STM32G431RBTx 基本模块 RTC
STMCU小助手 发布时间:2023-3-1 20:42
前言; J- t, K& f" L- @
由于第八届赛题中出现了要求使用单片机的RTC功能。8 Z: \5 I9 |& Q* r
7 u: ~' |; W5 Q. c5 e; \/ l
2 v: }+ E6 E# q# N- K: u
6 S( @2 _6 V/ l所以本节我们学习RTC的使用。
+ b5 L4 x, ~( o% s- L8 L3 H: j$ o
0 Y! N  G+ Q4 u4 o1 x( G; n6 l
/ m% S7 F' ^& M% w7 N1.CubeMx的配置步骤
* k! m" ^3 w( j+ S# w修改之前的UART的ioc文件来生成工程。& A7 B1 u( u: E
3 R( e. m' Q: K/ T7 g
, T+ L/ X9 t- E+ T  `, Z& r" L
% H5 J" _, Q2 h# z
8d23fe7214084b268bdb57fc70403110.png 7 L' _1 d6 V4 I/ v- o9 u! b
& c" J' ]$ Z; E0 V( ~6 N! E
2.生成工程) y. m  `. `9 i4 [/ i
点击GENERATER CODE生成工程Project即可。* d- K! D6 k5 p
5 ]: M1 q6 h6 G6 K$ P- x* f8 k
f8512451c5d946ff9a001cae802bbdb2.png ) n+ G; |: @" `1 B7 z. I
: |# y# @5 q7 d' `0 E+ W$ ^; V
# ~- Z/ M# H) ?/ |& y+ e% e- ~2 G
3.测试代码" u+ k$ v, @% @  m( l0 h9 y7 |
main.c: D- P2 }, n* S
  1. /* USER CODE BEGIN Header */
    ) S; Y8 j" r# D" s, `2 N
  2. /**
    / p% J/ H" i6 t1 b
  3.   ******************************************************************************) L! W9 v% f# Y- _' a
  4.   * @file           : main.c
    . G+ e$ q8 l3 ?4 A* G
  5.   * @brief          : Main program body! N: |$ r/ r2 B$ J
  6.   ******************************************************************************* e, k: b  q* a3 J6 p4 C
  7.   * @attention
    ! `. _6 X4 F) G: l1 G
  8.   *
    6 u2 k& H7 F4 `8 b
  9.   * <h2><center>© Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.1 a) O3 C9 u% _# I" M) E1 N
  10.   * All rights reserved.</center></h2>
    ; J+ o" s( M0 H/ T% G
  11.   *
    % M2 R1 [- E/ n* D$ g/ K* Q4 `
  12.   * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
    + ~4 A$ F) O7 L
  13.   * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
    7 E7 t" C( \8 H9 ]5 i+ x# Q
  14.   * License. You may obtain a copy of the License at:
    , p1 z( U) _4 {' f+ m8 J
  15.   *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
    ! L% j! G0 V+ @  K* C
  16.   *
    2 P! {+ u; [! x
  17.   ******************************************************************************
    & u. ~& y$ b3 o/ f2 L
  18.   */7 M3 U- x) |5 V; Y& a3 p6 u6 U1 I' V
  19. /* USER CODE END Header */& z/ C- V) x5 A
  20. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    8 u7 o0 A; Y: g+ s& {! m' C7 q6 [3 i
  21. #include "main.h"4 |" \9 H" E; e9 [% k
  22. #include "rtc.h"5 [' L6 c7 p! Z
  23. #include "usart.h"
    $ X4 t2 S4 ?/ P
  24. #include "gpio.h"8 w# D+ ]7 L4 o+ h4 P
  25. ! ?0 J2 w/ K/ y5 `! ?
  26. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
    0 P! ?' F4 G/ e
  27. /* USER CODE BEGIN Includes */4 B- b1 n, B1 r2 B* |4 M5 A9 W
  28. #include "stdlib.h"
    : U$ P6 T2 T6 k2 }. \1 r
  29. #include "stdio.h"
    - K: _* V- T+ Q
  30. /* USER CODE END Includes */
    2 {# c, i0 ?2 V% |% r' x# |3 i
  31. 4 H" b2 e2 o4 n# {1 L8 Y" n
  32. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    + p6 }5 E0 t) x( D2 }+ ~4 X
  33. /* USER CODE BEGIN PTD */) P& |2 |- L; J; t9 P  o
  34. 0 R, n/ H6 K9 Z8 f
  35. /* USER CODE END PTD */' y7 l! M3 W" K: v. ~
  36. 9 U% G  c8 l2 }9 |4 S* R
  37. /* Private define ------------------------------------------------------------*/! K- C6 p: \' h; a, `3 f  K+ S
  38. /* USER CODE BEGIN PD */
    : c4 J9 |7 C' u9 _
  39. /* USER CODE END PD */
    / x4 ?8 @, {: K
  40. $ Y% L% f2 C' I/ z6 m8 N
  41. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/  Q; X0 e% [' T/ ]) D
  42. /* USER CODE BEGIN PM */
    1 Q: Q' ?$ U6 A/ I- d" n; V- v
  43. ; u4 b" D" H+ E( d% A' q8 r
  44. /* USER CODE END PM */
    6 I$ X7 ^% m$ k: P7 |
  45. 5 B) ?+ G( c& `5 \" j, g- l8 t
  46. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/: R$ b* y7 M3 S' X% z% ]
  47. & {8 _* X0 ~4 r  H  p: k* _: H8 b4 Y/ g
  48. /* USER CODE BEGIN PV */
    ; ?7 C& R6 z9 K+ I# D' ]/ ^
  49. 2 U1 v/ B# J0 {( h* J4 a
  50. /* USER CODE END PV */. C. t9 O5 W9 \4 }! I
  51. * G- k5 v( ~- N9 `9 _. O2 v6 k- P0 B
  52. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    $ Q3 j: d4 B, C- s
  53. void SystemClock_Config(void);
    * Q& m& U4 _2 x" B/ @" F
  54. /* USER CODE BEGIN PFP */& x( z5 ]* ~6 o7 }: ~2 ?; L( |
  55. ( k7 Z% k- i2 K2 b0 ?5 N) ^" c
  56. /* USER CODE END PFP */$ ^" k  F" ~. {
  57. " D4 R1 v2 }8 C: b
  58. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/, }0 A" v0 ?" j
  59. /* USER CODE BEGIN 0 */
    # p" l- ]8 Q1 ^1 k# @
  60. RTC_TimeTypeDef T; //储存时间用的两个结构体
    * H) c, B6 ^$ y. |6 r2 L
  61. RTC_DateTypeDef D;) M, _8 G6 ~+ r3 l
  62. unsigned char second;
    . ?  ?8 T0 P$ j+ S6 ]
  63. /* USER CODE END 0 */. x3 ]3 r2 Y, [+ Z" F
  64. % ]& I# j, ?7 I7 z+ f
  65. /**
    , n0 p  d$ t' _9 k- T) u/ I( p
  66.   * @brief  The application entry point.
      r  u4 O/ w% V' v5 n+ L
  67.   * @retval int) V5 `- [+ f, a8 Q
  68.   */; b( X$ c1 o- f$ n
  69. int main(void)- x3 P3 G6 p0 j$ r+ I* }( ?
  70. {$ w5 _4 k2 m6 M% Q/ z5 H; }' D
  71.   /* USER CODE BEGIN 1 */
    ' c" B, V& v. z, i# L! Q
  72.   z8 l5 m# _6 X' K
  73.   /* USER CODE END 1 */
    ! m$ W0 Q0 X2 [3 _
  74. 1 I  X7 Q+ x( R  f  ~
  75.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
    ; E. T) H2 J' b% `7 w
  76. ( r5 b& H9 p; Q6 S
  77.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */3 W( g3 G# I# _+ P
  78.   HAL_Init();4 \; L* T" W) V/ m' P
  79. & c4 |( s7 n* l2 M5 t- L4 H. }
  80.   /* USER CODE BEGIN Init */4 L% D! s6 N5 h
  81. - C) w- F6 E. b& p* I( E
  82.   /* USER CODE END Init */
    2 z" ^  l1 h+ [9 B' l8 X2 H
  83. / U6 t* E4 v* e- l
  84.   /* Configure the system clock */
    5 V) i, d( X8 j+ @/ S9 V
  85.   SystemClock_Config();
    / s4 [8 A+ h/ `" j
  86. 5 Z7 K4 r4 y# b8 }9 o
  87.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
    $ c- f5 F# d9 x+ f# N4 `8 |  O; E; E
  88. 4 Y- G/ ?& a" |' ?' x) h
  89.   /* USER CODE END SysInit */# \4 B" l+ P1 ^, f5 g( o
  90. ' H0 B. b. e0 s2 S- x" t% Z+ t
  91.   /* Initialize all configured peripherals */. H  Y& r/ i6 S: o# N8 m$ ]
  92.   MX_GPIO_Init();
    3 L. Z' }- c" H2 A  I5 F8 Z
  93.   MX_RTC_Init();% R/ A- c' K5 |' G" K
  94.   MX_USART1_UART_Init();
    , N7 c, `+ p/ X( O1 z7 q5 n
  95.   /* USER CODE BEGIN 2 */. P) d5 q& k0 s6 M
  96. : N, \) n+ p# V
  97.   /* USER CODE END 2 */  B5 N7 A% h) O* f
  98. # H: c9 Q+ x" y$ U; H/ }4 N
  99.   /* Infinite loop */% Z# F7 @( \! X! @* h
  100.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    ) R6 D4 \8 q/ r- D! M
  101.   while (1)
      s/ m7 U: ]& `5 L$ j6 \) X
  102.   {/ }- u  F" c6 F& N. `  L/ t
  103.     /* USER CODE END WHILE */6 V! B8 l3 h; J( v' a
  104. 3 w2 q! S1 A/ t5 K( i! c; S- s
  105.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    ; E4 p2 {% y) e/ Q; B
  106.                 HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &T, RTC_FORMAT_BIN); //采集时间0 G) }% w' L3 j5 p
  107.                 HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &D, RTC_FORMAT_BIN);% n/ J6 K, p6 Z& O
  108.                 if(second != T.Seconds) //打印到串口
    : J/ n4 R; s0 }3 K6 V5 }/ Q
  109.                 {' i3 B6 g  Q- P- g, t* E
  110.                         second = T.Seconds;
    3 @; G) z! `1 ?$ B  W
  111.                         printf("%02d-%02d-%02d-%02d-%02d-%02d\r\n",D.Year,D.Month,D.Date,T.Hours,T.Minutes,T.Seconds);
    ! C: D3 m1 L9 w6 Q0 W! @  h0 N2 l
  112.                 }; W: q- t& H4 ?" \& H: ^
  113. . Q+ r2 }; G* t/ }4 J) K6 f# R
  114.   }
    9 O! l) @2 N' Q
  115.   /* USER CODE END 3 */
    ' f0 ?. G+ Y/ I" R
  116. }: ~5 U: s: w# N0 z# ~
  117. / g; g! |8 W. f0 K; G, B* S8 M: W& U9 Z
  118. /**0 b6 `9 C: j9 }9 [- o5 R
  119.   * @brief System Clock Configuration5 ~* L- D  l% H/ G; A
  120.   * @retval None
    + E4 G" s) `# T3 M. I4 T$ \
  121.   */7 _( A# e9 y$ ?
  122. void SystemClock_Config(void)
    # F( G; ]1 p5 S
  123. {% H) t4 S  J* Q  i
  124.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};* r  {$ g0 Z% Z1 P# O
  125.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};7 b+ |: `8 `0 \$ E* I6 O0 Q
  126.   RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
    ! i  J5 i8 ~# C9 b- Z( o# g
  127. / |- }9 D) D/ T- S$ G& v
  128.   /** Configure the main internal regulator output voltage
    3 {7 G2 G8 r3 ~+ s0 C- n3 G; J
  129.   */% P! O! Z: W! l; T
  130.   HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    1 ]  w! {/ _5 @5 m1 _6 B- b( u
  131.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
    : O) i. ]5 W' f2 A
  132.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.$ n" N7 i7 G( h. A
  133.   */( s2 z% {9 O- [1 u1 \
  134.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;  u% y- K2 x# K) t
  135.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
    $ r$ l5 q* e& n( R' v* ^8 w) \
  136.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;# B# @5 w7 y% H, ?; X. \5 _
  137.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;+ ~& h6 I% j# Y  s
  138.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV3;3 }: w9 R7 z5 Q# M
  139.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 20;1 B* F9 @) u. [8 L
  140.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
    & Z( r4 ^- d9 ^, R1 C4 A
  141.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;9 l4 R- V2 ^; h& W2 P5 A
  142.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
    / G: ^* P+ k% Y
  143.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)0 Y& n& v* d) f* |
  144.   {7 L5 @, g9 i9 ?/ T" O, b
  145.     Error_Handler();
    # w- s! W+ s7 p* B3 n& ?
  146.   }1 n7 v8 h6 a  V0 p+ b
  147.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
    ; j/ M; b8 p- C+ ?6 T/ Y( G! ?
  148.   */& a, a% A* v& ^$ i/ V6 l
  149.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
    , ]! U0 E' v& t1 l1 |. M- L0 ~
  150.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    * @+ V5 Z$ m, f% a; \
  151.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
    0 X6 b" i8 U' ^8 ?( L7 P# C% p! N
  152.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    5 J. }) |2 P8 Z% C' c. J( h) N8 ]
  153.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    + }2 \8 Q5 R( |* l
  154.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    * @5 T. u7 ]/ J. i2 f! I0 ^
  155.   \/ p5 d6 Q, O/ @. h5 P$ v
  156.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    5 y! U& Y# c2 G$ B, ^- x, f- G
  157.   {
    " C5 f+ f" m# q/ ~9 ?8 U5 w
  158.     Error_Handler();8 v0 A6 l: Q/ t5 n( V) r
  159.   }/ P& ?( E" |$ m2 x
  160.   /** Initializes the peripherals clocks- ^' Z$ j$ B' U9 b5 d& e
  161.   */
    3 m4 |5 k/ L) _8 y
  162.   PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC|RCC_PERIPHCLK_USART1;# f, }- p2 c, s! V7 n2 f
  163.   PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK2;
    6 I- l2 Z* K9 Q% W3 ?- w4 V
  164.   PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_HSE_DIV32;
    ' m  o' B5 I3 S5 U7 Z6 p+ Q+ c( A
  165. + z! T' k" U5 B$ I  O
  166.   if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK). M3 I6 X* O" {- G, ]
  167.   {- ^2 J2 k0 Q4 S4 F8 T2 S0 L" G
  168.     Error_Handler();6 ]/ S* g2 O- ^) w7 m
  169.   }
    # S2 r7 R1 D3 m. u7 x! x( F
  170. }$ X6 l+ Y# X+ h3 f) h6 c( \% \
  171. 6 ?, p) k0 _  e6 |8 N: Q
  172. /* USER CODE BEGIN 4 */: d! V3 f: B# o/ r' E2 ?
  173. int fputc(int ch, FILE *f)
    5 L' S4 E4 M% c( H/ a$ w6 Y
  174. {. {" k$ R6 q5 j
  175.         HAL_UART_Transmit(&huart1, (unsigned char *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    # a' ?- V; Y: s
  176.         return ch;) p4 V! w8 a7 ^1 X% U- g
  177. }& T) w& v- T: p  Y1 e$ G& |: ^
  178. /* USER CODE END 4 */! e' z3 w& ^3 T. [7 \, b; [
  179. 2 J9 S3 w" `/ _, Y
  180. /**( k* q( W6 L5 i# `
  181.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
    4 H; U4 t/ t0 l; B7 J
  182.   * @retval None5 ^8 `+ p4 h6 h# K9 k' O2 z
  183.   */
      a1 M3 o0 K6 r' e0 |4 y
  184. void Error_Handler(void)% ?# E! x; z+ g3 S' A
  185. {5 Y, R7 H8 d9 `9 |- ~. D6 E
  186.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
    ! M. Y/ Y/ ?4 R7 K, f0 Y* a
  187.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
    8 v2 Q- C7 z, {, k7 I7 z
  188.   __disable_irq();
    6 Y1 N* s0 Z  u( i7 S. `
  189.   while (1). p  g8 H" \9 K, |) d
  190.   {
    . N7 f2 o6 h( P9 X$ u9 U, l( X
  191.   }$ o  w* t. z3 o  Y' X
  192.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
    4 [$ X- @8 C( `- i+ y# _/ F
  193. }  H  J3 V+ z3 H2 v
  194. 7 b( r& [5 G. L& \: R' j
  195. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
    . E& R* B7 O, x- x( z7 \1 C
  196. /**
    3 j4 T0 j; j: K, D/ o
  197.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
    $ n: a& k7 S. k0 U% ~: ?  o
  198.   *         where the assert_param error has occurred.
    4 ^* _. F; W% B$ p
  199.   * @param  file: pointer to the source file name
    $ p9 Y3 C1 o5 l1 m. q" P6 O+ b+ h6 T5 y
  200.   * @param  line: assert_param error line source number; c8 ^& a5 P$ M
  201.   * @retval None
    ' w5 D% }0 H6 o
  202.   */
    2 c) f  H% j: P/ m
  203. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
    ; o9 \& L$ W6 H5 g
  204. {
    * n( n8 |; h. ?* H+ p9 L% R
  205.   /* USER CODE BEGIN 6 */- r! m3 w0 t1 Q! D% {) |9 u/ V* Q
  206.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    0 @/ w6 i9 o" X
  207.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
    4 V: I; q, A  W. a3 U: E
  208.   /* USER CODE END 6 *// G" P/ j& `+ c
  209. }
    6 _  u6 v& P' {/ j
  210. #endif /* USE_FULL_ASSERT */: W0 B3 U' {! m( K
  211. & x6 {' p& y0 l8 N7 M
  212. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
    ! Z3 T4 W1 T3 Y  j# h: ~/ {; I+ u
  213.   `8 Y+ [* ~, U# Y9 n* c
4 P& \2 X9 [/ _) t+ C8 v4.演示效果
  o! ^+ C( \: A
. ?# T" z; d" g- G% _. Q4 E5 z  f; v$ t% L9 P; ]
————————————————" v* L- B3 O5 V# V8 ]
版权声明:火花页.6 r) R) B( L9 f9 |1 s% `5 \; E: z
0 _4 G: d' R! @( }6 Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-3-1 20:42
