我看到有很多电机控制的demo用到的芯片都是G4或者F4系列,这两个系列有什么独特点吗? |
STM32F4标准库USB例程CDC_HID_Composite问题:第一次识别成功,后续插入电脑均识别失败
STM32F4的SPI端口,如何实现多通道输入?
stm32g474cct6 flash地址问题
STM32F407 Flash 故障
STM32F407使用LAN8720A进行网口通信
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
STM32F407 音频输入输出时 IFFT 无法正常工作
ai部署
HRTIM中已经设置了两路独立输出,第二路无法设置触发源,提示必须是0
keil有什么调试方法可以追踪链表被破坏的地方吗
性能强呀 这俩都是M4内核的 频率在100MHZ以上 轮询的频率高
定时器精度比较高 尤其是G4 专门针对电机领域 还带刹车功能吧
如果考虑安全性 可以适当放低点精度 用H5 m33全新内核 安全的很 功能也多
应该是3路互补PWM控制外设吧,还有带刹车控制
你再结合速率、性能以及其它功能需求综合考虑具体的STM32系列及型号。
相比之下,G4系列的模拟外设更丰富和强大,还增加了CORDIC。
[md]M33核也都是100M以上吧,性能应该没的说
性能是没的说 就是在安全和定时器精度上 做个取舍
STM32G4和F4系列均基于ARM Cortex-M4内核,但在设计目标、外设集成、性能优化和应用场景上存在显著差异。以下是两者的核心区别及选型建议:
一、设计目标与应用场景
STM32F4系列:定位为通用型高性能MCU,适合需要浮点运算和复杂逻辑处理的场景。例如:
STM32G4系列:专为电机控制与数字电源优化,集成混合信号外设和数学加速模块。典型应用包括:
二、核心技术差异
1. 性能与功耗
2. 外设与接口
3. 内存与存储
三、开发生态与工具
四、选型建议
优先选择STM32G4的场景:
优先选择STM32F4的场景:
五、典型应用对比
总结
STM32G4和F4系列的核心差异在于专用性与通用性的平衡:
选择时需根据项目需求的计算密集度、外设类型和功耗限制综合判断,必要时可通过评估板(如Nucleo-G474RE与Nucleo-F401RE)验证性能。
