stm32 中断几个库函数实现过程分析
STMCU小助手 发布时间:2023-1-1 21:00
至于中断的什么优先级,什么优先级分组,使能之类的原理,就不再赘述。这里主要是记载以下如何使用中断,以及中断配置函数的实现过程,其中并叙述我曾经的疑惑和感悟。
$ Q* p- I7 R" p4 r  A3 [& E; }
  我的开发板里的中断例程是用按键控制一个灯亮和灭的两个状态。
' Q) j4 Y8 I3 t+ x; u" v
  这个例程的实现过程如下描述:
7 D2 Y8 T0 n6 X: F2 ~, T
第一步,将一个I/O口配置成中断输入模式。
! [" R- g" [" N$ I/ B1 z" }
  这里需要注意的是,GPIO本身是没有中断功能神马的。如果硬要使他产生中断输入方式,就得将相应的端口映射到相应的外部事件上去。而其他外设是有中断功能的,直接使能/失能其中断即可,比如USART,直接开启其发送/接收中断,那么USART也就相应的采取中断方式进行工作了。
) ]) e2 x1 m* w" G% i& c
  而这一点,是我开始很疑惑的:为啥GPIO口使用中断方式进行工作的时候就必须要映射到外部事件上去,而其他就不呢?百度网友的解惑是:比如USART产生的中断,是没有经过EXTI,而是直接将中断放入了NVIC;但是GPIO它作为中断源,是要经过EXTI的。仔细参看下面两个图,其实就会恍然大悟:
$ e0 r3 P; n0 Y
$ ~, R' Z% Z" e
% F% ?- q! H- ]* V9 k- V+ X: r/ |  N
这第一步就是作为输入中断源的I/O口的相关配置,例程库函数如下:
7 b, i9 `6 J, y6 d9 i: X2 O$ r
  1. void BUTTON_Configuration(void)
    / E7 z7 |- X9 y5 B3 D# s
  2. {3 J  P* [/ [; U, Q; z3 Y: z8 F
  3.     GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;7 L' k: `8 d# r' g( @2 i$ I
  4.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;0 }$ S( [0 y" {* }- t
  5.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;; D9 u( N4 [5 z; F$ a2 Q) ?
  6.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);( \( |2 d7 N' D8 ?2 m4 R
  7. 4 O' A0 q3 o5 @* e1 k
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    : L" ~& e. @* |6 P. I
  9.     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD , GPIO_PinSource11);% n% k' p' M5 y6 u
  10.     GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD , GPIO_PinSource12);
    7 W7 P) J( l. r- `+ ?" _# z
  11. }
  P% C0 n+ _4 c+ [
因为我板子上的例程是按键输入中断,所以函数名字就写的按键配置吧;
8 f2 N1 L' z2 B2 \
3~5行,就是gpio口的普通配置,学习单片机开天辟地,就先是gpio口,这个没啥稀奇的了,没啥可说的了;我的板子上是PD^11,PD^12两个端口作为中断输入的。
# r! k- x0 A% l4 e+ F# h* f
8行,注意这个时候,要使能GPIO口的复用时钟功能。
, h& e. V  X" ~0 Y0 s& b. \
9~10行,就是将PD^11,PD^12映射到外部事件线上去。在keil中跳转到其函数实现中:
) p. l" B/ c* ~% Z  g
  1. void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
    9 y2 `( w! x% f3 t) [+ }
  2. {
    4 H5 `4 b7 U4 L
  3.   uint32_t tmp = 0x00;# _" U0 q5 l; b% ~5 |6 ~: R. @
  4.   /* Check the parameters */: m* L- K) {6 _  W- X
  5.   assert_param(IS_GPIO_EXTI_PORT_SOURCE(GPIO_PortSource));
    ; F* R" K9 j) M$ g( j. r  \0 ?6 B2 G
  6.   assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));
    - W8 h* f3 b8 p( b5 A" L; F
  7. 1 H4 J3 ^9 x- @* Q9 k8 [% ]4 d# u
  8.   tmp = ((uint32_t)0x0F) << (0x04 * (GPIO_PinSource & (uint8_t)0x03));
    ; g# X+ `4 f  ]2 V' f$ |# M% z
  9.   AFIO->EXTICR[GPIO_PinSource >> 0x02] &= ~tmp;1 Y# e# ^6 w0 F5 ^) Y
  10.   AFIO->EXTICR[GPIO_PinSource >> 0x02] |= (((uint32_t)GPIO_PortSource) << (0x04 * (GPIO_PinSource & (uint8_t)0x03)));
    + _; P/ o, o, D
  11. }
4 o9 i- W6 A8 }8 ]& W3 o
5~6行,用库函数的都知道,就是两个宏定义,起到的作用是对相关的数据神马的进行正确性检查。
7 U" i( b2 G. S0 O
8行,GPIO_PinSource这个是外面BUTTON_Configuration()调用GPIO_EXTILineConfig()时传的参数。可能都不知道8行这个式子为啥要这么写。先看看我例程中是如何传的参:
# M2 j) o8 G8 a( Z. z0 q
  1. GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD , GPIO_PinSource11);
: ]5 G% M; o, Z" O5 O
也即是GPIO_PinSource <==>GPIO_PinSource11;那么GPIO_PinSource11是个什么东西呢:官方库已经这样定义了:
  1. #define GPIO_PinSource11           ((uint8_t)0x0B)
1 R* G4 I8 k) ^1 F3 G% m
如果按照我的例程,8行这个式子中,tmp == 0x0F << (0x04 *(0x0B & 0x03)==>tmp = 0x0F000;先不管这个数字是个啥意思,反正它就是个数字,它其实是为了第9行寄存器的值服务的-->既然如此,如果用寄存器写的话,我可以直接给寄存器某个值,何必要山路十八弯呢?当然,库函数,是有通用性的,就像一个数学公式的作用。
" ^( U6 m* x; Y* p# K
9行:AFIO_EXTICR:外部事件控制<配置>寄存器。在数据手册中显示,有4个,它们分别对应的是各个外部事件exit_x<x = 0~15>。每个寄存器对应4个外部事件,于是4x4 = 16。,注意数据手册中的编号是从1开始的,而不是0开始的;但是,MDK中是0~3的。于是这里把相关值带进来一看,第九行其实就变成了如下式子:
! e% i: ?) y3 |0 b8 _% G+ H. I
AFIO->EXTICR[2] &= ~0xF000;==>AFIO->EXTICR[2] &= 0x0FFF;
什么意思?不就是将这个寄存器的第12~15清零吗?不就是将数据手册中第AFIO_EXTICR3寄存器的12~15清零么?再次注意:该寄存器在MDK中是0~3的,数据手册中的编号是从1开始的,而不是0开始的;
$ D8 b4 H; H6 C" C& q
这个样,9行以前的一切的操作,就是为了给该寄存器的某个位进行清零嘛,至于具体清哪一位,还得看你映射到哪一位。
10行:引脚选择了,现在就选择这个引脚是哪个端口的,我的是D端口,那么按照官方对D端口的定义如下:
  1. #define GPIO_PortSourceGPIOD       ((uint8_t)0x03)
9 n3 e% ?) X" ]) ?8 h
AFIO->EXTICR[2]  |= 0x03 << 12;查看数据手册,恰好是设置成了D口的第11号端子上嘛。
$ k9 l! U2 p0 b( _; F
于是第一步总结是:
2 {- Z8 g7 C6 b" J+ R' Z) ?
1)外部事件寄存器相关位清零;
% a' V' B1 N) W  a- H% e! b
2)设置输入端子的编号
( \- x2 y, L& J' R  w
3)设置端口编号
7 W6 i- f$ X0 B7 G7 b( }& z4 e+ O9 e' _
注:一共有A~G个端口嘛,而每个端口上又有N多端子,这个参看GPIo那章数据手册。
: i4 E  y( q; y2 V) M
悟出:库函数确实方便,具有公式效应,但山路十八弯,在这里,该例程中,要实现该功能,用寄存器,就两条语句嘛:
  1. 1 AFIO->EXTICR[2] &= 0x0FFF;* a7 N4 M8 L2 Q! o' W. b9 s
  2. 2 AFIO->EXTICR[2] |= 0x03 << 12;
1行:12~15清零
2行:0x03:表示是PD端口 ;0x03 << 12:表示在AFIO_EXTICR寄存器中的第12位开始写入0x03这个值,而括号中的2,说明是第三个寄存器,这样一组合,恰好就是PD^11了.描述起来一长串,如果看对照个看数据手册的话,就一目了然了。而这里唯一会让人凌乱的是:这个寄存器在数据手册上的编号和MDK中的编号不一致。自己在细读了<<stm32不完全手册>>才发现这个问题,开始可是百思不得其解呀。
6 n4 O( m# C9 m: D
总结下第一步要做的事情:
  |; _$ m% c, T  S
1)初始化I/O口为输入;
& `! P$ w1 l3 W9 i
2)开启I/O复用时钟,并设置外部事件映射关联。
# b1 k7 h, |; t) c2 k' F
0 U* l/ _* v3 o/ {6 G
接下来是第二步:
  第一步是将外部GPIO口映射到某外部事件上去。那么接下来,就该对该外部事件进行配置了,包括外部事件线路的选择、触发条件、使能。这里需要理解清楚的是,GPIO口和外部事件是各自独立的,它们并不是一体的---详细理解第一步,将GPIO口映射到某外部事件,可以看出GPIO和外部事件这个东西是两个不同的东西,在这里,GPIO的映射,无非就是GPIO口搭了外部事件的一趟顺风车。也所以,外部事件依然是要配置和使能的,不能说,将GPIO口映射到外部事件就可以产生中断了。
9 ~  G+ ^5 O' L9 a, T
  接下来看看例程中外部事件的配置函数:
  1. void EXTI_Configuration(void)/ [& v) r: F" _& g+ a
  2. {
    ) N7 O0 v1 P8 y, q6 i
  3.     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;% e" J/ E* L" {% H9 r) e
  4.     /*PD11外部中断输入*/9 W( W- K- H( Q+ e
  5.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;
    : |3 f. v$ W1 B+ J# q/ X
  6.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    4 d5 N% p- O$ |' V
  7.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    9 y1 [4 h! _9 n: s# s- _5 B! [
  8.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd    = ENABLE;
    2 \, G' I9 b2 R$ e7 l# d$ c# v  w
  9.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);1 o: g1 ~% g. [4 u3 f- g
  10. ' K4 R6 J0 D1 p3 u. E- i
  11.     /*PD12外部中断输入*/
    2 H6 a2 Y' T$ @) |
  12.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
    6 p4 |5 c  o6 ?' B* o
  13.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;/ A$ P& @' W% C5 a
  14.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;3 V+ H6 W. i2 Q
  15.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd    = ENABLE;% Y0 K3 H* e) m) `5 C7 h5 i
  16.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);1 M  u: l6 Q2 r
  17. }
  Y3 w% B. L' R- q, D
可以看出,5~8;12~15行,无非就是在填充一个接头体。而真正实在的是9、16行:它们是外部事件初始化函数,把前面填充的结构体地址作为参数,传进EXTI_INit()。
! {/ ^' h; h3 e5 y4 H
在MDK中右键EXTI_Init()跳转到该函数的实现中去,代码如下:
  1. void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct)
    + P) ?0 ^: O0 `1 U) Y: X; m
  2. {3 a2 l. T! \; o( P4 F7 `7 D" L' Q
  3.   uint32_t tmp = 0;8 e! d( B, C) s! }
  4. 3 l  |7 n# |# o2 y( W3 L2 b& h
  5.   /* Check the parameters */
    4 l6 N' B" k# t
  6.   assert_param(IS_EXTI_MODE(EXTI_InitStruct->EXTI_Mode));0 d# }/ Y* y& a: x
  7.   assert_param(IS_EXTI_TRIGGER(EXTI_InitStruct->EXTI_Trigger));* H: Q9 g+ `/ ?! m" _8 ?% C
  8.   assert_param(IS_EXTI_LINE(EXTI_InitStruct->EXTI_Line));
    " l; \* _, j+ R* u9 N* T* U% r) Q
  9.   assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(EXTI_InitStruct->EXTI_LineCmd));
    : e, }' m2 {& f
  10. " R! n' y/ [% O; W7 a. }. }( x, p
  11.   tmp = (uint32_t)EXTI_BASE;. N7 V$ z9 l" C' V
  12. 1 A) B, N" u1 F# `5 Q
  13.   if (EXTI_InitStruct->EXTI_LineCmd != DISABLE), _5 y- ~, o/ o8 z
  14.   {
    ; I3 ]5 U5 a0 \, L% ]; t8 N2 F8 _
  15.     /* Clear EXTI line configuration */$ n+ w3 p/ x3 O. S: @8 ?
  16.     EXTI->IMR &= ~EXTI_InitStruct->EXTI_Line;4 Z3 L: E) [% L- o! p' b, o
  17.     EXTI->EMR &= ~EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
      R* b% h  g- C( r3 s5 [
  18. " p$ V' h/ Z+ ^; |4 w. b
  19.     tmp += EXTI_InitStruct->EXTI_Mode;
    $ w5 R8 e* ~4 Q% Y
  20. * c7 I% W4 b# ?! C7 n
  21.     *(__IO uint32_t *) tmp |= EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
    9 `+ O1 u  x8 O  @' b' r! m
  22. * u, L, J) W' h* t% I0 T# {
  23.     /* Clear Rising Falling edge configuration */( z2 J' F  y( p  c; v
  24.     EXTI->RTSR &= ~EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
    * I1 `, E9 ?8 _) j5 o/ j! X  M
  25.     EXTI->FTSR &= ~EXTI_InitStruct->EXTI_Line;* Q* w7 Z& a+ l& \8 p/ o
  26. 8 t/ T8 W% c+ k" g9 D
  27.     /* Select the trigger for the selected external interrupts */
    + f6 D' U, G3 W0 A$ \2 w# Z
  28.     if (EXTI_InitStruct->EXTI_Trigger == EXTI_Trigger_Rising_Falling)
    ( i  s- P% V3 Q; p8 Y' `( h
  29.     {
    : ]& v+ O) Z$ v  L5 G
  30.       /* Rising Falling edge */7 ?4 m8 R7 o& y9 R
  31.       EXTI->RTSR |= EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
    . z% u, m0 r( W6 J3 i6 {7 c
  32.       EXTI->FTSR |= EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
      w3 I* u* }9 ?1 S/ K2 w; O
  33.     }( t% c0 @, O6 g, a) \( P8 ]$ G# i
  34.     else' S) U/ ]; x- W3 ?
  35.     {' v9 K3 S* o! @
  36.       tmp = (uint32_t)EXTI_BASE;
    ; d/ A$ Y/ |8 P* F  L% o. \- R
  37.       tmp += EXTI_InitStruct->EXTI_Trigger;; y$ B+ V% o+ T" x! l9 I: |
  38.   n& n7 A1 M7 q  y5 q# F% U
  39.       *(__IO uint32_t *) tmp |= EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
    6 j# l' y& q- o* U: @
  40.     }
    5 _! O9 c% x" Q! u8 _
  41.   }
    ) Z  i5 I  T# J6 F$ F5 x* Z
  42.   else' v$ z# W9 M* y, o$ T* C
  43.   {
    / s8 C% c. M+ Q
  44.     tmp += EXTI_InitStruct->EXTI_Mode;
    4 l3 B7 `- i3 c+ V$ {: A
  45. $ b! \1 a9 J, X3 Z" ~8 Q4 s
  46.     /* Disable the selected external lines */
    $ I% m0 S/ j3 d. F: f
  47.     *(__IO uint32_t *) tmp &= ~EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
    - Q, \: [) l- ?' }1 u
  48.   }. [1 K' O# M  O" @
  49. }
& |8 x* Y5 U) V
第11行,就是存储了一个地址值。可以先看看它们是怎么定义的:
  1. 1 #define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
    & E# w: }/ @0 U; m5 B
  2. 2 #define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)4 P: R( }: Y& ^4 v
  3. 3 #define EXTI_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x0400)
! T# ~$ A0 W1 f5 y# d( j
如果对stm32框架掌握的足够熟悉,这里一眼便知端倪:GPIO口是挂在APB2上的,APB2是连在AHB总线上的,AHB再连到总线矩阵上的,环环相套,牵一发而动全身。附图如下:
, q! R: h( K% [" e* d4 |
2 H' a9 K) z3 i% x  q. z" a6 @
第16行、17行,分别是EXTI_IMR中断事件屏蔽寄存器和外部事件屏蔽寄存器,相应的位为0的时候,它们屏蔽相应线上的中断/事件请求。带入例程中的值算算
  1. 1 #define EXTI_Line11      ((uint32_t)0x00800)  /*!< External interrupt line 11 */
    % N$ u. n; o/ L7 R# Y3 F
  2. 2 #define EXTI_Line12      ((uint32_t)0x01000)  /*!< External interrupt line 12 */
- T6 T+ H3 {: S( ~& [
先将事件11的值带入下面两个式子,换算如下:
  1. 1     EXTI->IMR &= ~0x00800;" z1 x' ^! B* C. i& I! K* B; m) D
  2. 2     EXTI->EMR &= ~0x00800;
表示,将寄存器EXTI_IMR的11位清零,将EXTI_EMR的11位清零<下标从0开始>--意思是,将先关闭11号线上的中断/事件请求功能:有个原则是,在配置某一线上的中断或者事件之前,先将该线上的中断/事件清零,官方库写的比较严谨,所以这里先清零。那意思是,接下来就该对该线上的中断/事件进行配置了。
8 A% m8 q' f/ G9 s, K; Z
且看上面外部事件初始化函数中的31行和32行,EXTI_RTSR是上升沿边沿触发寄存器,EXTI_FTSR是下降沿边沿触发器,这里一看便知,是在配置边沿触发模式:边沿触发分3类--上、下、随便。当然,在配置边沿触发的时候,边沿触发器相应的位也应该清零,这在该函数的24、25行已经体现出来了。
- G/ S; C# y2 S  p7 o4 |+ u0 u! D
另外注意模式的配置,看该函数中的19行:
  1. 1 tmp += EXTI_InitStruct->EXTI_Mode;
这个式子的表达的意思,接上文是:
  1. tmp = (uint32_t)EXTI_BASE + EXTI_InitStruct->EXTI_Mode;
司马昭知心,路人皆知:就是某个地址 加上一个值后,这个地址也就变成了另外一个地址了。但为啥要这么做呢?
6 s: P5 l8 b: x9 L( J" g$ C' q% S
而外部事件中断模式的值定义为如下:
  1. 1 typedef enum- R; p( f7 l5 y$ ^% K3 g: r. A
  2. 2 {' K; }# O% c: p; p
  3. 3   EXTI_Mode_Interrupt = 0x00,
    ' b9 |" ?2 h+ c: M0 D, q
  4. 4   EXTI_Mode_Event = 0x04
    % L+ g% d4 `2 W- S
  5. 5 }EXTIMode_TypeDef;
8 {8 B# Z$ D& ^# i& J$ F+ |
可能不熟悉的<包括开始的我>,会发现,tmp在开始就只是对寄存器清零使用了下,就没再使用了啊?可是在该函数中,为啥后面还有一串关于tmp的代码呢?
如果细读开始处赋值的意思就该明白了:是将某一个地址写入了该变量,那么在一定的条件下,该变量就相当于内存地址了嘛。注意是在一定的条件下,而函数中,也给出了这个条件,那就是类型强制转换。
请看39行或者47行:
  1. 1 *(__IO uint32_t *) tmp |= EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
    * ~- u- E! R+ W2 f. Z
  2. 2 $ n* t% _; d% a" X8 z- z' y+ D+ K) O
  3. 3
    . e% E( O% T/ L2 r
  4. 4 -----------------6 `6 A, E( z: P( w
  5. 5 *(__IO uint32_t *) tmp &= ~EXTI_InitStruct->EXTI_Line;
5 g, Z& U# R, W6 L" d+ |
__IO 表示volatile关键字;*(volatile unsigned int *) 表示了什么?指针的前面加*号,表示一个具体的值,也即是某个地址上具体的数据。
' c# X4 a+ ~6 t6 S. y( @
于是这里表示的是对某个内存地址进行操作,也就是向某个内存空间放入某个值,放入的是什么值呢:中断时间线的值;放入什么地址呢?
1 E1 l3 U) n8 H2 g# W# w
注意,如果边沿触发不是随机的话,还要加上边沿触发寄存器的值。
4 R# H. s3 I, D  f7 ?4 h2 v& f
由于以上几步开始没有理解,特别是我最后没有把中断事件线的值写入内存空间,导致我的第一次按键中断实验失败了,而且还不知道错在哪,在分析了官方代码后,方才知晓。
/ s% N  i2 ~2 S- O8 W" I
到这里,外部事件配置就完成了,可能细心的人会发现并没有使能外部事件/中断,是怎么回事呢?请看看上面tmp所代表的的内存空间地址是多少,然后对照着数据手册上查看下事件/中断屏蔽寄存器的地址是多少,再看看下面这句代码最后的值是多少,就一目了然了。
7 a6 I5 i. e4 E3 U1 l/ P1 Y3 C
* Q$ a9 ]# [* }6 p  _# h
总结下第二步:就是配置外部事件的模式、触发条件、使能外部触发。而在这个过程中,注意先将某功能寄存器相关位清零后再写入值。
; c4 h& @3 g: C
这个过程用不写成通用的库函数的话,那么可以用下面代码代替:
  1. #define tmp  (*(volatile unsigned int*))0x40010400
    % y- j: P) l6 o! ~: m2 f- e
  2. / ]! [/ J& `& F
  3. EXTI->IMR &= ~0x00800;
    / d9 {7 N6 M$ H- x" F" v: N
  4. EXTI->EMR &= ~0x00800;
    . N5 [$ }* q9 Y% k+ @
  5. EXTI->RTSR &= ~0x00800;) A6 Z0 J3 x2 Y
  6. EXTI->FTSR &= ~0x00800;
    0 X' r+ {( {7 G* B
  7. EXTI->RTSR |= 0x00800;//如果配置成上升沿触发的话
    ' }+ m4 ~- C$ u8 Q" L2 X5 n; K
  8. tmp |= 0x00800;//使能中断/事件
. n: a3 G7 {5 d% L, B4 |* C
第三步,现在就该配置中断了。也即是配置中断分组,以及中断优先级。当然,这并不是最后的工作。
; r" C( d0 C! b: z/ \1 \, l4 |1 ^
中断配置函数如下:
  1. void NVIC_Configuration(void)
    ( J" ?6 d, }' C3 M7 |; b4 Z
  2. {
    ! N, N1 M/ I# D0 a& u$ P
  3.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    * ?2 c6 _5 q/ k9 _6 u
  4.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    1 T8 {" l$ Y4 C9 e0 H2 W8 X  R. H
  5. , S5 O- R/ u" m* }8 }0 {# ]
  6.     /*外部中断线*/+ F$ S% p( L  R6 }, {3 G
  7.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn ;
    2 D; G! ]% V. Z5 n; I! x
  8.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0 ;
    ' S' F7 Q5 R! r: @# m
  9.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;( y" a% x/ k' x7 T
  10.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
    5 }/ c* H) q7 v6 |; [3 J* C% V; d
  11.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);. G: U& p# }6 p' P
  12. }
( l4 ]$ \: D0 I% o( t
4行,是一个中断分组函数,跳转,看实现:
  1. void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)0 D, F3 s5 o6 x3 z
  2. {
    4 ~' n2 I7 m" K- N( i! \
  3.   /* Check the parameters */
    2 _; u. |! h( v1 v$ M, p
  4.   assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(NVIC_PriorityGroup));
    . \9 [7 S7 `8 p/ T
  5. & }- h0 h% g5 T1 n% i7 U7 K9 O
  6.   /* Set the PRIGROUP[10:8] bits according to NVIC_PriorityGroup value */' q" D- l5 c2 C6 d# Q, J1 }
  7.   SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | NVIC_PriorityGroup;
    - T5 A  y& x9 t# Q9 x/ V
  8. }
( |# K$ t: L) o
要查的SCB_AIRCR应用程序及复位控制寄存器的话,手头就必须备有<<xxxM3编程手册>>,<<xxxstm32数据手册>>中是没有这个寄存器的,当然还有许多都没有,比如滴答定时器等等。
8 R5 G1 O5 G/ I' P/ r7 R
其中 AIRCR_VECTKEY_MASK 就是一个钥匙,在改写SCB_AIRCR中的值的时候,必须填入这个值,否则修改无效。AIRCR_VECTKEY_MASK = 0x05FA0000;
% e. ?2 [: x- I8 v/ \1 l$ x! |. P- h
而后面就跟着组的编号,注意这个编号不是简单的就是0,1,2,3,4.不能就这么简单的写入这个寄存器了。
7 M8 P; X. x' Y' {1 B8 I
注意这个寄存器的名字,它本身并不叫中断分组寄存器,而是借用了这个寄存器的某几位来进行中断分组--换句话说,这个寄存器可能要实现多种控制功能,而中断分组功能是在其中的某几位:当然,编程手册上说明了,是该寄存器的8~10位来进行中断分组控制;所以,组号需要进行位移到8~10位上来。如图:
2 ^  c7 B) E9 @
! m/ J* e, Y# P# T' G# u- n
<存疑部分>
$ v# j% R7 D% i  R' R$ P- L  f& \+ J
当然,该函数中的值,也就影响到下面中断优先级的配置。在MDK中跳入NVIC_Init()中,看其实现过程:
  1. void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)4 g$ i) D8 c2 h2 q3 b
  2. {" ?" ?0 O. j* A
  3.   uint32_t tmppriority = 0x00, tmppre = 0x00, tmpsub = 0x0F;) p' r# n3 C, _3 R- q, l
  4. ( g+ a  @! M7 ]
  5.   /* Check the parameters */& X6 T- R' m5 @  E# F
  6.   assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd));) _. J1 u+ }( T2 Y) G, F7 l
  7.   assert_param(IS_NVIC_PREEMPTION_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority));
    % n1 E8 I# a: r
  8.   assert_param(IS_NVIC_SUB_PRIORITY(NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority));* H, E% E9 z9 A8 J" u0 G
  9. ) N2 Z" i, _% }% Q. }4 ?
  10.   if (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelCmd != DISABLE)( i6 C& L: z" z
  11.   {/ S, D3 L% v$ {0 Y2 b- U5 w; S
  12.     /* Compute the Corresponding IRQ Priority --------------------------------*/
    / A, l5 o, m. a# [* {( P
  13.     tmppriority = (0x700 - ((SCB->AIRCR) & (uint32_t)0x700))>> 0x08;
    * a: b& w; u* C& b
  14.     tmppre = (0x4 - tmppriority);
    5 Q" m  h; ^2 L8 n# v
  15.     tmpsub = tmpsub >> tmppriority;2 h  T3 u0 B8 \& y
  16. 7 q6 h  P2 V) T+ @+ p; D5 t
  17.     tmppriority = (uint32_t)NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelPreemptionPriority << tmppre;
    - Y* H$ l$ g# v' H
  18.     tmppriority |=  NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannelSubPriority & tmpsub;8 |' B2 p# E" L; y$ k& Q/ N
  19.     tmppriority = tmppriority << 0x04;( ~# V( `  |1 d( N  @6 v8 R& p
  20. ; K/ U$ T( V9 [% x
  21.     NVIC->IP[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel] = tmppriority;3 t1 C0 ]& S0 C( Z1 Y
  22. 2 G7 X% ^+ g! o8 z/ k6 v; Q
  23.     /* Enable the Selected IRQ Channels --------------------------------------*/! q9 j8 I7 o) I  P4 H6 P
  24.     NVIC->ISER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =! }% I4 @* b$ f' a3 q
  25.       (uint32_t)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (uint8_t)0x1F);2 p# }; y& g$ ]  X
  26.   }4 F' T2 k6 ?; t4 C5 ]
  27.   else
    % M% m/ N- J; P3 o
  28.   {+ {, x" J6 z% m! i* P( r! P
  29.     /* Disable the Selected IRQ Channels -------------------------------------*/! ^4 P+ }' j& L, v: H0 I
  30.     NVIC->ICER[NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel >> 0x05] =
    $ G9 K" d2 A' R' I" r
  31.       (uint32_t)0x01 << (NVIC_InitStruct->NVIC_IRQChannel & (uint8_t)0x1F);
    0 y0 D3 ^; w% |, t- `
  32.   }
    7 k! F! m  ~+ ^4 p
  33. }
3 Z/ Y. \1 r& R: h
该函数中的第3行,有3个临时变量,分别是:优先级组--这个组的意思就是中断分组的那个意思,至于是否是那个值,看下文解释;抢断优先级;亚优先级。注意亚优先级初始值是0x0F--具体是啥原因呢?且看下面代码。
0 G. H% ~6 R0 o
第13行,先取出中断控制复位神马神马寄存器的8~10 这3个位上的值< SCB->AIRCR& 0x07>;然后经过一定的算法得出中断组号:假设SCB_AIRCR的8~10位为0x07,按照上面图来说,也就是第0组,那么按照它里面的这个式子来算,恰好结果tmppriority = 0;至于具体为啥会ST会想到用这么个式子来得出组号,我现在只可意会。
* v  y7 \5 z# T$ t: ~+ D. ]
那么,假设是第0组,也就是tmppriority = 0;那么按照中断分组中,第0组的抢断优先级和亚优先级的规定来说,是全4位亚优先级。那么14和15行就很容易明白了,它就是在设置抢断优先级和亚优先级的比例位数。
: |; i- r: N0 @
那么17行,就是像临时变量中写入抢断优先级的值;
5 c' n- C" r( U/ ^; R
18行,就是向临时变量中写入亚优先级的值;注意抢断优先级和亚优先级一个在先一个在后,一旦分组一定,那么它们是会乖乖呆在自己位置上,不会去占用别人的位置的。
/ F2 q: v# |* ^- z( c$ d/ v6 s  @
21行,就是把优先级配置值写入NVIC_IP寄存器,它是NVIC中断优先级配置寄存器,其定义在<<xxx编程手册>>中,同时可参看<<xx不完全手册>>。
4 Z' F! l5 P  d; B; M$ w" ^7 z
在我例程版本库中,对该寄存器的定义方法是:
6 _% p$ S7 {# k1 h" D
  1. 1  __IO uint8_t  IP[240];                      /*!< Offset: 0x300  Interrupt Priority Register (8Bit wide) */
) T9 D% m* X1 s& ~6 P2 N' }
如果带入例程中的值来算:EXTI15_10_IRQn 的中断编号为40,即是:
9 h$ W8 x2 {/ T& }+ G( v# t
  1. NVIC->IP[40] = tmppriority;
$ ^6 g' Z/ ^1 U2 |- c& N0 r4 V
意思就是向相应的中断上赋予你的优先级配置值,这里特别要注意19行,优先级的值还向左移动了4位,这个是为啥呢?无法回答,带入例程中的值算算:我例程中是,分在中断2组,抢断为0,亚优先级有1,则带入:
+ v* q+ e1 V6 m* X5 S
  1. 1  tmppriority = 0x10;, d4 }2 ^/ v" m" G' M$ |+ c9 o! f
  2. 2  NVIC->IP[40] =0x10;
4 h8 \% X' x- }3 j- ~- U
也即是IP[40]的第5位置1,可能还是无法理解,再次参看正点原子的书,得知,中断占IP寄存器的8位,但是只是用到了其高4位,而我们在设值的时候,也即是设它高4位的值。那么就符合这里的情况了:抢断优先级为0,亚优先级为1,组号为2。 也退出,亚优先级和抢断优先级一共4位,抢断处于高位。这4位中,它俩怎么分,就是一个此消彼长的情况,视不同的组而定了。至于组合优先级之间的对应关系,上图已经清楚的解释了。也即是SCB_AIRCR 这个寄存器处理的事情了。当然,这些寄存器,在<<xxx数据手册>>中也许是找不到的,而在编程手册中去找。
3 I1 }9 J4 {! @
最后,补充一点就是怎么查看EXTI15_10_IRQn 的中断编号,这个数据手册上有,当然,官方也在库中给定义了。数据手册部分截图如下:
' _* K* ?' U6 i* m  o
% S) O: [0 X* ^! R5 W  ?% v6 Z
9 B0 ]5 ?: y. ?9 d! p& _
其中EXTI15_10中断的位置在该向量表的第40号位置,所以刚才上面的优先级寄存器引脚的值就是40,至于具体为啥要写成IP[40],而不是直接IP,这里有个小小编程技巧,是数组的妙用,属于C语言范畴了。
6 U* x. K2 t2 M3 C) ?
接下来的第24行和30行,是第一对相反作用的寄存器,即中断使能/失能,注意,别以为写0就可以失能,stm32不认为那样有效,必须是向失能寄存器中写1才可以的。同时注意一点是:这个寄存器定义成了数组,那么数组中就应该有N个元素。它这里就是某个元素相应的位,管理一个区域的中断。这里说复杂了,编程手册上已经讲的非常详细了。另外,它的定义方式如同<<xx不完全手册>>上所讲解的那样,但是定义的模式并不一定就完全相同:世界是变动的。
" Q8 y) |: Y7 |& u5 J7 b
好吧,中断也使能了,总结下第三步:
: ^6 q; ~! m& y3 F1 o2 ^/ R
1)中断分组:注意是在SCB_AIRCR寄存器的8~10.分组的同时,也就影响到了后面优先级的分配。
. P0 `# T8 q) O: \* R
2) 配置优先级:其实质还是在SCB_AIRCR寄存器的4~7位,前面8~10位是什么值,那么这里4~7位就该怎么分了;当然,最后的配置值是写入了NVIC_IP的寄存器中了;
0 |8 }8 x# H" M- ?  l
3)使能中断:在NVIC_ISER寄存器中,注意该寄存器定义的方式是数组,而非普通的变量,理解的时候,要理解一个数组是由N个变量组成即可<非严谨>。
) h$ Q0 F1 {! z' r( T5 X8 B/ R8 O
第四步:中断服务函数:
7 |( D2 P5 c( x
  九九归一,终于来到了最后一步,也是所有中断必须要经历的一步。
- b5 ]; I" j8 p9 i: O, M6 I
  这里有个重点必须注意:所有中断服务函数的名字,ST官方已经取好了,而且还放在了中断向量表中了<也即是启动文件里>,如果你不自己写启动文件的话,那么你的中断服务函数的名字必须和ST官方的一样,不然,一个中断来了,找不到负责任的函数,它就只有悲剧去了。
; h% D$ ?9 R3 X) F) \
看看例程吧:
  1. void EXTI15_10_IRQHandler(void)' _: f% k* N. t* Y9 P' I
  2. {, f$ [8 P( i( [3 \  U+ r
  3.     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11)!= RESET)' z# W" |# w3 K' |8 K
  4.     {. q6 G- a& W; G2 o2 B8 \- b
  5.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);, G6 q3 ?+ ^. s" V
  6.         Flag = 0x01;4 E  ~* `. p8 [5 j! l$ k
  7.     }
    + W5 {8 r  S1 y  `. {7 Z
  8. 2 `" d! O7 z/ w
  9.     if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12)!= RESET)' u7 J/ Q$ C' D0 c) ~  P
  10.     {
    4 G, X3 u5 z# n4 V
  11.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
    * [* S8 _9 d, n6 [
  12.         Flag = 0x02;+ q( z* y. X6 R. k9 k" S9 R1 G
  13.     }4 Y" H4 S- [* G7 @: I
  14. }
; l- c7 p6 _& e3 {* `( D
  1. int main(void)
    8 ^9 B( {9 ?. j5 s" c2 b! x2 [
  2. {
    & A) C3 G8 J% U( K
  3.     /* Add your application code here
    $ f# G( q8 g0 a& h
  4.        */
    , t( Q: r5 k/ _/ b
  5.     SystemInit();              /*系统初始化*/0 I- U2 ]) x2 c6 C7 w( h" W4 j* i
  6.     LED_Configuration();
    - [" ^) `4 r/ u7 j6 x# [6 Y
  7.     BUTTON_Configuration();4 \6 Z0 W8 i# y6 q5 d& E5 X- o
  8.     NVIC_Configuration();
    1 v" H0 D2 \. k1 W: \! J
  9.     EXTI_Configuration();
    / f2 v0 {# |) `/ I: q& v$ o
  10.     /* Infinite loop */
    0 w  H" N) b% K3 R1 q5 j4 o
  11.     while (1)
    & s1 r" K9 n% y" W3 `* C1 ^
  12.     {
    3 F/ a) v+ f& y
  13.         switch(Flag)7 ?5 Z+ U  u+ h, w5 L* h5 X: v
  14.         {
    1 s( g% N- r1 j, _" d) c
  15.             case 0x01:
    ( K# I- v5 j7 K( L1 l. S
  16.             {
    - R! k* K! J$ l) q# a) `6 p6 q
  17.                 LED2(1);) h5 u$ w2 J. T+ z- G4 f4 q
  18.                 Delay();
    3 t& X7 y* U: n5 h/ B5 G
  19.                 LED2(0);
    $ M; P, m0 X: I: H% [4 A
  20.                 Delay();
    6 P: I! I! }: [5 T8 x4 ]
  21.                 break;
    # e8 l1 P# v2 d* u- D1 c1 V) A
  22.             }4 K( K; x  |3 k
  23.             case 0x02:3 F# F3 U" W2 v! p1 k" T; x
  24.             {! j4 u1 }% E; Q
  25.                 LED3(1);- w. J3 d9 z( R9 T5 `' B8 K
  26.                 Delay();
    ' j( K9 G$ b& o+ \4 E1 y6 Z& W
  27.                 LED3(0);. X6 }7 \; I5 n/ I4 y
  28.                 Delay();
    ; z, P1 f5 x* P
  29.                 break;9 ]2 L8 F) m! {; v6 h
  30.             }% R/ ~9 c/ U" P8 d" s
  31.             default   :
    & t  a, _$ p2 i: z: b
  32.             {
    6 b) s9 o" D( `
  33.                  LED1(1);) \3 P3 A( l8 u
  34.                 Delay();' J, _% i( |  O8 h$ y, k5 h4 u
  35.                 LED1(0);
    7 _) ~5 J- B7 O! e
  36.                 Delay();
    0 Q  G4 c- @9 w8 |
  37.                 break;- q  m( Y8 g6 D" ~) U
  38.             }/ U5 u* |; ?( x- L, ^  k  J% K
  39.         }
    5 n! ?& K# G  d) A0 h6 `  L
  40.     }
    ! i1 E# O+ q' u; m1 r$ K7 x7 l
  41. }
" H& F0 h! b+ ?# x( O* ^
没啥说的,就是定义了一个全局变量Flag,每次中断,都影响Flag的值,然后main函数判断该值,就这么简单。完了。
) T) \2 n9 Y/ j# l' k1 p& k
转载自:鱼竿的传说
1 q9 H9 p. r5 `1 @) l  ~5 X
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-1-1 21:00
