【中文文档】AN4555_STM32L4/STM32L4plus系列硬件设计入门
eefishing 发布时间:2019-5-14 10:49
前言
本应用笔记为系统开发者们提供了所需的开发板特性硬件实现概述,如供电电源、时钟管理、复位控制、自举模式设置、调试管理。它显示了如何使用 STM32L4 MCU,说明了开发使用 STM32L4 系列的应用所需的最低硬件资源。
本文还包括了详细的参考设计原理图,说明了其主元件、接口和模式。
1 电源
1.1 电源
STM32L4 系列器件要求 1.71 V 至 3.6 V 的 VDD 工作电压电源。多个独立电源 (VDDA,VDDIO2, VDDUSB, VLCD),可支持特定外设:
  • VDD = 1.71 V 至 3.6 VVDD 是为 I/O、内部调压器和系统模拟信号 (如复位、电源管理和内部时钟)供电的外部电源。通过 VDD 引脚从外部提供。
  • VDDA = 1.62 V (ADC/COMP) / 1.8 V (DAC/OPAMP) / 2.4 V (VREFBUF) 至 3.6 VVDDA 是为 A/D 转换器、 D/A 转换器、电压参考缓冲器、运算放大器和比较器供电的外部模拟电源。 VDDA 电压电平独立于 VDD 电压。
  • VDDUSB = 3.0 至 3.6 V (使用 USB)VDDUSB 为外部独立电源,为 USB 收发器供电。 VDDUSB 电压电平独立于 VDD 电压。
  • VDDIO2 = 1.08 至 3.6 VVDDIO2 是为 14 个 I/O (Port G[15:2])供电的外部电源。 VDDIO2 电压电平独立于 VDD电压。
注: 当功能由 VDDA 供电时,不使用 VDDIO2 或 VDDUSB,这些电源应当分别短接到 VDD。
  • VLCD = 2.5 至 3.6 VLCD 控制器可由 VLCD 引脚外部供电,或由嵌入式升压转换器产生的内部电压内部供电。 VLCD 与 PC3 (当 LCD 不用时, PC3 可用作 GPIO)复用。
  • VBAT = 1.55 到 3.6 V当 VDD 掉电时, VBAT 作为 RTC、 32 kHz 外部时钟振荡器和备份寄存器的电源 (通过电源开关供电)。
  • VREF-, VREF+VREF+ 为 ADC 和 DAC 的输入参考电压。使能时,它还是内部电压参考缓冲器的输出。
当 VDDA < 2 V 时, VREF+ 必须等于 VDDA。当 VDDA ≥ 2 V 时, VREF+ 必须在 2 V 和 VDDA 之间。
当 ADC 和 DAC 不活动时, VREF+ 可接地。
内部电压参考缓冲器支持两个输出电压,可利用 VREF_CSR 寄存器中的 VRS 位进行配置:
– VREF+ 大约为 2.048 V。这要求 VDDA 大于等于 2.4 V。
– VREF+ 大约为 2.5 V。这要求 VDDA 大于等于 2.8 V。
VREF- 和 VREF+ 引脚不是在所有封装上都可用。当不可用时,它们分别与 VSSA 和VDDA 绑定。
当 VREF+ 与 VDDA 在一个封装中互相绑定时,内部电压参考缓冲器不可用且必须禁用(关于封装引脚分配说明,请参考数据手册)。
VREF- 必须始终等于 VSSA。
使用一个嵌入式线性调压器来为内部数字电源 VCORE 供电。VCORE 是为数字外设,SRAM1和 SRAM2 供电的电源。 Flash 由 VCORE 和 VDD 供电。
想了解更多,请下载原文阅读
收藏 评论0 发布时间:2019-5-14 10:49
