发布时间:2023-3-16 17:52
1. 引言BlueNRG-LP 是意法半导体第三代低功耗蓝牙单芯片解决方案,兼容低功耗蓝牙 5.2版本。相较于之前的 BlueNRG-1/2 版本,意法半导体对其低功耗蓝牙协议栈进行了升级和优化,引入了 Radio Task 的概念,客户在研发过程中,应切实关注其应用中使用到的Radio Task 数量并在程序中做相应的配置,才能避免相关问题的发生。 2. 问题描述; n% \& I8 E3 Z6 a8 _7 D 客户使用两块 BlueNRG-LP 评估板,搭建一主一从测试平台,从设备同时发送传统广播包和扩展广播包,主设备能通过事件 “hci_le_meta_event ”下的子事件“hci_le_extended_advertising_report_event”获取到传统广播数据包,但是始终无法同时扫描到扩展广播包。 3 ?9 P: J. K& p6 t q# X* e+ L - u) c9 J* u8 [3 T1 E3 x( k- N2 h( Y 3. 问题分析与定位 第一步测试: 使用相同的 BlueNRG-LP 评估板(STEVAL-IDB011V1)搭建一主一从测试平台,单从验证上述客户问题的角度,本测试无需动用 IDE 工具,可直接烧录 SDK 中预编译好的可执行示例文件。, Z) ?4 W9 D0 w 从设备端烧录 SDK 程序:ST\BlueNRG-LP DK 1.x.y\Firmware\BLE_Examples\BLE_Beacon\STEVAL-IDB011V1\BLE_Beacon_ExtendedAdv.hex, 该程序能同时支持传统广播和扩展广播的发送。 z0 h$ |+ Z7 Z. E* J2 m 主设备端烧录 SDK 程序:ST\BlueNRG-LP DK 1.x.y\Firmware\BLE_Examples\DTM\STEVAL-IDB011V1\ DTM_UART.hex,该程序可以和意法半导体提供的 PC 端测试工具 BlueNRG GUI 配合使用,通过该 GUI 工具将该评估板配置成主设备并扫描从设备发出的广播包。可从 GUI 工具界面直接扫描到广播包数据和广播包类型。( \ d: Q! G" d$ o4 M2 o6 M8 G 第一步测试结果,如图 1 所示,可以同时扫描到传统广播和扩展广播。说明 BlueNRGLP 同时支持扫描传统广播和扩展广播是没有问题的。: V' D2 H& T |7 `' G& d' ]# R/ A* i0 q 4 q. c6 H2 v. N5 t
$ x E( h- m+ }% _ 比较分析与客户平台的区别,从设备烧录的一样的程序,主设备端客户使用的基于 SDK 中BLE_SerialPort 参考示例更改的代码,可初步断定该问题处在客户平台主设备端程序上。- h8 T m# t- A) a3 D9 H 2 @4 n6 |0 C4 B9 L ] 第二步测试:$ a8 k* A3 X E0 L" Y$ @ 主设备端重新烧录 SDK 程序:\BlueNRG-LP DK 1.x.y\Firmware\BLE_Examples\BLE_SerialPort\STEVAL-IDB011V1\BLE_SerialPort_Client.hex, 经过调试,发现也无法同时扫描到扩展广播和传统广播,问题现象和客户描述一致。 通过 BlueNRG-LP 编程手册(PM0269) 章节 4 中所述,发现客户问题应该和代码中配置的 Radio Task 数量太小有关,即下图 2 中的宏 NUM_LINKS,当前配置值为 1,即只支持一个 Radio Task。所以无法同时支持扫描传统广播和扩展广播。( M6 c, \/ _% N+ s3 I8 i; B3 B
完整版请查看:附件
使用BlueNRG LP_SoC方案无法扫描到扩展广播包_v1.0.pdf
(312.05 KB, 下载次数: 0)
【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
从 CubeMX 到 MX2:这些关键变化必须知道
【STM32H5 评测】ADC 电压表
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】介绍、环境搭建、工程测试
#双节活动 1.在CubeMX中引用touchGFX出现的问题与解决
