【P-NUCLEO-53L8A1评测】 总结
北方 发布时间:2025-6-9 16:07
1 53L8A1评测过程
本次评测过程在如下视频中汇总一下。lv_0_20250609152307-在线观看-优酷
2 程序开发通用流程
2.1 传感器的结构是一个高度集成的结构,一侧发出940nm的激光阵列,在另一侧的点阵传感器读取对应的数据,这个是SPAD传感器,也就是一种雪崩传感器,当接收到微小的光信号可以形成雪崩效应,驱动电流通过。同时,这个信号也在这个传感器解码,存储在存储器中,可以通过I2C或者SPI接口按照通讯规约读取和控制写入。
这次评测的ToF传感器是一个通用传感器,还有一款是具有AI功能的,在可以直接输出动态识别的数据,提高开发效率。
当传感器的数据超过阈值就启动数据读取,
代码的过程,主要是通过状态机的切换进行,在读取,低功耗状态,监测状态中切换,
代码开发的流程和通用开发比较相似,因为提供了开发库,所以通常的开发流程如下。
包括初始化,初始硬件,启动存在监测,配置传感器参数和存在检测参数,最后进入检测循环中。
代码的结构组织如下,其中涂黄的就是主要的传感器驱动API
3 主要的体会和总结
这次评测的ToF传感器是一个令人惊艳的产品,高度集成,功耗低,刷新频率高,在不同光照情况下稳定性非常好。
而且开发工具完整易用,代码容易理解和解构,非常适合二次开发和实际应用。
实际评测的效果比数据表所提供的还要好。最大的测量距离是4000mm,但是通常这个距离的分辨率就不那么好了,实际测量在1500mm的范围内,这个分辨率的检测效果最好。
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-6-9 16:07
