STM32F103测量两个方波的相位差
yyyyc 提问时间:2024-7-10 19:42 / 未解决
具体情况是,有两个相同频率但不同相位差的方波信号,想要利用TIM2输入捕获CH1 CH2下去进行量测两信号上升沿之间的计数值,在依照工作频率等公式换算出相位差,但是不太知道如何去配置CubeMx来实现,目前只实现输入捕获能量测单一讯号的周期及频率,但两个信号来做判断就不太知道该怎么去设置及判断 板子是STM32F103C8T6,TIM2 72MHz工作頻率 请指点一下迷津,谢谢
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-7-10 19:42
3个回答
yyyyc 回答时间:2024-7-11 21:39:33
butterflyspring 发表于 2024-7-11 10:23
两个通道的捕获和一个通道捕获原理是一样的。</p>
<p>
您好,我的思路是,在CH1的中断里,捕获到上升沿时,读出计数值,然后在CH2的中断里,捕获到上升沿时读出计数值,然后对它俩进行做差,就得到了两个方波的时间差。请问这样方法可以吗
butterflyspring 回答时间:2024-7-11 10:23:01
建议先测试看看第二通道是否能正常触发(注意此时应先屏蔽第一通道的中断)
如果可以,那么硬件配置没什么问题,剩下就是软件处理的逻辑,注意速度。频率快是无法及时响应每个中断的。
1. 可以利用DMA搬运几组数据后,在一起做运算。
2. 也可以仅使能CH2的中断,然后在中断内一起处理CCR1 和 CCR2的捕获的计数值
Glenxu 回答时间:2024-7-11 21:48:06
yyyyc 发表于 2024-7-11 21:39
您好,我的思路是,在CH1的中断里,捕获到上升沿时,读出计数值,然后在CH2的中断里,捕获到上升沿时 ...
[md]这个思路不错,没问题
