k9 l( b& c. g0 N8 T" C4.1 高优先级(值越小越高)的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的;
( H$ j; c) s. ~4.2 抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断;
% L& \0 |  C3 \; c7 T5 \4.3 抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,高响应优先级先执行;  w# E' |  Y; w2 C. t3 ?5 d
4.4 如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行。
, c1 w# c% a. W. Y0 x举例:
+ V/ }7 y$ ]$ O5 C$ Q假定设置中断优先级组为2,
% S2 Y& \  J( g. s/ b/ d; X设置中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1;$ U2 ^5 i& K) e% R$ ~
设置中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0;
; k  Q- P/ X' I; V; g: n5 h设置中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。( f  C, M8 R4 s7 S) _( g
那么这3个中断的优先级顺序为:中断7>中断3>中断6。
( m+ I- L9 E! Y7 ^**备注:**一般情况下,系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组,比如分组2,设置好分组之后一般不会再改变分组。随意改变分组会导致中断管理混乱,程序出现意想不到的执行结果。# `0 o" p! U, h$ A0 g; d
$ g: e# r: ]" b6 E* A# F& I8 Q5. 中断优先级分组函数:6 S+ L! J# M' v( B
( Y& M: f7 x$ j4 `5 v
  1. void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
    * r$ K1 B* q7 G% h3 D5 w0 j6 n
  2. {) ?& P! d6 S" s" e4 D* I
  3. assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup));
    4 U. N3 o$ l- c$ F
  4. SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup;, {9 {& r/ v8 a) M7 r' X- s" w7 N7 a
  5. }
    3 G$ h8 b) d' o* b$ J- _8 Q
  6. //例如NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//
2 }/ n4 n# Z$ u; y6. MDK中NVIC寄存器结构体9 X' v& a9 {7 Q$ Z: G- s/ Z
5 j% f: y  u8 ^4 h: m8 R
  1. typedef struct
    / @' C! {' B) Q5 i: Z- e
  2. {
      C+ D# R& P, H; B/ `% u9 r: e
  3. __IO uint32_t ISER[8];         //中断使能寄存器组//
    ; x/ m% m3 z8 z. K5 ]4 n
  4. uint32_t RESERVED0[24];
    7 L5 A. B" t1 `
  5. __IO uint32_t ICER[8];         //中断失能寄存器组//              + [% F2 P5 \% j5 ~* f: P. [+ V( k
  6. uint32_t  RSERVED1[24];                                    ' h" B# C/ G: C; ]! P  ?' |8 _5 w
  7. __IO uint32_t ISPR[8];         //中断挂起寄存器组//
    % a  \  C# {& l/ ~& h* [- W. o
  8. uint32_t RESERVED2[24];                                   0 O2 E" ]8 E9 W0 A8 O( ~
  9. __IO uint32_t ICPR[8];         //中断解挂寄存器组//         0 x/ q& Q# {7 S5 c& g
  10. uint32_t RESERVED3[24];                                   # Q; Q6 s! @0 N
  11. __IO uint32_t IABR[8];         //中断激活标志位寄存器组//            % z  i+ g5 J. c
  12. uint32_t RESERVED4[56];                                   ; |* O1 E  c: Q4 o3 L0 M  r) S
  13. __IO uint8_t    IP[240];       //中断优先级控制的寄存器组//                 & Z) `/ ~! T; M% O9 _& F6 Q( ]6 n5 Q
  14. uint32_t RESERVED5[644];                                    G# ~2 ^, h9 g6 A
  15. __O  uint32_t STIR;                         % G  o7 F7 M# R. l$ [+ a! z
  16. } . Y% o( H- n7 H1 q  v
  17. NVIC_Type;
* k% X* c. k+ J, c2 ^; W
7. 每个中断的优先级设置
/ k- ?; t" Y; f2 a2 p) C1.1 中断优先级控制的寄存器组:IP[240] (全称:Interrupt Priority Registers)
' c& m( m0 B0 D, e' Y. B240个8位寄存器,每个中断使用一个寄存器来确定优先级。STM32F10x系列一共60个可屏蔽中断,使用IP[59]~IP[0]。每个IP寄存器的高4位用来设置抢占和响应优先级(根据分组),低4位没有用到。
5 q# A2 k9 w1 M1 b/ U8 t0 ?5 L+ Z9 |* M相关函数:) |" t2 P# e  G* V2 R
/ l1 D; ^# E8 U# R. p! N8 m- Q
  1. void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);
# z% ^* t3 r4 T  Y- T9 Y1 v! t
7.2 中断使能寄存器组:ISER[8] (作用:用来使能中断)
* ^& E! Q" P' h! e  _32位寄存器,每个位控制一个中断的使能。STM32F10x只有60个可屏蔽中断,所以只使用了其中的ISER[0]和ISER[1]。ISER[0]的bit0bit31分别对应中断031。ISER[1]的bit027对应中断3259。5 v3 ]/ @3 V  V/ J& F
相关函数:
  E% V8 T! L, M' m# T
! e' v% r/ l8 @$ o* S
- D; _2 g  b/ p8 F
7.3 中断失能寄存器组:ICER[8] (作用:用来失能中断)
' q) C- l' ]3 h" A32位寄存器,每个位控制一个中断的失能。STM32F10x只有60个可屏蔽中断,所以只使用了其中的ICER[0]和ICER[1]。ICER[0]的bit0bit31分别对应中断031。ICER[1]的bit027对应中断3259。
3 l* w! y/ X  U: N2 {$ s/ g相关函数:* k) h8 j5 M/ R8 o3 r" }2 R
: H) e( F1 K1 d& j7 q- _
0 Q$ j. O8 k' o, n
7.4 中断挂起控制寄存器组:ISPR[8] (作用:用来挂起中断)
% B  d5 @( B7 D. S, H4 I2 G7.5 中断解挂控制寄存器组:ICPR[8] (作用:用来解挂中断)
% B7 @2 n1 `& X% `; @1 w2 F7 Y: s
: u$ \3 y' \/ N5 |8 R
  1. //7.4和7.5涉及的部分相关函数//- o5 g$ A7 r* @# P
  2. static __INLINE void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn);
    9 T0 s5 w! d/ ^+ K6 u# u% C
  3. static __INLINE uint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn);: F4 H: E* S& f: A+ Z) v
  4. static __INLINE void NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn);
    7 o7 B; H/ a6 J
  5. //以上函数位于core_cm3.h文件中//
8 M: @% y0 ^, t) j2 q: c7.6 中断激活标志位寄存器组:IABR [8] (作用:只读,通过它可以知道当前在执行的中断是哪一个)7 M5 p& j' X: n* n2 g( ^. a
如果对应位为1,说明该中断正在执行。
# b# w5 F3 x$ U8 e6 [" O相关函数:1 Y" W2 T. F4 Z- ~
; ^; C7 ~  l) {3 f' ~: O/ b
  1. static __INLINE uint32_t NVIC_GetActive(IRQn_Type IRQn);
4 b5 Y6 x( A* ~0 E0 f9 j: v, E
8. 中断参数初始化函数解读
6 b1 `+ B. o) m
" F1 W! h9 Q0 q% z6 X
  1. void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);6 K. L) Y/ K1 {# [. \0 ^
  2. typedef struct- j/ t% `3 y' v2 G2 W
  3. {( Q" x7 ]+ \8 ^5 G4 H
  4. uint8_t NVIC_IRQChannel;                             //设置中断通道//9 f$ L" O) s* R/ i4 _( q
  5. uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;           //设置抢占优先级//
    4 ]1 y0 {0 Z6 \' ~# c" \
  6. uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;                  //设置相应优先级//' Z: t& S3 O' ^  }( Q0 `
  7. FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;                  //使能//
    6 n2 C0 b( ~5 ?" R
  8. }NVIC_InitTypeDef;                                   //位于misc.h文件中//
    ! u- E3 O; `+ C
  9. NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
    9 G% T0 Z6 g' }- d/ w
  10. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;          //串口1中断,中断类型参考stm32f10x.h中的IRQn_Tpye;//
    & T# B2 ?( s' p  ]
  11. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;    //抢占优先级为1//
    # G- D6 i6 G0 s6 }! k5 D# d
  12. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 2;          //响应优先级位2//
    ! ^' A* C* j4 o0 F+ O8 S( z
  13. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;             //IRQ通道使能//! c6 F! K. E" {' ]4 y/ V
  14. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                            //根据上面指定的参数初始化NVIC寄存器//
; s6 v, o1 \3 b+ h2 R4 G
9. 中断优先级设置步骤
! h0 O1 \$ S) Z- G* |) K
9.1 系统运行后先设置中断优先级分组;5 @" ^" a( G' C, z
: X% q3 x3 R8 K5 I! b. ^  P- L
  1. void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);  //整个系统执行过程中,只设置一次中断分组;//
) L7 k* `1 s9 z1 K% U8 i+ B' l
9.2 针对每个中断,设置对应的抢占优先级和响应优先级;+ H. b6 u$ @: Y  F. L
( O7 I: X3 `% D5 c/ D0 Y
# Z3 P( [. R8 V. N& w" c1 r9.3 如果需要挂起/解挂,查看中断当前激活状态,分别调用相关函数即可。
: K- }3 s. l) X5 J7 E————————————————
( t7 I) u6 N& G# N: l版权声明:天亮继续睡
/ S' q* C) m( O! e1 R5 w: k
; S. p. c' I4 n9 Z% L6 Z/ O2 U/ V" i' ]  m4 K0 u
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-21 17:00
