程序运行到I2C_WaitOnFlagUntilTimeout时卡死,多次暂停读取HAL_GetTick()值没有变化;当把HAL_I2C_Mem_Read(size = 0),则会造成不知名问题,导致再次运行后HAL_I2C_Mem_Read(size = 2)也会停留在I2C_WaitOnFlagUntilTimeout()中,目前具体原因不详 |
新手求助STM32f103c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
使用Hal库的SPI读取磁边传感器导致STM32G4无法运行
CUBEMX支不支持修改默认文件夹格式
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
CUBEMX设置ADC问题请教。
stm32g474RE 输出4相波形,如何精准输出ADC触发的问题。
STM32CUBEMX无法登录应该如何解决呢
STM32CubeMX2尝鲜
请问我的CubeMX为什么初始界面没有ai选项,进去之后也没有addnetwork?
你最期待工具带来哪些便利?
进入溢出中断,尤其当systick中断优先级设置得并不高于该中断时。
这就可能发生一方面systick中断没法得到响应,另一方面超时函数又需要systick动态提供计时值,最后超时函数就在哪里死等。
尝试先关闭I2C的代码,看看系统运行后,tick是否正常。如果可以,把工程上传一下,大家有相同资源的可以帮你测试一下。
我只保留了iic通讯任务,也会出现这种情况,很难理解当我对这个函数HAL_I2C_Mem_Read()中的size参数赋值为0后,程序跑着跑着就会卡死,systick没有输出计时(systick的抢占优先级设置为15,iic为0)。
HAL_I2C_Mem_Read()函数中有比较多的关闭/开启中断的操作,我在HAL_GetTick(void)中添加__enable_irq()也没有效果
[md]关闭IIC代码,tick工作正常,工作原因,工程不能上传
[md]说明是I2C错误导致的这个问题,I2C中断中是否有其他的代码?尽量优先开启tick的工作,看一下tick中断的状态,是否能够正常产生?tick中断的配置是否比I2C优先执行?
[md]看看I2C的代码中是否有对系统时钟的改配置的代码,或者中断优先级的代码从而影响到SYSTICK 的运行。
我也遇到了这一类情况,经过我的调试,发现是Keil软件的原因,只需要打开魔术棒,将C/C++选项卡中的优化Optimization等级调成最低Level 0就行了。
大坑。。。
根据楼主的分析。我觉得这位仁兄的分析是对的。 第一, 你是不是在某个高优先级的ISR里面卡死了。
第二,你是不是在某个地方关了总中断(比如临界区),没有恢复总中断。
