原来在arduino上使用了u8g2.今天偿试用stm32cubeIde进行移植。 一、用stm32cubeIDE进行配置i2c:
& J3 d3 g! \8 T5 @4 e
) U+ v. ~6 |$ T9 ]/ B 这次用到的为PB8-SCL、PB9-SDA,在管脚上配置好:( R' |1 ]) j6 ?" @
" m. A5 G) ~# y& R: O# o: h- {5 ~, d- Z: u! L. h
保存生成工程文件。
3 Q! ? i4 | F+ S1 C7 f" x
二、下载u8g2 下载后解压,把csrc整个目录拷到IDE的目录下面。把工程添加到工程里面: 项目右键 --properties ----C/C++ General ------Paths and Symbols --------Includes ----------Add ------------WorkSpaces --------------选择自己在项目中新建的文件夹 大家记得把Release也要加一下,要不然编译时老是提示找不到头文件。 二、删除多除的以8x8-d的其他屏的驱动文件 我这里只留下 u8x8_d_ssd1306_128x64_noname.c $ t& c( k* J$ @+ e* m! o' S
三、删除u8g2_d_setup.c文件里面其他不用的文件,我这里只留下了: - /* u8g2_d_setup.c */" Z6 c# R" c% k- V# _% j2 e
- /* generated code, codebuild, u8g2 project */1 z7 P7 m$ B2 k0 Y6 k6 N
- . t: L Z! K) h! q( s) f- B
- #include "u8g2.h"" U/ u) T* y- f% n a5 V+ J6 B
6 H4 ]" V" j1 X( T9 R! L+ W
# D1 Y! R. p1 U8 l1 s: u- /* ssd1306 f */9 y- z4 A9 z. }3 E/ q5 s9 A
- void u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f(u8g2_t *u8g2, const u8g2_cb_t *rotation, u8x8_msg_cb byte_cb, u8x8_msg_cb gpio_and_delay_cb)
3 S2 @* S& ~2 _" ^& s - {
+ ^6 |5 H+ `* t - uint8_t tile_buf_height;
* j9 N7 p: d. z3 M) } - uint8_t *buf;
" F6 k$ j: {/ M: Y/ C+ C$ m C - u8g2_SetupDisplay(u8g2, u8x8_d_ssd1306_128x64_noname, u8x8_cad_ssd13xx_fast_i2c, byte_cb, gpio_and_delay_cb);/ |% @2 M' B5 q) ^" K+ j% t
- buf = u8g2_m_16_8_f(&tile_buf_height);
# X* C9 S$ t. d) _/ x2 F! L2 g - u8g2_SetupBuffer(u8g2, buf, tile_buf_height, u8g2_ll_hvline_vertical_top_lsb, rotation);
1 I+ R( g- t! V" T8 W* [" N, J - }1 a# q4 G1 U" h) Z; o l6 ^
- 1 g8 Q! j9 l- W+ ^ \6 a
- /* end of generated code */
9 n" T8 i. V4 y, T& F- J
四、新建oled.h、oled.c以及测试test.h、test.c - /*6 X- F/ L5 c8 n5 B3 ]9 T1 G& V
- * oled.h9 x- j- O9 v+ a( e% S
6 @6 ]3 S* ^5 m0 a0 T - * Created on: Dec 20, 20224 V' o9 R5 f# M$ j* [- d# N
- * Author: liujianhua
& E) ^1 p. A5 }/ b - */
9 h8 {8 A: b# y: |6 U - : H% D& H9 H; e( P/ L& S
- #ifndef INC_OLED_H_
8 d2 c- W+ B& h: _5 X: t - #define INC_OLED_H_: s6 h9 ?& N5 j/ h8 d! ] }
- #ifdef __cplusplue z/ S, i2 v: H
- extern "C" {
7 \. r2 ^# L6 E, ] i2 ^. F - #endif2 X* B }) t. Q# E( u4 |/ Q6 f# }( G9 X
- #include "main.h"
) M; b7 {4 E1 W/ R2 |5 P - #include "u8g2.h"
; t8 |# N, H# q5 N+ S& S
2 v4 a# L7 M2 V3 y0 {4 Y- #define u8 unsigend char
g! A1 a" X& p - #define MAX_LEN 128
; [* p9 X9 [/ e: i - #define OLED_ADDRES 0x78
0 f0 ?# ~8 l* I; T - #define OLED_CMD 0x00
K+ C" x$ h5 C/ c* ~ - #define OLED_DATA 0x40( ^5 }$ x: I6 X& s' H5 T
% d% v2 s$ u% M. R- /* USER CODE BEGIN Prototypes */8 \8 x) X |& p3 l; ]
- uint8_t u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr);4 a# J+ r3 E# l' G2 W0 G. F
- uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr);
! y0 i% y, h. ~5 G6 e - void u8g2Init(u8g2_t *u8g2);
! r* @( l( \( z/ J/ Y# v - #ifdef __cplusplue/ d3 R1 x1 o6 N5 {1 Z9 [# J( q
- }% y) H9 v" `4 u6 f0 L: ^) r
- #endif& |, n, i7 Y0 e- ^, n6 B$ [% k% A
, t5 U6 x5 S) w5 f7 Z- #endif /* INC_OLED_H_ */
复制代码- /*7 ]2 U# g3 x8 I& y1 B0 G8 @8 t
- * oled.c4 b. `- L/ M. ^+ H+ |
: P9 K. E- j( w& E% L - * Created on: Dec 20, 2022
0 _, y! ~$ }; ^) k# p - * Author: liujianhua0 r; I3 [+ w' N- ]; W X
- */: L9 h. `+ I; n6 E" H% @& i
- #include "oled.h"
$ {" R& Q% R3 y, Q8 e - #include "main.h"
1 P( |( n2 O, \# f - #include "stm32u5xx_hal_i2c.h"
3 \, X1 S# O3 S' ~ - ; h. m W: J/ o8 E, p6 Z( T
- extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;( ~. V4 }/ R) C4 w* Z
- uint8_t u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)0 d; U( ?" c. w! Y/ P: t
) q4 k9 z8 B+ \6 {7 i) k* ] - /* u8g2/u8x8 will never send more than 32 bytes between START_TRANSFER and END_TRANSFER */3 j% M7 }/ x, {- y9 y
- static uint8_t buffer[128];
" `% `! c, _4 J) D, }- k+ {, U - static uint8_t buf_idx;* Z- g; ]9 y9 e1 Q2 d+ k
- uint8_t *data;, `6 W- Y0 M6 Z6 P( Y( T9 a
- 9 r6 ]( v/ f' F- n
- switch (msg)
- ~0 R+ X# p* J - {
8 P$ q; s7 X0 ], _$ y1 U9 |7 n6 _% | - case U8X8_MSG_BYTE_INIT:
5 r; d1 ]4 O' n: y# h/ G- I - {
$ C6 b' Z2 U6 c% K4 H - /* add your custom code to init i2c subsystem */' J, m* S& E# l7 I# y7 ~
- //MX_I2C1_Init(); //I2C初始化
P2 G, d1 s! U. y% G) O# r7 E - }2 G4 ~( r* d: Z9 J3 f
- break;
# h0 j% G! O2 Z# P4 A- B! a - + k8 K8 z+ M# d* h* r# K
- case U8X8_MSG_BYTE_START_TRANSFER:
6 E" H) j9 X' d# i& t - { P& q8 }& `$ U$ T* m* n! ?
- buf_idx = 0;/ P5 a% d9 i9 b) H& n
2 n1 S" A" s) C2 x- @1 T - break;
, M# g4 [* d8 I% v - 1 W% p8 ?; |% ]3 Q B. u
- case U8X8_MSG_BYTE_SEND:
; n6 ` P7 B/ @' M2 C1 D$ \3 |/ e - {3 E) a, P0 {, e4 D8 t& L
- data = (uint8_t *)arg_ptr;
6 r+ V, Z) e9 X
* u( s& I# S2 A$ @4 ~- while (arg_int > 0)
2 G4 h" t# K7 l' R' s - {
4 D. p7 u$ n) z Y6 P - buffer[buf_idx++] = *data;+ ^) n5 n* p2 b
- data++;
/ o) u, m& n5 d, ?7 q - arg_int--;5 D, i9 ?" X8 c9 i
9 I' M: H( @7 j' H2 S# O - }, l. ?9 n5 X* ^
- break;1 h3 ~8 i' {9 d# O
- ' Q) y. J7 |3 G% Q# e; B( I6 ?
- case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:
f7 n+ Z- }/ D. T - {9 r# @! D( T4 x. [
- if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (OLED_ADDRES), buffer, buf_idx, 1000) != HAL_OK)8 h1 p! r! q. x1 Z" y/ o
- return 0;9 V8 j7 X+ D0 j0 j: g+ G! f) G, ?
: J4 P5 [/ i! A - break;, R- l& O( M+ Y6 L- i% y
/ _( @& P1 f- x$ g. g; {+ R" \; `- case U8X8_MSG_BYTE_SET_DC:
! x% S4 e0 _" m1 z- f - break;
- S9 I V& {# r/ T - + G: m, C. v3 Z+ S
- default:
6 m; _7 \9 x7 w( P - return 0;' M; Y, [8 S- ~8 g4 w
, k. |( x/ J Y- W& x! M/ J$ M - 6 p! S: p% F, D6 m4 h6 p
- return 1;* A" ?, B& ^# s; x0 ?6 O: o
- }" Q# k0 D6 D* f8 K
- 1 \% S, ?0 @1 p: T" }6 S6 F9 J! {
- void delay_us(uint32_t time)
/ o( j/ Y( @+ l# T9 ] k - {
9 S9 W3 S+ l7 N - uint32_t i = 8 * time;
( ~' @/ K8 e( L/ L; } - while (i--)
4 ^$ y' d: y- C* ]8 O - ;
4 y8 F$ Z+ ]1 ^ - }
" z$ `/ e$ c/ A5 B& m/ b - " l4 D3 t) Q" O, C5 B
- uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)# }$ t8 k; L' D! j, o
& D5 ~+ x' Y0 O. W - switch (msg)
5 S! R7 s. ^( X# Q. S4 _ - {
; ]+ z8 O5 G u2 R5 r - case U8X8_MSG_DELAY_100NANO: // delay arg_int * 100 nano seconds
7 O( N* m% ^! t; }- E: y5 G. D" } - __NOP();
! R* r! c1 T, }5 P9 V) a+ H) k - break;: f$ ^) ]9 W0 A# G( J$ u
- case U8X8_MSG_DELAY_10MICRO: // delay arg_int * 10 micro seconds0 k3 K9 b- d& z# B% B
- for (uint16_t n = 0; n < 320; n++)
, q6 Z8 k4 O$ [; G( g - {
& ?6 `% D( M+ f8 ~4 q3 E6 R4 j - __NOP();
' [( i6 F- L; u. I& Y - }, |% `2 g; a0 d
- break;
- t# W; \2 i! w; s" g s. @ - case U8X8_MSG_DELAY_MILLI: // delay arg_int * 1 milli second. q- c+ A1 D: Y+ {4 L! @# J
- HAL_Delay(1);4 T; V8 e$ T2 Q6 U0 d
- break;
7 D8 ]: R {+ ? - case U8X8_MSG_DELAY_I2C: // arg_int is the I2C speed in 100KHz, e.g. 4 = 400 KHz
k+ |, z/ [& R8 u, J: d - delay_us(5);7 A9 x! x' e$ T1 S1 @, N5 D8 x
- break; // arg_int=1: delay by 5us, arg_int = 4: delay by 1.25us
- @( E5 Y0 p) D" |8 _+ ?; [' N7 j - case U8X8_MSG_GPIO_I2C_CLOCK: // arg_int=0: Output low at I2C clock pin
# o7 |0 F! T! T$ V2 v6 ?0 ^. p - break; // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C clock pin
- t% K" y! U7 Q3 U* v+ U - case U8X8_MSG_GPIO_I2C_DATA: // arg_int=0: Output low at I2C data pin
- [6 c7 j' T0 M; y* i$ W/ ? - break; // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C data pin
) @. c+ N$ K3 Z. Y- G9 Z2 |5 y - case U8X8_MSG_GPIO_MENU_SELECT:7 c9 U' l6 k* W* S
- u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu select pin state */ 0);
- y) n! A, p2 a# K - break;
* r/ ]2 T( Z7 q( S/ ~ - case U8X8_MSG_GPIO_MENU_NEXT:
# w. U0 V) m' w - u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu next pin state */ 0);9 g: w. S% U7 Z6 ^! c4 v# `9 {
- break;
# ^' U5 ~0 Q+ {1 ^: ~ - case U8X8_MSG_GPIO_MENU_PREV:2 [# M8 H9 l, I) q
- u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu prev pin state */ 0);9 V, p( V2 W0 f- a
- break;
% x) j5 L4 {6 d' ^3 {2 q - case U8X8_MSG_GPIO_MENU_HOME:: I. q8 X3 i0 c8 I
- u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu home pin state */ 0);
' c8 Q- o7 |4 j: A$ w - break;( U% v! e, t( D- ~
- default:
% g3 _, H0 A( I6 ^ - u8x8_SetGPIOResult(u8x8, 1); // default return value
5 m. u8 `1 ?9 c# f ]& Z, c - break;
2 l& O1 o! }* n. J# p - }
+ s" I! j. Z% u4 \- M - return 1;
* ~. ^! ?2 z! Z+ q- ?; `, T, G$ } - }; \* `% |, \8 Q- _6 S8 U+ W+ o
- void u8g2Init(u8g2_t *u8g2)2 Q4 A' ^! {6 }
' q n! M6 a l- \ - % w8 b5 ?; L) |+ A7 c
- u8g2_Setup_ssd1306_i2c_128x64_noname_f(u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_hw_i2c, u8x8_gpio_and_delay); // 初始化 u8g2 结构体(u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_hw_i2c, u8x8_gpio_and_delay); // 初始化 u8g2 结构体
% i$ N4 M: B S$ l' I - u8g2_InitDisplay(u8g2); // 根据所选的芯片进行初始化工作,初始化完成后,显示器处于关闭状态- D" X: D: w# l. n
- u8g2_SetPowerSave(u8g2, 0); // 打开显示器
B+ C7 q' f% b0 Z4 [( p3 U - u8g2_ClearBuffer(u8g2);
7 A: _. g, b' L0 J% W6 ^ - }
; W# }# v( {9 p - ( n* U- m: q1 k0 T1 j
4 r" |# M( Q: R. X6 P2 {- 6 ~8 e: O( J) Z6 g$ v! }
- 7 O5 s5 i" M' m/ v& ^1 v) O# I
- /* p& D" s0 U2 H6 ?
- * test.h
# T% K- m. ^ w+ y! W" ^9 @ - *
8 J. \% v1 Z4 i8 J - * Created on: Dec 20, 2022( h7 R0 G) f( v) v
$ Z! F3 l# {2 r8 F9 w- z, b$ b4 _ - */ ^5 z& _5 C6 l1 E: S
- " ?* _/ `- p: n( Q) x# D6 u
- #ifndef INC_TEST_H_
7 ~! B" Y5 A1 | - #define INC_TEST_H_- y8 R& ` D* ^" J# l9 K
) A" ^2 k4 w+ \* G9 U5 D
0 I$ L# _1 S2 A, t$ `- #include "main.h", @, d; F9 z) g* D
- #include "u8g2.h"
1 n7 x8 d2 d3 u7 t) M( \ }. X
' a, I* j% [6 ^2 |; }$ ?6 m5 n- void testDrawProcess(u8g2_t *u8g2);
- O! \: Q% I6 X1 ^2 r# \ - void testShowFont(u8g2_t *u8g2);
# G, r* S* Z- H - void testDrawFrame(u8g2_t *u8g2);( E. O. Q+ u5 Q6 m2 R
- void testDrawRBox(u8g2_t *u8g2);6 B' l1 m: X' a: w4 L3 h# Y, y; A
- void testDrawCircle(u8g2_t *u8g2);
* x o& c& K- {. |2 s( h - void testDrawFilledEllipse(u8g2_t *u8g2);/ T) s( Z! X# K& L" d* \
- void testDrawMulti(u8g2_t *u8g2);. A; D; B0 @ z& [, H
- void testDrawXBM(u8g2_t *u8g2);1 K. m% I3 z4 E& Z* H
: s1 q; r, V6 [% n! _2 W# d7 F W: R- void u8g2DrawTest(u8g2_t *u8g2);
* J ~$ f) a! R8 M$ K% @/ I - ! P# r$ f( m0 |; ^, d7 G) e5 ^
3 }; _4 ^ T: F( \' g8 h3 P- #endif /* INC_TEST_H_ */
* ], L$ I1 e) U w- p( {0 p
复制代码- /*
/ w) k! E4 H9 |, [- F7 y - * test.c ?( \ x6 n. q/ T/ K. A% E1 N% g* k
- *3 l5 @7 N1 `( U% _# U0 U( p7 y: k
. L" X( O" V; p' i - * Author: liujianhua
% D& ]( o( ` O, e, v. I - */
! i0 V' \, X1 R
, c! V* L6 t: y0 ?' E8 l& J/ {- #include "test.h"
/ q1 m# e9 M+ c, m+ f2 u
7 }2 p: k& x5 d) ]4 s2 s- //---------------U8g2测试函数! b/ ]* N$ U4 K! @1 S4 Q+ n( B
& w9 c" x; j, p5 M" @- #define SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2, ms)\
; h1 s, E3 s8 z2 c+ D) \ - do {\7 D: L4 i5 y" I$ a
- u8g2_SendBuffer(u8g2); \7 \3 f' ?5 k1 H1 n1 k
- HAL_Delay(ms);\' n: p2 \* m( {( T( F0 _
- }while(0);
! ^3 b* f+ g7 A7 }
3 y/ A! s) w' W* c2 O3 ~/ U
( t2 z8 |7 y& P( F ]7 ~5 k! E- //进度条显示
8 p' x: F' @0 U! \1 x! r8 D b% }3 \ - void testDrawProcess(u8g2_t *u8g2)
" p" L, Y# A. H/ E9 J: | - {% a& {7 s# Y0 G+ g+ K% N' d- t f) _
- for(int i=10;i<=80;i=i+2)( d+ ^- f# l3 c7 N/ l
) ]+ Z; U7 Z0 j" f! M - u8g2_ClearBuffer(u8g2);
8 P4 N5 @0 O( I- x i
% s8 s5 G" b- P2 x1 V- char buff[20];$ C% N, X. Y* e9 A( Z
- sprintf(buff,"%d%%",(int)(i/80.0*100));
4 C; h" r) W9 k8 y U5 S
" Y8 t+ Z1 I" N( r; O, j- _- u8g2_SetFont(u8g2,u8g2_font_ncenB12_tf);
$ V! J U. P" h$ W G - u8g2_DrawStr(u8g2,16,32,"STM32 U8g2");//字符显示1 w4 c v: \- A% i, z$ g! d
- ' v1 T$ l$ i8 e5 v g3 ~) E
- u8g2_SetFont(u8g2,u8g2_font_ncenB08_tf);
( O3 _. f5 p8 E" h0 [/ M - u8g2_DrawStr(u8g2,100,49,buff);//当前进度显示7 K# h0 e0 \) I3 h+ s* j
( m$ l/ Y: I8 Q: ~) _+ r4 t" S6 F4 [- u8g2_DrawRBox(u8g2,16,40,i,10,4);//圆角填充框矩形框
. K+ q4 n6 p0 O6 k3 J - u8g2_DrawRFrame(u8g2,16,40,80,10,4);//圆角矩形( B- Q) U) u# K. W: ~6 d! o: L# ?
& }( v7 Z! v! w @3 H* b" G- u8g2_SendBuffer(u8g2);
) O$ H, ~7 t+ }. m6 h/ w - }* v/ t& p7 w1 ~7 y T x- |8 v) j
- HAL_Delay(500);% }4 D; y8 v4 a0 e7 `: \
" \7 j' [& C: M2 i$ a5 u4 a - 8 \9 N/ F0 s9 U: h9 Y
3 _* Y0 V* {7 |0 l8 N, m$ I6 s- //字体测试 数字英文可选用 u8g2_font_ncenB..(粗) 系列字体
! a6 E# i3 T2 E# i1 Z! t3 D - //u8g2_font_unifont_t_symbols/u8g2_font_unifont_h_symbols(细 圆润)7 T$ d7 f( \( d0 M8 ^4 m0 U/ I
. f) ?; K7 W" s' S' Y; |1 x) G - {9 R( g/ D2 d: v+ H/ m! g9 K- P8 l
- int t = 1000;
7 C$ H: G6 {% q9 W5 b5 i4 F# f - char testStr[14] = "STM32U575";
( b# m0 K" Y0 ~' N2 | - / P" @! v3 V- m2 A" N" x' J5 s2 C
5 t) m3 _4 N% w$ ^2 ^+ w2 k - $ r7 R0 X. y/ m3 O# B2 L
- u8g2_SetFont(u8g2,u8g2_font_u8glib_4_tf);, ~& M7 X9 x0 g& D; a3 c$ X& V% h
- u8g2_DrawStr(u8g2,0,5,testStr);
% f/ Y# c/ {7 L6 ?7 D - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);" a* r% i2 {4 T. b7 n" Y W
. f: r0 S9 K" y z2 |- u8g2_SetFont(u8g2,u8g2_font_ncenB08_tf);
& l# i. M1 Y2 v5 g: D* G+ U' D( K, m - u8g2_DrawStr(u8g2,0,30,testStr);
K) g r6 W5 W0 _8 W5 V3 ^' W - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);" O" v" `( }& x) e h( U
7 p$ a F, I( {8 i: X* j- u8g2_SetFont(u8g2,u8g2_font_ncenB10_tr);; J: m4 ?; }; g* I" Z1 d
- u8g2_DrawStr(u8g2,0,60,testStr);4 [8 |- s7 @# X; H, R) N# ^
- SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);- l7 P+ Y4 v: ?) R3 _! N
/ W0 @9 e5 B* h - O7 G# J! ?2 r6 ^
- //画空心矩形3 z( `; H+ d# h8 ~4 g& u ~
- void testDrawFrame(u8g2_t *u8g2)# C- N$ C) N0 J& }
- {: y5 H" D6 [; ]# E5 X# G m# P
- int t = 1000;
/ q' d2 S# F$ a* G9 a7 C$ A: I3 N - int x = 16;
" i9 B' X' B f5 r/ |+ h& G) T - int y = 32;5 h2 A/ j* k4 K' H
- int w = 50;
$ m6 T: N( p0 h4 a5 u - int h = 20;, b" l T* W; q' ~
" m; d) c9 f" j - u8g2_DrawStr(u8g2,0, 15, "DrawFrame");
% ]% r" @# A8 G$ P$ S
. \: b) M: y* w' u) v5 y% y7 i: X- u8g2_DrawFrame(u8g2, x, y, w, h);% w. ?1 h v5 M- [2 b. S4 P3 t
* a, _* D8 B& A6 s - u8g2_DrawFrame(u8g2, x+w+5, y-10, w-20, h+20);4 c; Z8 s. f- l6 G& M
- SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);4 Y) b( ~5 l# C6 z
- }9 L6 w9 c: { ^5 r) `' L, h" C
- * H/ U4 q4 x9 p# k5 V! o( a' l
- //画实心圆角矩形+ m m3 X+ w" Q
- void testDrawRBox(u8g2_t *u8g2)+ V2 C4 z4 S F' d
- { L) }% y/ L0 I2 k. `7 O; k/ F2 p2 `
- int t = 1000;
/ O5 p5 i A- O - int x = 16;
1 ^6 y' d+ x0 ^) X# ~4 D! o) Y Z$ l - int y = 32;
, v( @7 p& y d - int w = 50;
/ B. }/ u& m% R5 x, s: S - int h = 20;
; E H' [( C& l2 J4 _ - int r = 3;" s" g# X" E F) e
) V; ]7 H0 ^4 ^6 @) H$ z# q2 F - u8g2_DrawStr(u8g2,0, 15, "DrawRBox");
! |& q- `' d9 X9 {
( D1 z2 O# y/ _% N& w8 f- u8g2_DrawRBox(u8g2, x, y, w, h, r);
" `& @! {" P# l - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);, |/ |, g C- T) R$ n
- u8g2_DrawRBox(u8g2, x+w+5, y-10, w-20, h+20, r);0 ^3 d# Y3 z j4 {/ j% m Q
' ?& f7 Z; P4 ?# k/ H - }2 V$ l: O# g! ?7 V3 U% t
- - {5 |( R6 {( c8 N$ E9 _4 V
- //画空心圆
( n7 m0 g$ v9 w) `$ b - void testDrawCircle(u8g2_t *u8g2)# ]5 l7 ~, I8 Y& b( M7 a. x7 H6 a9 S
- {! K, P2 u5 i& T2 J
- int t = 600;1 f" T+ v4 U; U
- int stx = 0; //画图起始x* ~; n; E% m, S+ `
- int sty = 16; //画图起始y8 o0 \! x! Q% }( }3 z
- int with = 16;//一个图块的间隔# \" [, u( @% B3 J: @# g
- int r = 15; //圆的半径5 P" j# U6 o4 d
- u8g2_ClearBuffer(u8g2);! l- t3 Y; K1 A" ^( [$ p" N" V
- u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 15, "DrawCircle");
. s$ ~8 ]) I: M. i0 H* | - 8 @9 b. p4 ~2 O7 H% {# G: [
- u8g2_DrawCircle(u8g2, stx, sty - 1 + with, r, U8G2_DRAW_UPPER_RIGHT); //右上, T6 q! o, e" v; _
% u4 X; e8 I2 N- p r, l n - u8g2_DrawCircle(u8g2, stx + with, sty, r, U8G2_DRAW_LOWER_RIGHT); //右下* O4 E, ~& e, p, L0 _- C
- SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);, k6 r: f: ~6 ~" q
- u8g2_DrawCircle(u8g2, stx - 1 + with * 3, sty - 1 + with, r, U8G2_DRAW_UPPER_LEFT); //左上
/ ?( Q8 P2 R) U - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);& \' \ L) S) D T2 x
- u8g2_DrawCircle(u8g2, stx - 1 + with * 4, sty, r, U8G2_DRAW_LOWER_LEFT); //左下
: t" }8 t4 x, D9 z - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);
7 `: G. |" }5 b. u" v" p - u8g2_DrawCircle(u8g2, stx - 1 + with * 2, sty - 1 + with * 2, r, U8G2_DRAW_ALL);//整个圆4 Y- s' b6 l1 v# L* `
# H9 k2 L+ L) j7 b) l
2 o( M1 L+ L* \+ K4 o- u8g2_DrawCircle(u8g2, 32*3, 32, 31, U8G2_DRAW_ALL);//右侧整个圆
4 d+ u( ^- r8 b, ~/ ]4 j% I& d - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);' L+ {) |+ ?& N! s% w
- }. x. Y V L6 U; P7 Y5 Q
- , i' P; A5 f0 l
- //画实心椭圆
! e, O7 a+ }% M% k$ V! H/ U6 p - void testDrawFilledEllipse(u8g2_t *u8g2)0 w" x9 K) U( M, O! y2 @" o
- {+ k6 S0 r) ^8 C( B
- int t = 800;
" C. D' E( e- ]6 B4 a; W4 n6 n - int with = 16;//一个图块的间隔
" d7 E' Y4 }: ~; @# m X4 K$ _; P - int rx = 27; //椭圆x方向的半径# v0 w, D9 |( J- j
- int ry = 22; //椭圆y方向的半径. }; L' G$ e4 Y9 F) T
- g6 `' P9 I3 {+ C/ X% y* T - u8g2_DrawStr(u8g2,0, 14, "DrawFilledEllipse");
1 d0 ^, Z# m1 {& R0 c0 N% V* r - 9 y* |1 H* A# x: d
8 S' B4 Z; k7 Q - u8g2_DrawFilledEllipse(u8g2, 0, with, rx, ry, U8G2_DRAW_LOWER_RIGHT);//右下
0 p0 J) k5 t4 b+ S5 i - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);" `8 T) N8 E4 g. D% T! z
- u8g2_DrawFilledEllipse(u8g2, with * 4 - 1, with, rx, ry, U8G2_DRAW_LOWER_LEFT); //左下
1 G6 K$ R3 n: G% Q& n - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);
% [5 D6 a! d8 Y: ]2 E - u8g2_DrawFilledEllipse(u8g2, 0, with * 4 - 1, rx, ry, U8G2_DRAW_UPPER_RIGHT); //右上
/ s: G9 A N/ U% W2 ? - SEND_BUFFER_DISPLAY_MS(u8g2,t);
1 ~( L1 d$ Q' t* ], O/ Q - u8g2_DrawFilledEllipse(u8g2, with * 4 - 1, with * 4 - 1, rx, ry, U8G2_DRAW_UPPER_LEFT); //左上1 {" D. M: s" [7 H& Y
2 L; e* a6 G h R - u8g2_DrawFilledEllipse(u8g2, with * 6, with * 2.5, rx, ry, U8G2_DRAW_ALL);//整个椭圆' A6 K- |' D2 O4 \% u* ]! q8 Y
% W# Y% g, w$ W$ _4 H) [ - }
* N* S& y& A- w z - $ \7 j1 {( K7 ?
- //环形测试+ O9 l" E1 G5 L: T
9 E% @; ~1 b+ m3 K5 {9 b9 H/ X) L - {
, v3 y/ T6 [8 H6 s! r% M6 d0 s5 i - u8g2_ClearBuffer(u8g2);2 x/ C! ^: x/ f5 u6 z" F
- for (int j = 0; j < 64; j+=16)
/ f5 K8 ]" Z+ R) p - {
! \3 ?) C0 w+ V$ m0 |2 T; O - for (int i = 0; i < 128; i+=16)
- U! I4 O% j6 s& j8 r, \ - {' x/ U; U( k; V+ k4 g% d7 Z
- u8g2_DrawPixel(u8g2, i, j);0 n& [6 {! G2 |! D7 @3 r
) G4 a0 t9 h* q( P9 c9 Z - }. L. K. g7 e5 |2 H' u/ P9 _" x
# @- Q' n5 b5 N6 O - 1 N9 N9 Y! M9 @7 O# M
- //实心矩形逐渐变大
7 W" E% x$ t2 Z - u8g2_ClearBuffer(u8g2);
+ Y* A5 {* e. _3 s - for(int i=30; i>0; i-=2)
% a+ X$ N3 ] l4 |+ U. F6 J. h - {
1 H- B& z; w+ p, a, O - u8g2_DrawBox(u8g2,i*2,i,128-i*4,64-2*i);
. l7 u( Z8 q7 G7 n1 g - u8g2_SendBuffer(u8g2);
0 ~- E, Y4 B! X, T* J7 X. f! D# s - }
: z; z" ?- J: G @) \% m, I E3 @ - //空心矩形逐渐变小
7 W4 v/ z5 p: ^# q - u8g2_ClearBuffer(u8g2);$ l# _5 r/ [' R: w
- for(int i=0; i<32; i+=2)* J" _9 r0 H- t/ z/ l5 W8 [
1 ^; Q6 n3 o* a, I- E - u8g2_DrawFrame(u8g2,i*2,i,128-i*4,64-2*i);
2 w$ L; P' ^- a- w8 J4 j - u8g2_SendBuffer(u8g2);
$ q; s6 Z5 j) u$ G! {- i - }4 M4 |1 c3 D4 f' X$ g9 g
- 9 H6 f) m! E) w* C4 v+ m' J
- //实心圆角矩形逐渐变大; Q( d/ I: o9 f z; {1 t
- u8g2_ClearBuffer(u8g2);1 _2 k6 s; T2 b6 ~ }' G; @
# c$ c) S- k8 `& s - {
) z; _6 U9 F# F - u8g2_DrawRBox(u8g2,i*2,i,128-i*4,64-2*i,10-i/3);3 `: r# B5 ]1 r) H4 |4 H8 Z- x
- u8g2_SendBuffer(u8g2); l. M' m+ T; f6 F1 J9 Q" [
- }* K, y) ?' [1 J, n( n% g5 R4 v" D
- //空心圆角矩形逐渐变小
# G! r" v2 [( U! d5 j - u8g2_ClearBuffer(u8g2);
# r3 n( X3 e8 x" L - for(int i=0; i<32; i+=2)
6 U. F& |7 _% l/ U* B: L# P - {% J: l. T! b) ^% z
- u8g2_DrawRFrame(u8g2,i*2,i,128-i*4,64-2*i,10-i/3);
$ F# I/ ~ I2 _7 }& R4 S4 L- ^6 h- J - u8g2_SendBuffer(u8g2);
/ Q) Y. Y. Y: T4 u, H - }
8 C) n% _/ \+ n8 `$ Y - 9 |5 k( n4 L+ Z o7 M
- //实心圆逐渐变大2 ?2 y& o, a- b
; `# k8 L5 u- A; Q6 z' s - for(int i=2; i<64; i+=3)4 T* k) [) S w/ }
u3 `- V4 y. Y& Z - u8g2_DrawDisc(u8g2,64,32,i, U8G2_DRAW_ALL);- }/ E2 i+ p! ]: M
- p& y% Q6 w! E* L0 v - }
% C! c* m. a D: Q6 e5 Y, A - //空心圆逐渐变小
' f$ x& ^, t# o, `4 x. @ - u8g2_ClearBuffer(u8g2);
. W( X5 y9 N+ W4 l( C- S$ M( { - for(int i=64; i>0; i-=3)9 O! N2 W5 x: m& `
- {" X4 j z) l" C+ a: j( G. j: ^
- u8g2_DrawCircle(u8g2,64,32,i, U8G2_DRAW_ALL);7 e4 t1 x m) q$ A% J1 K
- u8g2_SendBuffer(u8g2);& {" L! T; C! Z _) u
8 i3 }' x9 x( I) R, @) i9 ], `
" _8 O F# F* Z6 o% d( t6 G8 w- //实心椭圆逐渐变大
% f7 t8 z/ A8 N, s1 ^5 P! ` - u8g2_ClearBuffer(u8g2);
/ m' @5 q: T& Q- s5 r - for(int i=2; i<32; i+=3)+ l+ ]$ ?7 H$ a) {4 {4 `+ F3 Q
- {: l; @7 Z7 Y4 K# j$ }" Y
- u8g2_DrawFilledEllipse(u8g2,64,32, i*2, i, U8G2_DRAW_ALL);
' j/ B* l+ L# C. e0 C$ `0 t% e$ J - u8g2_SendBuffer(u8g2);; ?0 @# J8 O3 g& u
& @" f% u9 W3 A5 d; l- h- m2 } - //空心椭圆逐渐变小
/ s9 ?/ W+ \) f" u - u8g2_ClearBuffer(u8g2);+ i5 B* K- t) l+ R3 Y
- for(int i=32; i>0; i-=3): Z( { p/ o( e) T O' K
, p7 h* h4 ~5 q. k/ P/ u - u8g2_DrawEllipse(u8g2,64,32, i*2, i, U8G2_DRAW_ALL);5 S( r8 T+ e: f
- u8g2_SendBuffer(u8g2);8 x+ \. }+ i+ J) n
; p: M- r# S* z5 F% t+ n( N ^! h - }! S6 k7 w: ?/ _% [
9 i5 l; d" [& O6 P3 A( E
& D' t! V- F( s+ \$ C2 V- // width: 128, height: 48
% P5 k6 m: b4 l& w g - const unsigned char bilibili[] U8X8_PROGMEM = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0xe0, 0x03, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0xf0, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3c, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3c, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x80, 0x0f, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x78, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x78, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x80, 0x79, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x98, 0x07, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0xe0, 0x79, 0x9f, 0x0f, 0x00, 0xbe, 0xe7, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x10, 0x40, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0xe0, 0x7b, 0x1f, 0x0f, 0x00, 0xbe, 0xe7, 0x01, 0xc0, 0x87, 0x1f, 0xe0, 0x0f, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0xe0, 0x7b, 0x1e, 0x0f, 0x00, 0x3e, 0xe7, 0x01, 0xc0, 0xe7, 0x3f, 0xe0, 0x3f, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0xe0, 0x7b, 0x1e, 0x0f, 0x00, 0x3e, 0xe7, 0x01, 0xc0, 0xe7, 0x3f, 0xe0, 0x3f, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x60, 0x71, 0x1e, 0x0f, 0x00, 0x34, 0xe7, 0x01, 0xc0, 0xe7, 0x07, 0x00, 0x3f, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0xc0, 0x73, 0x1e, 0x1f, 0x00, 0x3c, 0xc7, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0xc0, 0x73, 0x1e, 0x1f, 0x00, 0x7c, 0xe7, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0xc0, 0x73, 0x1e, 0x1f, 0x00, 0x7c, 0xef, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x01, 0xc0, 0x77, 0x1e, 0x1e, 0x00, 0x7c, 0xef, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0xff, 0xc1, 0xf7, 0x1e, 0xfe, 0x1f, 0x78, 0xef, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x70, 0x37, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0xff, 0x87, 0xf7, 0x1e, 0xfe, 0xff, 0x78, 0xee, 0x01, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0x3f, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0xff, 0x9f, 0xf7, 0x1e, 0xfe, 0xff, 0x79, 0xce, 0x01, 0xc0, 0x07, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0xff, 0xbf, 0xe7, 0x1e, 0xfe, 0xff, 0x7b, 0xce, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0xc7, 0xbf, 0xe7, 0x1e, 0xfe, 0xf8, 0x77, 0xce, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x0f, 0x3f, 0xe7, 0x1c, 0xfe, 0xf0, 0x77, 0xce, 0x03, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0xcf, 0x3f, 0xe7, 0x1c, 0xfe, 0xf8, 0xf3, 0xce, 0x03, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xe0, 0xef, 0x1f, 0xe7, 0x1c, 0xfe, 0xfe, 0xf1, 0xce, 0x03, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xe0, 0xff, 0x0f, 0xcf, 0x1c, 0xfc, 0xff, 0xf0, 0xc0, 0x03, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0xe0, 0xff, 0x03, 0x06, 0x1c, 0xfc, 0x7f, 0x60, 0xc0, 0x01, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x03, 0xe0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };! L6 T l* g. U# [
+ x& E7 d U0 y - const unsigned char three_support[] U8X8_PROGMEM = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xfd, 0xff, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x7f, 0xfe, 0x01, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x01, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x01, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x01, 0x00, 0xc0, 0x67, 0xe6, 0x03, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x01, 0x00, 0xc0, 0x67, 0xe6, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x67, 0xe6, 0x03, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x67, 0xee, 0x03, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7f, 0xfe, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0xff, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7f, 0xfe, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xf9, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xfd, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
$ B# Z0 w" Y" G, ?% o6 T - , n5 i d; R* g0 J9 r
% y# f+ [; _, u! L - {
7 g+ L. ~. Z" g* L - int t = 1000;
, a( P6 p1 _& M/ I* o0 a' ^( ? - u8g2_ClearBuffer(u8g2);9 H" J, k% x+ c4 [/ E& ~8 W I. h
- u8g2_DrawStr(u8g2,0, 14, "DrawXBM");' m( C6 e- h; q# ^0 a: `1 h
8 e) m8 `% d; E. u' _- u8g2_DrawXBM(u8g2,0, 16, 128, 48, bilibili);* `" n2 Q2 e M( [- @, m# d, w4 e
9 ~8 k0 k9 n' N8 r$ P6 v - # j& J4 c' G1 y! K$ C- O) ~1 ~
- u8g2_ClearBuffer(u8g2);6 z- ~# Y ~0 ?7 y: v0 A
- u8g2_DrawStr(u8g2,0, 14, "bilib");2 c- _1 u+ |& s
- u8g2_DrawXBM(u8g2,0, 16, 128, 48, three_support);/ z6 Y5 p% v& K( K& l2 C0 ]6 i M3 c1 o
" y4 n6 B: H: y7 @ - }
) N, C% V( ]) p0 I+ W7 c S* o - $ p; {; v& Z) l" ?
2 |5 z3 L4 W' ` - {. x* a$ H0 l( i1 _" ^
- testDrawProcess(u8g2);
* }/ j: s3 Q& B8 _8 c - testDrawMulti(u8g2);( c0 R5 W+ t: {5 M/ k
- testDrawFrame(u8g2);5 i7 w5 q. D5 r. c
- testDrawRBox(u8g2);+ _) h1 y" e7 l) n! ^
- testDrawCircle(u8g2);; X$ ]# ]) e7 O) M
- testDrawFilledEllipse(u8g2);
0 L* f1 V& z2 x& w - testShowFont(u8g2);
5 E2 J/ V* x7 n7 @/ h. L - testDrawXBM(u8g2);& T. C. k G# @. U6 B7 }
- 5 g) T0 {! ?) {+ m0 Z5 I
- }- Z9 V: D" t& q& P4 c, z
复制代码 6 n }( R# C& d6 V! O
五、主函数main.c - /* USER CODE BEGIN Header */
9 q( d+ z- U; O7 F& Q3 o; I - /**; J$ B* h# D$ Y1 V" M, L% t T
- ******************************************************************************- [6 j1 U. J8 v. [# K/ ]
- * @File : main.c; U0 W, Q2 H t8 ~) B& [
- * @brief : Main program body% Z' F$ i: E9 n2 q* N
. E% F U* X1 U - * @attention *
j$ I; ^& E' N9 d - * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.2 X* G" Q+ L; ~5 i% C: `
- * All rights reserved.& ^, _$ v' F: W/ r: \
- *0 C& d' M/ ^" L s9 }- [
- * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
1 ~/ x3 `) l% |& C( ?) \+ `, L - * in the root directory of this software component.
- k) c |$ x0 C' j - * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.1 H( |' X$ G( X; R! _: u z9 ?9 q
/ X) f% D6 M- M; O9 k/ ` - ******************************************************************************
& E# w) b' V- ` - */
* Y( \- b2 g5 S( S9 o" l - /* USER CODE END Header */
, t1 B5 [3 U }: V, Q0 C* @" [6 i - /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
* ]( u9 @$ @* L: M, B - #include "main.h"
& ~( `7 N& F. s! Y& B# P- I
& k5 H8 }9 D" Y- 4 H. k2 e" i& \. d* G! e6 s
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/$ i1 T. Y6 h+ i6 s- ~# w( Y
- " Y0 x* ?: Y5 h- U, J p( F4 N* K
- /* USER CODE BEGIN Includes */7 a, V) N" D0 ?7 i
- #include "oled.h". z0 N; f$ F. C7 t
- #include "u8g2.h"9 ?0 E4 q# j a7 K
- #include "test.h"5 ?9 I: L& _" u; f3 ?
- . Z* l. I7 |9 t! o- c
- /* USER CODE END Includes */4 {2 E9 D2 V8 I& G( i* K% U
; q w2 {# ?7 p( a- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
) f' r, L% ?! [2 S8 }5 _1 x - /* USER CODE BEGIN PTD */ V7 P! r: ^: I! r4 j8 {
( v4 {5 ?; A/ {3 S3 ]; X- E3 [- /* USER CODE END PTD */
. |! D$ i( _7 W. x' ] - , G7 Y9 V& @. u
- /* Private define ------------------------------------------------------------*/- l. Z s. h8 V' _( T- f3 ?
- /* USER CODE BEGIN PD */
! d9 f) V% a& Z - /* USER CODE END PD */
2 B8 U9 P. `5 F0 K$ x - ) Z0 q( U# \& h
- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/" Q; U: ]1 L6 ^# Y
- /* USER CODE BEGIN PM */$ g8 h- h) ?' l1 a
$ N( S/ c5 p2 P N3 O- /* USER CODE END PM */8 F3 s! C' B4 r% B
- 0 `* o$ ?: ]: Q9 J1 d
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/' b3 x+ g: K! r/ a: ~* _
- ADC_HandleTypeDef hadc1;
9 _, b% q: K& W. _% g5 V$ ~5 ]" | - 7 k a! G8 h0 [
- I2C_HandleTypeDef hi2c1;
9 m: Q9 [5 h0 g7 B ^) j( }9 J
) F* ]+ p* e9 C2 }+ C* _4 \- UART_HandleTypeDef huart1;
% T+ K+ L$ i0 j7 v+ k - u9 u, k. B( t2 D$ V8 i1 Y
- PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_OTG_FS;
3 k+ m' m5 @$ \; E4 B - & q6 n. \" ?. t3 n) E: j
- /* USER CODE BEGIN PV */
. M. x- k& i. i" F
9 X) d4 j, V# V3 U5 _- /* USER CODE END PV */
* D& W5 s5 h6 v9 U# I# B3 z
9 f* C+ T2 W$ W3 y$ `6 o6 n/ I! h- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
: U4 ]: V8 K+ V" m: q' e - void SystemClock_Config(void);
5 \% ]% [) G" `9 r! T$ z - static void SystemPower_Config(void);2 ]8 s a! K/ P. G( |& n* H1 t
- static void MX_GPIO_Init(void);: d8 ?; J+ e3 U
- static void MX_ADC1_Init(void);
0 M' T8 V; C! v- [$ H5 y) X& Z - static void MX_UCPD1_Init(void);+ W0 p9 ]4 b$ q( ?7 \# e8 v8 M
- static void MX_USART1_UART_Init(void);; [% \9 q" M! O% X6 y
- static void MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(void);
" c6 I: t$ M& N* L3 A0 K6 ]- g9 J - static void MX_I2C1_Init(void);
2 X3 q9 v1 S9 P4 b2 f* D1 U# l - /* USER CODE BEGIN PFP */
! u4 M+ t; O1 z8 b. X
* I; I* X$ B9 y( Q- /* USER CODE END PFP */ l0 i- h, z- u& v. I
# |5 j9 U& e5 |5 W" N- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/) K+ E9 A$ J* d: M. `/ X' N
- /* USER CODE BEGIN 0 */
3 m5 p! m7 R; z5 s/ g - #include <stdio.h>
1 `- [6 m# \2 Z; K {. W! s* f - ) Q9 q6 v1 N4 t
- #ifdef __GNUC__7 {$ j. ^6 K" X$ n
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)" s* x$ h7 ^" ~9 P& f
- #else) c! |3 l% F' ]+ M
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)9 S- _4 o+ E3 z; F6 W6 \
- #endif
( x4 S. K& }+ @& } - PUTCHAR_PROTOTYPE! ]7 w8 r/ w% y7 s n+ B' U
- {; @& [. O# E4 ^9 w
- HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);! d6 A- m9 P# `
- return ch;, U. F: Z# d6 `! h& }
- }2 o* `& X/ U: m$ @4 @
- /* USER CODE END 0 */
; j" z4 J, ~) |7 s1 N9 R
* `. M1 x9 r: }( c6 @$ {& y. ~; [- /**+ ]3 e1 E1 N) E: z, `. Z5 J
- * @brief The application entry point.% I. k; t: n# v: H! G' o. [
- * @retval int
$ u. P+ O) `$ H( Z- u4 o) m - */
/ q2 E) p& U& n9 a2 x3 w - int main(void). [: v3 C" @- K' c4 G1 k
1 m2 [. v- T/ P, q - /* USER CODE BEGIN 1 */" t* p* s0 _+ E
- u8g2_t u8g2; // a structure which will contain all the data for one display; ?- R2 k0 j) ]2 @$ m# x
- ( ~+ @( O; q T( ~
- /* USER CODE END 1 */ C: o) w" O3 Z( @, S5 i. y
7 P5 ]4 w; ?, q; t |: M, D- A$ q- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
4 ~( ]$ d* W4 A) F& ]" L$ s - $ X, Z. ?2 E2 A% `4 o0 g2 Z( U
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
8 C9 Z9 F6 ^: P0 q/ u - HAL_Init();% H: Y8 R4 y7 {" Z
+ I( C# H0 p7 d$ e9 S l% q- /* USER CODE BEGIN Init */
0 i |( k; q3 @6 q- N - char txbuff[] = "hellworld\r\n";
/ t; v! D# w% `' @: ~5 Q - /* USER CODE END Init */
4 c* E" p6 J+ r: K1 S
% [5 f2 W) j O4 V! F- /* Configure the system clock */2 n- ~+ d' I8 b0 r) }4 J1 G* }+ e
- SystemClock_Config();
7 R$ D& F, x& [& ^' m
8 N! `: J& d/ ^( q& |' s- /* Configure the System Power */! P& e6 E; h; n4 L& Q7 f
- SystemPower_Config();
+ n1 r5 _# z8 X: y- d' b8 { - 0 m/ P' I3 b- ]! `) @6 b
- /* USER CODE BEGIN SysInit */4 V' D: A( K7 N
; m9 P$ `( v4 G; E, Z- /* USER CODE END SysInit */: A% k) {" l5 u n
- 3 g: g) c5 d/ w+ r: X5 j
- /* Initialize all configured peripherals */4 y n: A: W+ [: N) m$ n1 h3 |
- MX_GPIO_Init();! y+ X" X5 P! x) L; K
- MX_ADC1_Init();1 @+ f9 i5 W, u
- MX_UCPD1_Init();
- m; L' |4 [& l( K0 u5 i; P# V - MX_USART1_UART_Init();, I" W1 D- c# B3 j) f
- MX_USB_OTG_FS_PCD_Init();
- |8 L1 y1 h4 i% }# w- ~ - MX_I2C1_Init();
# G! Q, J4 D, ?' Y- r, k - /* USER CODE BEGIN 2 */
2 ]1 W! V; x/ ~! z - * t1 \4 z( E4 x9 c: t( {
- u8g2Init(&u8g2);; g: l) }% m) l. K& C
- /* USER CODE END 2 */* ^/ N' ^1 D K n) N7 n
6 J# F$ }0 M+ F0 R8 q- /* Infinite loop */3 P3 P# d6 M1 p" [7 h/ F7 B# ?
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
3 c& l3 L& d0 v- S - while (1)' C# _$ V8 V/ v8 W+ W2 ^
- {2 O, \) ]" B( }. g1 }
- /* USER CODE END WHILE */1 a& k0 y/ D$ Y6 H: U9 `
- u8g2_FirstPage(&u8g2);* F. W6 K# K8 a, c0 s$ s* B
- do; L. Q( J8 O2 u& t# ]+ I
: n0 x4 c3 l) |: x - //draw(&u8g2);
( |* [' c. C0 J) {! u/ i1 v9 o -
& N$ e9 B; R$ m; u+ w$ D. o - u8g2DrawTest(&u8g2);
# @# e. Q6 _# X7 e - } while (u8g2_NextPage(&u8g2));
Q8 A: |2 P* e8 n3 L* h, u - : t1 ?2 f$ o; D* m3 `
- 8 f/ g& A6 C# y( x) w: S! G
- /* USER CODE BEGIN 3 */
% [" R" \4 x0 }( t( W0 C - }
9 e M% j2 ~" v E# _! @2 K p - /* USER CODE END 3 */$ r$ X! r* D; _4 X
- }! H# j$ n% X* t0 W; V3 ^
: n1 J3 g Q+ u7 N! O4 Q- /**
( l& @8 Y& Q6 Q9 \( w) p$ m2 F - * @brief System Clock Configuration+ G- M: }6 m; R/ X9 _
- * @retval None
/ H( B! U. T/ B, l6 Y- e7 i0 ` - */
0 J. Y: A( N+ i: l. w9 o - void SystemClock_Config(void), j# x) z5 {, ~
: ^3 Q( ]* J' X - RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
6 F7 ?5 r: \, o6 A$ Y - RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};% P- q; B' v# x9 E& C2 |2 o3 ~4 e
9 R! A+ n8 n5 ]1 p( b4 t# }& ^" l- /** Configure the main internal regulator output voltage4 V% P/ C5 E" A; z" ]
- */! V/ C' @6 O) F8 O) q9 W4 i
- if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
+ e4 c7 Y0 ]% Y- H - {
9 z# H' z: U7 n$ ^6 a( ~& P - Error_Handler();
$ I' `9 _2 r# v4 a# \: P9 d& d - }
) ?, K( _$ N7 ~% \3 z* {; [ - . i: ~; y% h8 f# B+ ~
- /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
- d0 M8 ]1 @2 q$ G5 | - */, P1 I$ r0 s! w& G/ P
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI48|RCC_OSCILLATORTYPE_HSI! @5 m& U' q- D1 z& K
- |RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;- `, a2 C/ j d6 m( M2 a8 c
- RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
5 W9 X; B, A2 w/ l4 E% v - RCC_OscInitStruct.HSI48State = RCC_HSI48_ON;! d# d8 ?+ P) n, O
- RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;/ [# U- B8 h5 j3 }, O! O
- RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
6 k6 v* i0 C4 S' e% U$ K - RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
9 f3 b M; Y. M6 t1 W - RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_4;
) H) a& l5 O5 e. R) n( o - RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;5 i) Z0 ^! L) \2 v* s2 F \
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
: ~: `- o/ `( G - RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMBOOST = RCC_PLLMBOOST_DIV1;/ y8 x [! ?9 r
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
" ^: I/ e7 C& w - RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80;- H5 c8 E" k9 v
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;+ `3 k9 d, u2 J! f8 z
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
" O7 o4 e) P9 F) ?' l" B6 m" R - RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;7 d7 G4 e$ q1 ~1 B( o+ A
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLLVCIRANGE_0;, b6 s" M7 O/ a$ ^ I* I+ a8 R' B
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;6 s1 F/ u& L* O5 }
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)( ?) ~7 Z7 D; \. C! V' f! p' W
- {1 i- n6 t2 b8 X8 H9 p* p
- Error_Handler();- L0 N, g- ]7 S) t
- }1 ]* h- [/ |; s- r7 B$ a
- % H/ m! w7 H J+ v! g: @1 I0 n
! U; u/ ]$ G( |* L1 v - */
+ G, v3 ^/ E' P/ ^0 }4 t6 Z - RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
9 `' `) w6 [' f1 |) h - |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
/ [" v. i$ z! w. X$ c/ L! d - |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;5 s" h D3 } O7 m
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
$ C7 I/ G/ Q6 |& R# G. y1 H- A. s - RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
! ?$ Q" P1 ?' { - RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
$ R2 ^0 n z, m* ?1 Y9 H0 Q! n( M* L - RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;1 E }$ ]; B" h8 C z" o! s! k4 `
- RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
' S8 V1 x8 l. i5 @ - , o7 F5 V4 ~8 n. h2 N9 f7 V
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)0 k) J) c8 H, F: Z
- { F8 i, _3 s% Y, R$ p
- Error_Handler();% {3 K& J6 P% X \
- }1 S' P5 S' G$ t0 T9 A0 m7 q# L/ I
- }: _+ D- c+ _- [4 ?# K
# I6 E7 }% K- H) [2 h) X- /**" e3 m$ B& Y1 Y% }# j
- * @brief Power Configuration
, f) ?3 O2 r- s( i - * @retval None
4 u7 u% \# M/ {6 O( P t - */
q w7 @' d( ^/ L* ^/ U+ r6 G - static void SystemPower_Config(void); \( z' D6 b3 S( W0 F
8 Y; K4 Y, c8 c; O9 b - HAL_PWREx_EnableVddIO2();
& m4 ]3 _, a% [$ Z4 B - 2 I* x0 e/ i. ^2 E
- /*) @8 k- ` Z% w" `
- * Switch to SMPS regulator instead of LDO
; H- v* Z! ?) X: f3 W - */
' N3 K% o! S$ r0 d2 L5 E& m - if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)$ C* u( g) S. m8 B* o6 t3 a
# s+ {0 m% _4 j# | - Error_Handler(); d8 P: H! Q% D; H* |
7 {. A& Q3 X K - }7 A3 Q- w+ g7 F! n( S
. t2 @6 r0 H" ?, {8 M- /**$ S6 L5 z4 M( C/ E9 \# O5 i+ ^
- * @brief ADC1 Initialization Function/ X0 G# h; N( e. p' q
- * @param None! Q2 V! b; D$ _7 d
- * @retval None
# C$ E, J8 c( D6 h: Z0 W - */: A. Y% I9 n. F Z
- static void MX_ADC1_Init(void)1 H+ M0 ^2 M+ S# T# s- f" |2 z
- {, z( F* J* i2 l4 G4 C2 {
9 o) s! L- D; G) l- /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
@" m# `7 p6 p J2 W2 W; i
+ G1 ~% F$ i; X9 U& X& O- /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
- n) V4 u+ `! H1 S& w+ Q - 9 y( K& e D! C L8 h4 O
- /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
# [. ^- C* w# E
8 o9 k1 A% i, J+ O7 U& W/ v- /* USER CODE END ADC1_Init 1 */# T7 Y5 B* Z9 z/ ?" c6 ^
* Z9 Z7 R- r7 C* u$ g& n- /** Common config
) V( S+ T' F; X7 ? E1 y( H, Y1 D7 h - */& } ?% N* y T. H3 M4 ] L
- hadc1.Instance = ADC1;
+ ], I, H- s1 C* Y1 A' ^ - hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
6 }9 K4 s$ p( S- o3 l2 R - hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_14B;% B. m5 L; l# `, `! x
- hadc1.Init.GainCompensation = 0;4 z* [7 p- I) N4 g6 V/ |8 f" j* i
- hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
1 v+ v$ T. [! P# t. I1 I" p' N - hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;2 d# Y& Q; ] H+ X' Z
- hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;$ h8 m' X O$ R9 ^
- hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
4 ~; t% X+ {6 ]& X) l' y - hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
% r2 m/ M( b* {' u: k& x; c - hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;( N B" d; u6 P9 r
- hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
2 Y0 d9 Q# z$ |8 [$ M/ G- Z - hadc1.Init.TriggerFrequencyMode = ADC_TRIGGER_FREQ_HIGH;8 Q6 s1 Q: X0 g3 c7 `9 [
- hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
% N/ t3 Z8 r5 J+ _1 Q - hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;* \) m* U0 o" A1 [4 H' R( T
- hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;' f0 ]. W) W1 E3 b# T9 B
- hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;9 p8 g2 `+ }' M' U: M; _
- if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
! w+ ~8 c! y& p7 Y2 ? - {# w( c8 m% o) P r
- Error_Handler();" J) H9 {4 y0 F8 ~! G, @# b
- }8 E; p. ~# ~ n I/ ^+ r
- /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
- Z% ^' W- {& \% S0 a `
8 G; n- v8 g8 Y- /* USER CODE END ADC1_Init 2 */" N, ?5 e5 M1 l4 o4 Z
$ K9 _! {! g; v O5 z% h" a/ z- }
' k1 T6 {& s$ @1 j1 z - % z/ L K# S3 r$ i2 _) W& k. e
- /**! s: c- e( U- G+ y
- * @brief I2C1 Initialization Function$ G# E& ?- U* m, g: y
- * @param None! y% C- W; j6 H8 H4 @3 F
- * @retval None
5 g3 W- L9 p3 j" t: ]$ e4 n& D - */! N V) n5 L# L/ X" Q7 a
# A0 y7 h/ ^' D1 e' ] - {+ y& s- D4 S' I3 `6 P
2 c* ^! \% {' ^2 i% Z; h& h- /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */
- _+ s- o, B- r7 Z - 9 A# Y' q+ ^/ F, l" h [" X; _
- /* USER CODE END I2C1_Init 0 */
: e* ^* @, H, v8 t9 Q& H9 x6 _
8 k0 H8 q( M: M- /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */, h% A+ }6 A1 @4 B( r4 p3 q3 u. U
5 w5 K. W& b5 I( g1 l8 x1 [2 W6 U, }- /* USER CODE END I2C1_Init 1 */
- T6 }+ d) i4 p2 ?/ _" x - hi2c1.Instance = I2C1;& _/ p0 G9 ^& H3 f; ~' e
- hi2c1.Init.Timing = 0x00F07BFF;
' j$ ]4 }, E/ j* P' n - hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
3 j4 }! f$ Z3 k1 R$ s$ p+ D s - hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
! y! x5 T& x, F# Q; [9 i( t" | - hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;# @7 T+ P: V; O* v) r
- hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;+ Z1 H u1 M8 ?' u* R; j6 e
- hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;' X% o% u7 M f, I- W2 H a
- hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;0 l: g" F* i: X+ w* O5 r! A
- hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
2 b+ C3 d8 i& f# W/ c - if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)2 E) E4 J; L- W( C" j
- {! h9 @' p$ B* t' j$ p
- Error_Handler();1 @% @$ ^6 y# y9 a6 g/ ?2 r
; }: ]# i. s. e9 i; Q y7 M3 j - 2 }1 W E4 N1 o- W! J& d* ^* w
- /** Configure Analogue filter
4 k4 a) }; \' I- a - */
+ Z v5 g8 N. V- G2 ^3 K% A - if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)" D3 z: c; k. t; O. z! I! h
8 ~! y1 s0 D8 x+ G1 j+ t E - Error_Handler();
# J: D7 ^! Q) {' f7 | - }
* \& b$ ], O% T: R+ ~3 W& g
& }2 C9 _, v; [5 ~- ^4 f6 v- /** Configure Digital filter# a8 R8 H9 K7 g1 A. L$ v6 z
- */ z5 J- y7 q2 v9 O! a3 r
- if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK)6 E/ k0 B* i3 v. A: A$ U
- {& M3 v) b! I; P+ Y- y/ k- T/ L
- Error_Handler();/ Y' m3 C! m9 J8 f& P F
- }" z0 Y7 D0 T. x1 b" P6 G& `
- /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */
8 t6 I$ o) l3 h; q7 U7 J
9 R; q# B2 J) [/ D7 R- \- /* USER CODE END I2C1_Init 2 */0 s) y" N! G- T! O% P$ w
r0 [. K$ R: a* }* f: S# D0 C- }( [8 ~) B1 Q2 @2 E, D- D' q6 {
- " v) s* ?7 ?2 O- l
6 u( O9 l1 T# y2 U - * @brief UCPD1 Initialization Function; t, _: z7 o6 \
- * @param None
g% D2 M3 a9 u - * @retval None
/ h& K7 y( \/ ^ - */) y( B3 D2 y, i7 g
( ~+ t `( h% q2 J. B7 _8 t - {; O0 f3 K. M& }+ Y
- 2 I& p- z# B5 P, \7 [
- /* USER CODE BEGIN UCPD1_Init 0 */; D' { q! e/ `4 x6 N
0 P( i1 E0 l+ |- /* USER CODE END UCPD1_Init 0 */: u. L1 N; g: }7 c
- 0 H" M5 y7 L$ i" @% c' ~
- LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
' w% x! l/ m# x! N* e, _) {, J
7 w" n$ h) t8 M- /* Peripheral clock enable */
# }4 P; r( w' c7 x& T* U - LL_APB1_GRP2_EnableClock(LL_APB1_GRP2_PERIPH_UCPD1);
5 O( G$ S. [3 L$ ~1 d* G - " k# V/ g/ S0 \* f1 m* ?
- LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOB);2 Y/ D3 D5 @& Q
- LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOA);
' C( t/ i e7 q - /**UCPD1 GPIO Configuration; i0 v2 L/ R. B2 R6 w7 p
- PB15 ------> UCPD1_CC2( a. r* y, ?! m4 Y
- PA15 (JTDI) ------> UCPD1_CC19 H) E1 ]- J9 [
- */8 S; d3 f7 t! |! U1 U3 u
- GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_15;
% s2 k: A( l* a - GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ANALOG;
7 l6 }! E+ q* g1 v6 p" u; y - GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_NO; `2 {( ?5 I* D3 M! S
- LL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);0 |6 c. Q8 Q- N" J2 p9 f0 ^5 }
. o( ~, p K& v' S! Y, H8 e- GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_15;
3 ?% p/ u: r, d6 K9 Z - GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ANALOG;
& l, A1 u8 q* q i7 u$ d! y2 \& x - GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_NO;
5 d( U' R. ~! E! [ - LL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);8 |' d) w3 z) y- h# f
- ; v+ d7 B. d A' J; k$ n
- /* USER CODE BEGIN UCPD1_Init 1 */7 L: k( d* ?. j3 Q- `( K- p
- ) s2 ~4 R, n+ H5 ?" M
- /* USER CODE END UCPD1_Init 1 */* N' W- ]( I% V1 V/ F& Y9 F9 N8 A
- /* USER CODE BEGIN UCPD1_Init 2 */6 R i1 F$ U; F- D4 v
- " Z8 R5 V5 ]5 A0 n [
- /* USER CODE END UCPD1_Init 2 */" H/ P) ?+ w6 r. [4 e6 w+ B
- 1 G2 Y# z) q6 T* C4 e( l6 \. r
- }) z7 b$ V( c4 \4 {& @, n* U1 K
- & C0 S5 B9 l' N; v! g6 r; V/ c; D
5 z) B6 I7 Y6 Q! d" e7 ? - * @brief USART1 Initialization Function
& ?$ U$ B4 X$ \: @ - * @param None
8 o$ w+ _( P9 L - * @retval None
+ T/ j! S9 {+ P$ ?" k# ] - */
: Z9 S5 P6 d- @( b! c4 P P* ?; }- ` - static void MX_USART1_UART_Init(void)3 ^2 o* F0 l; N3 B3 X/ \
- @9 e! x! Z# s9 W5 `& X - 9 | k8 c" a& u" M9 v
- /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */, Z) p# z* i$ E
- 9 I* P8 s$ w2 M+ G X
- /* USER CODE END USART1_Init 0 */
$ M! r) p& p/ b7 J; { - " g! |2 W; F* u8 l2 C* O
- /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
4 j$ X* ]( F6 u, H: y V
: \+ n# E8 v. N' ]- /* USER CODE END USART1_Init 1 */
! Z& _! ~3 j' D5 G0 m5 M4 r - huart1.Instance = USART1;/ U |+ n3 I. L* N
- huart1.Init.BaudRate = 115200;
2 @$ N, h% { } - huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
$ u. \# h0 E2 @- W% C# ~ t - huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;& D) f0 U. M9 o/ g
- huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;/ V5 w' G' T$ u
- huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;7 X6 W) O* q& Z5 m5 ?7 @: J
- huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;1 N5 `2 a2 d' `" g) m
- huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;( X3 D# R+ z- j+ j! X
- huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_ENABLE;
, Y; J# `" o( B, O0 F2 G# D - huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;- f* o# h4 W" V: m
- huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;4 ]; J9 p; f* S/ s* z8 d1 b
- if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
* g/ I( L6 i3 |) _- ^0 l) S% p" } - {
% c5 L7 b. f, V - Error_Handler();
7 a: P6 l2 o- q0 c/ I: c, [4 D5 L - }
! a" O; L5 A2 P+ ?) c - if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)4 y2 d* y( q s6 c: C
- {0 g# O4 z2 p/ E" M+ F! Q
- Error_Handler();2 U! O6 V |0 l7 ?8 n
- }$ M2 J: X8 {& T
- if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)( Y* x. P" m1 k% z$ `" u* w# n
- {! Q9 W0 M: ^* q! x- X) {
- Error_Handler();
' x2 g: A) w1 d) Z6 ? - }8 W9 B2 Q. s; E# a
- if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
0 g" f# ?* X: S+ ^& a1 O* t - {
0 }2 ~$ y4 \7 c) M) A# _$ c - Error_Handler();
9 U5 o H5 w2 e( z9 Y - }
$ f H0 }) B/ F4 @2 c# x1 \3 b6 E9 Q) ]: } - /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */# D& I: {" y% P8 [3 A0 `$ d9 E
- 6 |2 o" \! F) L) F. @( n& W
- /* USER CODE END USART1_Init 2 */
$ I, M. A f( S9 } - & w7 @" o# X& M) t& s: T5 N1 C! E9 n
- }0 ?" @+ {) q- ]9 n( H% R
- , S# d# V$ H0 Y4 D4 h% D
2 w, ?- x9 H! j8 ^ - * @brief USB_OTG_FS Initialization Function; P: P' t1 j9 h @3 f1 Q3 k
- * @param None1 ?: _( ~8 V( J; e/ N5 P6 T9 O/ Z
- * @retval None& [6 A' _- o% z2 g2 F# _4 }
" u" H" s# |. W5 M- | - static void MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(void)% z9 n+ Z+ Y/ `0 g7 } k u. f6 Z
- {+ Z- c; h% Y3 ~- q8 v
- ; h& e, a; a2 r
- /* USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 0 */
+ I1 F4 q7 o" I. z4 t - : {/ j1 z0 O! q) `# s5 [
- /* USER CODE END USB_OTG_FS_Init 0 */
5 k# z" a, p- w' O - 6 X+ [: E8 d( O: ?! l* F8 I2 t
- /* USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 1 */
+ Z( G% `3 V3 Z5 e. ?. t2 B
8 \2 v: k5 l- K2 @. `9 u/ Z+ }8 R8 H- /* USER CODE END USB_OTG_FS_Init 1 */
/ F' Z: L. V4 k2 e/ f L - hpcd_USB_OTG_FS.Instance = USB_OTG_FS;
$ ~1 O5 X' o& J$ S; y+ n3 _ - hpcd_USB_OTG_FS.Init.dev_endpoints = 6;/ ^, p4 A) q. u* c
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.phy_itface = PCD_PHY_EMBEDDED;
# S7 M. H( y4 ?* x - hpcd_USB_OTG_FS.Init.Sof_enable = DISABLE;
- m: r1 z' Y" j N' Q- l: Q7 z - hpcd_USB_OTG_FS.Init.low_power_enable = DISABLE;
4 j$ ~, S* ]+ L+ g - hpcd_USB_OTG_FS.Init.lpm_enable = DISABLE; |& r. _6 t' Z% X3 o0 z& y# y
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.battery_charging_enable = DISABLE;
( K; R$ I' D, T* j; P% {8 D9 G1 y - hpcd_USB_OTG_FS.Init.use_dedicated_ep1 = DISABLE;5 R, q- F8 O3 V9 r! v
- hpcd_USB_OTG_FS.Init.vbus_sensing_enable = DISABLE;6 s- i0 s% s, z+ i3 K3 l
- if (HAL_PCD_Init(&hpcd_USB_OTG_FS) != HAL_OK)
& p8 G# A z2 T) ^8 i - {) u" x. H3 c% h$ z
- Error_Handler();, X) l$ ?9 E: _ j$ o
- }. O/ @, v+ k0 s( C5 P7 a
- /* USER CODE BEGIN USB_OTG_FS_Init 2 */+ k% D3 U+ A3 r0 M
! ~2 u) f- v0 h# y5 t9 U; a- B- /* USER CODE END USB_OTG_FS_Init 2 */
8 k8 a5 \3 C k- G* X7 `# o6 ^
" v9 o- s6 b7 G# Q) `0 t- }1 e# \; g+ l4 Q! S3 w
- [9 Y' |5 I% e3 D
9 v$ u- z7 A) h# J( A - * @brief GPIO Initialization Function
. q% W+ J) @8 y( C - * @param None6 j2 k; F# m9 ~# u: ?6 c" K$ V
- * @retval None0 a1 ^9 f0 n& O1 ]7 K# Z+ p; T2 i
- */5 F2 X v5 S t& i# M: V
% o* k4 x; y- A' v1 H - {& J& d9 C! f- ?3 ~
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
m( Q4 Q) f7 Z' B
+ B- Q' J. a, A1 B- /* GPIO Ports Clock Enable */- u( m4 R. c/ N8 r# X p
- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
( S5 b. c+ L% |0 I K( e - __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
8 Q; `6 S: \! n - __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();" }- E. j. p1 h4 ]5 I
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();* p" Y+ c1 b& }' W& I4 _( v% r
- 0 f0 V& Z- ?3 ]) c
- /*Configure GPIO pin Output Level */. _! N* ^! y& k6 k
- HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);# J) b7 ^: R2 q6 q! s& T7 r& a3 g
- 1 a5 `. ]0 |, A* ^' t4 a6 F* M
- /*Configure GPIO pin Output Level */3 i# F6 |- N! o8 n" i& b
- HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
" ~, h. w: d6 e- U% w3 ~5 {8 V
% [5 m \+ q- ]( j/ Q- /*Configure GPIO pin Output Level */, x$ `$ `' o5 J
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, UCPD_DBn_Pin|LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_RESET);
; ^2 y( h$ u, O( }7 m - 4 w& r% W9 F( w+ R/ `( K5 b
- /*Configure GPIO pin : USER_BUTTON_Pin */
# f+ ?9 X f8 V# T - GPIO_InitStruct.Pin = USER_BUTTON_Pin;
1 h* ]" Q9 R! R" I% Z1 `6 ` - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
# O7 L( G1 I& z1 h& r5 e - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
' g% \9 u+ v j0 @ - HAL_GPIO_Init(USER_BUTTON_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);: l* E% y/ I. Q; j' S
- / B! O) v8 S0 C2 @0 {6 _
- /*Configure GPIO pin : UCPD_FLT_Pin */5 Q' W# H: F' H6 f' F* u
- GPIO_InitStruct.Pin = UCPD_FLT_Pin;
; D, Z% e' i! y* d V n- M. q3 W - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;( o- G. g( \! ?3 y; V
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;/ r E3 `, }5 V. U, N% D( b. ?
- HAL_GPIO_Init(UCPD_FLT_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
, Z/ g1 r. B* ]& ?* Z7 Q. a - 5 u7 I6 u. X) A- N- S; N* f+ t
- /*Configure GPIO pin : LED_RED_Pin */
P# Q6 a! Z; O k - GPIO_InitStruct.Pin = LED_RED_Pin;/ z3 H. q) O' {- ^! A0 I# a" u
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; K. c' X8 t. w" ^3 F
- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;2 r$ U1 c! a, N/ H
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
& a# j' ~; m7 }$ b - HAL_GPIO_Init(LED_RED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);3 ^( j' i" r1 m. _$ K- T
9 v# V) d- r( ]! H! q4 g- /*Configure GPIO pin : LED_GREEN_Pin */
. s7 y3 t8 W: ? D - GPIO_InitStruct.Pin = LED_GREEN_Pin;- J, `+ k. }8 B- t1 r
( \0 t* v2 v( @, U/ a - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;0 ^7 L2 U3 Z; i6 ?% ~0 o3 C r
3 v) o0 v. G% i: ? j - HAL_GPIO_Init(LED_GREEN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);! r7 Z( @( C1 H" B+ T
- 4 ^. a2 T4 Q4 i0 d) i
- /*Configure GPIO pin : UCPD_DBn_Pin */+ r! y, s8 X! W2 b O% c
- GPIO_InitStruct.Pin = UCPD_DBn_Pin;
0 G5 L" o2 W# Y - GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
6 v1 ?5 g& V2 {" l7 \+ {. g - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;8 I0 |" l% s6 x2 I/ i8 c) J4 J" a
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;; c. j# x% @! V& \ `
- HAL_GPIO_Init(UCPD_DBn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
3 O, b# h) P/ G. p - , p3 e7 p: ~( f4 k
- /*Configure GPIO pin : LED_BLUE_Pin */
9 W+ A) p* J2 f8 \ t2 X - GPIO_InitStruct.Pin = LED_BLUE_Pin;2 i+ D$ J+ x; E- h
6 d' [+ O! J2 a3 H( { - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;5 u' N2 E* @- y6 U" P$ |0 z6 u
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;; j* x" k% Q' ^ x5 g
- HAL_GPIO_Init(LED_BLUE_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
w# N4 O: N8 M3 D |$ F
3 e O. c/ w" s/ R: N! F. @- }) ~5 h& |, J9 K' L
4 o( V2 h/ G) K9 W `- /* USER CODE BEGIN 4 */
9 V( G7 V' \) X3 x5 _6 I - ! @: ], v# m% c% s, i! V% F' V
- /* USER CODE END 4 */' e4 b# } e% g# D4 L# m' H' E
1 x& H& P ]% G, w+ C R# j: n- /**
5 m' z" V9 x3 y" s - * @brief This function is executed in case of error occurrence.( W4 p, ]3 y/ M3 Q
- * @retval None
v9 G# H1 q% U8 v( i$ f - */7 M4 u1 Z4 Y2 D( d3 O" O7 o5 L
- void Error_Handler(void)% S* Y) q% i9 R/ x) X$ }
- {7 _+ |9 ^# n# `* r7 K
- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */# ^6 i( C( P. Z# m
- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
9 F! a7 @& ]/ F- b0 h7 X2 ^ - __disable_irq();
4 ~ b) P, o, c/ B: r$ J2 H - while (1)
H" m) Y$ j: U) Q" v - {# t5 n* N8 H" R! {% a9 Z
- }" x+ B9 o3 |( k7 D. ~8 j6 h
- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */# I9 Z& Q- U K
7 t# N5 o r: E7 H# x, u& P - $ c4 m( E6 m2 ~/ N
- #ifdef USE_FULL_ASSERT; y$ C4 T7 S8 G2 {* x
- /**4 H j5 O1 Z4 R! c7 [( ~. \5 A
- * @brief Reports the name of the source file and the source line number) {* \' ?# Q. _
- * where the assert_param error has occurred.
5 ]( x0 d9 d3 f4 k' D/ i" D - * @param file: pointer to the source file name
4 \5 Q; |) l1 o/ e% L - * @param line: assert_param error line source number" |' g* c# V6 [0 }" t
- * @retval None: |6 y- p; p7 Z: m$ ^2 W4 ]
- */! x' C" C, y# r$ r J R
- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
4 ?1 D ], z' Y' m1 `5 d6 c4 d - {8 k1 G8 ^- _& z' Q! o- D
- /* USER CODE BEGIN 6 */+ Y" ] f7 G9 q% @. @
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
0 C D. C$ T$ G/ t - ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
) b4 U; |) L# e$ @- T - /* USER CODE END 6 */
" b, G3 U' x" f- |7 v7 r+ F - }
3 A2 |' H, t" h. z6 l- h' u4 _5 P - #endif /* USE_FULL_ASSERT */
" [. x( _9 U% S6 a8 F( [7 ]
【总结】整个工程主要就是改写u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)、uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)这两个函数,最关键的一个函数就是: - case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:0 t4 W4 t1 m/ a5 Q) r) [
- {; ^7 L. v5 K5 O( K U
- if (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (OLED_ADDRES), buffer, buf_idx, 1000) != HAL_OK)4 R& x- W* T, w0 C6 ^9 x
- return 0;& U2 y) l- M, c$ _0 w4 l# x2 F
复制代码效果经测试非常不错。 3 ]5 Z/ O) c/ H% o" z( N( X- H; f* X
出处:社区用户:lugl发布
# `# x* g8 ?9 r" ~; {/ H! o) J4 w
