STM32L051 ADC遇到怪问题
wayhe 提问时间:2016-4-9 18:00 /
STM32L051使用了PA1-PA3还有PB0、PB1  5个端口来做ADC输入,ADC采用DMA循坏方式不停的扫描。遇到的问题是:
1、PA3口本来输入1.99V电压信号,(VREF=3.319V)ADC得到的值是2046左右(推算电压值:1.657V左右);
2、用示波器一测发现输入电压有被周期性被拉低,拉低的周期和采样次数大约1:2的关系;
3、非常奇怪,而且其他端口没有这种干扰(拉低);
4、调试中不启动ADC,则干扰消失;
5、尝试在PA3端口对地接104电容后,示波器测试干扰消失,ADC值也恢复正常。
问题是如果是ADC引起应该干扰和采样周期同频率?另外AD其他输入端口也应该一样被干扰呀?
有没有人有这问题的答案呀?
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2016-4-9 18:00
7个回答
wayhe 回答时间:2016-4-11 08:16:20
自己顶一下。
czm.gold 回答时间:2016-10-19 13:35:14
解决吗
任风吹吹 回答时间:2016-10-19 16:21:40
跟你电路有关吧,能把你的电路图发上来看看?
xmshao 回答时间:2016-10-19 21:39:59
你的PA3有无跟其它功能复用?
你把PA3脚跟外部断开测试下看看?
或者你只做PA3的AD看看,不排除你代码有问题,产生这个怪相。
wayhe 回答时间:2016-11-7 08:36:16
我使用官方的NUCLEO -L053R8也测试过,可以参考那个电路。
wayhe 回答时间:2016-11-7 08:38:14
准确的说,没有找的根本原因。我怀疑是ADC取样时内部消耗引起,现在在输入端并电容可以得到改善。
wayhe 回答时间:2016-11-7 08:40:01
xmshao 发表于 2016-10-19 21:39
你的PA3有无跟其它功能复用?
你把PA3脚跟外部断开测试下看看?
没有其他功能复用,PA3就是接了一个可调电阻。
