基本计时功能. f. x3 v7 F* K+ W3 {$ N) j
最简单的,定时器嘛,基本的定时器就是定时功能,简单来说就是TIMx->CNT会跟随着输入时钟的脉冲而计数。
* N4 P" h+ G/ Q7 o' r初始化定时器的参数,大家都好理解,因为TIM2的输入时钟是108Mhz,这里进行10800分频,输入频率为10K,重装载值设置为20K,每2秒溢出一次。
3 @5 y9 ~+ s' U3 u) y4 e7 M在HAL_TIM_Base_Init的执行过程中,会先调用HAL_TIM_Base_MspInit再进行其他参数的配置,即先开时钟。
8 y/ q$ p1 c5 X& L$ }/ \ Y* W: E- TIM_HandleTypeDef TIM2_Handler;, g7 ^/ _5 {6 F/ T5 F
- static void MX_TIM2_Init(void)
9 d. K# @ M5 N1 y$ T - {
+ D2 D' w4 g" s! t5 k! W. | - TIM2_Handler.Instance = TIM2;9 G; Y6 I) S' \( @ {- _
- TIM2_Handler.Init.Prescaler = 10800;
. e" T; _! m) `7 v, ]' N4 A - TIM2_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
- w4 K L2 j5 X* ?4 O8 T9 T9 E - TIM2_Handler.Init.Period = 20000;/ G9 [0 q6 _+ @' m" ^
- TIM2_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
: d( `4 x9 h+ `5 k# R; p
9 L n% e. H; H% z( E- HAL_TIM_Base_Init(&TIM2_Handler);. @% a8 G. W6 m
- HAL_TIM_Base_Start(&TIM2_Handler);& P& H' P% f' k/ v) Y
- }+ ~. G# J* i! _& n4 Z1 w) c; u
- , W8 u. `/ e; L/ `
- void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
, x0 R" Q* N: U: q6 a - {; O! |4 h$ X7 |3 Q# J
- __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE(); //使能TIM3时钟 ' g( u5 I7 g( x& T$ Y
* r6 ^% m- P1 C: O( A! d1 A
' b6 U( x& n7 `) U, l
+ h7 w) M% i% w4 Y) z" y主函数中每秒打印一次定时器的值:9 f* I3 @8 w) H
- while (1)& O3 y. a0 n. D) o9 B! w2 m
1 L0 N" Y) s _* Y - printf("cnt:%d\r\n",TIM2->CNT);% r4 R2 V( q0 v* s; `8 s6 }3 J
- delay_ms(1000);
9 i& I$ R: z! p& Q L - }
" T2 R8 Z6 z/ F" ^/ Q: w; r; k5 k
复制代码 显示效果如下:, r r) b9 k# u
; l4 |4 [! A' B$ H
7 {5 i3 |1 U9 Z% ~; v
' d, E7 v3 p N/ M: i) b定时器中断& V, }+ f6 E" E5 C9 `
通过HAL_TIM_Base_Start可以开启基本计时功能,但要实现定时器中断功能,就需要开启相应的标志位,即使用HAL_TIM_Base_Start_IT进行定时的开启;
+ j v' W# _% S2 {6 e5 d在配置定时器之前,除了要开启时钟,还需要先设置中断优先级,和使能中断向量;
: |; U" d' a; U/ k; ?在定时器中断TIM2_IRQHandler服务函数中调用HAL库提供的定时器中断处理函数HAL_TIM_IRQHandler,解析到的定时器超时中断会自动跳转到HAL_TIM_PeriodElapsedCallback;
9 N. {0 Q+ X& e- TIM_HandleTypeDef TIM2_Handler;' ^! a6 k G0 g
- static void MX_TIM2_Init(void), f6 ^0 j& j% ?3 m! D% k* W
- {! ]* V$ Z6 A- \* E3 {- u8 X
- H5 \4 c% @8 N; ~+ i+ b/ m - TIM2_Handler.Init.Prescaler = 10800;5 a3 P8 u! N1 s6 Y
- TIM2_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;: Q; [8 T1 U8 P$ l( }
( t4 K1 y6 H" J7 N) k- J - TIM2_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
: T! l( z, ]3 b. P3 K+ K, Q) J - - E% p+ c S; l% s1 H; |
0 N( C; I# z: i; x' j - //HAL_TIM_Base_Start(&TIM2_Handler);
1 P6 p0 _8 f- |3 |1 d - HAL_TIM_Base_Start_IT(&TIM2_Handler);
- E" U+ N9 ?7 u1 Q - }8 L& F: X1 F* }7 {
1 H+ `1 n j) z5 T- void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
; k3 n; B4 S- T5 o - {6 Q. r7 P2 p8 E8 u0 F7 [* h r
- __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE(); //使能TIM2时钟
9 F: w% n4 ^7 D0 T I - HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 1, 3); //设置中断优先级,抢占优先级1,子优先级3
# A- b1 \8 i- A H - HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); //开启ITM2中断
4 u* v& M- i( n. t6 |$ n- [ - }
5 J! _7 _) W$ W5 I8 ` - 1 I. s1 ^$ p P8 M1 Z
- void TIM2_IRQHandler(void)
; ]" K1 l" j! G% k3 g1 U - {
, v% P2 B$ _" p- x3 O7 W; n* D! u - HAL_TIM_IRQHandler(&TIM2_Handler);4 }$ ]) m2 u0 H( d
- }$ M; l8 y. A/ K! A% L
8 B8 t" e6 ]) v# ]. }- |' O- 9 p2 J; F5 _/ @
- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
_4 B- _! d# d4 ]' X - {7 _! H5 K+ N! l* r
- if (htim == (&TIM2_Handler))
% E& i! Z1 ~/ T/ K - {% j" A8 W, S6 M# g7 O' p
- printf("enter irq\r\n");
0 `* s6 R7 C% w+ p - }9 L7 d- o( h# p
6 p" Z! R4 X {% a7 W ^$ k7 f. d6 H - 2 r& j- p5 k- r* }& V
: r- o" w. w! H! ?* A k" {8 I显示效果如下:
- U, d% @8 k/ D. L# b. u4 O4 X6 T
+ S5 S# F4 N% J) o' Q6 M" w$ S3 H
" k% K& q: @ o. M
5 E& e9 b& j/ }4 F4 l
PWM输出
8 x, g, U/ h7 ~% x# \+ z$ o硬件PWM输出是不需要使用定时器中断的,但同样需要基本的定时参数配置,初始化也不再是使用HAL_TIM_Base_Init而是使用HAL_TIM_PWM_Init进行初始化了;
% X- V7 v- F" W$ F: x配置完定时器为PWM模式,那么相应的输出通道也需要通过HAL_TIM_PWM_ConfigChannel进行配置;5 J2 n5 E @' Z, [1 M9 Z5 g+ X* a
同样的启动也不是HAL_TIM_Base_Start或者HAL_TIM_Base_Start_IT了,而是HAL_TIM_PWM_Start了;0 H. L* y3 U+ M4 t9 Z" R; v
8 V- H S% R, o* ]# j - TIM_OC_InitTypeDef TIM2_CH2Handler;3 G- M) T3 _' B4 M' b
2 b. P: @ x$ ~3 D/ ]( `5 A+ l& x - {# c3 p+ J/ E9 A4 u
- TIM2_Handler.Instance = TIM2;9 M9 E, E2 S' i. n# C6 E% C, ]6 p, [
- TIM2_Handler.Init.Prescaler = 10800;& a6 h) K9 U6 g6 d- j
- TIM2_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;* R: X% V/ b2 H
- TIM2_Handler.Init.Period = 20000; L% ~( G( @% V8 @- l6 d3 D; Z
4 Y; i: U/ \; | - HAL_TIM_PWM_Init(&TIM2_Handler);1 {) h) D7 T! v9 f
, ?& M+ U* e5 I, V/ b2 `- TIM2_CH2Handler.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;' L7 Z/ S& y& ~* o' J6 R0 F" C, S
- TIM2_CH2Handler.Pulse = 10000;( N* d( s) A2 ^& f/ b* d ?$ u) Y
- TIM2_CH2Handler.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;8 N2 d0 }7 K( k( {% Z9 L
- TIM2_CH2Handler.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
U# R4 `) z) B$ E1 v" q: b% }$ x - HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM2_Handler, &TIM2_CH2Handler, TIM_CHANNEL_2) ;
1 J) n3 Q S3 E/ h. d
) T5 C0 u2 p' p) `8 W( r# R8 T- HAL_TIM_PWM_Start(&TIM2_Handler, TIM_CHANNEL_2); //开启PWM通道2( m1 p7 p# s5 ], ]# P% i+ D3 J* G% W
$ u1 R' w4 D! G3 \! G/ G - 6 a5 ?, L2 ]( c( a: \( v" B
- void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
t& D z$ g, A& m# R% G5 Q: ^ - {# q4 |1 D" i: l3 Z
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};% _% ~ n+ v5 e
4 y" g; c$ I a8 G j( l0 f4 e* G" L - __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE(); # l" R( u$ n/ Z1 N0 m2 q
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
) U. |1 h# Y2 I" b& Z4 k - GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;; v9 l6 @1 r, K/ J% P1 q
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
% ~- B% F# _7 s0 U! j! |0 g - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;! X3 T& O% C& u; R2 m! S
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;" x. y( X& w" F
- GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;9 e* Q- h! S, e& s8 ^
- HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
3 M, J: h y4 w/ |% @8 Q - }
7 }7 j0 T: v( B+ v$ l
复制代码 I( C0 [4 Z& ~: C. M
通过万用表可以发现PA1口的电压在0和3.3V中大概每秒变动一次(疫情期间在家学习,没有示波器真是太惨了……为了确定确实有PWM波形,只能出此下策了T_T),串口打印数据如下:
- t% Y6 \& v. H: f! f$ v
1 O* ~3 o3 p& N# c$ q( V U
. O4 r* F6 A* ~+ ^. |# o, z* E ~; b J I7 Q1 P7 |
PWM + 定时器溢出中断
* p" P& [1 z- i8 Y0 i3 J' t, @我们都知道,PWM模式是在比较值处翻转,在溢出的时候再次翻转,而溢出的时候,我们也是可以产生中断的;所以同一个定时器,在这种定时时长和周期相同的时候,是可以即做硬件PWM输出,又做溢出中断的。
( L' l0 s8 R3 \8 Q1 ]这里我们观察一下两种初始化函数:4 Z8 d j; Q' S$ J2 ]+ k
- /**5 ~6 ?- I) |2 `' Q
- * @brief Initializes the TIM Time base Unit according to the specified8 I9 { K: \$ d8 U
- * parameters in the TIM_HandleTypeDef and create the associated handle.
, A7 o, k6 s* C9 i, l - * @param htim: pointer to a TIM_HandleTypeDef structure that contains0 i. q9 b: y2 J! z% {* r; q9 s
- * the configuration information for TIM module.
* o9 j3 D! I% M# ?1 j& C4 V" l, ^ - * @retval HAL status
& ]- e3 e. d6 E3 s) T - */
- c! [; `: M- C9 p0 { - HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim)
3 ^' |, `1 B* Z) p1 M4 v8 J - { + a2 C3 E6 K7 z F+ X P
- /* Check the TIM handle allocation */
1 G' f2 Z6 B8 G2 ^9 S2 r - if(htim == NULL)- i- \' f' ~! _5 k9 L' d0 | D
- {2 O0 l0 ]" U* J" e7 G
- return HAL_ERROR;' L. K* ~ }5 J- o' b8 b& `/ R
3 D; x, D K- }$ U3 R2 k) q - ' L( \5 V5 n: x
- /* Check the parameters */
/ V; a1 J: O4 y% U/ N - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
5 }) e/ M! ~. ^3 Z- @ - assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));, D9 y9 \5 x& T- i2 l
- assert_param(IS_TIM_CLOCKDIVISION_DIV(htim->Init.ClockDivision));
$ Q, K3 e% ^6 A" e. O; z4 S, _ -
2 y& A- Y) f2 \" \2 E. S - if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET)
0 G. F, g9 |9 @" ] - { ! M2 ~3 ]- o5 f9 D( c
- /* Init the low level hardware : GPIO, CLOCK, NVIC */' r/ r) M( L7 G; g% p
- HAL_TIM_Base_MspInit(htim);
. I$ g; A2 m( e; k5 z - }4 k) n/ G/ m3 R% @* K
% d% D1 A1 h6 {0 K" _ - /* Set the TIM state */8 d9 ?0 [+ v1 _9 f
- htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;
3 b% c0 w: S3 d' k -
e7 M3 z8 A" l9 {! l* ^0 r - /* Set the Time Base configuration */$ J. ~+ R* g; [; A
- TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init);
+ I3 S1 C, u. ?+ Z# W) N - 4 k/ S. \' K! t6 t: y9 q" y3 u0 y, Q6 B
- /* Initialize the TIM state*// u* q! D+ G. P+ P0 O6 b
- htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;$ f2 C( B& S6 u" u& \6 `
- 6 p6 t* e4 A. d6 _ g: I
- return HAL_OK;
& W9 ~/ a, P- O% Z- w - }4 v2 k0 k4 T2 U. A
" }8 N: T1 c$ z% c* X* v, B
) A6 W8 F( J+ b- }7 g8 I% D& S9 G; T- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Init(TIM_HandleTypeDef *htim); x% D5 v9 I5 K5 Z7 B
- {+ @2 i% ^- `1 i( r. F
8 v i: R. W: E( q% T s# e - if(htim == NULL)3 s, A' ?6 v% ?# ^5 \3 I
- { E0 ^0 p0 j/ l, b. @# S
- return HAL_ERROR;
, @% n! g# c% n% q7 E( U" V" R - }
! @2 v( m5 V# b* {3 ?, Z# i9 |
9 X) {, Y/ w( S& H+ ~- r! ^- /* Check the parameters */
$ P1 r1 g9 x& k" {6 Z- I$ |/ k - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));7 \/ A$ f2 Q8 B6 J8 `" v
4 I+ W; V( S* _! W4 S, w - assert_param(IS_TIM_CLOCKDIVISION_DIV(htim->Init.ClockDivision));9 ?- X: @* |8 F. ]" Z( P) M; k
6 ~! G6 \. |+ B3 B+ c- if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET)6 C( J8 ^2 X1 @' }' Y6 h K
; T! a/ p X$ Y7 w- A' b - /* Allocate lock resource and initialize it */
/ {- X7 d( e" A: R - htim->Lock = HAL_UNLOCKED; 5 `. G$ F% ?$ @& e5 I
- /* Init the low level hardware : GPIO, CLOCK, NVIC and DMA */ n2 e" K# Q/ T5 m$ R+ D
- HAL_TIM_PWM_MspInit(htim);. I( G/ I! l4 Y( |/ }: N+ H
- }, j7 ~. M0 Q1 }/ N
* t9 v5 l' S V, q% ^3 J- /* Set the TIM state */
& R$ ~; j0 k2 B/ Y - htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;
0 U. i3 x! b2 {( W# {/ S6 d. _6 F -
0 t/ h4 w% j, q& Q2 R2 J - /* Init the base time for the PWM */
$ o6 l2 ?+ \3 ~% w- H: g2 e - TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init); 9 S% L: h" ?7 @; c
) K5 x' D9 k% U. n m3 _ - /* Initialize the TIM state*/1 @; S9 Z W: A5 E+ F! R
- htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;. b& d& b* J: j6 U
6 T3 R6 B5 ^# r$ _ - return HAL_OK;, J; l0 e/ P4 v0 F+ [7 S
- } 3 ^/ a" V$ \2 L/ x M4 s' |
复制代码 ; b0 F1 c, H# d) M* f
两者除了底层的HAL_TIM_Base_MspInit和HAL_TIM_PWM_MspInit,其他地方一模一样,所以我们随便调用一个初始化就可以了,但是要注意,我们在HAL_TIM_Base_MspInit里配置了NVIC,在HAL_TIM_PWM_MspInit里配置了GPIO,所以只调用一个的话,必须手动把底层的粘贴到另一个函数里去,如果是想两个都调用一次,这里就需要考虑htim->State这个变量了,因为在调用了一次之后,其值就从HAL_TIM_STATE_RESET变成了HAL_TIM_STATE_READY,后面的一个就得不到执行了。# U& u3 P; k; ]; N$ k" ~: P" b
再来看启动代码:# O+ h7 ^5 ]4 [2 C% N- C# I o" g
0 W$ f: h: V/ P; |$ V6 j0 L - * @brief Starts the TIM Base generation.3 G7 x( I" N( S7 \
% Z- ^1 {' V p6 a% [! P - * the configuration information for TIM module.
7 @* v, s5 Y; [ Y! G - * @retval HAL status
+ _7 B$ l) r: _0 B - */1 ?: I6 K6 C8 ~# S! ` ~8 r$ F, e
- HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start(TIM_HandleTypeDef *htim)
& S. W, b2 U, ?& |9 K% N; a3 Q' f - {
+ V# D, y9 m0 O4 h - /* Check the parameters */
9 u/ s1 Q* I! A' s' b - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
$ R& v6 b" y! u' [ -
) p8 c0 R( C g B2 c - /* Set the TIM state */
: F, N3 P, D1 }. U! L - htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;& {' U j4 h( D2 J: Q5 O: A
- 5 }5 s1 a/ ^6 [7 [" x! x
- /* Enable the Peripheral */9 Y3 M l( l2 I( h( I; S) {5 x# r! j
- __HAL_TIM_ENABLE(htim);- `+ J5 q: K. i" y
3 p9 L. O& W( ^4 ` - /* Change the TIM state*/7 O# _) B$ g; T- n/ ]
- htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;4 B: |; b. d7 v# |
- 5 I' G: `3 R. y7 M l, d* J* M
- /* Return function status */0 [4 K3 j: ^9 E/ f8 ]; K: X
- return HAL_OK;: X( U( X* n& o, n# V6 _9 S& ~+ a
- }" d1 ?# ^' M- K1 I
& ^2 Y& v" k" ~, H/ y
$ d4 v/ {& L0 P5 c- /**" D# P ^+ T) g. N, x
- * @brief Starts the TIM Base generation in interrupt mode., F8 f, p9 a! N. M! m x
- * @param htim: pointer to a TIM_HandleTypeDef structure that contains( j0 `5 V) U. L3 e+ P
6 B3 {: x1 j$ f; h1 w - * @retval HAL status
& ^: _' Q, T4 i - */
, x) q, x" G! y) \. I& s6 A/ p - HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim); D3 T0 ?7 Y7 M1 k$ ?
- {0 R) V. p1 C1 u' b- r9 N
4 a |( ?" M v: P- v4 D - assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
8 |# X, D7 Y- Y j! ?, P -
K2 b/ Z K( x7 X6 A- [ - /* Enable the TIM Update interrupt */
5 E6 N+ f e8 \- i# J, k# C g - __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);
8 M/ Q& f8 x. H8 F0 R) f -
' Q" E2 I+ d4 ^( l: i5 ` - /* Enable the Peripheral */2 e8 n7 m% a: \1 ~( q; @6 p8 y
5 X9 ]- C: d! j/ d Y7 Y0 X6 j, | -
8 j. z& f/ w4 X - /* Return function status */' ^! i) Y3 X1 _9 Z8 I
- return HAL_OK;) ^, S8 Q4 S, H O$ ~. b) B# F
- }3 P: a( |8 z Y/ I* E+ e! b
- ' t! a, B. K6 ?
. R [2 A5 c$ D0 E- /**. f, _( H* W( \' f. G/ h* E
- * @brief Starts the PWM signal generation.1 t6 Q5 R6 V% U' q7 G9 C! c
& R7 E. }+ Y: W. ^3 d) M. C# c; x - * the configuration information for TIM module.
k' v) F7 K9 I# o8 z - * @param Channel: TIM Channels to be enabled.- q& s6 |- M& E' y! w, V' C
- * This parameter can be one of the following values:
: ` W* Y. O B* j - * @arg TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1 selected% V+ m4 |8 _1 D- V
- * @arg TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2 selected$ W% o- k* A9 ]
- * @arg TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3 selected
# A$ S. t" x; V - * @arg TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4 selected9 n) I. Q* ^# }3 A* y, ?
- * @retval HAL status* A, F' |! l$ N; F+ ~
4 ]/ z0 z, w C6 W5 K* d+ k - HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)
2 ]" A' k. \5 z - {3 q/ ~, \( \! A6 v5 O) ]
) Q: r1 S# P9 x8 N7 Y - assert_param(IS_TIM_CCX_INSTANCE(htim->Instance, Channel));* R8 N& ^5 l8 ~6 v: [+ u( H
- 9 L! _) \4 j- ~- y8 ?
- /* Enable the Capture compare channel */
m; i( p \5 f2 x R - TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_ENABLE);
2 |. B* r6 E* b6 z* t% A - ' h; ~. \5 b" }% h* O8 T# V; [
- if(IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE(htim->Instance) != RESET)
- V* Z; Z4 `1 Z0 a6 j1 _; v - {9 m4 k: t$ b3 B1 {0 G- S# @
- /* Enable the main output */
; |9 I' m4 [* a* @! H% u$ r: U - __HAL_TIM_MOE_ENABLE(htim);
9 ~! T3 `' }# u! P4 O - }
9 B# a. |4 m# J2 k -
& K) K$ ?0 m0 g( s6 l& K3 E - /* Enable the Peripheral */
' q0 H" v, `* H2 v; t/ f9 c% M - __HAL_TIM_ENABLE(htim);
' h) A1 M4 J' z0 P! V) i - # v' n% h1 }1 Y4 b
8 E% g- B' {7 Q# t2 ?# N - return HAL_OK;
# x+ f* E' r- t" h - } 8 d% a1 }: O" e
复制代码 9 z; X4 k& P7 c# f9 {# k. n, Q" K- D" ^
其中的核心代码分别是:% p! t8 s6 e) P3 U- e6 f3 H& Z
/ ?3 M8 v* n' \& }/ e: |# R
复制代码- __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);
; _6 J; Q# _. ~% G0 h0 O Z - __HAL_TIM_ENABLE(htim);6 G+ i5 m. |8 S& y- S
复制代码- TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_ENABLE);
3 e' y/ ]7 i3 b! s - __HAL_TIM_ENABLE(htim);9 N8 E. l1 z0 @
" r: k M' w% t# ?5 }, X那么我们可以不用hal库提供给我们的启动函数,直接写三句话,就实现了定时器中断+PWM功能了。
1 P& Q9 T) I5 B; G+ ?" x- K7 K- __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);
6 U# I6 ]; [; { H& W - TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, Channel, TIM_CCx_ENABLE);7 X4 i: }! C% j- u, M4 p( c
- __HAL_TIM_ENABLE(htim);5 c+ x9 m4 V+ b$ \( q' h5 ?. [; c/ D' j
复制代码 9 S+ ]/ ]# E- b* k; Z
完整代码如下:' A& `( Y( U, Y# G! E H
8 q, i" R, m6 ~6 Z) [6 k. v# V - TIM_OC_InitTypeDef TIM2_CH2Handler;% F( X A- p8 M
- $ J& t7 F3 V0 f5 v
- " K# G/ s# x* i* B8 Q$ N
- static void MX_TIM2_Init(void)2 Y( d9 L `* F S
' f$ P0 `5 i1 K/ `1 g" Q/ P8 i - __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();3 B5 F9 Y7 b7 U* o, h
- HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 1, 3);6 d1 ]* ^. \8 x9 Y3 i+ [) D" @+ V
- HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);' D7 z" f" W2 L- L- @
- ) v" P& z; r3 g. I+ g! O) Y: G5 U4 T
- TIM2_Handler.Instance = TIM2;8 s9 m1 X% \1 |: L% A
- TIM2_Handler.Init.Prescaler = 10800;& }! ?" _1 o0 a. R) D
- TIM2_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;6 ?4 e( Q- m! v% u- P! c
- TIM2_Handler.Init.Period = 20000;+ |, `0 s, H' [% F* E5 F
- TIM2_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;; V Y1 d) l2 o. D+ S/ ]$ i$ {
! P- g5 u: `! x% k! o - HAL_TIM_PWM_Init(&TIM2_Handler);
8 x0 X( r9 m+ ~' e
/ Q6 e( Z( ^! _' Z- TIM2_CH2Handler.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;* }7 E+ C; {4 i0 Q: H' W0 h
( n2 L. R( G# t - TIM2_CH2Handler.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
+ T4 r. ^3 Y/ n2 D K: E, h) y, k - TIM2_CH2Handler.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;" t/ m/ ]$ s+ U1 d+ F6 a8 j# ^
- HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TIM2_Handler, &TIM2_CH2Handler, TIM_CHANNEL_2) ;8 {" h! [$ k7 C: D# v+ K
) ?$ C2 \, M/ A; A& g/ V- __HAL_TIM_ENABLE_IT(&TIM2_Handler, TIM_IT_UPDATE);( d4 N/ q! I5 e2 ~
- TIM_CCxChannelCmd(TIM2_Handler.Instance, TIM_CHANNEL_2, TIM_CCx_ENABLE);
1 u; m" i3 h) F - __HAL_TIM_ENABLE(&TIM2_Handler);* q$ Y7 G& k# ?3 w: W ~: f
- }* d+ Y+ U0 u: m4 T
- # D: l/ ~& T3 X$ B3 u
- / p$ ?( j. o ?/ {/ p' t/ _& L
- void TIM2_IRQHandler(void)* u% c v) v/ I- \; I3 [2 k% z
8 v, |6 K7 Q" B( ^) Q0 P: q8 t - HAL_TIM_IRQHandler(&TIM2_Handler); O3 `) d6 p' y" V8 K
W9 N$ b7 N; S& M. j% \. g |
+ a9 N+ \* C5 p7 @+ Z' A5 I
+ e( i2 a: _3 d9 `- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
7 o+ _. ^& g! o - {2 K b4 ~5 @- _( a' V
. \2 } e6 f2 i; }- ?/ Y0 L) a - {
7 [+ v$ I0 K7 e0 c& a% l. c - printf("enter irq\r\n");$ t5 D, A; }& A% n0 H
0 F5 t8 u. o! T5 K- ?# @ - }" j6 L6 i2 Y$ g0 g
- 0 g7 W3 b5 p4 a& n0 V0 @) n
- / X! k, Q5 f& K5 I& E) j, D: C
- void HAL_TIM_PWM_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)$ x, A5 o% Y, B, a0 N O# a
- {. D7 d8 o7 ` ?* H& G
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};" w0 d, J3 H, a
- ( W4 ^6 w! g! |; p& q0 ^% u1 n
9 ~2 ]- m+ o/ K, Z. J' T - __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
" k" V/ z2 u; w5 r$ f, I; b: B: ~ - GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;( t5 l5 S2 C |% @! m
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;6 e! e0 P8 | U/ {+ S/ R/ O
6 i/ A" O7 J k4 Q' @, B N: r - GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
$ H( i# J0 e' V4 q8 b( t - GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;8 D1 T" _# k T0 c0 z$ A. H- ^: s
8 r, K( y9 C4 x0 j. ] g" p - }
复制代码 ————————————————+ C3 c' u9 h2 s- C9 H9 U9 a
版权声明:小盼你最萌哒5 t) D- q' }! D/ j$ h) [
4 G4 @7 k2 ?, q3 l, M
' ^$ i3 x7 U; L/ t |
