【P-NUCLEO-53L8A1评测】 ​​低功耗模式与系统集成验证
北方 发布时间:2025-6-6 15:48
1 低功耗模式的验证和连接
根据系统的接线图
利用跳线连接万用表的电流档测量电路,从而得出功耗对比
2 高分辨率模式的功耗对比
根据上述的GUI图形化工具的设定,可以选择在高分辨率和低分辨率分别测试,在连续模式和自动模式下分布测试功耗。完全没有启动前,测量芯片供电电压3.3V,电流6.9mA。
启动传感器监测后,进入连续模式8x8的分辨率
进入自动模式下测量
测量为16.8mA
3 低分辨率模式的功耗对比
测得电流为34.7mA
4 系统集成的验证
4.1 导入范例代码
编译运行成功
连接串口,可以读出距离的测量值
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
    Dev.platform.address = VL53L8CX_DEFAULT_I2C_ADDRESS;
    VL53L8CX_Reset_Sensor(&(Dev.platform));
    status = vl53l8cx_is_alive(&Dev, &isAlive);
    if(!isAlive)
        printf("VL53L8CX not detected at requested address (0x%x)\n", Dev.platform.address);
        return 255;
    printf("Sensor initializing, please wait few seconds\n");
    status = vl53l8cx_init(&Dev);
    status = vl53l8cx_set_ranging_frequency_hz(&Dev, 2);                // Set 2Hz ranging frequency
    status = vl53l8cx_set_ranging_mode(&Dev, VL53L8CX_RANGING_MODE_CONTINUOUS);  // Set mode continuous
    printf("Ranging starts\n");
    status = vl53l8cx_start_ranging(&Dev);
    if (is_interrupt) {
        get_data_by_interrupt(&Dev);
    else {
        get_data_by_polling(&Dev);
5小结
可以看到这个ToF传感器可以工作在低功耗下和连续模式,取得的不同功耗。
最低6.9mA,工作时34mA左右,低功耗下11mA左右。
范例测试,需要适用专用的ULP API就可以直接启动传感器的读取和计算,使用非常简便
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-6-6 15:48
