STM324X4矩形键盘
STMCU小助手 发布时间:2022-11-28 15:18
介绍什么是矩阵键盘
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组,由于电路设计时需要更多的外部输入,单独的控制一个按键需要浪费很多的IO资源,所以就有了矩阵键盘,常用的矩阵键盘有4X4和8X8,其中用的最多的是4X4。
4 p  [) a) R  X; Q* T9 ]0 E) c矩阵键盘的原理
矩阵键盘又称为行列式键盘,它是用4条I/O线作为行线,4条I/O线作为列线组成的键盘。
0 ?1 f) l5 X/ e) _+ w在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键。这样键盘中按键的个数是4×4个。
# D* _2 ~+ f+ b这种行列式键盘结构能够有效地提高单片机系统中I/O口的利用率。由于单片机IO端口具有线与的功能,因此当任意一个按键按下时,行和列都有一根线被线与,通过运算就可以得出按键的坐标从而判断按键键值。& Q; M% M" g; a* F$ K; A! @
原理如同矩阵数列的行列式。
3 b' W5 N1 z8 [8 r- Q# o* N
6 J6 l' i0 o0 W9 `
驱动电路图
按4*4矩阵搭建的按键矩阵还是比较简单的,也有的人为了保证电路的稳定性,加上二极管保护和上拉电阻,但是一般要求不太高的电路就不需要加了,向下面设置的电路那样就可以了。
. H$ I& q+ V  I
" i9 }( t9 ], q! P' S
软件程序实现
在这里宏定义一些GPIO的信息。
KEY.h
  1. #ifndef _KEY_H# d/ H. U6 }3 \+ {
  2. #define _KEY_H; }- `, |& O" G( A# ]3 L
  3. #include "stm32f10x.h"3 e: a1 t# K3 j% k
  4. //引脚8 G' j$ g. l7 I8 g7 `+ U
  5. #define S0 GPIO_Pin_0
    : T* V, J) w2 @' O
  6. #define S1 GPIO_Pin_1
    : i, q; y0 y9 y6 K4 d
  7. #define S2 GPIO_Pin_26 M$ j( E# R4 B( U: |1 o
  8. #define S3 GPIO_Pin_3
    8 S! l) v  d" M  z
  9. #define S4 GPIO_Pin_40 _- @! y3 F% d/ O5 f: Z' q$ O7 O6 q
  10. #define S5 GPIO_Pin_5  m/ U7 _; v2 m" Z7 l2 ~, a- i3 G" ?
  11. #define S6 GPIO_Pin_6# g/ a; Z1 ^3 o0 y' a+ d) @
  12. #define S7 GPIO_Pin_7
    ; W- s: f, V. O$ E6 n4 u* T
  13. //GPIO寄存器
    ( ~2 t$ L% ^! v- U2 u" C2 d/ n+ O
  14. #define KEY_PORT GPIOB
    8 ?* @! ?# S& @3 {# e
  15. //时钟0 O' K0 M( ?( H. w* o) j# _7 V0 _
  16. #define RCC_APB2_KEY  RCC_APB2Periph_GPIOB
    7 L0 \) f# k' H' d4 K
  17. //函数定义2 b& Q* M" V  ?8 m
  18. void InitKey(void);4 ?7 J7 G( l* X9 Q7 b
  19. int NumKey(void);/ x8 E* W' V! i+ k" X: A
  20. //延时: C8 R/ Q- v# `9 R5 |9 g
  21. void Delay( uint32_t count )2 e! L( a% n0 f+ P2 t
  22. {3 q, x; D" B- m# G" }& Z3 k
  23. for(; count!=0; count--);* t5 l3 ?# c  a! m4 Q( Q' }7 p
  24. }- g, H; _" z+ h- p0 t( x! T
  25. #endif /* _KEY_H  */
! x% @" ]4 ]! v$ _2 O
在这里存放两个函数,一个是初始化矩形键盘GPIO口的函数,在函数里把前四个定义为推挽输出,后四个GPIO口定义为下拉输入。
% }0 g$ m+ N) L) \: y, R另一个函数是键盘扫描函数,通过函数返回值确定是举行键盘的哪一个按键被按下。
- z. V( W& U: G/ q) h& l
KEY.c
  1. #include "KEY.h"
    - S, S; b: m  _7 k7 |  B/ |
  2. void InitKey(void)//初始化KEY的GPIO2 }% i" g9 {$ h
  3. {
    : j4 S  D9 ?  e6 ~! c# t
  4. //打开GPIO时钟! j: ?3 z* h& c1 Z1 W
  5. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2_KEY,ENABLE);
    & {9 h% W4 G8 d
  6. //把S0,S1,S2,S3配置为推挽输出
    ' \- R) W1 D7 }' e- W
  7. GPIO_InitTypeDef   GPIOInit;
    - U  J) j- c) p* ^6 Q9 ~5 n
  8. GPIOInit.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出, A. z9 s- g9 D) b
  9. GPIOInit.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    9 f$ {* m" h+ U* I
  10. GPIOInit.GPIO_Pin=S0|S1|S2|S3;
    1 M0 M5 t+ l/ M
  11. GPIO_Init(KEY_PORT,&GPIOInit);
    & u3 L. ]. `, G9 a
  12. 4 p0 I. y8 ^5 u: b- U, S' o6 s* S2 l
  13. //把S4,S5,S6,S7配置为下拉输入
    " z( H* c" J! `
  14. GPIOInit.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
    . r3 e6 H$ D- y) I# w8 ]
  15. GPIOInit.GPIO_Pin=S4|S5|S6|S7;9 n/ R0 ]0 b/ W6 P
  16. GPIO_Init(KEY_PORT,&GPIOInit); % A3 \* @- L8 W# i9 S/ \7 [
  17. " U! G, Q" t2 A. n# ~) n
  18.   //0--3输出高,4--7输出低* }; g4 t( y& N% q0 n9 O, X
  19.   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);
    8 A2 ]3 T$ r$ ~+ `
  20.   GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
      e- Q/ r$ [& a4 C
  21.
    % g  ~& V+ Q. [; k
  22. }
    6 _' c: E. d1 o6 ]& s2 K
  23. int NumKey(void)  //扫描键值
    0 M: Q; A# M, `% o9 P9 M$ u
  24. {
    1 D6 |: m$ }2 {8 v5 n' `
  25. int KeyVal=0;     //键值,后面自己设定的,用来设置按键的序号
    3 U8 N/ J. F# C' d% _5 F$ T7 k
  26. u16 KeyWrite=0;   //写给GPIO的值 & y9 \; A" P# e! Z% i' M, A
  27. GPIO_Write(KEY_PORT,(KEY_PORT->ODR & 0xfff0 | 0xf));//0--3全部输出高 ! T. I$ _8 m1 ~/ o5 k5 I
  28. if((KEY_PORT->IDR&0x00f0)==0x0000)   //如果4--7全为0,表示没有按键按下,返回值设置为-1) i: o8 a, y* U, t- U/ V# d
  29.   return -1;
    : S) ~  @( [; e% f
  30.   ! T$ [6 o( f* J! \
  31. else8 @' }. \" U9 |8 y+ |
  32. {
    5 U4 ?5 L/ A# @' a
  33.   Delay(0xF);//消抖
    # o  K4 U, ^! g4 j; `0 b- _/ |
  34.    if((KEY_PORT->IDR&0x00f0)==0x0000)   //如果4-7全为0,表示刚才是抖动造成的
    ! x& a+ ?4 G7 s6 ^" @+ o9 V& c
  35.   return -1; , G& }7 [1 I) P8 e. G
  36. }& f. n# n( V; ?* F1 P7 q9 O
  37. GPIO_Write(KEY_PORT,(KEY_PORT->ODR & 0xfff0|0x1));//让0-3输出0001- d" L4 _2 D( D, [% Q( Q
  38. 0 Z0 m: P# {  z5 n% s+ I
  39. switch(KEY_PORT->IDR&0x00f0)//对4--7进行判断
    , R0 ]) j( B7 A
  40. {
    8 ?( G! j# i( `: f
  41.   case 0x0010: KeyVal=16;break;$ O. [0 f! g6 q9 G; e0 R. g
  42.   case 0x0020: KeyVal=12;break;
    , `, {0 Q* E& M4 v9 T, U
  43.   case 0x0040: KeyVal=8; break;
    & b3 B5 H% `; j- y, D# e% _
  44.   case 0x0080: KeyVal=4; break;
    # T: X0 k: y% `' v# e' S) y
  45. }+ b- j( F5 p& w' ^$ A0 I
  46.   v- w& x" K: v  n
  47. GPIO_Write(KEY_PORT,(KEY_PORT->ODR & 0xfff0|0x2));//让0-3输出0010" ^1 }1 N4 P" A$ ]
  48. switch(KEY_PORT->IDR&0x00f0)//对4--7进行判断
    / s" e0 R+ p7 U% M6 r' \
  49. {; t7 P7 A- H" u
  50.   case 0x0010: KeyVal=15;break;& X- S) D# w# ]( L. g8 g
  51.   case 0x0020: KeyVal=11;break;8 D- R" w+ D* J/ i: v
  52.   case 0x0040: KeyVal=7; break;" b& Q- t/ ]& Y/ O, b
  53.   case 0x0080: KeyVal=3; break;
    8 ?9 t1 A( t* {. Z* g( I
  54. }
    9 q% J3 t+ Q# d# D, ?
  55. GPIO_Write(KEY_PORT,(KEY_PORT->ODR & 0xfff0|0x4));//让0-3输出01000 y& F6 N  j5 x3 E" o9 C, o' l3 C
  56. switch(KEY_PORT->IDR&0x00f0)//对4--7进行判断
    3 P; o1 v( p* F6 {9 Q1 F% C
  57. {7 F* B# o2 y* P  [- z4 }
  58.   case 0x0010: KeyVal=14;break;; J* }7 l) ?" B, Z9 R
  59.   case 0x0020: KeyVal=10;break;2 f3 e  a/ d, X
  60.   case 0x0040: KeyVal=6; break;
    . }( N7 P  ~. ~; N
  61.   case 0x0080: KeyVal=2; break; ( E. `: ^( ?2 p- G+ h' J) x
  62. }
    + k- n# C1 u# h  c1 x5 Z" ^
  63. GPIO_Write(KEY_PORT,(KEY_PORT->ODR & 0xfff0|0x8));//让0-3输出1000* Y" ]9 q* Z& H: O
  64. switch(KEY_PORT->IDR&0x00f0)//对4--7进行判断8 D1 ]* Y6 a- _) C; F) a
  65. {
    / e* }5 ]3 k0 K" [1 G9 ]
  66.   case 0x0010: KeyVal=13;break;4 {9 U0 ^# S) F& t5 |- z
  67.   case 0x0020: KeyVal=9;break;
    3 ^  r6 U  c; X$ f( n6 V+ m% p/ g
  68.   case 0x0040: KeyVal=5; break;
    * I3 K& X8 z. s
  69.   case 0x0080: KeyVal=1; break;3 c5 k# m/ s  v( e2 Y% p% L
  70. }1 o2 r6 o- M# D, V) ^* r
  71. return KeyVal;% o# ~3 X5 _6 p. M0 Z3 ]: H8 S
  72. }
% C+ _9 O# b8 l3 M9 V6 t! F
* }6 W# I; y  m6 J5 E1 K
转载自: 跋扈洋
* w  o1 b+ I8 {) t( A
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-28 15:18
