STM32H563有I3C总线支持,I3C的速度要比I2C高很多可以支持到12.5MHZ,I3C总线与传统的I2C设备仍然是兼容的,增加了软中断功能。但是因手头没有I3C的设备,本次测试使用OLED屏做测试,采用I2C总线。
n! a" e( k; k首先进行接口选择,
' @( G+ P5 F a& [- I8 H" b
( J4 |( w7 x7 z! ^5 B
) n6 C) }2 g' m S8 \1 L# N
7 T, C, r; Y$ a+ `
本次选择的是 PB8 <-----> SCL PB9<-----> SDA VCC<----->VCC GND<----->GND 电源和地 I2C的速度很关键最初采用默认值100K,后发现200K也可以。其它直接选默认。设置完成后,生成程序。程序有两个ssd1306_fonts.c和ssd1306.c,基于之前用过的SSD1306驱动,将内容修改成所需内容,将原来的#define SSD1306_USE_SPI改成#define SSD1306_USE_I2C,修改引脚。- ) B6 N7 g# N( x7 x4 S
- #define STM32H59 A( ^8 h4 P+ S( Q: H" d
- #define SSD1306_USE_I2C
( I% y3 Z0 z, j" t6 F
3 T' ^5 C3 p+ m- //#define SSD1306_DC_Port2 H! N3 K7 a M
- //#define SSD1306_DC_Pin# p$ _ h+ p; l& R8 n& d
- //#define SSD1306_Reset_Port
' x! p' ~" F9 M6 x5 ~ - //#define SSD1306_Reset_Pin
; V& Z: h6 g3 \( Z2 ` - ; s( h" c; ^) U
- #ifndef __SSD1306_H__5 M2 f6 z) s) d0 M
- #define __SSD1306_H__
复制代码 主程序较为简单,与SPI一样- /* USER CODE END SysInit */
$ D9 A h, p0 g: _' I - /* Initialize all configured peripherals */: c3 y. `( k8 t C
- MX_GPIO_Init();
. ^3 h+ ^( U1 B) \6 u# W+ U% s. ` - MX_ICACHE_Init();
* A. p5 U8 G. l- J - MX_ADC1_Init();" R) S$ ~+ K7 M
- MX_USART3_UART_Init();5 E9 `) j% t4 u, _7 p4 r8 \7 N, V
- MX_SPI3_Init();' \' b" s# I# N( R: d& z
- /* USER CODE BEGIN 2 */
- E+ I3 u6 l' [ W - ssd1306_Init();
, d5 A+ X6 ~7 V+ l, l; B - ssd1306_Fill(Black);4 J' Q9 J3 r' q# K; r3 P
- ssd1306_UpdateScreen();
* M/ j$ b' G# n( ~8 E, Q! ] - /* USER CODE END 2 */
5 c! V' z' h, M3 X - /* Infinite loop */
4 w' J7 O* a6 w; M) O0 }: T0 U - /* USER CODE BEGIN WHILE */: w- U- ]" B$ f6 G% \
- while (1)
5 O4 l1 O) m; r4 i# {; H6 w; q - {' ^. R, M6 @. L- g
- /* USER CODE END WHILE */8 {. _) H! _7 g2 }/ V. C& I
- ssd1306_SetCursor(0, 0);4 n8 H. j% t @" M/ M
- ssd1306_WriteString(sayStr, Font_11x18, White);
$ a) G# O6 f6 P - printf("Hello,world!\n");% C: e8 i7 J( Z. p5 p$ e
+ F; s: Q& p2 {! z, M* ?* ]3 { - HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
$ [4 ?- L, \4 u6 r' [. N3 o - HAL_Delay(500);
5 ?0 `8 j$ p3 i! v - /* USER CODE BEGIN 3 */
6 r# [$ O# C, W- c2 e - }
复制代码 先进行初始化,然后显示即可,效果如图:
7 c: [3 h3 f# @* ^$ G) W! A' h9 j8 _" R7 t0 b
来源:EEWORLD论坛网友 bigbat 版权归原作者所有, K, T7 E8 k q* l" w" A" }% o
