工程师们好,最近我在调试l151的spi2时,发现其无法工作 spi2的初始化代码如下: void SPI2_GPIO_INIT(void) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=SPI2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=2; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;// SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;//设置为SPI的从机模式 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//SPI数据大小:发送8位帧数据结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;//空闲状态时SCK的状态为低电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;//时钟相位,1表示在SCK的奇数沿边采样,2表示偶数沿边采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard; //NSS由硬件片选 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;//时钟的预分频值(0~256) 不影响传输速率 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //MSB高位在前 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC较验和的多项式 SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure); //初始化SPI2的配置项 SPI_I2S_ITConfig(SPI2,SPI_I2S_IT_RXNE,ENABLE);//开启中断 SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); //使能SPI2 } 读/写的函数如下: uint8_t SPI2_ReadByte(uint8_t TxData) { uint8_t count; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位 { count++; if(count>200) return 0; //如果200个计数还没完成发送,就返回0跳出这个函数 } return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回接收的数据 } void SPI2_WriteByte(uint8_t TxData) { uint8_t count; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位 { count++; if(count>200) return; } SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); } 中断函数如下: void SPI2_IRQHandler(void) { if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==SET) { test=SPI2_ReadByte(0x00); // test = SPI2_ReadWriteByte(0xaa); } } 在debug模式调试中发现程序一直没有进入中断。利用示波器测试主机发送的sck/cs/mosi信号也没有问题,烦请工程师们帮我看看,谢谢! |
看看是不是端口设置错误 |
STM32L151C8T6A STOP模式复位后休眠电流异常的诡异问题
HAL 库建议支持GPIO 同时配置为AF 与外部中断 EXTI
春节活动的奖品开箱😊!!!
STM32H7的FDCAN
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
STM32L152UID大量重复问题
STM32407 使用串口闲时中断+DMA方式接收最大接收字节是多少
STM32L152 进入STOP模式,WAKEUP by RTC唤醒后ADC读取数值不变了
stm32编码器模式计数问题
外部按键硬件级防抖功能
