发布时间:2022-12-26 15:00
Cortex M3内核支持256个中断,其中包含: 16个内核中断 240个外部中断 m# z* H: | h- Q, }# z3 L; v 并且具有256级可编程中断设置7 | N, q8 x+ z+ U( f2 x D+ ]6 K7 b( G- f$ \* x ^ STM32F1并没有使用Cortex M3的全部 6 S7 o3 F% y: Y# F& [' Q; _ STM32有84个中断,其中包括: o0 f2 E& o$ p, ?* d$ C 16个内核中断! L. h2 C6 \" S. ^; t 68个外部中断(可屏蔽中断)4 N3 [( [0 C. _$ e$ k- t $ S4 D9 q) y4 s9 z/ A" n STM32F103系列只有60个可屏蔽中断 中断优先级分组 首先,对STM32中断进行分组(在系统初始化时就分好组),组0~4.同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值 分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中进行配置
4 _& ?$ x/ W$ P; i 在SCB的AIRCR寄存器的8到10位可以对中断进行分组 ; ]' r6 P; n" B. n 假设被分到组2,意味着每个中断可以设置2位抢占优先级,2位响应优先级4 w, W( V+ l4 } 对于每个中断,他有一个IP寄存器,4到7位,相当于一共4个位可以用来设置抢占和响应' r7 \( U5 b( h! \ 3 |4 ~6 |) b$ z! R: M: v+ A STM32F103具有16级可编程的中断优先级,为什么是16级呢?5 K, q- X9 |; `5 p" ~7 ]. M. _ % }7 k0 S' P* Y9 w) B6 D$ k 因为4个位可以用来设置抢占和响应2 I! J: ]( q7 Y5 a 4 S5 P' j0 i5 U1 |9 ? 2的4次方就是16% x9 L* E- E! ]& p # i9 M# V7 V- P6 p 抢占优先级与响应优先级的区别 抢占优先级是指,两个中断,抢占优先级谁高,谁就可以抢占另外一个正在执行的中断,可以打断) V5 r' `; G2 y4 [ 例如A中断的抢占优先级为0(优先级高),B中断的抢占优先级为3(低优先级),B正在发生,正在执行B中断的中断服务函数,如果A发生了,那么A是可以打断B的,执行完了再回去B3 E; g9 T5 Z6 F/ ] : X+ B8 w+ Q! j$ x( S6 M8 i/ s 抢占优先级相同的中断,高响应优先级的中断不可以打断低响应优先级的中断 抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生时,哪个的优先级高,哪个就先执行 中断优先级分组函数 misc.c 1 G1 {6 q$ {0 n$ Q8 H
7 z; y& B% s8 Q
中断优先级设置寄存器5 x& [* W- p# z' y" f core_cm3.h
可以看到,有240个IP寄存器,即Interrupt Priority Register $ q: q- W4 k- i1 x0 p3 d: d5 b& ^ 240个8位寄存器,每个中断使用一个寄存器来确定优先级; L8 _& k9 Q- _- n$ J1 U / F% _4 G# x! k5 g" c! d& e STM32F10x系列一共60个可屏蔽中断,使用IP[59]~IP[0], j- m$ w; T2 W$ j* B2 M4 j p0 x! \9 s& V/ g$ Z' j
: n+ v% |! |$ }6 ]5 R$ ]8 N; r 7 g/ D' v L0 _- t* E. { NVIC初始化/ i8 a, z! E2 O1 Z( _ misc.c 3 B; P4 Q, c5 d S- N* Y! _
misc.h
& |+ ~5 ~6 T( ]( v0 Q8 w2 N x" W
9 A" J1 F1 }+ ~# f0 e3 m& O 中断使能寄存器ISER寄存器 ISER[8]用于使能中断,共有8个32位寄存器 3 T: ^% E3 J+ p' z# T 32位的寄存器,每个位控制一个中断的使能+ O2 t0 R; E, M9 Q " U( `! K) q( ^# u1 C% C1 T STM32F10x只有60个可屏蔽中断,因此只能收了第1个和第2个寄存器,即ISER[0]和ISER[1]% p! z- T2 S7 z' P ! {: I% [7 H" C, M3 z6 y& c ISER[0]的bit 0~31分别对应中断0~31 & h- x$ T4 v% z/ @ ISER[1]的bit 0~27分别对应中断32~59( c/ H& b+ J* `; C0 O / {( A8 T6 [- w$ K q& J 中断失能寄存器ICER寄存器9 t. O8 ]# V+ s, B% P- w ICER[8] 其余上同& ^; h0 R1 f/ L4 V* B4 ? 0 |5 n& `. Y1 G ^6 {. K 中断挂起控制寄存器ISPR5 \. d7 \% |9 i/ K7 U! K2 x ISPR[8] ) i6 R: a2 J i& p2 q0 |
- ~! @$ ~* E. y. B 中断解挂控制寄存器ICPR, Z! p/ I) d: L* A8 s ICPR[8]
6 g! v* L8 W. {9 _5 n 中断激活标志位寄存器组IABR2 a3 M. U% J# H1 T* v% p IABR[8] ' h# W2 q3 A1 ~/ |2 r4 J 只读,通过读取该寄存器可以知道当前执行的中断是哪一个,如果对应的位为1,则说明该中断正在执行, q0 B; ~8 q, ]* T& {" n ! K$ B; {$ f( B' M2 J4 G0 r
( l; }1 o! ^+ @ n 中断配置步骤总结. z1 t4 [: X) }$ O. t 1. 首先设置中断优先级分组,确定系统的分组级别,知道有几位抢占优先级和几位响应优先级可以设置(这里只需要设置一次) 2. 针对每个中断,调NVIC_init函数,给定想要的抢占优先级和响应优先级,对中断进行设置 3. 如果需要挂起或解挂,查看中断当前的激活状态,调用相关函数即可 . e; n) l5 n4 R9 D2 g * k# A# |% m' j' L 举例:# U( t0 V/ _! M! L main.c# Q* o' S% j, d, |$ |
: h. R$ n; ]$ Y& J' g5 v exit.c 0 y. V; |2 ~* C. F& ~3 z* j
———————————————— 版权声明:CodeForCoffee + V. ]6 j' E$ Y( V' U4 ] |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之一:STM32F1外部中断异常故障的解决办法
STM32中断响应延迟优化:从NVIC配置到DMA加速的极致性能调优
基于STM32串口中断之缓存区溢出卡死经验分享
基于STM32数组越界异常中断经验分享
基于STM32之数组越界异常中断经验分享
基于STM32连接参数更新进程后导致断连的问题分析
基于STM32的定时器不按设定超时产生中断
基于STM32利用TIMER事件和栈帧体验中断响应经验分享
基于STM32外部中断原理和配置代码经验分享
