一、开发板平台简介:2 `) O. O1 V: z$ {
1、开发板资源简介1 i6 N7 {; l0 Y$ P' k) q5 \2 n- a
(1)开发板主芯片型号:STM32L431RCT6
! d$ V* B% @, [+ ~(2)开发板主芯片封装:LQFP-64_10x10x05P
' [1 N$ n4 U( \( l(3)开发板主芯片内核:ARM® Cortex®-M4
$ W6 B/ q' y# Z1 A8 g(4)开发板主芯片主频:80MHz
1 d6 r. ?/ Y- w, u3 A; r, A(5)开发板主芯片Flash大小:256KB
$ g, G$ ~* Z% E2 |% N5 F# {(6)开发板主芯片RAM大小:64KB+ y8 ^6 u. q+ ]' ^+ N1 P1 h! l% D
(7)其他外设:请参考芯片手册
7 V( j5 c& W6 ^( c0 U" `* g
0 a+ |/ @! W& H
, {, B1 k6 \* P T0 t( V9 o6 m+ k: h1 b. l
' s$ ~: H: o9 H; v" x
1 w6 _8 c; H# s2、串口简介
" n# m$ Q" c! \4 D2 E" k 串口全称为串行通讯接口,即数据在通信线上一次传输一位,按先后一定顺序传输。我们通常所说的单片机串口准确来说应该是串行异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,UART),使用TTL电平,串口需要RXD、TXD、GND三根线进行通信。
" B. V9 P* E. T3 X, Q6 N (1)我们选用的STM32L431RCT6开发板串口1已通过USB转TLL串口芯片CH340G引出,使用时,只需要用公对公USB线连接电脑即可(注意也得需要安装CH340G驱动),后期验证试验也试验该串口1进行。
+ Q' i) C, j+ p, T/ @7 t0 c (2)开发板上的其他串口已通过排针引出,为TTL电平,通信的时候需要注意选择对应的电平模块,如USB转TTL串口模块等。
0 s2 [) W) O" ?& J: {! n0 V) `: q. H$ h- I5 l& r
二、新建工程) T* H' m7 p, g. s
1、新建STM32CubeMX基础工程+ |8 ~6 E3 X. `& u5 o, ?- D
(1)打开STM32CubeMX,点击“File”-->"New Project". _" O, ^* D) y }/ t/ A
. i% e. J4 N$ k2 G
/ e* n9 X! f! z0 X3 A1 C: T4 H! L( c( `( ^- k- I/ k
(2)等待打开主芯片选项界面(大约1分钟时间)。
% @4 c% y$ p5 r% B5 g; @2 f: }% l% k
% r; W# U8 T* E2 _6 b
+ y: d, x) R+ w+ c- _(3)昨天搜索框中输入(或选择)所需的主芯片型号(因为我们用的是STM32L431RCT6开发板,所以此处现在STM32L431RC),然后在右下角选择STM32L431RCTx(因为开发板主芯片是STM32L431RCT6),左键双击即可打开新建的项目。+ l* N# T3 D" X
& }' G6 h$ j& R
7 A. }+ s1 @' L
7 g' e# M6 s4 ~- P6 o( Z' k
) \! X% s4 n! w/ ?0 T; N(4)选择时钟源。* @; X1 z4 v3 v8 j( C& s- Q1 c2 `
(1)因为开发板上有8M外部时钟,此处选择外部高速时钟(HSE)。( j/ Y6 o& ~, o6 Q* e$ E O
(2)因为我们没有用到外部低速时钟(LSE),此处不做处理。0 I# M4 t, Y- g6 U% y
4 k% M1 @/ P1 | o- p
& G7 A5 j/ L& G" k S' K
6 U# |+ A3 w5 Y* Y2、配置GPIO控制LED
% v* x p) T, F) ?备注:LED灯用来指示系统是否正常工作。& y6 n) W3 r. e6 D! W
(1)查STM32L431RCT6开发板原理图得LED1控制引脚为PC0,则配置GPIO的引脚PC0。2 H6 [- {) i) z& D% M0 s
鼠标左键点击PC0,选择“GPIO_Output”,表示设置该引脚为输出模式。2 ~% r6 m/ T) Z" r" O8 S
$ H( X7 |, O" C: I: ?* F: k( P7 A
& S) j) T3 }( U7 P. Z3 d% c
5 q% g: w% n6 {9 N
(2)根据自己的需求配置GPIO的参数,如输出方式、输出频率、上拉下拉等。因为GPIO控制LED的要求比较低,此处采用默认参数即可,不用修改。
2 `1 m" m u7 \" i e8 i) u
0 b2 M4 V; _3 k' A3 G0 N1 y
) ~2 k8 B0 W' i" F1 ]& k1 u+ Q. @9 W# [8 a
3、设置串口1参数9 z* j9 S; c/ I3 Z5 M; y
1、查原理图得知,串口0使用STM32L431RCT6引脚为PA9-USART1_TX,PA10-USART1_RX,引脚设置如下: g- n5 j" F6 x$ r3 X% D+ G
; n9 W0 y, d; C7 J* Y5 Q3 c5 b. W
( _5 s6 n9 ?6 ]9 P g
; o- p) u. u% t# \7 E1 R1 @ (1)序号1用来设置串口收发引脚的选择。
. M- F7 }/ y" ]1 ?7 B(2)序号2-3-4-5-6设置串口参数,如波特率115200、8位、NONE无奇偶校验等。
; s! e/ c' T# u5 J7 s2 J! l
, j# l! c5 {/ c% G3 U4、配置SPI Flash接口0 U/ `; e6 L. |* b$ _: R7 `- [* Q
(1)查看STM32L431RCT6开发板原理图得知,芯片原理图如下:
' b8 @. }5 v' l2 l8 l* W
5 a. y2 _- t8 Z( c) h+ ]9 j% }
! r% I* j! e$ b$ ^) y( j8 ]9 H" [
(2)SPI Flash接口对应芯片的PB12、 PB13、 PB14 PB15,芯片引脚配置如下:. P. @. C: T; `+ G7 d! V
PB12:SPI2_NSS,此处设置普通输出IO即可。不能配置成NSS。
E8 o7 ^' z+ D3 ^PB13:SPI2_SCK
" o1 F8 I; L5 y5 FPB14:SPI2_MISO; J) ~* B0 d! u+ R9 I* k
PB15:SPI_MOSI/ z- g/ {$ o `$ I3 F
$ e, L! L; w- z; E
( ~* h: q3 H: w% {1 f
% ^! g# E1 V$ O# x) R
(3)设置SPI引脚参数,并选择 Full-Duplex Master 全双工主模式,此处不开启 NSS 即不使用硬件片选信号。$ p! B: x& e1 v) |5 y$ ]
4 v; {1 p" f3 n% O7 u
0 J( P5 N8 o* ?+ Y
) G4 G& e# n) T# Z$ c! i
(4)设置SPI基础参数以及时钟。1 n; e2 _: `2 S. _, x7 P
1 }, o! G9 i. |9 L* ]
9 i: ?: h" A# }7 h0 o0 y
# X8 {3 v1 b9 o; n# b7 c
9 c$ ]& [' G( h' X+ y
* R; d8 w5 m9 ?
4、配置项目工程参数8 J# {' N4 K! I4 `
(1)配置时钟树,用于系统内部时钟,以及各个外设时钟等。此处选择外部8M晶振作为主时钟频率,内部最大倍频80MHz。
7 W# h- {" j) d& ?! J+ f g) V) ~+ H) `% o3 Q( ~
6 T# B/ d+ f& }) F' D
# Q- T. @- `9 s7 ]0 s n+ d1 T4 D(2)完成配置工程。
. }. ]* |7 I+ d) o) `$ Q备注:需要注意代码生成过程中的继承关系,如图所示:需要保留开发者自己编写的代码时,请根据配置设置,不然生成代码后会删除自己编写的代码(从这个方面也可以看出开发者备份自己的代码是多么的重要。)
' G$ o( ]- v& F6 ]( Z
1 T- ?! [+ m# v/ x5 c& O8 H
3 F/ l1 Z h- P1 H3 K, `
+ {( u2 |* r* Z6 p
: \8 l7 ~. w- z# B% h+ X1 r% j2 x' x6 X1 q* M( @
(3)生成代码。
& P: Q- o& z W2 A/ T$ C$ _. ]1 S1 \! z2 Q( R+ a. i8 u, v+ P
1 N2 r% r9 P) g( n
" F0 z) l3 B' D4 @# e
三、在KEIL 5中编写代码
& G6 q4 [1 r6 j1、使用KEIL 5(MDK)打开项目工程文件5 }5 @- m' w7 h. u" ~$ {
(1)找到刚才新建工程的存储路径,安装项目名称,打开项目工程。% C) [- M1 O/ M; [9 k0 y# o
2 A. j1 A# A; W
1 }9 }/ v. _7 B5 W* a, E% B- Q$ N5 ^, N! c4 M5 o8 {# |
(2)添加每隔500ms,LED1闪烁一次的系统提示,用于提示程序运行正常。
* [1 Z. h E/ T# O1 |1 i$ _/ H# p+ w; }7 o+ M5 W0 N. a
) \) r+ ~: e$ T; \: l7 `# a
% T3 l( c. b4 X5 d `& y; L* K4 b2、添加使用printf函数打印log的代码/ |% w3 K' O' R2 B* M
(1)在项目选项中勾选Use Micro LIB选项,勾选该项目后,可以正常使用基本的C语言库。
% v/ K! J( e2 L! V( _, d6 Y" r
4 r' w S0 ^. a" V8 ]
1 O1 w4 v8 j1 j: H; h
! {: e0 s8 D& t, i(2)printf函数会调用fputs函数,fputs函数为弱定义函数,即使用__weak修饰符修饰的函数,可通过自己编写函数定义覆盖原定义,我们在此处重写fputs函数。在usart.c中添加如下代码。
7 {9 m; t# _# g1 r6 K" b3 x$ T备注:开发者自己的代码需要注意添加位置,一定要放置到一对《USER CODE BEGIN和USER CODE END》之间,避免重新生成工程后被覆盖。
% {! G3 q& J8 B# |* b6 Y
( }+ {8 O) |( i b( N- Z0 J
# @5 c# ?1 J/ x9 D9 m6 x2 t
% s; Q' z, G$ G" j, ~ 代码段如下:可直接复制使用。
9 c0 ^7 @2 m( q- /* USER CODE BEGIN 1 */2 a: B2 B( @8 C7 d6 D
- : i! z3 L: }/ q( g% U- e
- #include <stdio.h>. X L5 l& g1 o$ w
- #ifdef __GNUC__
( Z- X/ S- l. m6 c; [! D - #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)% q$ @" m# w- W t& A
- #else+ Z9 ]$ d. P* J' I. X+ x5 X3 u
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)! u) u6 E% j9 a) b! ]- |
- #endif
; [1 u* \, `# j2 E$ @; j! u - PUTCHAR_PROTOTYPE
' c! I2 P2 |: x% R# j0 Q) P - {2 w; z: Q# ^4 N
- HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
9 u& g1 v9 U5 U) o0 z - return ch;
G# J$ G4 g, J - }3 B' x/ p! @& }9 D' c9 @
3 R3 P7 M8 }' r% O$ V -
2 \7 p- q# n4 `5 ~0 o - /* USER CODE END 1 */
复制代码 g) L3 g9 R+ @" R/ e
" @0 L: o: L8 j
(3)使用printf打印log数据。需要注意main.c位置添加"stdio.h"头文件(printf的函数声明头文件)。5 o: Y: v5 I9 ^* _3 m7 P
( ?0 R, n6 m' _2 i8 m5 l6 d
: b, a- c' C6 z' y) A5 n
$ i# P. Z" P0 F( a6 D! _1 J- printf("hello world,this is printf function!\r\n"); //printf 打印函数
" {3 {. d z/ T0 H* ~0 K+ E& v8 o
复制代码 1 a* S/ ^" w' [
3、在w25qxx.c文件中添加SPI底层驱动函数5 @) a: q5 }, ^' f$ F8 v- M
- #include "main.h"& U3 z1 i0 X4 K: J# s4 G/ C9 r
- #include "spi.h"4 n( s: b9 j6 z/ h: B H6 v7 [
- #include "w25qxx.h"
: ^, [6 B( {2 T7 f/ L v7 l* P3 o - /**, t; E0 [! H8 }
- * @brief SPI1 读一个字节8 Y3 J; l/ J' J" N% m
- * @param None% D3 ?" o( |* k$ h4 I+ P
- * @retval None
3 [5 f1 g, Y- e8 X7 E& B/ T - */
+ w/ ^0 K; d# B K m% W) t6 ^6 L - static uint8_t spi2_flash_read_byte(void)
6 `3 y D" \* o' ?! _: d5 D3 a - {
; v. M5 Z6 W2 L$ L, q1 X0 ~ - uint8_t t_data, r_data;
2 A- D6 E- _# b7 { - * y# L5 J6 r/ W
- if(HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2, &t_data, &r_data, 1, 0xFFFFFF) != HAL_OK)
6 P4 c6 z/ P; I1 O l - {
W; _0 v: p9 ~7 ^' D8 M - r_data = 0xff;8 d4 ~5 i6 @# u% x, S
4 V3 I: i. m, D) A4 A - return r_data;/ E, C( v; j0 Y! H# T
; u3 {" V/ n+ S& {: ~3 e1 r6 C - /**
( e H1 }* w1 t8 `- G - * @brief SPI1 写一个字节6 |8 \0 e/ a+ B% a" a
- * @param byte 写入的字节( n# N# q3 S* U. _7 W4 C3 N
- * @retval 写状态 0成功 1失败 J1 |3 i* q0 E% {3 m
- */% y* S/ E8 o2 r5 j& _) n; E
- static uint8_t spi2_flash_send_byte(uint8_t byte)
5 d# k3 }& E q - {
) Y7 W! [& G7 e# T- ?; K/ p( ? - uint8_t r_data;
; m. x `) ]+ [6 M9 ~0 X( o - 1 |( u6 P( c! `1 Z9 p: k9 E b
- if(HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi2, &byte, &r_data, 1, 0xFFFFFF) != HAL_OK)
) c. }% @5 @* I0 Q/ z/ w - {
1 Z* I& B; G; Z; q- x0 u- ~/ B, K$ v - return 1;
. g5 z* }: U) o, E - }7 B0 m3 @+ [5 Y' e8 z- n$ n
- return 0;
+ f+ C8 x8 d" A0 m - }
- j( r$ I2 Q# u2 \3 ] - /**, E V5 p4 C: l ]4 g
- * @brief FLASH 写使能
0 P# [ R+ B( m! i% F* t# b, o - * @param None
0 F3 W- d) a, L - * @retval None$ k' b9 G. l% {8 I; [; h
; ^# e5 r5 e$ T' O* n - static void spi2_flash_write_enable(void)% A: P% m& N& x Y
& A2 ~! a3 f6 C - SPI_FLASH_CS_LOW();6 u8 F- P0 i3 y. x# ^
- spi2_flash_send_byte(W25X_WriteEnable);
, |/ Z3 f: b$ `3 q3 p5 u: f - SPI_FLASH_CS_HIGH();, H6 M* F! {2 g6 N
- }9 Y+ B2 u }1 B( g! y" c
- /**, X- ^5 e9 Z0 n8 ?( l$ c; }! n
- * @brief FLASH 等待写结束
/ G1 E- i$ x# j4 ^: o - * @param None4 f- M5 p- L& E% ]0 [/ k {
- * @retval None
1 U& A' A) ^4 R+ Q8 w- Q - */. f, i/ q9 X& r1 X& E
- static void spi2_flash_wait_for_write_end(void)
2 D( T, K7 u# q - {
( J/ B# z5 f5 x% \ - uint8_t state = 0;+ E" k. K5 {, J" K$ _
3 O2 Z9 p) d7 \8 q Z - SPI_FLASH_CS_LOW();8 s& F9 P, E( Z# Z
- , Q$ y4 R, N1 F4 e4 [+ g) D# J% R& J0 c
- spi2_flash_send_byte(W25X_ReadStatusReg);
C" M0 F# c- Y& B1 h6 c# M7 `, o -
# \( A: n- v4 G - do
4 \3 i: ~. V; B# D) T3 s5 } - {
2 N5 G; L! k- I5 f - state = spi2_flash_read_byte();) U2 y' }. w+ @
- }! [. f* I1 s ^0 c
- while((state & 0x01) == SET);) X# B; X8 ~ s4 J. c( g) {, V3 Q
9 m1 n6 K$ r( y8 e% t$ ?9 p - SPI_FLASH_CS_HIGH();
% ]5 Y4 R7 k( S0 u: y# y- A - }
' g5 m' N, D( } - /**
) G$ l7 U' H) |* P - * @brief FLASH 读ID0 ]5 C$ x* T& V }( S
- * @param None/ V: H* q. G k2 }/ K3 T* N
- * @retval None. @# d6 J3 w3 N, C, y0 f
! v- p5 V9 l& T1 I* k, i- f4 i6 } - uint32_t spi_flash_read_ID(void)7 v6 n& n5 S8 d/ |+ F+ A* B/ ]6 J
- {% M/ t- I# k2 l [
- uint32_t temp, temp0, temp1, temp2;
, x9 z6 |9 h# ~6 a0 P) V - + Y6 B! i: T+ g4 ^; q, B. z! |( |
- SPI_FLASH_CS_LOW();2 w/ ]$ g% m/ R* }) v4 d
- spi2_flash_send_byte(W25X_JedecDeviceID);4 ^$ ~! @0 W! U/ e/ T( S
3 C& n) `8 x. s5 N1 c% _+ b( u" [ - temp0 = spi2_flash_read_byte();# g6 f0 }. E; J' f- m1 y9 K6 n' j: t% w
- temp1 = spi2_flash_read_byte();* C: e- Q" `! M3 ]) p1 a+ K
- temp2 = spi2_flash_read_byte();
$ E8 p. B" p3 K% c$ e3 i -
. n d# r2 R$ Y8 f: p* v - SPI_FLASH_CS_HIGH();0 h+ |6 ?* a$ ]+ A; |4 X
- 3 v) e4 w) v. G0 a& g
- temp = (temp0 << 16) | (temp1 << 8) | temp2;
) w1 I4 W2 {5 k, X$ \ - * x; w0 R/ w* E8 r1 D9 R* m
- return temp;7 u. A* ^" w) Y0 e' U& B& }
- }4 @$ F% d2 P2 V9 H* C# y/ U
4 Z' _0 X5 j3 S8 G- }) J - * @brief 读FLASH
$ _' r; f8 ]# c( J& O3 J4 o c - * @param addr 读flash的起始地址4 f6 G; y5 e7 v3 g2 y/ Z) ?
- * @param pdata 读到的数据存放起始地址% s& w7 ~* s: {* b- g) s5 t0 G
- * pdata size 读数据大小
0 l" h: j' D( ]9 z1 R - * @retval None
+ n& L' ]% ^" W5 k9 W! r. w9 i - */
3 I( K( b D; `$ x2 h6 u5 i - void spi2_flash_read(uint32_t addr,uint8_t *pdata, uint16_t size)- e; ]6 h* X8 ]
- {: C% ^5 I$ u. G- q: [
- SPI_FLASH_CS_LOW();0 R5 x* J" \; O/ S- \
- # W5 u- p4 u) Y9 L; F
- spi2_flash_send_byte(W25X_ReadData);
- G% s7 h# p3 }8 g" _" T - # Y5 E) ~$ ?; X6 x* |) n
- spi2_flash_send_byte((addr & 0xFF0000) >> 16);
. a$ ?& ]- x* _4 ] - spi2_flash_send_byte((addr & 0xFF00) >> 8);/ L' {8 J( l6 g& B3 k7 J
- spi2_flash_send_byte(addr & 0xFF);# `% T" T2 Q |9 n4 W
& X9 l: D! l# ^7 ~ - while (size--)* [# m* U0 @6 O) S' a* @. T
- {' o6 i3 k% d6 n( C+ l7 {
- *pdata = spi2_flash_read_byte();; {( J* g4 L+ y, I
- pdata++;. k. _& L$ R: B2 W( T3 {0 ^
- }9 U6 B: ]# z7 O3 |& F, ~7 d
! [5 {& \8 q( P - SPI_FLASH_CS_HIGH();
0 F: u) l. L" e" R5 s7 c" }# y - }' a( J+ q" m0 P( m* g T5 a; ^- ^
- /**. n% ]" k C7 L; u
- * @brief 按页写FLASH! N I" ?/ i! G! Q
- * @param addr 写入flash的起始地址
- M3 H/ T5 k& N- X5 U- @ - * @param pdata 写入数据的起始地址
4 z) L3 j6 T2 L5 o. X - * pdata size 写数据大小9 [7 C6 r0 ?1 j6 {% j- d3 G. h0 L3 Z
- * @retval None
6 L2 ?' F0 B, G8 S' P4 ^ - */. |# R" h9 F; L
- void spi2_flash_page_write(uint32_t addr, uint8_t *pdata, uint16_t size)5 _+ n0 [" }3 c2 x7 ^3 a9 T
5 _1 B! {7 w8 I - uint16_t i;' a$ e9 |/ w; \0 ]# b2 x* {1 C
% L! z$ Z# ]5 q( `7 C' N - spi2_flash_write_enable();) \4 e4 F8 E8 K5 @) _, H! I
6 c V6 f$ j0 w: P - SPI_FLASH_CS_LOW();; l8 M( `$ P; A C4 {* s
- 9 ]& i) a, r/ y& N2 z
- spi2_flash_send_byte(W25X_PageProgram);
6 N& l: b4 ]9 Y9 A- r - spi2_flash_send_byte((uint8_t)((addr)>>16));6 X; G( j' j8 Z2 s6 m4 ~
- spi2_flash_send_byte((uint8_t)((addr)>>8));
4 b% g0 g9 D* Z - spi2_flash_send_byte((uint8_t)addr);5 q) _. o7 G* P6 s* N- h
- * \( W2 N% P) J( [9 y
- for(i = 0; i < size; i++)
( M+ k+ u4 j. @2 c4 y+ y& x3 J - {
* J) B8 e* b Q T7 y - spi2_flash_send_byte(pdata[i]);( ?, X a9 ~( ] e# {
& w/ U0 l: c$ O* V -
' j$ d) }% r2 f& d% b& ? - SPI_FLASH_CS_HIGH();: Z% r7 Y7 q1 |" R+ }$ ]
- spi2_flash_wait_for_write_end();6 X% i2 }3 v) Z2 K
- }9 z% O3 @6 n6 e# K. K
- /**0 v- @3 }- `2 d- K
- * @brief 写FLASH
% I9 o5 V# X7 H9 u# Z" f3 H; [ - * @param addr 写入flash的起始地址
: L Z( X2 W% p( ? - * @param pdata 写入数据的起始地址$ t1 S; l0 L1 Z: u) Y2 x' g
- * pdata size 写数据大小4 j' U$ y6 |# ^" N
- * @retval None8 S- J* y0 }6 A
- */* E, k" `, z0 U$ M
- void spi2_flash_write(uint32_t addr, uint8_t *pdata, uint32_t size)
8 u: i1 l! ~0 j2 ?. ^5 Q - {
+ U4 E2 [' M) U* \* V: | - uint32_t page_remain;
+ n' x* X) H6 j: H -
/ q9 `, u3 M2 V1 p) A - page_remain = 256 - addr%256;5 `& O3 N* p3 x5 e3 q/ z- e& ^
& r6 c5 ]0 P8 y) M0 b' @. h - if(size <= page_remain)
, A+ g) t) k9 r9 X8 b+ z - {0 k' G3 a6 R( j4 U1 `
- page_remain = size;' n0 f1 p, q) A1 d9 W7 Q
- }! }1 w" ~, j& c5 L" [; [
- while(1)" e( s% @+ Q7 R
% m# h# |( i3 M$ E& u/ o, r - spi2_flash_page_write(addr, pdata, page_remain);& L' Y' {+ v+ Y; k7 \" W) E
- , t4 V. |' t9 {2 t: n* |
- if(size == page_remain)8 K5 a9 g( @. N4 I4 |+ |2 h( I
- break;
+ A/ j( X' {; j/ w0 v$ |- y - else
q5 y+ i1 Y# }/ _8 T - {
( [% h% g' G" e- @8 B3 M - pdata += page_remain;, e. p) Z+ d. x( s3 R
- addr += page_remain;& X7 q ^- D4 C
- ) z% y9 N' y( J. b. n
- size -= page_remain;
0 n% D( X. C+ q8 Z1 z - if(size > 256)
( J+ T3 d) y' U/ }9 s; v - page_remain = 256;. U R1 Q- d9 E4 |; d9 v' B% ]
- else
7 R- d7 K- b6 u" a8 g - page_remain = size;) y" K8 q2 s. X# x) @; m9 w
- }& y& y: s/ f" @" K/ y! e4 A
" I, j5 W7 V4 @ - }+ e8 H; q) M/ d; s$ K
( B/ G2 g% k2 S$ ?9 R5 { - * @brief 擦除FLASH扇区
& N; k! u! S2 v' {+ n: J - * @param sector_addr 扇区的起始地址
1 P9 P/ i* |' F4 x+ t u7 f: j8 R - * @retval None
0 \, r: N; @/ a& ]: }* l - */
- _/ g+ }. k5 V V0 K. [ W. g" B - void spi2_flash_sector_erase(uint32_t sector_addr)
- U0 Y+ v, c' @/ Q8 G! Y% O3 n - {
# T, f) f2 z: L7 N - spi2_flash_write_enable();
- z g) q! Q/ _/ {: k; Q - spi2_flash_wait_for_write_end();
7 f# s! L+ D; ~% P - + h9 f" {( ?# S' e
6 ~9 d# ]) w6 ?. o, o' }0 [ - spi2_flash_send_byte(W25X_SectorErase);8 x1 N* `' N( j4 B- u
- spi2_flash_send_byte((sector_addr & 0xFF0000) >> 16);
- t" w w$ ]) o- _0 u - spi2_flash_send_byte((sector_addr & 0xFF00) >> 8);
: r; j# Z' k; m: G, o - spi2_flash_send_byte(sector_addr & 0xFF);
, g/ ~: Z% C# X3 Z+ { -
& Q/ m0 z" q& `7 V - SPI_FLASH_CS_HIGH();7 Y7 ]7 Z- Y* m. E% M8 m Z7 L2 y
, V. Y& q7 |" |! w) L9 @+ R - spi2_flash_wait_for_write_end();9 c! U9 c' _: S! P1 _
- }) h! L( H) X6 X1 u" y3 D! {* P
8 ]1 Q6 m! [ x& f4 I( j - /**9 @/ e" Y# P: v) m
- * @brief 擦除FLASH块/ g# J5 l {# D& ~
- * @param None
; A5 M [6 g! {* K# m - * @retval None- `) V, A a) r5 K* d6 l
- */$ m- _: e1 y! ?. \5 U1 [6 ^* ?4 r
- void spi2_flash_block_erase(void)
- _/ D0 K$ B( M) ?' k- G6 w - {2 }+ b+ n! l( U* E
- spi2_flash_write_enable();$ [6 ^/ S2 x& p& ^# Q! Y$ R3 n( n+ W
- / c) `1 Y0 l) T' u, Q2 n
- SPI_FLASH_CS_LOW();6 I4 |2 _/ n2 E4 H- q
- spi2_flash_send_byte(W25X_ChipErase);
$ d. i F- T* J8 N2 G4 k, J+ X% @ - SPI_FLASH_CS_HIGH();: y! N, A1 g. d
* y- ~ M7 x+ j - spi2_flash_wait_for_write_end();
& |2 M' ]9 Z1 j, [& q - }! G! G& f8 k* i) w
复制代码 & u7 W+ {8 B. Z
" j7 ~5 d# W6 m, { D% m4、在main.c中添加功能函数
1 E# v( K2 w5 R- /**: F/ u$ T* ?4 M: {! \
- * @brief The application entry point.
6 ?* G/ J/ Q5 F A - * @retval int/ \$ C6 Z5 P- U" G! G0 ?! d7 e
- */1 e, {. {& m8 A1 ]
- int main(void)3 }1 G8 c# D$ O/ G
- {6 h2 w3 a0 o7 v% l6 L! ]; s
- /* USER CODE BEGIN 1 */1 y) q1 l; Y0 o, z
- uint32_t w25q_chip_id=0; //读取芯片ID
" C8 r4 W, i" }! ~3 _ - uint8_t onebyte_read[8]={0}; //读取的数据
6 y# t% S/ h! F) [/ ?' i; W& _3 w" i - uint8_t onebyte_write[8]={0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70,0x80}; //写入的数据
8 M+ `6 }" M2 j i: ? - /* USER CODE END 1 */# h" @% C* G. m1 l3 b& {8 U6 D) J
- 8 q$ U7 H0 o+ q% E0 G* V
# j: v4 `+ ^. M' t - /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
* q8 x# u5 X2 w! o# S, p5 R1 f- A/ m -
4 i; F( E C! O& W5 z4 _7 I - /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */7 g7 |$ Y% g5 o) }+ [) ~
- HAL_Init();
) J( }: U8 L; E% j& f) R# q - # x* l9 F. `, i! }) N, S* o7 w y# a6 u
- /* USER CODE BEGIN Init */
) l, Q: p4 @$ i1 k y& C -
! z# ^7 F3 X) m8 r - /* USER CODE END Init */5 \0 p/ {; ~ j( G' X8 L
" j$ G, Z* h$ q s- b& ?+ R" H" p - /* Configure the system clock */5 X5 T% i6 w9 [) ^: W- n2 r
- SystemClock_Config();
- F1 W3 T% _, d% a' R3 @2 g9 [ -
5 ^ N+ g: {! R# ^ - /* USER CODE BEGIN SysInit */
8 Q; g9 P& z, v& A -
% p0 o. g' H6 c- o! i - /* USER CODE END SysInit */" i' E) @% m4 o& t1 o3 z0 l+ u; s
* ^/ Y& o/ }8 m: c - /* Initialize all configured peripherals */
# E# I' h0 p7 w2 L0 H* M - MX_GPIO_Init();
% _1 Z+ [) K- k" r3 _ }4 e - MX_DMA_Init();
% [! v4 U7 A! ~ ^7 D" [ - MX_USART1_UART_Init();
6 X7 [% N& a0 B0 S - MX_SPI2_Init();2 q7 l; X, }1 x% s: K
- /* USER CODE BEGIN 2 */
( v! Y; R9 B2 [ - HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); //初始化LED1, o* Z6 ]9 y! R8 T
- w25q_chip_id=spi_flash_read_ID(); //读取flash芯片ID' @7 d* R; [/ q/ J! }
- HAL_Delay(100);* ^+ g. B, r9 r$ Z; i4 l
- printf("hello world,spi_flash_read_ID==0x%0x!\r\n",w25q_chip_id); //printf 芯片ID
4 M( s8 V8 l O - spi2_flash_sector_erase(0x0); //写之前需要先擦除扇区 $ {. B! @' |; }' w* G
- spi2_flash_write(0x0,onebyte_write,8); //写八个字节4 [0 ^5 F" W* [/ j; U; U9 D
- spi2_flash_read(0x00,onebyte_read,8); //读取写入的字节/ ^$ X' |. ^/ y1 z& A# s+ j
- /* USER CODE END 2 */0 p. W/ ^* |$ B1 y b9 r: l4 F
\+ e7 U5 U9 y. ?) r3 ~ - /* Infinite loop */0 y3 W' b& }% ]' h+ [7 i
- /* USER CODE BEGIN WHILE */ L$ T% m- ^( ]. |
- while (1)
7 ^5 _6 c1 N3 P% W# V& o - {
$ w2 E. O( B' p; C! z( ~/ H - /* USER CODE END WHILE *// X: W9 Y) Y& F" D
+ i7 }6 G; |3 o2 {: F - /* USER CODE BEGIN 3 */
1 H) N5 z# s7 D5 z - HAL_Delay(500);" N/ Y' p1 U: L9 W5 [
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_0); //每隔500ms闪烁一次LED1# v$ Y! o7 H6 ]) R1 n$ B' q. L0 r0 g
- printf("hello world,spi2_flash_read =0x%0x,0x%0x,0x%0x,0x%0x,0x%0x,0x%0x,0x%0x,0x%0x\r\n",onebyte_read[0],onebyte_read[1],onebyte_read[2],onebyte_read[3],onebyte_read[4],onebyte_read[5],onebyte_read[6],onebyte_read[7]); //printf 0 n: w7 J( [! z6 \
1 |& ~0 `& @* L% _" j - }
( x2 V3 j1 {$ ~- j: t [9 _ - /* USER CODE END 3 */
6 g1 m. ?, t1 v+ ~0 ^) q W* t - }
复制代码 / z6 I0 v6 [% ^$ C) H7 Q" I( Q
4 h, ^8 e, n4 c5 _ J9 A8 P6 h! f# P9 u5 C 5、设置编程仿真下载模式4 R; L) e \1 M* o
(1)选择Options for target ...>>Debug>>J-Link/J-JTRACE Cortex,点击Settings>>选择Port(SW),可以看到搜索成功SW Device,表示芯片可用,可以下载。
" x5 g' r4 V$ }. m3 ^ h' P1 f2 A
' \# O# S1 e5 z( ~
. H6 Z Z% F6 M/ S, S& }
4 R% \9 F+ V% K0 @7 X(2)点击Download(或者快捷键F8),即可下载程序。" U" J. V6 B" _2 m: G, t* w
# n1 O: ^% R" y7 l
( Q8 H. u3 `' J1 E( l
1 o( ?# C4 y- X6 A) r2 n- k y
(3) 如果下载程序后,没有看到LED1灯闪烁,可以按下述方式设置一下(Reset and run表示下载后自动复位和重启运行)。或者重新彻底断电再次上电(或按开发板的Reset按键复位MCU即可)。
$ o+ S/ Y/ o, p, Q7 Q5 P8 `2 b" g+ k2 V
0 V6 |" y6 R" y. E% w, m
2 R" p4 {! J2 H$ w @ F
6、查看串口printf函数打印log效果
, s% b: k+ s1 R* s1 X(1)设置串口助手参数为:115200、NONE、8、 1(和代码中串口初始化参数一致)。/ Y4 J0 |8 e/ g& P5 F `4 |( e
(2)设置成功后,就可以看到串口打印的效果。每隔500ms闪烁LED1指示灯一次,且串口输出一个log。
9 A! g& b3 }: ^$ U
8 [1 s/ j9 i5 c8 c6 k& C! t
8 R+ N5 L" H. |3 B S% Z6 }9 s! y- M/ b$ [3 e n; ]8 j
————————————————$ g3 z1 w- ` O6 m1 j
版权声明:智能小屋ZYXC i4 a+ T3 k3 p# B8 e( p$ l
8 `& x+ [; d1 |+ Z/ n/ D
3 s+ j) a% ~7 B* F$ k. v" \2 U1 |
