STM32L071CBT6烧程序问题
yudoudou 提问时间:2018-1-27 11:37 /
大家好:
         遇到个问题:STM32L071CBT6  用ST-Link下载程序,如果下载过程中断电,则这个芯片就显示写保护了,这个芯片就废了,不能重新下载程序了。怎么解决呢?
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-1-27 11:37
5个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-1-27 13:21:36
按住RESET键不放,点击下载后放开试试。
也可以进入STM32 ST-LINK UTIILITY 工具删除芯片Flash。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
七哥 回答时间:2018-1-27 16:24:56
不至于出现写保护呀,用Jlink下载试试看,出现什么提示。
即便是真的出现写保护,应该也是有办法清除的,不会整个芯片就废掉。
之前搞过STM32F103的读保护清除,在RAM中跑程序,直接清掉保护位。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
yudoudou 回答时间:2018-1-27 17:19:35
STM32F103   下载过程中断电,然后再重新烧写程序是可以,就这个STM32L071CBT6不行,太娇气了。目前串口,jlink,stlink等等  都烧不进去,就提示写保护了。。。。是不是这颗芯片的BUG????
feiteng0814 回答时间:2018-1-27 18:27:20
可以尝试使用ISP下载的方式,将BOOT0 =1, BOOT1 =0,
1、首先插入usb转串口(或者能与mcu连接的串口)
接线:使用stm32的串口1,也就是PA9与PA10这两个口,TX 连接 RX RX 连接TX,然后共地。
首先点击清除芯片,之后再上电!这样就能清除写入的芯片数据了。
具体的方法可以百度一下
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
努力的人 回答时间:2018-1-27 19:14:47
你需要板子上电,使用RAM启动,就是修改boot0和boot1,然后恢复原来的启动方式,用ST-link下载试一下
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
