STM32H5F/E 相比 STM32F4 系列最大的优势是什么?
STM32F429 跑起来了
寻求 资源互换
stm32 f411偶发性无法启动大神求助
STM32F407VET6,使用cubeIDE下载跑不起来
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
STM32F417 RTC读取亚秒寄存器
串口DMA收发出现ORE错误
前者重点是接收固件代码、完成Flash编程。后者通常是实际的用户功能性应用程序代码。
显然,很多外设,比方UART/TIMER/GPIO以及核外设NVIC,可能在BOOT区和APP区都会用到。
但各用各的,配置及初始化也是根据当前工程需要具体配置,外设配置、变量定义跟在另外一个
运行区没有关联。
具体点说,即使同一个UART,BOOT区可以配置8bit 115200,APP区可以配置为7位 9600。两个代码区的UART收发
缓冲定义其实也是各自定义、各不相干。
一般来讲,中断矢量表位置也是各定义各的。即不同代码区的中断矢量入口地址都是相互独立的。以UART中断服务程序为例,
即使服务程序代码一样,发生中断事件时,中断服务程序的入口是不一样 的。其中,Cortex-M0核芯片稍微特殊点,另当别论。
Bootloader中的全局变量和静态变量在跳转到APP后不再有效,因为APP会重新初始化自己的全局变量和静态变量。反之亦然。
不过,如果说在当前代码区使用了动态内存分配(例如malloc),跳转到另一代码区后,这些内存估计仍然占据着内存
空间,我们可以在跳转前先行释放这些内存。
在Bootloader运行结束后,进入APP程序之前,通常会进行一次内存的重新分配。这意味着Bootloader中定义的变量和申请的内存在APP启动后通常不会继续存在,除非APP明确地保留了这些变量或内存区域。
