使用的主控为ch32,代码是从STM32移植过来的,但是会出现一些报错: ①-6的报错,Range Error,错误的API编程,或者是在偏移校验的时候没有目标,或者是IIC的通信有问题(需要什么目标啊?我看的资料上都没说需要目标呀) 不过我还是在传感器前面加了一张纸,然后就变成了有时候会报错。 ②-7的报错,设备功能故障,或者IIC通信有问题。(这个我就更不知道怎么解释以及解决了) 求大佬帮忙看看!救救我! 补充:需求相当于是: 寄存器0x13:VL53LOX REG RESULT INTERRUPT STATUS需要中间两位为低,因为要跟0x18&一下。 寄存器0x14:VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS 的低位需要为高,因为要跟0x01&一下。 在执行什么操作之后,会得到这样的结果呢? |
[SD卡]关于SD卡升级的地址一致性
有使用过POWERBUS二总线芯片的吗
This example describes how to configure the FMC controller to access the SDRAM memory in low power mode
STM32L433VCT6 进入STOP模式2之后,功耗依然和正常运行模式没有差别,请教大神
stm32F723ZET6使用ADC捕获正弦波,adc采样频率过高导致主函数无法运行,要怎么优化?
设置RDP等级为2的同时,有什么办法可以确保后续还能够烧录程序
有X-NUCLEO-NFC08A1这个扩展板实现无线充电的Demo示例吗?
关于Nano EdgeAI Studio的数据集格式问题
怎么在不用中断的情况下,测量霍尔编码器的数据
两个TIM调用HAL_TIM_PeriodElapsedCallback发生冲突
1. Offset校准: UM文档已经说明了需在100mm处放置白卡或者白纸才可以。
2. 设备功能故障建议排查硬件,看看是否有无虚焊或者供电不稳的情况。
-6的报错我也遇到了,我发现我这边代码初始化用的是中断,我配置改成轮询就不报了,但是我这边读取一直是一个定值8191,我读了一下0x14寄存器,返回的0x05,看代码最低位也为1,有大佬遇到过这种情况吗
