ST-科沃斯自动扫地机器人拆解评测报告
mars4zhu 发布时间:2014-9-20 19:53
在2014年10月的ST研讨会上,最后的抽奖环节有幸抽中一个ST贴牌的科沃斯自动扫地机器人,高兴之余,也为这个机器人的自动化与智能化程度感到一些吃惊。虽然接触不到内部的设计原理和系统结构,但是从使用几次的经验来看,这个机器人内部集成了很多灵巧聪明的智能算法,而且隐约可见在精致的外壳下的各个传感器。  g9 e; o- \2 |, a: k
为了深入这个机器人的体内,了解内部构造与原理,将其拆解并逐一分析推测
6 S9 V( c6 {) |: K
* E! B8 ]' d0 I' @ , O8 M9 Z" F, s+ u6 J) C
 3 U6 {9 v, \& _0 r' `' i5 u# D" R
3 {4 \+ _+ x- R8 M  d
8 X9 }( \2 D1 l- t9 t/ E
 * O$ P, L" Y) b, O) C
3 h2 [* K2 V5 E; i: X: F4 ?
$ v# B( d2 N9 ^- {: v: k7 j( w . K7 A0 E# {0 ~  s! e% w
" d0 X2 O( E; z9 h- G$ s$ W* I
5 C+ L) C" J9 d( [ST-科沃斯自动扫地机器人
; k" |* z7 k2 |9 Z- O拆解评测报告8 z5 g& y4 |; Z+ ?
 ' b+ m& {" I5 \
 & h  b& q3 d' W# A, q; j; j- w
 ' U( z% Y+ ]0 m, z% ~
            文档编号/ F6 S; C9 c. R$ Z- E0 K, Z
            TR-0001-A0
6 P. }3 n8 p1 |! a7 L6 j% Q& H- o
            关键字
2 p6 D. ]/ {; W3 x9 j9 I3 [" ]
            ST,科沃斯, 自动扫地机器人,传感器、智能家居、自动避障
# j/ M+ l! o9 Q, u, g* C
            摘要- G+ c! e" f1 S9 J( t4 j
            本文记述了对科沃斯自动扫地机器人的使用、拆解、评测,详细描述了该款机器人的传感器、动作执行电机、设计原理等方面的内容。
4 L" k# m, }4 b
 5 P  ^* P. I& z' s' C
 0 p. a7 D9 j6 W% K# G; z
$ e) G6 z, H& U/ r  e1 B& Z# L- G
$ {% ]. g9 h! \* \: s, Q$ V0 D
/ `6 O2 A' G& g 1 b7 L# J9 `4 B1 p/ D0 a2 J
 7 F) {% h$ b3 C% l  ?$ y: ?6 x) a
 5 K( O8 b7 T# n' W
% j6 F5 H. J* }3 L1 Z: a
" g, o. |  O+ m) g" k3 dMarszhu
* `! {8 `+ [' h4 T' z1 t# _2 M& R5 `  \7 c; x) n. a3 j
目  录! C; _" r* _! c: `- {
 * m4 k6 g  y2 e" ^
1 概述        1
, A) }9 G7 I; J8 n4 u2 使用经验        1
$ }- |9 y% z* d2.1. 智能扫地路线规划        18 Z4 u, B9 M1 @( T0 y4 ~4 Z
2.2. 围绕障碍物清扫        2! p" f4 M, Y# b; H7 w
2.3. 扫地刷缠绕摆脱        2
$ y! k/ C7 \& u: L. t6 E' k2.4. 防止掉坑        2
- ]' B$ p4 s7 s2 }2.5. 不走回头路        2( y% j$ M4 o/ E1 z
3 拆解分析        2& |# f2 I5 j( C+ M9 y
3.1. 拆卸电池与外壳        2
# ^* d; i& k4 [" s0 R4 p3.2. 机身        4# q0 w0 Z8 h% ^0 e7 X. H
3.3. 主控制板与MCU        48 s# r3 k7 X1 V! c* E) v
3.4. 红外遥控        6
1 J9 [: K- ?: E. t3.5. 接近/距离传感器        7
% k: t4 Y$ O# ^0 s3.6. 碰撞检测轻触开关        8
( W6 Y1 E# Q! B" ^: |( d3.7. 悬空检测地面距离传感器        9# T8 ~* Q7 o; {
4 结论        10$ T' K4 m( N: j. |8 X* U$ h7 s2 L* a
 & D! V* p( V( c- S
, o1 |( G* L; O2 g6 P
" u2 c. |+ h# T ! r' y# s+ N7 G% @4 Z
& N9 i: f1 N. h) o* }5 ^$ U4 U6 t) X6 f
插图索引
8 C4 S& G$ _( h5 L . m' z' p) w& l2 ?9 }! j
图 11   ST-科沃斯地面清洁机器人CR120实物图        1
/ l5 b8 H7 g1 k2 u3 ~图 11    CR120底部背面图        3
, N' m# d2 V2 U9 g  m图 11    CR120拆分后的底板正面图        47 w/ p5 Y/ |" ^" M* w5 Q7 P
图 11    CR120的吸尘风机        4* u- B2 @& [4 f. {: {' G
图 11    CR120主控制板        50 e+ Y: g! H( Q) K! z0 H1 V* m+ G+ o
图 11    CR120的主控MCU        6/ W" a. P8 [9 d" s; j  S1 c* ?& g
图 11    CR120的红外接收器及其反射部件        6; d; y! L: Q6 Z4 a
图 11    CR120的红外接收反射部件的实拍反射图        7
; m8 l) Y6 c0 _, W$ w; m图 11    CR120的接近/距离传感器        8$ K& r. K- p3 e4 v' k
图 11    CR120的碰撞检测轻触开关        8* C# s5 a* M. X' V, _7 P
图 11    CR120的轻触开关安装位置(红色椭圆处)        9, Q# a; d" n: K9 x
图 11    CR120的悬空检测地面距离传感器(左前、右前)        91 m) I% L/ C+ F, }
图 11    CR120的悬空检测地面距离传感器(左、右)        10
+ O) |. A4 X" [$ e
7 t$ C8 r+ N* J! W) E ( [* i6 G& ?. o5 @
; C  c! `3 d, h( Z" T( h
表格索引2 |" b; c0 ~( A$ E0 L7 b/ N# |
 5 n. P( G  ^! w, L- ^$ a1 C
错误!未找到目录项。
8 m1 K7 s# G0 v. ]. c% Z  S % {: k* B# f: ]* T5 p8 h
' W5 _6 x+ w; q/ ?, N- x/ J$ }1 o
1 h5 M9 Q! p+ n& J; F
; A# W& I7 G3 [1 概述
. J( Z# L; l" S) d5 _2 ^5 f9 m4 p3 m1 i
科沃斯地面清洁机器人,型号CR120,由苏州科沃斯机器人有限公司出品。官方网址http://www.ecovacs.com.cn/deebot/,淘宝旗舰店网址为:, W4 `* x7 m7 h9 V: j* m
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.iIOox4&id=16882811500&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=
7 q1 z' J; p2 L其演示视频为https://v.youku.com/v_show/id_XNDQzNzc1NjYw.html1 S: Y* q4 W  _/ Z
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsD49.tmp.png
- B& E& t9 S1 Q$ ]- }& y图 11  ST-科沃斯地面清洁机器人CR120实物图
3 ^4 R/ ?% D# h1 ?# Z. m2 使用经验
' E! I# x$ ^! L6 C) I
' l" j$ I: t) k& D$ a( N" k- g% }3 |, Y7 ]根据使用体会,科沃斯地面清洁机器人有一下特点和智慧:0 W/ \6 A; l" @9 k
2.1. 智能扫地路线规划
  W2 h- J; v" X$ G2 S) s2 R0 u* s3 O9 K  I2 i$ Y
遥控器具有选择扫地路线规划的功能,可选择的路线有渐开线(没听过渐开线?回去补补数学吧,大概在高中数学的解析几何-极坐标那几个章节里面)、之字线往返等。9 ?0 F  D: O9 G* _$ u
实际测试使用中,在没有太多障碍物的情况下,机器人确实是按照规划的路线来运动,而且在有障碍的时候,机器人也尽量不按照原路返回,而是往新的方向运动,从而使得扫地面积最大化,提高了扫地速度和效率。
$ j! f# }, a; q$ w' z: f& R2.2. 围绕障碍物清扫
0 I0 ~- D* z5 ]8 a3 j# s, @1 U, h/ f
在使用中,如果碰到一个障碍物,则机器人会围绕着障碍物,主要是逆时针方向,进行清扫。传说中的“转角遇到爱”啊。6 ]7 \0 X6 P1 f( L! V5 N+ ?' d3 _
2.3. 扫地刷缠绕摆脱4 ]% B+ D' e5 _0 O* x
' W$ d: A9 f; K3 V8 Y# i有时候在扫地过程中,扫地刷缠住了电线、布条、丝线等东西,造成扫地扫不动,这时候机器人会慢慢转向,同时倒退,尽量摆脱这些缠绕,当然,很多情况下缠绕的太厉害摆脱不了,这时候机器人会发出报警声和闪红灯,提醒主人帮助他解脱。
9 c- V* V# |. [* m( E3 V2 a2.4. 防止掉坑. |( Z/ Q" ]! W9 L0 s; V
+ h* w$ k# n( A/ c6 L在测试中,机器人走向台阶,冒出一点头之后,机器人立刻停止,并反向运动回来,避免“掉坑”。
) s$ a2 V! F* u! U2.5. 不走回头路5 X; N" d8 w( p, T. S6 o" Y
8 n: Q! ?* X$ D' ~  M3 d在往前扫地的时候,往往遇到墙壁、桌椅脚、家具等障碍物,或者台阶等悬空摔落的情况,这时候机器人就要往回走,掉头大概150°,而不是180读,不走回头路。
( N+ ?5 t6 Z6 E' E! F' p3 拆解分析; Z! C# q4 j9 I
$ J3 r8 r4 {" ~" }5 P6 M1 S
为了一探内部的情况,将扫地机器人逐步拆解,并分析推测各个部件的组成、原理和功能。
1 Q0 j6 ]4 J  M9 Z2 ?: ?' ~/ h3.1. 拆卸电池与外壳1 G7 ?0 _1 [, l/ D8 b0 l
7 x2 b/ h' j; g将底板电池壳螺丝拧开,然后抽出电源线接头(常见的电源插拔件),将电池取出。底板背面的扫地刷、吸尘入口、驱动轮等一一可见。% ?: E9 {& x# u6 E! P' L' y
然后逐步拧开底板的各个螺丝钉,取出后慢慢抬起底板壳,这时有两根导线连接底板和机身,也是采用常见的插拔件连接,断开这些链接后,即可分离机身和底板。* E" |. G' R" h+ J7 {
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsD79.tmp.png $ S& c5 h* Q1 R' S& ^0 P% q
图 31   CR120底部背面图
: C) |0 j2 U  V( U+ N; v6 X* Z+ lhttps://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsDA9.tmp.png
, ]& ?" Q' v/ h# P& {图 32   CR120拆分后的底板正面图1 P9 I' M2 K# d. E1 b) T
从上图可见,底板上具有主控制板、驱动轮机器点击、电源插孔、开关等部件,以及各个传感器、电机的导线。4 _* J0 O' K6 Y5 l4 C1 z4 Q
3.2. 机身
) v: U9 h' g' T& Z
6 }0 J8 \- ]+ t, B1 F: t机身包括吸尘风机、垃圾盒。
$ t9 x, K  I# n' i- O3 m吸尘风机采用直流电机带动离心式风轮转动,从而将灰尘吸入内部的垃圾盒,而风通过垃圾盒的双层过滤网吹出,形成完整高效的风路。电机采用的是简单的开/关控制设计。& d  N( [  P$ _& ^  L" }3 m  ^
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsDE8.tmp.png 5 L& X$ t4 d, L1 s6 f
图 33   CR120的吸尘风机+ F1 D' a: E0 V
垃圾盒内部采用双过滤网,保证灰尘不会从吸尘风机的出风口飘出。3 }# x8 [, j( G: |1 m6 j3 m6 N' }& v
3.3. 主控制板与MCU5 _4 G% ~/ U9 O! h! ^3 k- R+ K: ~9 I
3 k' q" y- e  t. T& e2 j主控制板为双层PCB,一面焊接元件。PCB上中央为MCU,四周布满了各种接线端子,包括传感器输入、遥控输入、LED输出、电机控制输出、电源与开关、电池接口等。并具备了多颗大容值的电容、电机驱动芯片等,同时左下角可见一个蜂鸣器。用于提示。+ u( v7 D5 s" u" ]/ j: E
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsE08.tmp.png
3 L7 ]9 t7 {+ E: d2 R1 x7 N图 34   CR120主控制板% e2 x- p8 T4 x$ b) T
主控制板采用意法半导体公司(ST)的STM32F103VBT6作为主控MCU,该芯片为72MHz、128KB-Flash、100pin的Cortex-M3芯片,PCB元件整齐,右边推测应该是JTAG/SWD的10pin接口,但是相比科沃斯已经将这颗MCU锁定,不可能从JTAG读出内部的固件程序。
' n# h, B. o/ Q从PCB上可见,该芯片的几乎所有pin引脚已经全部使用,由此可见该机器人具有的外部器件之多!
. |( S; V  d7 t# r9 }这也是ST选取该产品作为其研讨会赠品的原因,利用自己芯片做出的产品,永远是最好的广告。
1 [3 @! G) K4 @9 n) j- c( Hhttps://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsE67.tmp.png
7 M( a; Q  H5 Y7 k% K7 i图 35   CR120的主控MCU
. i1 |. W, n. q" B3.4. 红外遥控
6 [$ m. v9 P- K8 j+ J8 ^& r3 t
) t. z. U, g+ N; X7 F% q. ]7 @" W红外遥控接收器位于机器人最前端的凸起部分,这个凸起部分设计的特别精妙,具有一个180°立体角反射功能,能够将从任何方向发射的红外线反射到内部的红外接收头部分。仔细看下图右边的透明亚克力的反射弧线。  l: |, _2 n( t- h
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsE77.tmp.png  https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsE98.tmp.png6 ~: n7 x, j' |5 h1 R. a
图 36   CR120的红外接收器及其反射部件
7 v* V  A$ X8 _) N# G红外接收一般具有一定的方向性,也就是说必须是红外发射器正对着红外接收器,这样才能保证遥控型号的最高信噪比,不会出现接收不到控制信号造成控制失灵的情况。由于扫地机器人是运动的,因此要将红外遥控器与红外接收器对准是一个要求比较高的动作。# y- _* F' M$ w& ^1 f' c
而加入一个接收反射部件,则改进满足了这一个功能要求,从接收器方向往里看,可以看到四周的景象,说明反射部件将四周的光线全部反射到了红外接收器,因此可以全方位控制
+ K+ q  m: E" W# l! ihttps://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsEC7.tmp.png 2 T6 @" B& Z/ R# |- t# g- f$ p5 ~
图 37   CR120的红外接收反射部件的实拍反射图6 I/ P, A& J. R/ t
3.5. 接近/距离传感器
% C& A7 Q, K' v/ f" L
) a# J% v3 V3 R9 V' T  I机器人的提前避开障碍物,依赖于前方四个方向安装的接近/距离传感器,这种传感器在手机上也用,就是那个打电话贴近耳朵时自动关闭屏幕的那个传感器。科沃斯机器人在左、右、左前、右前四个方向上都安装了, 实现了更精确地测定外部障碍方位的功能,从而控制实现围绕障碍物清扫的功能。
) `' n# M" M) t, c! A0 Whttps://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsEF7.tmp.png
2 e; |$ N6 x& ^1 f" s图 38   CR120的接近/距离传感器: }, X! ?; Z1 _) n
3.6. 碰撞检测轻触开关
& }' c: V. |" M' o
, w& |; K6 R, j2 }" P4 U由于接近传感器之间依然存在检测盲区,对一些小的障碍物,比如桌椅腿,就会由于检测不到而碰撞,这时候机器人的用于检测碰撞的轻触开关就发挥了作用,及时的闭合提醒MCU控制机器人往回走。
* _2 q5 K' }2 k; Y3 b4 d4 h' r轻触开关在外部碰撞检测保护壳的里面,保护壳活动安装,可以识别出是左/右碰撞方向,从而决定机器人的转向。% r, A5 |: {. s% x7 ^
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsF08.tmp.png  https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsF18.tmp.png
9 Q0 r' U$ P' a. {$ @7 ?# o图 39   CR120的碰撞检测轻触开关
! `' n! r, }& }) I  X+ K) _ : q- [- t+ b+ B/ ]7 V
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsF48.tmp.png
1 g! ]* a2 m6 h: r7 i" i/ n) ], X图 310   CR120的轻触开关安装位置(红色椭圆处)
+ w+ S0 _4 u3 D1 P$ S, X) v3.7. 悬空检测地面距离传感器" @& P& C  m& c2 {! L4 c9 \
* d' l1 u5 m. h; Y
为了防止机器人在阶梯、悬空等地方依然前进最终掉坑里的命运,设计在前面四个方位(左、右、左前、右前)安装了用于悬空检测的地面距离传感器。) s* K, J, c, B& M8 x, u1 [$ e: }3 b
只有当四个传感器都检测到离地面距离在设计范围内,就认为前面没有悬空,可以前进。否则只要有一个传感器检测到距离超过设定范围,说明有一个方位悬空了,提醒MCU“遇到了坑,不能往前走了,会掉坑里的”。这是MCU控制机器人转向,避开掉入坑里的命运。
0 i4 |2 M$ P6 c( a/ z  Ehttps://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsF68.tmp.png
. t& u5 n9 s- N2 u7 \2 r! `图 311   CR120的悬空检测地面距离传感器(左前、右前)
* v" {7 A9 x; |5 g + O7 P7 V6 s  R% g& V
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:UsersJamesChuAppDataLocalTempksohtmlwpsF98.tmp.png 1 K4 v( B2 `1 m: u! E, n
图 312   CR120的悬空检测地面距离传感器(左、右)
4 F9 t( G0 F' ?3 ^* u4 s4 结论
% P4 q7 V. K" {. w$ j+ c9 Z% E1 ^
' R8 _9 `$ m. C; ?2 K' m  H科沃斯的地面清洁机器人CR120,采用了众多的传感器、电机执行部件、红外遥控,精巧的工业设计、智能先进的控制算法,集以上优点于一体,形成了真正智能的扫地机器人,确实是智能增强家居、提高生活质量的利器。
( L2 J' C. A9 k) U( M3 x 0 X' r  `; Z; x% M) y) r* Y4 H2 d
 $ V! t' o9 K6 a; H
   s7 i) j4 ~( |' D1 `
 4 w, ?% Y6 _& F# p' d1 }
* @, M2 r) _) r$ u& @4 b2 {( p7 g
# X6 o- r4 D2 W+ z# r5 Q# b
8 `$ n$ m1 M  [3 t4 S! f/ o/ c* i- _2 U5 {* @" b* e$ F2 p- \
版本历史(Revision History), d, |4 K8 ~4 _. j2 x
8 M) P/ S1 N- x9 h5 [6 F" w1 Y* D! o
            版本号$ l% y6 f; a  M# D
            发布时间
- H5 x; P2 k0 `( W; U4 E
            内容
# F- K6 p7 I% W) e# M
            A0- G5 f' G. R- y( k- Q: T$ e1 M
            2014-09-20
& N. s+ l6 N0 n# z" v. @7 w
            初次发布。
+ w* ]2 u( Y1 M7 W3 h
 / ^/ C9 x; g1 u% Y; i( w( ~9 c
8 L0 T2 }+ O0 S+ r2 g 4 e" b  X' \+ H& I! h
ST-科沃斯自动扫地机器人拆解评测报告.pdf (3 MB, 下载次数: 4081)
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2014-9-20 19:53
霹雳之火 回答时间:2014-9-21 08:28:46
RE:ST-科沃斯自动扫地机器人拆解评测报告
好好好,拆解可贵,不过图只能看pdf了
yuexueyuexue 回答时间:2018-11-17 11:55:59
刚好对家里的扫地机器人有兴趣
