前言 本应用笔记可作为 MEMS 麦克风生产过程中最佳实践的参考。为实现高可靠性的设备, ST生产过程已经经过仔细研究和发展,因此这些产品已经经历了详细的质量和可靠性测试。 第 1 节:质量保证详细说明了对麦克风执行的各种测试。! E4 F: q# f1 j& r- p7 f0 ?* M 本文还就在由客户执行的过程中,如何适当管理麦克风提供了建议,包括接收后验证设备、适当处理设备以及生产线方面的考虑。 1 质量保证, M" d3 Z4 r7 W" W8 a( S |$ M 1.1 可靠性测试 本节列出了对麦克风执行的所有可靠性测试。 1.1.1 HTOL:高温工作寿命 设备处于动态配置中,接近工作的最大绝对额定,包括结温、负载电流、内部功率耗散。本测试旨在模拟最差情况下的应用逆境条件。执行本测试可研究氧化故障、金属退化等典型的IC 故障模式,以及检查总的 IC 参数稳定性。. r7 Q k/ P: t) F/ w. x) G4 g 5 W- {1 C3 M2 a0 _: n( h1 P 1.1.2 HTS:高温储存1 w) d1 O9 ~; T( D* G. M 设备储存于封装材料允许的最高温度无偏条件,有时会高于最高工作温度。执行本测试可研究高温引起的故障机制;一般为引线焊接连接老化、数据保留故障,以及金属应力无效。 1.1.3 PC (JL3):前提条件 (焊接模拟) 在受控的湿度吸收之后,设备放置在用于表面贴装的典型温度曲线。执行本测试可研究通过封装水吸收的强化后,客户制造焊接总的效果。作为一个单独的测试,它被用于研究湿度灵敏度等级。作为其它可靠性测试的前提条件,它被用于验证表面贴装应力对随后的可靠性效果没有影响。, B1 w% {$ h1 ?1 P' m$ Q* B2 _: C 1.1.4 TC:温度循环$ @# f! |+ Y+ X1 l4 ~ 设备被放置于循环的温度范围,即空气中的热室和冷室。这样做的目的是研究在芯片封装系统中,材料交互的不同热扩展产生的热 - 机械应力相关的故障模式。典型的故障模式与金属位移、介质断裂和成型焊线故障有关。 [7 G7 x( J5 |) Q3 Y6 B6 m4 q 1.1.5 静电放电 (人体模型、机器模型、充电设备模型) 设备所有引脚放置于高压峰值,根据不同的仿真模型模拟 ESD 条件。本测试通过将设备暴露于静电放电,根据其易受损坏的程度分类设备。: T7 D& t, V& M4 { % Z& k' a! G3 ~) s, ]% e 1.1.6 LU (CI):闭锁 (过电压和电流注入)# P2 \% E; h7 d5 V' w4 t7 q 本测试包括强制电流进入输入引脚,或令电流流出输出引脚。在这些条件下,移除该电流,必须不能观察到供电电流幅度变化。这样可验证体寄生效应的存在 - 包括闭锁。7 a- ~/ \. d7 |( Q8 c+ B8 c ' ^8 {# L' |, B- F# j 1.1.7 THB:温湿度偏置5 W6 X! ~; G |5 f8 @. j7 o9 @ 设备在静态配置中偏置,使其内部功率耗散最小化,在受控条件处 (环境温度和相对湿度)储存。本测试旨在研究芯片封装环境中产生的、由电场和湿度条件导致的故障机制。它的主要目的是突出在电化学腐蚀等条件下的典型 IC 故障机制。 ) Q/ Z5 P7 J# V- `, I 1.1.8 LTS:低温储存 设备储存于封装材料允许的最低温度无偏条件,有时会低于最低 工作 温度。这对于研究由长时间极冷条件产生的故障机制很有用。8 ~9 H K0 c/ L7 x) A9 Y* ^6 g 1 f2 k6 N* w1 e) }7 l 1.1.9 重复自由落体 设备遭受重复的机械掉落。执行本测试的目的是检查当遭受重复的机械应力时, MEMS 麦克风的稳健性。 ' x% F/ w6 o; J3 k; p& L7 E# } 1.1.10 MS:机械震动! x& l$ I% O4 N/ M6 R& b6 E 设备遭受 10000 g / 0.1 ms,每个轴 5 次震动。其目的为确定当受到由处理、运输或现场操作产生的突发力量或运动时,元件是否能抵挡相对严重的震动。. {6 s+ s9 z% B+ ~8 C1 _ 6 O2 R, Z' P( Y: p: ^" T7 O9 h 1.1.11 VVF:振动变量频率- K& n) U1 p Q( F, u k7 R 设备遭受峰值加速度为 20 g, 20 Hz 至 2000 Hz 的振动,应用于三个垂直方向。执行振动变量频率测试来确定在一个给定频率范围内,振动对内部结构单元的影响。$ I" E% l+ K; r, e8 J8 b5 } 6 @5 S* ^7 y; `/ n% p9 R2 Q6 I 1.1.12 MTC:湿度和温度循环, T/ @. S+ K# C# T 设备暴露于周期性的温度和湿度。本测试用于研究设备对抗湿度和温度组合影响的稳健性。" g, d. f! I# e % |" v. T% ?3 b+ e0 z6 D 1.1.13 空气压缩, Z: r$ T% q% M6 @8 L 本测试为向麦克风的声音入口施加高压空气。 1 秒钟内五次,从不同距离施加压缩空气。使用空气枪执行测试,目的是检查 MEMS 薄膜的稳固性。若灵敏度没有变化,则设备通过测试。 5 ~" c) @) J8 l3 o5 z; F4 ?4 \ ![]() 3 F- e/ l# Y5 ]; z! h& y ST MEMS 麦克风的可靠性结果如下表所示。本表使用 MP34DT01 数据作为例子。 ![]() 完整版请查看:附件! m# v) U8 u) |" a 3 q$ y8 l( |. j( S: j# s4 p |
MEMS 麦克风生产过程中的最佳实践.pdf
下载991.64 KB, 下载次数: 0
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享1-对LVGL咖啡机例程的牛刀小试以及问题排查
OpenBLT移植到STM32F405开发板
为什么要先开启STM32外设时钟?
【STM32MP157】从ST官方例程中分析RPMsg-TTY/SDB核间通信的使用方法
【经验分享】STM32实例-RTC实时时钟实验④-获取RTC时间函数与中断服务函数
STM32 以太网 MAC Loopback 的实现
STM32功能安全设计包,助力产品功能安全认证
基于STM32启动过程startup_xxxx.s文件经验分享
HRTIM 指南
ST 微控制器电磁兼容性 (EMC) 设计指南
