发布时间:2023-1-16 16:00
STM32L4xx系列MCU基于ARM Cortex-M4,具有FPU内核、高度灵活性和高级外设集,实现了首屈一指的超低功耗性能。这些器件非常适合电池供电的产品,所需供电电压可低至1.71V。 与一般MCU只有4路时钟相比,STM32L4xx多提供了一个时钟源,具有多功能的时钟管理,5个时钟源(HSE、LSE、 LSI、HSI、MSI)可通过复位和时钟控制器(RCC)外设来管理。以下做简单介绍。 6 G: T8 r9 @% i/ }/ m2 o
2 C, A' q+ ?# X 五个时钟源:HSE、LSE、 LSI、HSI、MSI; o3 L+ x& u4 f3 h/ F) ^ 通过HSE、LSE两个外部振荡器,应用能获得高精度: ◆ HSE时钟(4至80MHz的高速外部时钟),通常用来馈送PLL,并能产生高达80MHz的CPU时钟频率,以及USB控制器和音频时钟所需的独立频率。# E& C2 C3 a4 A5 k4 D4 }5 Z ◆ LSE(典型的32.768kHz低速外部时钟)一般用于为实时时钟提供低功耗时钟源,不过也能用作LCD时钟。( P0 p6 `6 K: V- x 对于多种不同的任务,STM32L4xx有3个内部振荡器可供选择:1 u: d( O+ y- W& k) ?4 ~ ◆ LSI时钟(32kHz低速内部时钟)是超低功耗源,能够馈送实时时钟(精度有限)、LCD控制器和独立看门狗+ w/ S7 O& C b7 T( e1 V ◆ HSI时钟(16MHz高速内部时钟)是高速电压补偿振荡器。 ◆ MSI时钟(100kHz至48MHz多种速率内部时钟)是振荡器,具有可调的频率和低电流消耗。它的工作电流与频率成比例,以便最小化内部振荡器在低CPU频率下的功耗开销。6 S5 l7 M- h; R n+ w; v 配置为PLL模式时,该振荡器利用LSE自动校准,能够实现高精度。) c2 e/ ?) T6 [3 o7 V, Q & T$ M5 x6 t" z$ j0 [ / \. ^; Y: M7 h, Q3 r, M8 [1 x6 A RC48可用时,利用时钟恢复系统(HSI48):内部48MHz时钟源(HSI48)可用于驱动USB、SDMMC或RNG外设。此时钟可在MCO上输出。 3 Z( X; n r% ]/ n 此外,STM32L4xx微控制器嵌入了三个PLL,每个都具有多达3个独立输出,并可由HSI、HSE或MSI馈送。这九个输出可分别配置为: - 系统时钟0 A5 J. y7 n' u1 I1 o9 o( y - ADC接口时钟 - USB时钟1 N/ D5 G8 I+ n - 串行音频接口SAI1时钟; U f2 O* K4 E3 W/ l2 \ - 串行音频接口SAI2时钟 , N) ~6 d4 J5 Y* z) m 外设时钟的选择 多个其他外设可由非系统时钟提供时钟:USARTx(x= 1、2、3、4、5),LPUART,SWPMI和I2Cx(x=1、2、3、4)接收独立时钟。 5 @$ g# ~$ `$ k9 v; f w0 ~5 d( s+ x 消除外设在系统时钟上的限制条件,这可降低系统和APB总线频率,并保持通信外设波特率不变,与系统时钟频率独立。% }; h4 T t1 ]! n - 在运行和低功耗运行模式下,所有外设时钟可单独使能或禁用。 - 在睡眠和低功耗睡眠模式下,所有外设时钟也可单独使能或禁用。 ; M9 `8 [5 i* P2 s HSI和LSI的校准 在成本敏感的应用中,晶体振荡器的价格可能无法忽略。出于这个原因,STM32L4xx提供了多种选择来测量内部振荡器。尽管HSI和MSI是工厂修调的,但它们能在运行时间内进一步修调0.5%个单位,以补偿因温度和电压变化引起的频率偏移。 ! L! T# ^: n+ Z' ^ 转载自:观察猿 |
STM32L4R9 QuadSPI Flash通讯速率优化解析 32位总线的DMA传输适配核心方案
【STEVAL-STWINKT1B评测】运行Datalog固件并记录运行时间
【STEVAL-STWINKT1B评测】数字麦/模拟麦对比测试+音频配套上位机软件开发
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B读取 ACC/GYRO/MAG 实时数据
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
【STM32入门学习路径指南】(四步走)
STM32和Arduino对比,谁更耐打?
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
STM32 LL为什么比HAL高效?
STM32小白入门指南:从基础到OTA实现方案
