STM32L053如何获得多通道AD
semionlg 提问时间:2017-4-16 18:08 /
1 目前采用CUBEMX生成了多通道的初始化,只有配置
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
    /**Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;
    Error_Handler();
但是没有启动
2  另外,我读取这个AD,采用查询方式的时候,如何获得4个通道的数据呢?
赞 收藏 2 评论9 发布时间:2017-4-16 18:08
9个回答
JeffJiang 回答时间:2017-6-29 08:57:41
没有理解想要表达什么,是代码有问题,还是想请教怎么写代码?
黑夜之狼 回答时间:2017-6-29 09:30:05
每次只能读取单通道,你只能读完一个,然后切换,再读
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2017-6-29 10:48:17
重要的事情是看官方的CUBE的例程。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wenyangzeng 回答时间:2017-6-29 11:03:41
楼主万事具备,只欠东风。
使能扫描模式
hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE;
启动ADC
HAL_ADC_Start(&hadc1);
读取ADC
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 4);Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
DMA方式:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)& ADC_Result,4);
ST官方代码很多可以参考呀。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
supermiao123 回答时间:2017-6-29 12:53:54
需要设置采样序列,可以找个例程看看
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jcx0324 回答时间:2017-6-29 14:23:58
可以采用DMA去读
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2017-6-29 21:22:52
楼主应该是未使能ADC。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
yygkqzh 回答时间:2017-6-30 23:43:26
多通道建议使用DMA模式,直接读取缓存区数据即可
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
lulugl 回答时间:2017-7-2 08:30:59
学习楼上的大神们
