【STM32L073方案秀】基于STM32L073的低功耗子母钟系统
suyuping99 发布时间:2016-5-31 23:33
概述: STM32L073工作于低功耗模式,定时间断唤醒通过UART串口与GPS模块通信获取高精度GPS时钟作为母钟(时间基准),通过近距离无线模块CC110L并发送给若干个分布在不同位置的子钟,实现子母钟之间的快速通信和时间统一校准。
硬件:
母钟部分
STM32L073 NUCLEO
NEO-6M-0-001串口GPS模块
CC110L无线模块
子钟部分
MSP430F2553+CC110L无线模块
硬件连接与工作原理:
STM32L073板为NEO-6M GPS模块提供3.3V工作电压,串口1以中断方式与NEO-6M GPS模块进行通讯,波特率为9600。串口2分别将收到的数据和解析后的数据发给PC端的串口助手。SPI2驱动CC110L发送UTC时间信息。
(硬件连接截图)
(GPS串口信息截图)
(GPS解析信息截图)
软件处理:
母钟:
定义串口1接收缓冲区,初始化串口1与串口2,初始化定时器,初始化CC110L模块,并进入低功耗模式等待。串口1接收触发中断,收到一帧GPS数据后,调用数据解析子函数检测信息字头,提取经纬度和UTC时间信息,并将时间信息发送到CC110L模块。
GPS数据解析过程:(参考正点原子的GPS模块驱动程序)
由于NEO-6M每隔一秒以9600的波特率发出一帧GPS数据,所以在解析NMEA数据之前,通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据。如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据,也就是超过10ms没有接收到任何数据,则表示此次接收完毕。10ms 定时由定时器来完成。
       if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)!= RESET)
       res =USART_ReceiveData(USART1);
              if(USART1_RX_STA<USART1_MAX_RECV_LEN)
                     TIM_SetCounter(TIM4,0);
                     if(USART1_RX_STA==0)TIM4_Set(1);
                     USART1_RX_BUF[USART1_RX_STA++]=res;
              }else
                     USART1_RX_STA|=1<<15;
NMEA数据解析和提取函数:
//gpsx:nmea信息结构体
//buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址
voidNMEA_GPRMC_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf)
       u8 *p1,dx;
       u8 posx;
       u32 temp;
       float rs;
       p1=(u8*)strstr((const char*)buf,"GPRMC");//"$GPRMC",经常有&和GPRMC分开的情况,故只判断GPRMC.
       posx=NMEA_Comma_Pos(p1,1);                                                      //得到UTC时间
       if(posx!=0XFF)
              temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx)/NMEA_Pow(10,dx);        //得到UTC时间,去掉ms
              gpsx->utc.hour=temp/10000;
              gpsx->utc.min=(temp/100)%100;
              gpsx->utc.sec=temp%100;
       posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3);                                                      //得到纬度
       if(posx!=0XFF)
              temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);
              gpsx->latitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2); //得到°
              rs=temp%NMEA_Pow(10,dx+2);                          //得到'
              gpsx->latitude=gpsx->latitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;//转换为°
       posx=NMEA_Comma_Pos(p1,4);                                                      //南纬还是北纬
       if(posx!=0XFF)gpsx->nshemi=*(p1+posx);
      posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5);                                                      //得到经度
       if(posx!=0XFF)
              gpsx->longitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2);     //得到°
              gpsx->longitude=gpsx->longitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;//转换为°
       posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6);                                                      //东经还是西经
       if(posx!=0XFF)gpsx->ewhemi=*(p1+posx);
       posx=NMEA_Comma_Pos(p1,9);                                                      //得到UTC日期
       if(posx!=0XFF)
              temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);                                      //得到UTC日期
              gpsx->utc.date=temp/10000;
              gpsx->utc.month=(temp/100)%100;
              gpsx->utc.year=2000+temp%100;
其中,NMEA_Comma_Pos函数用于从buf里面得到第cx个逗号所在的位置,由此分离经纬度和UTC时间信息。
//返回值:0~0XFE,代表逗号所在位置的偏移.
//       0XFF,代表不存在第cx个逗号
u8NMEA_Comma_Pos(u8 *buf,u8 cx)
       u8 *p=buf;
       while(cx)
              if(*buf=='*'||*buf<''||*buf>'z')return 0XFF;//遇到'*'或者非法字符,则不存在第cx个逗号
              if(*buf==',')cx--;
              buf++;
       return buf-p;
匆匆发帖,更多的程序代码、硬件连接截图和详细的数据结果稍后会补充上传。
* X. W" W) t. r9 B( k* D5 h" _
赞 收藏 评论0 发布时间:2016-5-31 23:33
