关于STM32CubeMX 4.20.0版本时钟配置BUG的修复方案
奏奏奏 发布时间:2017-3-23 13:15
5 y( u) y( V* s
生成的时钟配置代码中7 E, ~9 {2 E( a
void SystemClock_Config(void)这个函数有错
; k3 S. K4 v8 ?' [
* h+ k& _5 r: E. N) A例如原来我生成的代码是:
" d1 k2 i0 Z8 e# `' rRCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;* y7 V+ e  s3 N" b, t
修改为:
) f$ L, t2 R: o- [8 uRCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
( k- Z; _" a; s0 c+ [& j后就可以正常跑到主程序了!
: p( N3 T; z* U( w2 o5 N( U5 B/ y/ L/ g
也就是将“RCC_OSCILLATORTYPE_HSI”修改为“RCC_OSCILLATORTYPE_LSI”就OK了!' D9 l' v  O( _* J: h0 v4 J/ e
5 ^/ k" n' G$ T& m8 C7 O  T) a9 m" I. _# Q! H4 a3 q4 E
有同样问题的可以借鉴一下。也希望官方尽快修复这个BUG。3 J0 A: R; g+ {. ]
点评
你好,这个问题确实存在,该问题已反馈并会在下一版本修复。10元京东券已私信,感谢支持!  发表于 2017-3-27 14:42
赞 收藏 1 评论15 发布时间:2017-3-23 13:15
15个回答
废鱼 回答时间:2017-3-23 15:50:38
不能这样改,除非你用到了LSI,如果不用LSI,直接把HSI删除掉就可以了。
Erichuang 回答时间:2017-3-23 16:52:59
这个要看情况,如果你要用HSE,你生成如下代码,你就要将多余的东西删除.! H7 ^7 U( J/ G* k
) h7 r4 X3 n/ ]% v+ Ncube生成的代码是:( I2 K* d1 D: w* }
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSI48
8 Y4 s7 m8 a5 T! S6 D- L9 r" X                               |RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;+ @5 k! l- E& E, w2 D9 @9 o) l4 B
   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;) }7 H5 }. z" d+ E& Y: ~
   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
$ M& J* A/ c& D
0 C- _# R! W8 d0 I% y只要改成:, ]- e- R7 D0 t# P4 |3 h
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;9 K8 ^+ ~: c1 p8 Y# K3 B7 K
   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;; V4 W4 ~) }! }$ w% L
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
5 `& p# d) o7 i! e2 r   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;1 J3 I6 [& V/ K' c) P2 |: c
( W+ i% \$ u5 p& q
就好了.
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
MrJiu + 2 赞一个!
奏奏奏 回答时间:2017-3-23 17:36:03
这里都变成汇总各种解决方案的地方啦
zero99 回答时间:2017-3-24 17:36:40
4.19.0  有这种问题吗?
奏奏奏 回答时间:2017-3-24 19:39:14
zero99 发表于 2017-3-24 17:36
5 f6 n1 H1 ?, w( n# e4.19.0  有这种问题吗?
9 f# n5 ^  M  s3 n) U3 |
上一个版本没有这个问题。
斜阳 回答时间:2017-3-24 21:09:41
确实有这个问题
tatiyixi 回答时间:2017-3-25 17:04:29
STM32CUBEMX生产的代码,使用TIM1的PWM1,PWM2,PWM3,PWM4不工作。但是TIM3的pwm正常。MCU是STM32F030R8T6.有试过吗?
じしovのゞづ 回答时间:2017-4-17 15:53:46
的确有这个问题,还好看到了你的帖子了,不然我还要调好久!
BigCat-291056 回答时间:2017-5-3 12:47:39
求STM32CubeMX 4.18.0。降版本找不到了。。。求分享。。。
奏奏奏 回答时间:2017-5-3 13:12:12
BigCat-291056 发表于 2017-5-3 12:47
8 x1 @, ^8 I* j: l" n, ?求STM32CubeMX 4.18.0。降版本找不到了。。。求分享。。。
/ m8 `1 ~1 \- Y# z& J
现在的最新版 STM32CubeMX 4.20.1版本已经解决了这个BUG了,重新去下载安装就行了
zbber 回答时间:2017-5-3 19:42:08
浅色调123 回答时间:2017-7-28 08:29:50
8 T( j; M6 L8 O+ z! X5 P求STM32CubeMX 4.18.0。降版本找不到了。。。求分享。。。
# E4 }/ o' O! [, ]; gpan.baidu.com/share/link?shareid=1949281705&uk=3439468147&errno=0&errmsg=Auth%20Login%20Sucess&&bduss=&ssnerror=0&#list/path=%2F&parentPath=%2F0%E8%BD%AF%E4%BB%B6%2F%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA%E8%BD%AF%E4%BB%B6
# T4 a/ l9 F& t* E& Q, C+ h里面有全部的
epochal 回答时间:2017-7-28 08:53:21
这种讨论非常好!
黄-宇 回答时间:2018-8-13 09:29:03
很烦,搞了很久,原来是这个的问题,一直以为是我自己的问题
