RST问题请教
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
stm32电源部分
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
方波控制,光标这一段,相电流为啥上升了,之前怀疑是这个时候,同时开了三个MOS管,但实测波形,跟段波形有点滞后,而且时间也没那么长。
请问大家有没有遇到过芯片内存的数据和下载的不一样的?
在 STM32F0 系列中,CAN 外设的正常模式和监听模式怎么切换
STM32F030进入Stop模式后RTC唤醒问题
关于STM32F030的iic主收问题
楼主检查一下 FLASH latency 的设置是否合适。
我们甚至可以单独就该芯片功能进行测试,比方开启CAN的回环模式进行验证。
这里有个重要的器件,即那个有源晶振,一定要确保在-40~85℃范围工作稳定,否则CAN的通信没法保障。
还有,就是温度较高时,HALL SENSOR的输出是否稳定 或说 是否有效。当然,CAN收发器的温度特性也确认下。
如果ADC结果对整个程序的运行逻辑很关键,可以考虑动态地对ADC进行校准后再用,即不要只是系统启动时
做一次校准。因为温度差别大的话,有必要实时做校准。
再就是确认下板子有无虚焊的地方,当温度较高时表现恶劣?
