基于LIS2DH12: MEMS 数字输出运动传感器超低功耗高性能 3 轴“nano”加速度计
STMCU小助手 发布时间:2023-4-20 19:43
引言
本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。
器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。
LIS2DH12 具有±2g/±4g/±8g/±16g 的动态用户可选满量程,并能通过 1 Hz 到 5 kHz 的输出数据速率测量加速度。
器件可配置为通过独立的惯性唤醒/自由落体事件以及通过器件自身的位置生成中断信号。中断发生器的阈值和时序可由终端用户动态设定。
也可通过可自动编程的睡眠唤醒和恢复睡眠功能提高节能效率。
LIS2DH12 集成了 32 级的先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户进行数据存储,可限制主机处理器的干预。
LIS2DH12 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT)连接设备,穿戴,以及需要减小封装尺寸和重量的其他应用。
1 引脚说明
2 寄存器
3 工作模式
LIS2DH12 提供四种不同的工作模式:掉电模式、高分辨率/正常模式和低功耗模式。正常模式可确保达到更高的分辨率,而低功耗模式可以进一步减少电流消耗。
施加电源后,LIS2DH12 执行一段 5 ms 的启动程序来加载修整参数。启动完成后,器件会自动配置为掉电模式。
参考 LIS2DH12 数据表,CTRL_REG1 的输出数据率(ODR)和低功耗使能(LPen)位以及 CTRL_REG4 的 HR位用于选择工作模式(掉电模式、高分辨率/正常模式和低功耗模式)以及输出数据率(表 3. 工作模式选择和表 4. 数据速率配置)。
完整版请查看:附件
AN5005 LIS2DH12 MEMS 数字输出运动传感器超低功耗高性能3 轴“nano”加速度计.pdf.pdf (3.4 MB, 下载次数: 8)
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-4-20 19:43
