ST NUCLEO FREERTOS - 结构体多参数传递
STMCU小助手 发布时间:2023-1-10 17:41
这次的例程是创建两个LED闪烁的程序,闪烁时间各不相同,如何做到同一程序,传入不同参数来实现功能呢?
先写一个任务创建函数,用指针来接收结构体数据。
  1. void ledFlash(void *pt){
    % k# f/ N( o0 N* I. N. o
  2.   LEDFLASH *ptLedFlash = (LEDFLASH *)pt;
    0 y! |9 U: y3 A
  3.   byte pin = ptLedFlash->pin;
    0 W0 p$ _: A# Y# a
  4.   int delayTime = ptLedFlash->delayTime;
    * Y" S' Z7 y# E# C# ?/ N
  5. 9 ^+ N: U5 b& e& k9 j( c
  6.   pinMode(pin,OUTPUT);
    1 M6 {+ P: P2 h+ G6 Q% L
  7.   while(1){9 C: {, \& W2 R  S" l
  8.     digitalWrite(pin,!digitalRead(pin));+ V9 N0 @7 O5 P( V  k
  9.     vTaskDelay(delayTime);
    , o& c! O- D2 H: b
  10.   }
    2 g7 Q# o4 v8 d# V6 ~7 @' B6 X
  11. }
为了给任务创建时传递多个参数,这里用结构体来传递多个参数。
  1. typedef struct {
    % |7 f' Z' u- P6 d  t! M) }
  2.   byte pin;
    ) j2 G4 ?$ V. V  O% i$ I5 m
  3.   int delayTime;7 J! U, `( Y4 N0 Y* r, f: @: V$ x" ^& W
  4. } LEDFLASH;
setup函数:
  1. void setup() {
    . k3 _' r  S" n3 z
  2.   Serial.begin(115200);
    . ~  \/ z3 e% O. `5 b
  3.   led1.pin = PB7;
    1 {7 X0 f( r; H' K: N3 y  [8 Q: v$ ~
  4.   led1.delayTime = 200;, z, i+ `0 y. S! k( m! r
  5.   led2.pin = PC7;* g% x0 c) Y, U
  6.   led2.delayTime = 500;8 V* Q- {+ T8 }9 x
  7. ! E% V% i# ~2 s& s  F% y1 b9 q
  8.   if(xTaskCreate(ledFlash,( G, x/ @6 j: A" }( f6 ^
  9.                   "FLASH LED",8 _: h4 m% [* \
  10.                   1024,! T  w3 M% @2 V0 n7 x7 C
  11.                   (void *)&led1,/ f0 l; F- ~7 A, B
  12.                   6,
    6 j" ?- J. {4 r" n4 _7 O2 e& x/ n
  13.                   NULL) == pdPASS)
    # b- V) o" J& f. n
  14.     Serial.println("led1,flash task Created.");2 {1 c3 y2 U0 u( d3 \
  15.   ; D8 {0 J+ q- z1 n2 ?6 P7 W& R. W; w2 l
  16.   if (xTaskCreate(ledFlash,7 r- K8 B* e, E
  17.                   "Flash LED.",- K1 T! g( ~) K% r: _
  18.                   1024,
    / n! C$ \7 a& u. z1 G
  19.                   (void *)&led2,/ u3 ?. K4 x' S. z3 D) }+ ^
  20.                   6,2 t! r$ S( @/ q
  21.                   NULL) == pdPASS)
    $ Y/ d0 `" A  ?* T1 {1 k
  22.     Serial.println("led2 flash task Created.");
    * z/ ^0 I; f8 `, m! g1 D7 X( G. b- S! a
  23.   vTaskStartScheduler();' F  g. H5 m# T$ S( _+ }( O1 l
  24. }
这样就实现了同一个任务接收不一样的参数,实现不同的功能,整体程序如下:
  1. #include <Arduino.h>6 d( Y1 U& T* F# D2 K: j0 F/ R
  2. #include <STM32FreeRTOS.h>
    ' c* B: m8 g, V. O3 N; _
  3. 3 n* B1 Y3 j5 a! r7 ?
  4. typedef struct {
    , F" \7 L: p* q- ]( Y
  5.   byte pin;
      W1 S( j. v, p
  6.   int delayTime;
    ! ?2 K. K# h& c) ~  y
  7. } LEDFLASH;- ?/ x" J* @* C: }: b( q& N
  8. 9 |5 g: H, c/ v% m/ I& Z2 C
  9. void ledFlash(void *pt){
    # O' t; Z+ w- Z" `
  10.   LEDFLASH *ptLedFlash = (LEDFLASH *)pt;
    " j1 m! i  c1 }; e
  11.   byte pin = ptLedFlash->pin;" @! F/ c* c) Q* i  o+ L4 `" v/ e
  12.   int delayTime = ptLedFlash->delayTime;$ G  T# L. T; }" B( C' s: r. \/ Q
  13. 3 ^5 g/ J& h0 ?
  14.   pinMode(pin,OUTPUT);
    4 o& H4 o3 y, \, d$ s9 }/ k
  15.   while(1){* s# Z1 h+ Y# t4 [  R5 `7 n# @2 E5 Q; ?8 ]$ E
  16.     digitalWrite(pin,!digitalRead(pin));
    2 r7 O. |  o7 {5 @
  17.     vTaskDelay(delayTime);
    5 B; P+ P  K# G3 L
  18.   }
    & t+ `& \7 y' l6 m  x* X( @5 d+ j" |* G
  19. }
    $ ~5 R( O2 C, m; ~2 @% d1 i5 g
  20. . F5 g- ]* J8 G" Q  [& ~
  21. LEDFLASH led1,led2;" o2 V8 L8 s# Y: y( B* Q9 n
  22. 3 y6 k- C* Z( [; h' `" k! ~
  23. void setup() {  q" d% a( u& L# c2 R
  24.   Serial.begin(115200);6 D/ E$ ^5 w7 Y( X6 b
  25.   led1.pin = PB7;
    / t  K! B$ c- ~0 Y' @9 h
  26.   led1.delayTime = 200;
      u) B$ o# J" k  G: A1 _! ^+ i1 e
  27.   led2.pin = PC7;- P4 k, r5 T+ Y" Q, g
  28.   led2.delayTime = 500;) J+ @9 E0 N- {. l% t8 J, ], W3 G
  29. % ^& J0 w8 H$ l7 R" U# D
  30.   if(xTaskCreate(ledFlash,& ]6 _1 s" A! [
  31.                   "FLASH LED",
    % U+ S  n: u( a& A9 P$ u
  32.                   1024,
    4 Q9 ^9 e" |9 W- S# t9 |  M" X
  33.                   (void *)&led1,
    4 g/ p8 C6 E7 f5 P$ ^1 T1 m8 _! `
  34.                   6,2 c# O" A6 q  X7 h
  35.                   NULL) == pdPASS)
    " }! X+ D+ C2 z1 a  E! _
  36.     Serial.println("led1,flash task Created.");; _3 _% U* r9 u7 Q
  37.
    . I/ J3 |6 Q; z1 D# T
  38.   if (xTaskCreate(ledFlash,* n: b0 ?; w' m( Q3 t0 ^0 ?
  39.                   "Flash LED.",  y6 K8 p" \$ ~* }0 Y6 H
  40.                   1024," F8 _: W3 V- L5 _8 b+ M+ Z
  41.                   (void *)&led2,
    . I) c, V0 m  p3 |5 V8 T
  42.                   6,
    * R3 z/ Q7 A) v. J) |
  43.                   NULL) == pdPASS)
    4 D0 R4 q! t5 u! @
  44.     Serial.println("led2 flash task Created.");
    ) S" A' s1 V& z
  45.   vTaskStartScheduler();2 K" p7 I3 g1 _- n; {$ l
  46. }
    - ?' g. e% }3 R6 H- p/ ~" X
  47. * T" {! e* K1 ^" |
  48. void loop() {
    ! t6 ?$ A% m* b5 x7 ^9 S2 O) C! z9 [: g
  49.   // put your main code here, to run repeatedly:& `4 E9 R7 G: A( f$ O
  50. }
上传给开发板后实现两个LED按不同的频率闪烁。
1 `) \- ?2 d) W7 F
出处:社区用户:lugl发布
# t9 @. v$ s" D# v: k' P
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-1-10 17:41
