问题: 关于STM32 CAN通信 发送函数 HAL_CAN_AddTxMessage()的最后一个参数填0和定义一个变量取地址的问题,如果直接传0,我实验发现 STM32F103C8T6 会出现卡死的情况,进入了硬件中断,而对于STM32F429IGT6则不会卡死,能够正常运行;如果定义一个uint32_t类型的变量,取变量的地址传参进去,两个片子都能够正常运行,目前搞不懂什么原因,对于直接传0进去,我知道这是不规范的,相当于传入了一个空指针进去,而跳到函数内部发现,HAL_CAN_AddTxMessage()函数还对此指针进行了解引用,这肯定是非法,但是同样的情况对于F429IGT6却能正常运行,这令我非常不解。望请大佬解答! 下面是我自己写的CAN2发送函数:
源码中HAL_CAN_AddTxMessage()函数对pTxMailbox进行了解引用
keil有什么调试方法可以追踪链表被破坏的地方吗
STM32F103C8T6如何将变量定义到指定地址
STM32F103 做的USB CDC 串口调试助手打不开
DSP傅里叶变换如何在f103CBT6上使用
无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
F407的SDIO的硬件分流问题
workbench5.3.1生成代码问题
在 STM32CubeIDE 中正确设置 STM32F103C8T6 的 Flash 容量
咨询下,新项目打算用STM32F103的USB与工控机或PAD进行通讯,问题如下
空指针的指向是不确定的,出异常属正常回应,没出异常问题也不代表可以这么用。
具体到你现在的应用,即使没有触发芯片的硬错,但也无法得到发送邮箱的编号。
个人认为不必过于纠结,就像闯红灯被罚正常,偶尔侥幸没被罚不代表合法,更不代表下次不被罚。
好的,感谢大佬解惑
