之前写过一篇非dma方式adc多通道采集,不过之前是基于stm32F1系列来操作的。当使用L0系列按照之前的操作步骤操作并没有成功,so只能用中断或者DMA的方式来实现。L0相比原来F1系列的ADC有进行一些精简改动,所以对于adc的操作就不是完全一样的。 针对adc有一些较难理解的转换模式:连续模式、单次转换模式、间断模式等这些概念还是要先弄清楚,这个可以参考我上面一篇文章的连接。然后可以再对照L0系列的参考手册,结合自己的应用看适合使用哪种模式。 我的应用场景比较简单:有两个adc的通道,同时对这两个通道进行5次采集然后做滤波计算处理。核心就是采集两个通道,每一次进行多次采样。 按照正常的思路应该是用一个for循环,在for循环里面分别对两个通道进行采集并将结果存储于数组buffer中。测试中发现用HAL_ADC_PollForConversion该函数会在EOS序列转换结束标志置位才会结束退出或者超时错误退出。这样导致我用间断模式调用该函数时只是先采集了ch2而没有触发采集ch3,最终EOS(该标志置位需要所有选中通道都采集完)无法置位而超时错误。所以干脆换了思路,不再使用上面提到的文章的方式了。 , J) N! U1 b; Z4 A, F之前用非DMA,那就改用DMA吧,这也可以让步骤大大的简化,减低cpu消耗。实现的思路也很简单,就是使用DMA+连续模式。连续模式的意思就是针对选中的通道不停的进行扫描,比如我选择ch2和ch3。那么连续模式的采集顺序会是如下样子:ch2->ch3->ch2->ch3->ch2->ch3-ch2->ch3…… 这样假如我们要ch2和ch3各采集5次就是基于上面的循环进行5次,DMA一共传输10次。 0 T9 Y6 z. ^ v* o. Xstm32cubemx的配置如下: , H. H. P$ b% k + O- D, h Z# i+ d* K0 sDMA配置如下: 1 f1 [% R. T# L& y ![]() 这里的half word并不是固定,要看你AD使用的是几位的采集模式,我用的是12bit的,所以一个采样值要占用两个bytes。当然也可以使用word,只是会造成一些ram的浪费。 0 ]6 @2 [# |: _; z- P @# }# R# w$ R* Z# X4 m8 w: v0 g HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32_t Length); 6 c" f. v5 r0 H
最终实现的代码就如下这么一丁点: - s; w& K$ N; i% p7 v9 A& v* P uint16_t adc_value[10];void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)9 `* J0 W3 O' g$ x {$ S+ m' C* C$ f6 v; I; O for(uint8_t i=0;i<10;i++) . D# ?# x4 P8 ?/ H Q2 x2 h: K5 c4 K {. L7 [3 n" l4 J; r printf(" %d ",adc_value);//这里为了简单演示,所以在中断回调里面直接打印了# f* o) @( _, V3 o7 x+ R } printf("\r\n");}//下面的是main函数中while循环 } while (1) { HAL_ADC_Start_DMA(&hadc,(uint32_t *)adc_value,10); HAL_Delay(1000); } 如上代码在while循环中每一秒启动一次DMA采集,传输够10个以后ADC就会停止。在adc_value[0]\[2]\[4]\[6]\[8]存放的就是ch2通道的采样值,1\3\5\7\9数组位置存放的是ch3的值。拿去做滤波处理就可以了。 打印的结果如下图: 2 j+ ` ~3 B r0 E % i/ W7 f# {8 d, f2 j o: H& l1 O$ i7 L |
