本帖最后由 xyc2690 于 2015-2-9 00:43 编辑 平衡车初步完成~~https://v.youku.com/v_show/id_XODgyOTI4OTU2.html 硬件资料: 控制板: NucleoF072RB 传感器: MPU6050 电源: 聚合物锂电池12V 4000mAh 电机: 直流减速电机+编码器 电机驱动: TB6612 DC-DC降压: LM2596S 、AMS1117-5
çµæºåæ°.pdf
(15.67 KB, 下载次数: 219)
【STM32F030开发日志/评测/笔记】+串口echo测试程序
【STM32F030开发日志/评测/笔记】从无到有
STM32F030F4 的 STOP 电流 不稳定
【活动】2013年末签到,赢STM32F0超值型探索套件(已公布结果)
[晒一晒]STM32F0 Discovery板卡
Nucleo STM32F072 FreeRTOS移植
【小“福”蝶赏灯展+DISCO-STM32F0308】
[STM32F072 Nucleo]开发笔记(四) 用按钮代替方向盘硬件测试
[STM32F072 Nucleo]开发笔记(二)扩展USB接口
[STM32F072 Nucleo]开发笔记(一) 试用感受
DMP读取四元数,转化成欧拉角~~
问题:1,我快速改变板子倾角时Angle的变化正常吗?
2,Angle正常变化的时候是应该与Angle_ax的值相近吗?
现在情况就是,就算我是在减小倾角,只要我快速地改变,它显示的倾角都会先增大再减小,而如果我慢速改变的话,倾角就会缓慢减小而不会出现中间的角度增大
*************读取数据********************
//定义MPU6050内部地址
#define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率 典型值 0X07 125Hz
#define CONFIG 0x1A //低通滤波频率 典型值 0x00
#define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围 典型值 0x18 不自检 2000deg/s
#define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速度计自检及测量范围及高通滤波频率 典型值 0x01 不自检 2G 5Hz
#define INT_PIN_CFG 0x37
#define INT_ENABLE 0x38
#define INT_STATUS 0x3A //只读
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H 0x41
#define TEMP_OUT_L 0x42
#define GYRO_XOUT_H 0x43
#define GYRO_XOUT_L 0x44
#define GYRO_YOUT_H 0x45
#define GYRO_YOUT_L 0x46
#define GYRO_ZOUT_H 0x47
#define GYRO_ZOUT_L 0x48
//读取寄存器原生数据
MPU6050_Raw_Data.Accel_X = (buf[0]<<8 | buf[1]);
MPU6050_Raw_Data.Accel_Y = (buf[2]<<8 | buf[3]);
MPU6050_Raw_Data.Accel_Z = (buf[4]<<8 | buf[5]);
MPU6050_Raw_Data.Temp = (buf[6]<<8 | buf[7]);
MPU6050_Raw_Data.Gyro_X = (buf[8]<<8 | buf[9]);
MPU6050_Raw_Data.Gyro_Y = (buf[10]<<8 | buf[11]);
MPU6050_Raw_Data.Gyro_Z = (buf[12]<<8 | buf[13]);
//将原生数据转换为实际值,计算公式跟寄存器的配置有关
MPU6050_Real_Data.Accel_X = -(float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_X)/8192.0;
MPU6050_Real_Data.Accel_Y = -(float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_Y)/8192.0;
MPU6050_Real_Data.Accel_Z = (float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_Z)/8192.0;
MPU6050_Real_Data.Gyro_X=-(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_X - gyroADC_X_offset)/65.5;
MPU6050_Real_Data.Gyro_Y=-(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_Y - gyroADC_Y_offset)/65.5;
MPU6050_Real_Data.Gyro_Z=(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_Z - gyroADC_Z_offset)/65.5;
//******卡尔曼参数************
const float Q_angle=0.001;
const float Q_gyro=0.003;
const float R_angle=0.5;
const float dt=0.01; //dt为kalman滤波器采样时间;
const char C_0 = 1;
float Q_bias, Angle_err;
float PCt_0, PCt_1, E;
float K_0, K_1, t_0, t_1;
float Pdot[4] ={0,0,0,0};
float PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
/*****************卡尔曼滤波**************************************************/
void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)
Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先验估计
Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先验估计误差协方差的微分
Pdot[1]= -PP[1][1];
Pdot[2]= -PP[1][1];
Pdot[3]=Q_gyro;
PP[0][0] += Pdot[0] * dt; // Pk-先验估计误差协方差微分的积分
PP[0][1] += Pdot[1] * dt; // =先验估计误差协方差
PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
Angle_err = Accel - Angle; //zk-先验估计
PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
E = R_angle + C_0 * PCt_0;
K_0 = PCt_0 / E;
K_1 = PCt_1 / E;
t_0 = PCt_0;
t_1 = C_0 * PP[0][1];
PP[0][0] -= K_0 * t_0; //后验估计误差协方差
PP[0][1] -= K_0 * t_1;
PP[1][0] -= K_1 * t_0;
PP[1][1] -= K_1 * t_1;
Angle += K_0 * Angle_err; //后验估计
Q_bias += K_1 * Angle_err; //后验估计
Gyro_y = Gyro - Q_bias; //输出值(后验估计)的微分=角速度
******************倾角计算*****************
void Angle_Calculate(void)
/****************************加速度****************************************/
Accel_x = MPU6050_Real_Data.Accel_X; //读取X轴加速度
Angle_ax = Accel_x*1.2*180/3.14; //弧度转换为度
/****************************角速度****************************************/
Gyro_y = MPU6050_Real_Data.Gyro_Y;
时间dt,所以此处不用积分
/***************************卡尔曼融合*************************************/
Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y); //卡尔曼滤波计算倾角
主要是某觉得电源管理芯片也可能挂掉了。。
那个应该不怕, 主要是看看U4 那个要是坏掉了 焊接有麻烦.
检查过了芯片肯定是坏了,电表测了下,GND 和VDD短路了。
电机和板子没有光耦隔离,就知道会这样。。。
芯片这边估计还买不到,淘宝10块钱一片,快递10块钱,伤心,,,
U4那块电源芯片很难焊,希望是好的吧,,,
恩,芯片智能买了,u4确实不大好焊,可以考虑这部分自己搭电路替换
哦?请教下,电源是怎么保护的啊?
板子的所有的3.3和地都通了,万用表测试过的。。上电就发烫,感觉是没有救了。。
以我烧芯片的心得,看到芯片冒青烟了,那才是真的坏,其他的情况大多是某些外围挂了。
一般都是迷迷糊糊的接错电源,就烧了:前面许多板子使用12V,后来忘记把稳压电源调到5V了。
先不要拆LDO 先把稳压管 TVS 等之类的外部元件拆除 再进行测试
谢啦!!我去慢慢查。。
