STM32L051 ADC内部参考电压通道HAL库读取
jack5506 提问时间:2017-12-6 17:31 /
请教下,我使用ADC ch0,用ADC内部参考电压做基准电压,但是只能读出来CH0的,读不到内部基准电压?有没有有过的大神指导下,第一次使用不太会用。
赞 收藏 评论3 发布时间:2017-12-6 17:31
3个回答
abc5504@139.com 回答时间:2017-12-6 19:42:19
基准电压在17通道上。
参与人数 1ST金币 +1 收起 理由
zero99 + 1
jack5506 回答时间:2017-12-7 09:34:57
设定打开了17通道,但是只有第一次能读到17通道的值,还是不准确的算出来大概1.1v,其他时间读出来的值都是CH0的值。
废鱼 回答时间:2017-12-7 14:40:05
楼主用的是什么方式?要开启多通道采集。
