STM32F030正常上电不运行
qintian0303 提问时间:2025-3-19 22:34 / 已解决
在在线调试的时候没有任何问题,等到了下载进去正式运行了发现并没有运行,初始化阶段都没有运行起来,有可能是什么原因?可能程序一运行就卡死在哪里了
赞 收藏 评论5 发布时间:2025-3-19 22:34
5个回答
老牛洋车 回答时间:2025-3-20 09:10:06
BOOT引脚设置正常么?会不会是置1了?
butterflyspring 回答时间:2025-3-20 09:35:27
可以烧录一个简单的IO 翻转程序,看看是否运行。
如果不能运行,那么多半和硬件有关系,例如复位,boot 脚设置等。
Xa__ 回答时间:2025-3-20 10:15:21
有没有可能需要你按一下复位按钮或者在Keil里面设置Reset and Run
qintian0303 回答时间:2025-3-20 13:07:49
butterflyspring 发表于 2025-3-20 09:35
可以烧录一个简单的IO 翻转程序,看看是否运行。</p>
<p>
现在看的效果就是IO口的输出控制不正确,已经解决
qintian0303 回答时间:2025-3-20 13:08:07
重新上电没有变化
