1. PSAM卡简介 PSAM 卡是接触式CPU卡的一种。CPU卡也称智能卡,卡内集成电路带有微处理CPU,存储单元(包括随机存储器RAM、电可擦除存储器EEP ROM、程序存储器ROM)及芯片操作系统(Chip Operating System,COS)。装有COS的CPU卡不仅具有数据存储功能,同时具有命令处理和数据安全保护等功能。CPU卡芯片相当于芯片内装置了一个微处理器,其功能大致与一台微型计算机相同。在生活中,人们常使用的集成电路卡(IC卡)上的金属片就是CPU芯片。由于CPU卡具有存储空间大、处理能力强、信息存储安全、支持一卡多用以及读取速度快等优点,已经被广泛用于金融、交警、保险和政府行业等领域,并通过国家密码委和中国人民银行的认证。
就外型而言,CPU卡与普通IC卡、射频卡相比无明显差别,但是使用性能、安全性却有巨大提升,这主要源于CPU卡内含有随机数发生器、3DES加码算法、硬件DES和3DES加密算法等,配合操作系统就可以达到金融级别的安全等级。减值密钥一般存储在PSAM卡中,通过PSAM卡对IC卡进行减值操作,实现安全扣款。在非接触逻辑加密卡的系统中,PSAM卡主要使用卡片认证密钥和各扇区的KEYA、KEYB密钥来产生非接触逻辑加密卡操作所需要的各扇区的 KEYA和KEYB认证码,交易信息不直接参与运算。而在非接触CPU卡系统中,PSAM卡通常用来计算和校验消费交易过程中出现的MAC码,同时在计算的过程中,交易时间、交易金额、交易类型等交易信息也都参与运算,使得交易更安全可靠。某些情况下,非接触CPU卡系统中的PSAM卡还可以用来支持安全报文更新数据时MAC的计算,以及交易TAC的验证。
卡片内部逻辑结构如图1所示。
其中CPU及加密逻辑保证EEPROM中数据的安全,使外界不能使用非法手段获得EEPROM中的数据。RAM是在COS 工作时存放命令参数、返回结果、安全状态以及临时工作密钥的区域。ROM用于存放COS程序。EEPROM中存放用户应用数据区域,COS将用户数据以文件的形式保存在EEP ROM中,当安全条件满足规定时,可以读/写文件。 8 [' w- B$ Q0 M( ^: A* q% ^ 2. 硬件设计 2.1 PSAM卡电路设计 2.1.1 PSAM卡电源切换模块 ISO7816 协议里规定2种使用较多的,PSAM卡的类别(A类、B类),A类需要提供5 V电压,B类需要提供3V电压,为了保证对于两种类别卡的兼容性,要求设计的读写器,可以提供选择5V或者3 V的电压。于是本论文设计了如图2所示的电源切换模块。其工作原理是:PSAM POW为高时,P沟道的MOS管导通,提供5 V电压给PSAM_VDD,PSAM_POW为低时,P沟道的MOS管不导通,提供3.3 V电压,再经过二极管的压降,提供3 V电压。
2.1.2 PSAM卡复位信号 同样考虑到PSAM卡的两种类别,尤其是当PSAM卡为A类的时候,主要考虑MCU的I/O口电压是3.3V,而PSAM卡需要的是5 V,防止复位电平不够,将PSAM_RST1信号通过三极管与SAM_RST1相连,以增强驱动能力。其中PSAM_RST1与MCU相连,SAM_RST1与PSAM卡相连。具体电路如图3所示。
![]() 4 b; R! G* ]% b# c% E C4 K5 E7 E3 i ! c3 J; T4 R% {0 o3 E 2.1.3 PSAM卡数据口电平转换电路8 X* {1 |2 P# W9 X. } 9 y: h8 M% b( A; U& F4 c - j4 m# i6 O0 V$ k5 z: E7 O/ u# t 为了保证MCU接收到的信号是3.3 V,设计了PSAM卡数据口电平转换电路,具体电路如图4所示,当PSAM卡是A类的时候,需要将5 V电压转换为3.3 V,这时在图4电路中,只需要焊接上两个三极管(Q1、Q2),不需要焊接电阻R,当PSAM卡是B类的时候,只需要焊接上电阻R,不需要焊接两个三极管 (Q1、Q2)。 2.1.4 PSAM卡卡槽电路接口+ [, l- Y3 h6 k. K& F" p7 c PSAM 卡卡槽电路接口如图5所示。由于是低电平复位,在RST端口需要接上PSAM VDD信号,在正常工作的时候将电平拉高。数据脚(DATA)正常情况下也需要上拉,这是为了防止电平幅度不够,尤其在5 V的时候,通过电平切换的信号是3.3 V,必须上拉到5 V才行。 + @: i, a& A4 V+ h0 E$ _- Z' d 2.2 主控模块设计 1 T) x/ P0 y( z) X7 ]& Z 4 q4 b/ t. o: a+ i- N, A 图 6为主控模块以及相关的外围电路的原理图。主控模块选用的是STM32F103C8T6芯片。OSC32_IN、OSC32_OUT两个引脚外接 32.768 kHz的低速外部晶振,可以用其驱动实时时钟RTC。OSC_IN、OSC_OUT两个引脚外接8 MHz晶振,通过设置STM32的相关寄存器经过PLL倍频之后产生72 MHz的STM32系统时钟(SYSCLK)。C1、C2作为晶体的匹配电容。为了使晶振更加容易启振,在晶振旁边并联1 MΩ电阻(R)。主控模块低电平复位,电阻上接高电平,电容在下接地,中间位RST。具体工作原理是在上电时给电容充电,电容给RST一个短暂的低电平,此低电平随着VCC给电容充电的过程中变高。: U% |/ B7 [- u. ~9 t
![]() ) _1 n( B# m2 ^+ Q$ d3 x' ]% M
3. 软件设计 对于PSAM卡的软件驱动设计要符合ISO7816—4协议。应用协议数据单元(APDU)可包含有命令报文或响应报文,它从接口设备发送到卡,或者相反地由卡发送到接口设备。 + L- r3 {2 p- K, R APDU指令的格式如表1所列。
![]() C7 X: `4 |$ a+ z
APDU指令的命令头内容如表2所列。 APDU指令响应结构如表3所列。 APDU指令响应内容如表4所列。
(1)主要的数据结构 Typedef struct{ u8 Cla; //命令的类型 u8 Cmd; //命令的编码 u8 P1; //具体命令参数1 u8 P2; //具体命令参数2 u8 P3; //在发送模式的为Lc;//在接收模式时为Le u8*Data_Ptr;//命令和相应的数据字段 u8 RspCode[2];//APDU响应的内容 }APDU; 9 N5 |7 b1 W/ i. A8 t0 z (2)主要功能函数 ①函数名:PSAM_APDU_Out 功能描述:读取智能卡的数据。 参数:*Data_out,返回从智能卡中读出的数据 返回值:读取数据成功标志(0为失败,1为成功)。 ②函数名:PSAM_APDU In 功能描述:向智能卡写数据。 参数:*Data_in,向卡上写入的数据 返回值:写入数据成功标志(0为失败,1为成功)。 ③函数名:PSAM_Send1 Byte 功能描述:向智能卡发送1字节数据,并判断接收方是否成功接收。如果没有成功,则向收方发送两次该数据。 参数:SendByte,待发送的字节数据。 返回值:SendStatus,数据发送是否成功标志(成功为0x01,失败为0x00,超时为0xFF)。 ④函数名:PSAM_Send1Block 功能描述:向智能卡发送n个字节数据。 参数:*SendPtr,待发送的字节数据指针;DataLen,传送的字节数;ByteDir,字节方向。 返回值:SendStatus,数据发送是否成功标志(成功为0x01,失败:0x00)。 ⑤函数名:PSAM_Receive1Byte 功能描述:接收智能卡的1字节数据,当检测到奇偶出错时,可请求2次智能卡从发当前字节数据。 参数:无。 返回值:DataBuf,其中高字节是数据接收是否成功标志(成功为0x01,失败为Parity error(0x55),timeout overflow(0xff))低字节是收到的有效字节数据。 ⑥函数名:PSAM_Reset 功能描述:对智能卡进行复位操作,并等待智能卡的应答,如果应答成功则返回复位成功标志,否则返回复位失败标志。 参数:*uiATR,保存复位应答信息的指针。 返回值:复位成功标志(0x01为复位成功,0x00为复位失败)。
4. 模块测试 通过串口调试助手对系统进行测试,分析发送和返回的数据,判断该模块工作是否正常。图7为发送对PSAM卡的复位操作的命令。图8为发送对PSAM卡进行透明数据流传输的命令。
![]() 3 s1 K/ F$ L% j V* L
结语 本文设计的PSAM卡驱动模块,根据上述软件和硬件的设计思路进行的设计得到了实际的验证,取得了令人满意的效果。无论是软件的代码还是硬件的电源转换模块都具有很好的可移植性,方便在不同的系统中应用,并且提供了对外的接口函数,方便上层系统应用工程师的调用。该模块可以应用到固网支付、POS终端等设备上。 3 O" h# x# _* y, e6 y9 A) L 转载自:xqhrs232 |
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享1-对LVGL咖啡机例程的牛刀小试以及问题排查
OpenBLT移植到STM32F405开发板
为什么要先开启STM32外设时钟?
【STM32MP157】从ST官方例程中分析RPMsg-TTY/SDB核间通信的使用方法
【经验分享】STM32实例-RTC实时时钟实验④-获取RTC时间函数与中断服务函数
STM32 以太网 MAC Loopback 的实现
STM32功能安全设计包,助力产品功能安全认证
基于STM32启动过程startup_xxxx.s文件经验分享
HRTIM 指南
ST 微控制器电磁兼容性 (EMC) 设计指南
