STM32L051开机串口接收数据出问题
ldqmoon 提问时间:2018-4-17 22:21 /
按下面这个方式来写的串口接收程序,中断方式
刚开机的时候,经常接收不到数据, 调试发现只能接收到第一个字节,上位机多发几次才能收到。
网上查了一些资料,说是中断程序太长导致, 可我的这个程序不长啊, 仅仅就是把接收到的数据放到buff中
麻烦大家分析一下
补充一下:  这个程序在正常运行后就不会再出问题
#define MAX_RECV_LEN 2048
uint8_t msg_buff[MAX_RECV_LEN] = {0};
uint8_t * msg = msg_buff;
static int flag = FALSE;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
    uint8_t ret = HAL_OK;
          if(UartHandle==(&huart1))
    msg++;
    if( msg == msg_buff + MAX_RECV_LEN)
        msg = msg_buff;
    do
        ret = HAL_UART_Receive_IT(UartHandle,(uint8_t *)msg,1);
    }while(ret != HAL_OK);
    flag = TRUE;
main()中
memset(msg_buff, 0, sizeof(msg_buff));
msg = msg_buff;
        printf("hello world\r\n");
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)msg, 1);  //启动第一次中断
  do{
                if(flag==TRUE)
              // doing something
      msg = msg_buff;
      (&huart1)->pRxBuffPtr = msg;
      flag = FALSE;
        }while(!exitflag);
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-4-17 22:21
4个回答
feixiang20 回答时间:2018-4-17 23:22:54
检查下初始化代码,是不是引脚问题,标志位问题呢
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
wenyangzeng 回答时间:2018-4-18 07:21:01
中断函数里用上do{}很不合理。每次中断执行一次
就应该返回了。
这个中断不是让你一直等到数据全部接收完才返回的。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
琦子 回答时间:2018-4-18 07:57:28
do while 不好  去掉
wudianjun2001 回答时间:2018-4-18 08:19:58
中断里不要有长时间的循环,这个是好习惯
