锚定家电/工业核心场景,STM32深耕电机控制,赋能行业增长
自制STEVAL-IPM05F 3Sh板:FOC电机控制400V/8A 无感/有感霍尔/有...
ST云上实验室体验——Motor Foc Control平台使用
实战经验 | 在STM32中实现电机测速的方法介绍
基于STM32WBA55CG的直流电机驱动
意法半导体与伍尔特电子合作开发高性能电动工具
ST应对电机控制方案设计挑战(2)
ST应对电机控制方案设计挑战(1)
开发电机控制方案面临四大挑战
【数据摘要】1500 W电机控制电源板,基于STGIB15CH60TS-L SLLIMM™第2系列IPM
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件1 ?6 S/ @- K( _3 `# v4 }
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。: V1 J) [2 ~2 O% R' Q, H
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。; J, F7 X& Q- V P1 C9 k1 j& J
, n+ j) \0 F4 {" T _8 Z+ D; N
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:8 Q1 x9 M& a' \" t+ F& F
• 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。2 D, ]( r6 b- G, O
• 如下的方法可以解决这样的问题:
• 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
• 提高最小启动输出速度。
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:5 |- E: O3 ~5 ?. Z
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
• 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。5 h0 `/ _9 q; O/ s: p$ N( F
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
• 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
• 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
感谢支持
谢楼上支持
