STM32L073功耗异常(100mA以上)且无法恢复
HinsShum 提问时间:2018-3-14 15:04 /
公司有个项目用到了STM32L073这颗料,现象是:芯片所有功能均正常(GOIO和其他外设都可以正常运行),但是功耗居高不下到达100mA以上,即使芯片处于复位状态也是这样。PS:开始时,芯片的功耗是正常的,运行时功耗在4mA左右,之后莫名就出现了这个问题,目前手上已有五六块这样的芯片。
引发问题的原因暂时不清楚,不知道有没有遇到相同问题的同学?
赞 收藏 评论15 发布时间:2018-3-14 15:04
15个回答
琦子 回答时间:2018-3-14 15:04:57
请问是单板功耗还是单颗芯片的功耗?
HinsShum 回答时间:2018-3-14 15:07:06
bargagebaobei 发表于 2018-3-14 15:04
请问是单板功耗还是单颗芯片的功耗?
单科芯片。最小系统下
琦子 回答时间:2018-3-14 15:08:21
外接什么芯片了
HinsShum 回答时间:2018-3-14 15:08:32
问题也反馈给芯片的代理,然后石沉大海。。。
琦子 回答时间:2018-3-14 15:09:44
我是想问 你的这个最小系统外接什么芯片了没有
HinsShum 回答时间:2018-3-14 15:11:39
这么说把,晶振电路+复位电路,然后复位脚和地短路,让芯片处于复位状态,3.3V接入供电,电流消耗100mA
琦子 回答时间:2018-3-14 15:13:59
电源芯片是什么型号 io口是什么状态
HinsShum 回答时间:2018-3-14 15:18:06
bargagebaobei 发表于 2018-3-14 15:13
电源芯片是什么型号 io口是什么状态
芯片复位情况下的电流消耗,跟IO状态没有关系啊,正常的芯片在复位状态下的电流消耗时2mA多点,不正常的芯片达到了100mA,这个时芯片内部某些部分出了问题导致的,只是不清楚引发这个问题的原因,想来问问有没有遇到一样情况的,毕竟说这颗料出货量还是有点的
琦子 回答时间:2018-3-14 15:22:03
我问的不清楚 我是想问 这颗芯片没有这么高的功耗之前你给的程序里io口的状态 同外部哪种芯片连接过 因为我以前碰到过这种情况就是外接的芯片在控制不当的情况下电流过大 导致烧掉控制芯片的事情发生
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
废鱼 回答时间:2018-3-14 15:33:45
测试各个点的电压,看看是引脚漏电流导致,还是外部其他器件导致。最小系统用standby模式测。
HinsShum 回答时间:2018-3-14 16:01:49
bargagebaobei 发表于 2018-3-14 15:22
我问的不清楚 我是想问 这颗芯片没有这么高的功耗之前你给的程序里io口的状态 同外部哪种芯片连接过 因为我 ...
但是很奇怪的事情啊,就是只是芯片的功耗这部分异常了,代码对到的IO还有外设(用到了SPI和USART)都可以正常跑,就是把坏掉的芯片焊在完整的板子上的时候,设计的程序可以正常运行包括AD采样,SPI操作FLASH和SD卡,UART操作485和GPRS都是OK的,如果是因为电流烧坏了芯片,其他功能应该也会有影响把。手上其他坏了的芯片也都是这样的情况。不过,如果确实是外设电流异常的话,这个还真不好排查了,因为复现的概率也不是很大了,很难定位是哪一个外设了。
琦子 回答时间:2018-3-14 16:03:37
不一定哦  比如如果单独烧坏了spi接口 但是别的部分还是可以用的啊
zhao.zhao 回答时间:2018-3-14 17:36:34
原理图?
埃斯提爱慕 回答时间:2018-3-15 15:47:52
12下一页
