当前最新版本 STM32CubeMX 6.0.0 8 x$ E! }7 B& x新增功能 % X( f0 N, o, H( c添加例程选择器 新增插件生成工具STM32PackCreator Tools标签页下新增“ST Tools”子标签页,方便快速链接到其他STM32Cube工具以及ST的其他设计工具 添加关于STM32CubeMX的使用视频教程 % [; y1 \$ n- S1 l
8 h" e0 X. C3 p STM32CubeMX是STM32Cube工具家族中的一员,从MCU选型,引脚配置,系统时钟以及外设时钟设置,到外设参数配置,中间件参数配置,它给STM32开发者们提供了一种简单,方便,并且直观的方式来完成这些工作。 ) ?2 @1 N0 t7 Z& N所有的配置完成后,它还可以根据所选的IDE生成对应的工程和初始化C代码。除此以外,STM32CubeMX还提供了功耗计算工具,可作为产品设计中功耗评估的参考。 & j$ _* m7 C+ j( ]" K. U1 w1 u4 P4 t7 m0 g. G % }( o% o% u& J/ @" u! C$ X 如何开始新工程* ]5 A8 k; r5 \" \* a1 o $ A- n( p. n+ Y1 w) `. G
; O, R) p! U' x! d 如何开始一个新的STM32CubeMX工程?这里提供了四种方式: : n% E* m* T! ~. ?" }, s7 Y 从选择MCU/MPU型号开始 在“MCU/MPU Selector”标签页下,可以按照Flash/RAM大小,外设,封装,价格等条件来筛选符合应用需求的产品型号。 对于人工智能的应用,可以使能AI筛选项后,选择要使用的神经网络模型,拓扑结构和压缩比,STM32CubeMX会计算大致需要的FLASH和RAM大小,同时在右侧的列表栏中列出满足要求的MCU型号。 从STM32CubeMX5.5版本开始,“MCU/MPU Selector”标签页中,不再包含图形应用MCU选型工具,中间件中也不再包含“Graphics”项。TouchGFX Generator以X-CUBE-TOUCHGFX插件的形式集成到STM32CubeMX中,可以根据最新的STM32Cube固件库以及用户所选的图形设置和开发环境生成自定义的项目。 从选择MCU开发板开始 在“Board Selector”标签页下,可以按照开发板类型,板载MCU/MPU的系列,MCU/MPU支持的外设和Flash/RAM大小选择某个开发板,新建一个基于该开发板的STM32CubeMX工程。STM32CubeMX将自动根据该开发板默认硬件配置,初始化对应的外设。比如,Nucleo-H743ZI板上默认用到了以太网接口,那么选择Nucleo-H743ZI板后新建的STM32CubeMX工程默认就已经配置好了以太网外设。 R. s! |0 x+ o+ V/ J) E从选择例程开始 在“Example Selector”标签页下,可以通过各个过滤项,来选择一个运行在某个具体开发板上的例程来创建一个工程。比如,选择运行在Nucleo-H743ZI板上的GPIO-EXTI例程后,STM32CubeMX可以自动帮你生成IAR,KEIL或者SW4STM32工程,直接编译就可以运行。从6.0.0版本开始提供该功能。 2 ?7 C: i4 E& G) ?从MCU交叉选择器开始 在“Cross Selector”标签页下,可以帮助开发者找到能够替换当前使用的MCU/MPU的STM32产品。并且可以选择多个型号进行比较。 可以从”File--New Project”菜单,或者首页的快速链接进入建立新工程的窗口,然后根据需要选择这四种方式中的任一种来开始新建STM32CubeMX工程。 6 q- O; ~# n# ^( m; \, k2 p) V+ A8 T+ D# n, b |
| 参与人数 1 | ST金币 -1 | 收起 理由 |
-1 | 赞一个! |
【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
从 CubeMX 到 MX2:这些关键变化必须知道
【STM32H5 评测】ADC 电压表
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】介绍、环境搭建、工程测试
#双节活动 1.在CubeMX中引用touchGFX出现的问题与解决
如何将STM32CubeMX生成的CMake工程导入STM32CubeIDE
正在学习中
