3 m7 Z1 a# T8 u* T" y& j% c4 c0 K0 ]4 k% V
8 [8 G# ?; K6 g/ j* k( Q# |' l5 w; X4 d
在上一篇笔记中,我们准备好了开发工具,在本篇中,我们将开始编写第一个单片机程序。按照国际惯例,还是点灯吧。突然想起了英特尔的广告“灯!等灯等灯” 2 z; Q2 G- E/ r" ~
Hello Light
, |) K. w# w7 g4 E到这里为止,你应该已经配置好了开发板的驱动、开发软件,和STM32CubeMX。下面我们可以正式开始写程序了。好像所有的STM32教程都是以点灯范例作为入门第一篇教程的,所以,就如同Hello Word一样,我也来加入到点灯入门的队伍中来。接下来,将通过STM32CubeX快速创建项目,并编写代码实现LED灯的点亮。 6 Q. C% d5 |3 k% O
创建项目 STM32CubeMX的方便之一,就是为我们提供了该公司旗下所有类型的芯片,在所有开发平台上对应的默认程序。其中包含了各种设备的驱动准备等程序,开发者只需要关注自己的代码即可。非常适合初学者。 7 ]5 N7 m- ?8 ~7 h; J
其中STM32CubeMX后,我们会看到欢迎界面。其中包含Open Project和New Project。我们现在要建立新的项目。因此果断选择New Project。由于我们选择的是官方开发板,因此可以直接针对开发板进行选择。点击创建项目界面中的Board Selecter,进入开发板选择模式。
$ R) D9 w5 [4 A
; o! f r$ a# x1 I5 T如上图所示,依次选择STMicroesectronics,Discovery,STM32L4(和你手中的开发板型号一致)。在下方筛选列表中,双击选择对应的芯片型号,我的芯片是STM32L476。
! Z4 ~4 H$ h+ ~/ n8 M双击选择芯片型号后,进入如下图所示的界面。我们只需要通过Project->Generate Code来生成本开发板的标准项目代码即可。
9 V# h/ r' o: \* |1 K" U: c: N" y' l
点击Project菜单,并选择Generate Code,进入项目代码生成界面。 9 T& \, B' ?: J6 T8 q
@% b* @- S+ A/ L3 B输入项目名(第一行),选择项目保存目录(第二行),然后在第四行IDE选择中,选择自己使用的开发工具。由于我使用的是MDK5.0,因此,如下图所示进行了选择。点击OK即可。
" @+ I6 t4 b2 m5 A打开项目并输入代码 在硬盘中,找到刚才生成的代码,在MDK-ARM目录中,双击uvprojx文件,打开MDK。然后在项目目录中的Inc目录,将main.h拖进MDK中打开。并编辑代码。
; b9 v% k- c( f, d% e我们需要在这里定义一个控制LED的宏。如下图所示: 代码如下: ' p, M7 |. k- |5 K4 v" J
/********************************/ #ifndef __LED_H #define __LED_H #define ON 1 #define OFF 0 #define LED(STA) (STA)?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LD_R_Pin|M3V3_REG_ON_Pin,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LD_R_Pin|M3V3_REG_ON_Pin,GPIO_PIN_RESET) #endif /********************************/ & H/ v7 s6 }* f# q& m9 x6 v
7 Y9 X! |! ]8 p7 X
通过宏,我们定义了一个简单的三元运算,通过STA来判断LED灯的开启状态,当STA为true时,开启LED灯。否则关闭LED灯。 " \) A8 r1 D l( j$ Z
- }& b! B! n6 D0 L5 C4 h7 X
然后通过编辑器找到并打开Application/User中的main.c,编写逻辑代码。找到main函数,我们可以看到生成代码时,已经通过HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init();三个方法,帮我们初始化好了开发板。我们只需要在后面来编写自己的逻辑代码即可。 ) M/ C/ [4 d# q# o1 E8 Y7 n
4 U3 Q$ s2 \$ Q& g& @ uint8_t sta = ON; uint16_t delay = 5000; while (1) { LED(sta); // 设置LED状态 sta =!sta; HAL_Delay(delay); // 等待delay秒 } /********************************/ : x- C) x' W7 _" |" h: H- n# A
如上代码所示,我们每隔5秒钟修改一次LED的状态。而主程序在无限循环。因此,LED灯会每个5秒点亮一次,并持续5秒后关闭。 编译并上传到开发板 程序编写完成后,按下F7进行编译。确认没有编译错误后,点击Load图标,并按下Ctrl+F5将编译后的代码上传到开发板。 - y# l) J5 a1 F+ x6 y, K) |; r
运行 按下Ctrl+F5后,界面进入Debug模式,此时只需在工具栏点击Run。代码即可在开发板中运行。你会发现红色的LED灯会定期进行闪灭。大功告成。
$ H9 o1 A2 F5 E' e4 C' A+ N, ^3 x7 [9 ~& M1 r: w3 y0 Q b
- d, _, @1 H' L$ q1 x
" }0 J3 k4 v' }( {% _( G& f3 r6 j! o ----------------我是淫荡的分割线----------------
! }* v& u* l1 ?5 a 广告时间,编写中的笔记会在我个人的公众号进行,有兴趣欢迎和我交流。也请各位高手斧正。
$ o V6 h5 `3 _, N9 f1 ?8 k8 g" E9 a1 }
请问L4的IO口可以位带操作吗?
亲,你都已经是元老了,我才刚刚开始学啊-。-
只对F1熟悉,其它都菜鸟了
只对F1熟悉,其它都菜鸟了。
那比起我来也是高手了,呵呵。我刚开始学习。多多指教。
LD_R_Pin|M3V3_REG_ON_Pin 这一项是什么意思?不是很懂~2 h( Y% s; K( x& {3 S# W
谢谢!
