官方有没有成熟的FTL
Xa__ 提问时间:2025-12-26 11:05 / 已解决
HAL库里面的函数没有进行坏块处理和磨损平衡以及ECC校验修复等内容,官方有没有可用的 FTL。
赞 收藏 评论1 发布时间:2025-12-26 11:05
fafa1 最优答案 回答时间:2025-12-26 11:22:36
目前 ST 官方确实没有随同 HAL 库一起发布“可直接拿来量产”的 FTL。HAL 驱动只提供了最底层的 page-/spare 区读写、ECC 计算与 1-bit 纠错函数,坏块标记、磨损均衡、地址映射、垃圾回收等都需要用户自己实现,或者移植第三方开源方案
社区已经验证过的可行路线主要有三条,按“移植工作量”从低到高罗列如下,供你快速选型:
  1. 直接买“带内部 FTL”的 NAND 例如 SD-NAND(贴片式 TF 卡)、e-MMC、Raw-NAND+外部控制芯片。 优点:坏块、磨损均衡、掉电保护、ECC 全部由芯片内部完成,STM32 端只当成标准块设备(SDIO/SDMMC-SPI 均可),HAL 里现成的 FATFS 例程就能用。 缺点:单价会比裸 NAND 贵 20 %~40 %;如果用量大,成本压力明显
  2. 用“开源嵌入式 FTL”+FatFs 正点原子、阿波罗等板厂已经把“ftl.c + nand.c + bsp_nand.c”做成 HAL 框架下的参考工程,实现了:
    • 上电扫描建立坏块表(BMT)
    • 逻辑-物理块映射表(LUT)
    • 擦写计数+静态/动态磨损均衡
    • 512 B/1 kB 粒度 ECC(软件 Hamming + HAL 1-bit 修复)
    • 垃圾回收、掉电恢复 代码完全开源(MIT 授权),F767/F429 上已跑通 FatFs,读写在 1~3 MB/s 量级,适合中小容量(512 MB~4 GB)产品直接量产
      。 移植时只需把底层 NAND_ReadPage/NAND_WritePage 换成你自己的器件驱动即可。
  3. 自己写 or 移植 Linux 流行 FTL 如果对性能/寿命要求极高,可参考:
    • yaffs2/yaffs:ST 社区有人放出 STM32F429 移植包,文件系统本身就是为 NAND 设计,自带坏块与磨损均衡,但 HAL 版年代久远,需要把 OS 接口层改成裸机或 RTOS 。
    • LittleFS(ARM 官方维护):接口简单,自带掉电安全与 CTA(copy-through atomic),不过默认按“扇区”操作,需要你把“扇区→NAND page”再包一层,工作量比方案 2 稍大。
结论
  • 想“不踩坑、快量产”——直接选型 1;
  • 想“成本优先、已有现成代码”——选型 2,把正点原子开源 FTL 拿来改;
  • 想“深度定制、走 Linux 路线”——选型 3,从 yaffs2/LittleFS 开始移植。
官方目前仍没有发布成熟 FTL,所以“要么买带 FTL 的介质,要么用社区/第三方开源实现”仍是现实路径
