用STM32L072与PT100构建测温电路
lzb_0914 提问时间:2018-6-2 16:03 /
有偿求:
1、STM32L072与PT100构建测电路原理图;2、软件;
要求:
1)、型号:PT100
2)、测温范围:-30-70C
3)、精度:+/-0.5C在0-25C间,其它范围+/-0.8C
4)、分辨率:0.1C
QQ:120299203
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-6-2 16:03
4个回答
疯de_恒 回答时间:2018-6-2 18:51:47
PT100+一个电阻分压,单片机直接用AD口测其分压点电压,就可以计算得相应电阻值,反推其温度值即可。这样最简单,你可以计算一下分辨率是否符合你的要求。如果要求高分辨率,可以接一个运放放大测量范围。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
KEY1 回答时间:2018-6-2 22:03:42
我以前做过 51的 PT1000 测温探头 ,需要可以联系
jakecumt 回答时间:2018-6-2 23:19:55
按照参考电路设计一下就可以啦
feixiang20 回答时间:2018-6-2 23:41:26
和电阻分压分别检测电压,探棒测量温度
